Staro 02.05.2005., 20:07   #1
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,147
Norton Ghost 2003... mali problem
Pokusavam sa NG2003 napraviti image svoje C: particije, i uspio sam u tome ali ne onako kako bi ja to zelio :-)
C: particija mi je jedina particija na 15Gb disku i na njemu ima nekih 2.6Gb podataka, medjutim NG2003 kada radi image diska bez kompresije uredno napravi image svih 15Gb i razbije na fajlove od po 2Gb. Sa kompresijom to dodje na nakih 10Gb.
Zasto to tako mora biti, kako njemu (ili preporucite neki drugi program) objasniti da zanemari prazan prostor na disku i da mi napravi image od 2.6Gb kojeg cu backupirati na jedan DVD?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je online   Reply With Quote
Staro 02.05.2005., 23:24   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
Norton ghost radi s datotekama što znači da ga prazan prostor ni najmanje ne zanima
ono sto je kod tebe problem je da je ghost vjerovatno napravija image cilog diska (svih particija)
koliko san ja kuzije to i je jedino sto mozes iz windowsa napravit jer onaj wizard ne podrzava rad s particijama
ono sto ti moras napravit je pokrenit dos verziju ghosta
ako imas instalirane Norton Systemworks pokrenes onaj program di mozes odabrat program iz systemworksa s kojim ces radit pa ides na norton ghost pa advanced pa run ghost interactively
ako ih nemas instalirane neznan drugi nacin da to napravis osim boot diskete ili cd-a
kad ti ghost boota koristi onaj njegov izbornik za napravit image partice (partition > to image)
mali tip - prije startanja ghosta u dosu u advance settingsima pod compression odaberi high (vidit ces u jednom dijelu wizarda) pa ce ti image bit tek nesto veci od polovice podataka (naravno ako se radi o programima i slicno, a ne o mp3-cama i filmovima)
nadam se da nisam zakomplicira
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 02.05.2005., 23:28   #3
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Daj zaboravi taj Norton i nabavi si Acronis True Image i radi image ko čovjek.
Staro 03.05.2005., 08:45   #4
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,147
[QUOTE]Originally posted by Tooma
To je jedino sto imam. Ghost.exe na bootabilnoj disketi. Nemam nikakvu instalaciju.
To sam i radio, ali ocito nije to ono sto zelim
Staro 03.05.2005., 12:57   #5
Robert_L
Robert_L's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 183
Nešto ne štima. Jesi siguran da nisi išao disk > disk ili partition > disk ili partition? Ako izabereš da ide disk/partition > image onda Ghost uvijek zanemari slobodan prostor na hdd-u. Osim onih ponuđenih low i high vrsta kompresije možeš startat ghost u dosu sa switchem koji će pojačat kompresiju. Npr:
ghost8.exe -z9
Onda će odabrati najjaču kompresiju po default-u. Image naravno nemožeš napraviti na istoj particiji koju kopiraš, al ghost ti daje mogučnost prženja i prepoznaje pržilice bez problema (barem ghost 8 - to je 2003 ). Prepoznaje i sve vrste file- sistema; fat, ntfs, linux swap, ext2, ext3,... iako linux baš i ne imiđira najuspješnije...
Ako ti opet radi preveliki image onda provjeri da nemaš kakvu skrivenu/neprepoznatljivu particiju...
Asus P4B533, P4 2,4GHz ,DDR 333 Samsung 512 mb,GeForce 4800SE 128MB, Seagate 80Gb, ADSL HM220dp,...
Robert_L je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2005., 15:51   #6
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,147
Nece i gotovo....
Jedino sto jos neznam cemu sluzi, kod starta ghost.exe program me pita da li zelim nesto kao "oznaciti diskove " za rad sa northon ghostom. Uvjek sam odbio to i nastavi bez toga.
Da nije to razlog mojeg problema?
Staro 07.05.2005., 17:30   #7
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Norton Ghost:
U traju ti stoji ikona Norton Ghosta.
Klikneš sa desnim mišem i izabereš Backup (ima još Restore, Open...)
Kad se otvori pitat će te u menijima poput Explorera da li želiš CD/DVD ili da napravi fajl.
Također će te pitati koju particiju sa kojeg diska želiš backupirati i u koji folder na kojem disku želiš spremiti.
Kad nastaviš dalje u jednom meniju imaš advence i tu si odabereš da li želiš bez kompresije (mislim da je fast), normal i slow(najjača kompresija).
Ostalo samo klikćeš next.
Na kraju će te pitati jesi siguran i obavjestiti te da će se srušiti u Dos obaviti posao i ponovno vratiti u Windowse.
To ti je to u kratkim crtama
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 08.05.2005., 03:00   #8
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
: goood :
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2005., 10:49   #9
Kerber
Captain
Kerber's Avatar
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
moras izabrati opciju partition to image a ne disk to image
Kerber je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2005., 13:37   #10
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,147
I to sam probao. Opet isto:duda, ćika, kita, štani.... na rubu sam odustajanja od ghosta
