Staro 10.08.2012., 15:09   #1
sinbrkatetete
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 14
WRT54GL & Tomato 1.27 problem
Aloha, štovane dame i gospođe!
Imam slijedeći problem. Prouzročen isključivo propuhom među ušima vlastitim...
Odlučio sam si uključiti remote web access na svoj router.
Tijekom tog procesa, odlučio sam prijeći i sa local i sa remote web accessom na https (sa default portovima 8080 za remote, 443 za local), a usput sam isključio ssh i telnet access.
E sad... Tek nakon što sam stisnuo save i rebootao router sam se sjetio da su mi i 8080 i 443 portovi forwardani na moj server. Rezultat jest taj da se nikako ne mogu spojiti na router više.
Ima li tko kakvu ideju kako se spasiti?? U uputama za instalaciju Tomato fw-a na routere piše kako se pritiskom na (neki) gumb (a ja imam samo jedan na routeru) u trajanju od preko 20 sekundi osposobljava "passwordless telnet access" na portu 223. Isprobao sam držati taj gumb preko pola minute, pa se putty-em telnetati na ip routera i navedeni port, ali connection refused je jedini odgovor.
Je li se itko našao u takvom problemu i zna li tko za kakvo rješenje? Barem osposobljavanje navedenog passwordless accessa, pa da si nekako skinem config od routera (da ne zgubim adsl postavke, port forwarde, static dhcp, access restriction i QoS) pa da ga resetiram i "uvezem" config nazad.
Zahvaljujem unaprijed na pomoći!
EDIT. Otkrio sam rješenje za prvi dio problema. Čoek koji je pisao "help" za Tomato je malo "zezno" portove. Kad se uspije uključiti "emergency telnet", što se čini 20+ sekundnim držanjem jednog i jedinog gumba na samom routeru, telneta se na njegov ip i port 233, a ne 223 kako piše u helpu. Eto, tko zna, možda nekom pomogne u budućnosti...
Još sad samo treba shvatit kako telnetom forwardad port 443 nazad na router, a ne na server, ili pak osposobiti http web access, a isključiti https. Ako tko ima kakvu ideju, slobodno uskočite
Zadnje izmijenjeno od: sinbrkatetete. 10.08.2012. u 17:24.
sinbrkatetete je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 20:19   #2
Postovi: 23,600
Vidi jel moguće nekako napraviti reset postavki / factory default, jest da je malo destruktivan pa ćeš trebati napraviti cijeli konfig ponovo al bi tada valjda trebao imati pristup web konfigu.
Staro 11.08.2012., 01:08   #3
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Je.
Router ima 2 gumba. Jedan sa prednje strane i jedan sa stražnje strane.
Taj sa stražnje strane je u rupici i pritisne se čačkalicom ili spajalicom na cca 10 sec. Nakon toga router je na tvorničkim postavkama u stvari na defaultnim postavkama firmwarea pod kojim radi.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
