Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
DVD RW pravi problem
Prijatelju nije radio DVD RW uređaj na stolnom računalu. To je stari tip i spaja se na IDE kabel. Nabavio je drugi polovni, uključi ga, ubaci CD, ali on samo malo zavrti CD i neće ga očita. Kad se klikne na ikonu CD roma kaže insert CD, kao da nije ni ubačen. U biosu ga uredno prikazuje na Maste IDE kanalu. Kad ga spojim na srednji konektor kabela onda ga prepoznaje kao Slave. Jumper je na CS. Probao sam i na MA ali opet isto. Probali smo s drugim CD ROMom i opet je sličan problem. Neće radi autoplay na CD-u, ali ako se ide u explore onda prikeže neke fajlove koji se opet ne mogu uredno pokrenuti. Probvali smo i s drugim CD-om i opet ga neće očita. Možda je kabel, ali ako ga prepoznaje kao Master i kao Slave pretpostavljam da je ispravan. Na maričnoj ima 2 IDE konektora i na oba je isto. Može li biti do kontrolera na matičnoj? |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
ako imas probaj ustekat u drugi IDE kanal na ploci jako rijetko je problem u kablu odi u device manager i vidi da li je za njega instaliran pravi driver (ako nije bit ce ti nekakav zuti usklicnik) - to je do sada meni bio indikator da ili ploca zeza ili je optika krepana |
Postovi: 913
optika krepana, 99.9999% ![]() |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Čudno mi je da su obe optke krepane. U oba IDE kanala na matičnoj je isto. Jedino što još nisam u device manager išao pogledati jesu li driveri instalirani, ali do sad su se uvijek automatski instalirali iz windowsa. |
Faktor nesreće
Postovi: 219
da pojasnim događalo mi se na abit i nekim gigabyte plocama driver kao takav uvijek se sam od sebe instalira ali ako ploca iz nekog razloga poludi to se ocituje na driveru od optike, tj ti u my computer vidis da postoji nekakad dvd drive, ali on ne otvara dvd-e driver kao takav ne treba niti birsati niti ista, sam je do sada meni bio indikator da ploca hebe |
#8 | |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Što raditi u takvom slučaju? Da li se driver moženegdje skinuti ili je ploča riknula. |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Meni je bija slican problem prije 10ak godina i rijesija se tako da san uninstalira IDE controler (secondary IDE channel ako se dobro sicam). Nakon reseta on ti se sam treba ponovo instalirat. Pa probaj to ako ti nista drugo ne uspije. I usput jeste li probali DVD na drugom kompu? |
#10 | |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Na drugom kompu nismo probali. Vidit cu je li prijetelj sto uspio rijesiti. |
