#211 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 80
ekipa, trebala bi mi ploca, proc i memorija za gaming, ali da sve bude oko 2000kn. ima li neko ideju, hvala |
#213 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 80
sve sata, grafika 6850 2GB, napajanje xfx 550 |
#214 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
#215 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Onda ovako, malo skuplje ali isplati se... Intel Core i5-2320 Soc 1155 Asrock B75M Kingmax 1x4GB DDR3 1333 FLFF HRK 2,120.80 A mozes i ovako, sa slabijim procesorom i više memorije Intel Core i3-2120 Soc 1155 Asrock B75M Kingmax 8GB, 1X8GB modul HRK 1,784.26 Inace, i3 ti je dosta... Edit: I to sto lolo napise komotno idi na to, msi samo jer ima 1god vise garancije pa se isplati dati par kunica vise ;=) Ili ako ti je puno i3 sa tom msi matičnom i 8gb rama ;=) |
#216 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 80
hvala |
#217 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
Pozdrav svima! Trebam računalo do 2400kn za uredske poslove, internet i tu i tamo pokoju igru. Kučište i pržilicu imam, a shop je ADM. Preporuke?? |
#219 |
Postovi: 288
Neko staro kučište ali mislim da stane mini format ploča i onih srednjih... Optika je PATA... Plačam na keš.. |
#220 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Treba ti SATA optika ( novije ploce ne podrzavaju PATA ) Ovo ce ti za surfanje i uredske poslove bit skroz ok, za sad vozi ovako a kad skupis nekih 360 kn ubodi bar GTS450 LG Optika Zalman GS450W WD Blue 500GB MSI H61M-E33 B3 Intel Pentium G620 DDR3 4GB (1x4GB) Transcend, 1333MHz ADM, 2.103,79Kn - besplatna dostava. Ako odmah mozes dodat 360 kn ubaci ovu Palit GTS450/1GB pa te ispada 2.762,78Kn |
#221 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Procesor INTEL Celeron G530 (2.40GHz,2MB,65W,S1155) box 1 x MSI H61M-P31 (G3), Socket 1155 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1333MHz 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent 1 x Sapphire HD 6670, 1GB GDDR5 128bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 2.478,78Kn I tvoje kučište...ukoliko nemaju g530 uzmi g540 to je sasvim dosta i za igre i poslove...grafa isto za dosta igri je sasvim ok... |
#222 |
Postovi: 288
Frend mi je npr složio ovo: Asrock 960GM-GS3 FX - AM3+, AMD 760G, AMD SB710, M-ATX, FSB 2600 350kn Procesor AMD Athlon II X3 450, socket AM3, BOX , 1.5MB cache 529kn DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE 181kn HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 504kn Napajanje CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent 339kn MSI R6570, 1GB DDR3 128 bits, DVI+HDMI+D-Sub, DirectX 11, 650MHz 442kn ------------------------------------------------------------------- 2347kn Kolko vidim da ploča podržava jedan PATA ulaz, nije li mi onda ovo bolje??? I da nesmije proći 2400kn jer nemam ni kune viška... |
#223 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Intel ti je bolji izbor zbog naprednije arhitekture ( kasnije mozes nadogradit na i3 ili i5 ) nego Athlon, idi na intela a kasnije kad skupis lako ubacis grafu ![]() Pogledaj usporedbu ( G620 je brzi u igrama ) http://www.anandtech.com/bench/Product/189?vs=406 |
#224 |
Postovi: 288
U redu neka bude Intel, što mislite na ovako: Procesor INTEL Celeron G540(2.50GHz,2MB,65W,S1155) box,Dual Core 350kn MSI H61M-P31 (G3), Socket 1155, CPU: Sandy Bridge+Ivy Bridge 339kn DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1333MHz 165kn HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 505kn Napajanje CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent 340kn MSI R6570, 1GB DDR3 128 bits, DVI+HDMI+D-Sub, DirectX 11, 650MHz 442kn DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 150kn ----------------- 2290kn Mislim da bi ova grafa trebala poslužiti za pokoju igru i još k tome ima dva ventilatora ![]() Jel bi uzeo ovako ili nešto mjenjati?? Zadnje izmijenjeno od: tonisostaric. 15.08.2012. u 13:49. |
#226 |
Postovi: 288
#229 |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
U planu je prelazak na 1155 platformu pa mi treba: 1. Procesor+cooler 2. Matična 3. Memorija 4. Grafička Ostatak ostaje iz "mog kompa". Ne pratim nove krikove mode, stao sam na 775 socketu pa mi treba mala pomoć. Probao sam ne ispasti gotovan pa sam pročeprkao po forumu tako da neke smjernice imam. Ukupnu cifru nemam ograničenu ali sam se ograničio realnošću koliko jak komp mi treba pa sam uplanirao ovako nešta: 1. Intel i3 2120 uzimam 100% i to nek bude benčmark za ostale dijelove. Treba mi prijedlog za cooler. Na prvom mjestu je bitno da je tih a tek onda da je moguće nekakav OC ako me uhvati ćeif. BTW. Case se provjetrava jednim 120 mm Slipstreamom koji ispuhuje na zadnjoj strani. Cijena je nebitna a mora biti dobavljiv ili u ADM-u ili Linksu. ADM:http://www.adm.hr/index.php LInks:http://www.links.hr/index.php?option...ategorija=0509 2. Matična ploču nemam pojma koju pa ajmo prijedlozi. Totalno sam van aktualnih čipsetova. Uvjet je da ima 3.0 USB i da je sve hlađenje pasiva. Cijena nekakav sredina, 500-600 kn. Može gore/dolje ako treba za 100-200 kn. Može i samo prijedlog čipseta pa ću sam izbirati nešto. Mora biti dobavljiva u ADM-u. 3. Memorija; trebam 2x4 GB, radit će na defaultnim latencijama, naponima... Mora biti dostupna u ADM-u. 4. Grafička: Kako sam pohvatao 7770 je sasvim ok za ovakvu konfiguraciju (napomena da imam 19" 1280:1024 monitor i trenutno ga nemam namjeru mjenjati za veći)) ali koji model? Uvijet je da je tiha. zatim da je tiha a tek onda clock potencijal. Švrljanjem po forumu sam uhvatio da bi mi MSI 7770 pasala: http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11901 Mogu nadodati još 200-300 kn ako ima neka da je tiša pa tek onda bolja. Čak i nemora biti 7770. Mora biti iz ADM-a. Dodatni komentari tip " Ovaj dio bolje uzmi jači/slabiji" dobrodošli ali mislim da je ovo koliko-toliko izbalansirana konfiguracija. Hvala unaprijed. ![]()
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" Zadnje izmijenjeno od: newalss. 31.08.2012. u 01:53. |
#230 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Koji ti je onda tocno maksimalni budzet? Namjena je igranje/multimedija? Sto se tice OCiranja procesora to slobodno mozes zaboraviti, jer samo modeli koji imaju oznaku K na kraju imaju otkljucani mnozitelj, uz to mora biti i odgovarajuca maticna (P67,Z68, Z75, Z77). |
#231 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ok, mogu i bez igranja sa OC-om. Prođe treće ljeto od kad sam uzeo E5200 i na njega nakeljio AC pro 7 a nije mi došao ćeif da diram defaultne postavke. ![]() Namjena je multimedija (amatersko korištenje Sony Vegasa, Photoshopa, Guitar riga, Cubasea i slušanje glazbe) i gdje koje igranje na spomenutoj rezoluciji (ne trebaju mi zakucan 1001 frejm i maksimalni detalji u svakoj igri biti). A namjera je da mi potraje iduće 3 godine. Okvirnu cijenu sam u globalu dao za procesor, matična i grafička s dozvoljenim odstupanjima. Mogao bi dati i više ali mi po ovome gore vjerojatno ne treba? A previše sam omatorio sam da se hvalim veličinom jalove procesorske snage po selu. ![]() Za memoriju i cooler mi je svejedno koliko košta(al imajte onda na umu koji je procesor).
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" Zadnje izmijenjeno od: newalss. 31.08.2012. u 09:15. |
#232 |
woot!!!
Postovi: 2,501
CPU: i5-3470 - umjesto tvojeg navedenog stavio sam ti jaci procesor s 4 jezgre, sto se tice coolera ovaj stock koji dolazi s procesorom bit ce ti dovoljan, a ako ti je preglasan uvijek mozes uzeti LC POWER LC-CC-95 ili nesto slicno tome MB: Asrock B75M - pogledaj ako ti odgovara, ima ti USB 3.0, SATA 3 RAM: DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax - totalno svejedno koji su, glavno da je 8GB ![]() GRAF: MSI R7770 Dual Fan - buduci da imas 19" monitor ostavio sam ti 7770 graficku, jer ce ti biti dovoljna Ukupno: 3.316,96Kn |
#233 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
potpis za ovo gore, ja bi jedino stavio H77 Pro4-M plocu, 100kn vise, a ima front panel usb3 + nesto solidnije poslagane komponente okolo, te bocne sata prikljucke i 4 slota za memoriju. Kad uzimas vec za 3+ godina uzmi quada pa si miran sigurno, a i ove aplikacije ce biti zahvalne ![]()
#234 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 41
Slažem se s kolegama što se tiče konfe. Jedino prijedlog još ide za Asrock B75 Pro3 koja također ima front panel usb 3.0, 4 slota za ram, 5 x SATA2 i 3 x SATA3 priključka. Malo je skupa u ADM-u, šteta što moraš uzet od tamo. Mislim da nečeš pogriješiti ako uzmeš jednu od ove 3 predložene (Asrock B75M, Asrock B75 Pro3 ili Asrock H77 Pro4-M), makar su druge dvije malo više opremljene od B75M. Sve ostale komponente potpis. |
#235 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Hvala ljudi. Ok, procesor i memorija riješeni, matičnu ću izabrati od ovih ponuđenih al ajde još prijedlog za cooler. Ne bi išao na stock cooler ako već ima tiših, znam da će mi biti mrsko mijenjati ga kad ga jednom zašarafam. Ovog LC-a nema u brodskom Linksu; može drugi prijedlog? Iz ADM-a ili Linksa. Znači po važnosti mi je tišina > mogućnost hlađenja > cijena.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#237 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#238 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 6
Pozdrav, što mislite o ovoj konfiguraciji? Graficka- Saphphire HD7870 2GB GHz ed HDMI,DVI,2xmDP Napajanje- 600 W Corsair GS Series,ATX PSU,ATX12V v2 3,utra-quiet 140mm(db bearing) Maticna- Asus P8B75-V Procesor- s1155 Intel Core i5 2500(3.3 GHz, Sandy Bridge,&MB,95W)box RAM- Corsair DDR3 1600MHz 8GB Corsair CMZ8GX3M2A160C9B Zadnje izmijenjeno od: MilkoLP. 16.09.2012. u 14:58. |
#239 |
MiningMod
Postovi: 8,715
napajanje se moze bolje...npr za menje love dobijes puno bolje napajanje XFX 550W Takodjer ne treba ti takva ploča ako ides na non K proc...mozes komotno uzeti Asrock ili MSI B75 i ušparati lovice.. |
#240 |
Lokacija: Vk
Postovi: 2
Pozdrav! Zanima me vase misljenje o ovoj konfiguraciji koju namjeravam uzeti... Limit mi je 6000 100kn+/- |
