Staro 07.05.2005., 18:11   #1
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Trebam kvalitetan 92 mm vent
Dakle kupujem TR SI-97 za svog mobilca.Potrebno mi je sto kvalitetnije hladjenje i siguran sam da je ovo ono pravo...no dobro.
Odlucio sam uzeti neki 92 mm vent posto je preporuka taj a ne 80 mm. Ok to smo rijesili. Jos jedino ostaje koji je najbolji 92 mm vent na trzistu, tj koji daje najbolji omjer CFM-a i buke?
Meni je za oko zapeo
PAPST 92mm, 23dB, N/2GL
E sad koliko cfm-a ova bebica upuhuje i opcenito dali se isplati dati 122 kn za njega?...Dakle ima li koji bolji vent od ovoga,mozda enermax ili nesto slicno?? ..cijena nije bitna...hvala
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2005., 18:27   #2
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Pa chuj... imam dva pabsta (taj 92mm i onaj 9dB 80mm) i smeće su, ležajevi su odvratno glasni i ne vrijede ni pola tih para...
Uzmi enera 92mm to je dobar vent i ne košta cijelo bogatstvo
Staro 07.05.2005., 18:52   #3
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
e vidis, ja sam bas prije tjedan dana uzeo tog papsta 92mm 23dB i spojio ga na 12V...vent se gotovo ne cuje, samo strujanje zraka, a vrti se na 2000rpm...
da ga spojim na 7V ili 5V, ne da se ne bi cuo, nego kao da uopce ne postoji...
Staro 07.05.2005., 19:07   #4
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Moj pogled je više iz hmmmm Sky-jevog gledišta (slušališta )...
Al opet ne vrijedi tolke pare...
Staro 07.05.2005., 21:46   #5
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
samo se ti Kuky prihvati Papsta, Enermax dobro hladi ali je i super glasan barem kod mene, i to od prvoga dana a sada prvi puta čujem da je nekome Papst glasan
ja ću na procu isto promjeniti Enera za Papsta:clap:
Jablan je online   Reply With Quote
Staro 08.05.2005., 01:24   #6
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ako te zanima prodajem ti ja svog papsta
star je oko 4mj, kupljen u linksu
necu lagat da je tih ali kad ga spustis na nize voltaze (7-8V) ne cuje se
cijena 70kn + postarina pola pola uz uvjet da se ne placa pouzecem
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 08.05.2005., 12:30   #7
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ok, a dali znas kojim slucajem koliko upuhuje CFM-a? Iz mog stajalista Papst ventovi su strasno kvalitetni.Imam jednog i super sam zadovoljan...
Staro 08.05.2005., 13:11   #8
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
PAPST 92mm 3412 n/2gl fan, 36 CFM ( 61 m3/h)
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2005., 14:25   #9
Srecko_83
Srecko_83's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 121
Papst i papst i opet papst
Bez reklama u sigu.
Srecko_83 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2005., 15:17   #10
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
imam 2 papsta od 120 mm, jedan na 18 db, drugi 26 db, to je za @12V drzim ih na 6V i necujni su a imaju jako dobar protok, dovoljno je da kazem da mi je procesor 6 *C topliji od temperature sobe... imo sam jedan 8 cm i taj mi nije bio bas nesto predobar, bio je bucan a protok koma, 92 mm nisam probo, al 120 mm su zakon...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2005., 16:13   #11
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Papst je odličan izbor!
ikocuba je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2005., 16:34   #12
No123
Postovi: 580
Ja imam 3 Papsta od 120mm, onaj na procesoru se vrti na oko 800RPM i temperatura procesora je oko 31 stupanj C, a ona dva na kucistu drzim na 9V i vrte se na oko 1100RPM i jako sam zadovoljan
Staro 08.05.2005., 17:51   #13
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Prodajem ti ja 92mm Enermaxa i još 2 80mm također Enermaxi...
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2005., 18:25   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kolko se ja sjecam, nisi li ti rekao da ti je napon proca 1.1V ?
na takvom naponu trebao bi ti hladiti sobu...
Staro 09.05.2005., 01:16   #15
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ok uvjerili ste me da (ponovo) uzmem papsta!
Al sve si nekako brijem da cu za doticni hladnjak namontirati papsta od 120 cm koji upuhuje 55 cfm-a i koji se vrti na 1600 rpm-a.
Ima li netko tog TR SI-97 i dali je pokusao staviti 120 cm vent na njega? Na netu je testiran sa samo 92 mm ventovima pa me malo frka da ce slabije hladiti ovaj od 120...Vjerojatno krivo mislim al ono ne zelim bacit bez veze 150 kn...Zelim se uvjeriti da ce ovaj vent od 120 bolje ili isto hladiti od onog od 92 te da ce montaza biti ista te da necu nista izgubiti.Zakomplicirao sam znam, al ipak nisu male pare u pitanju tako da...hvala jos jednom.
btw posto radim na terenu tek cu u subotu moci postati nesto na ovu temu kada dodjem kuci. Pozdrav expertima
Staro 09.05.2005., 01:38   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
hm, mislim da ti taj pasivac ne podrzava 120mm ventove, no nemoj me drzati za rijec...
Mislim da ces ga moci postaviti tako da ga zavezes s onim plasticnim vezicama (samo moras jako stegnuti), njih kupis u nekoj zeljezari (5kn 5 komada) pa stegnes vent na taj pasivac...to bi ti trebalo drzati jer je meni drzalo Deltu na 12V na ALX 800 (bez onih kvacica s pasivca, znaci samo sa tim plasticnim)...
Staro 09.05.2005., 11:41   #17
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
vjerojatno se može samo trebaš vent zarotirat tak da kut ide ispod držača.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
