Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
ALX 800 + ovaj cooler??
Kak bi ovo radilo zajedno: Thermalright ALX 800 + THERMALTAKE Smart LED A2016, 80 mm, 17-48 dB brzina od 1300-4800 rpm buka 17-48,5 dbA no najvazniji je protok zraka: 21,6-72,5 CFM kolko sam skuzio po review-ovima, za ovaj vent je bolji sto veci protok zraka....a ovih 72,5 je najvise sto sam nasao kod nas... Sad, kak bi to dvoje radilo...i jel bi buka bila velika (kolko? dajte neke asocijacije tipa kao da ti avion polijece iz sobe )fala unaprijed
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
Da...najbolji je ako mozes podnjet buku. Pogledaj kaj pise 48,5db -> 72,5CFM
AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250 Zalman 7000B-AlCu@7V 2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950 Seagate 80Gb S-ATA CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W Hyundai 19"@1280x1024@100Hz GTA:San Andreas@27+ trainer ![]() |
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
Delta ventilator: -->
Broj okretaja: 5.700 U/min Potrošnja: 10,8 Watta Protok: 136 m3/h Buka: 52,5 dBa Dimenzije: 80 x 80 mm x 38 mm Znaci skoro isto decibela ko kod thermaltake-a ,ali protok zraka duplo veci.. Links-->Delta ventilator:
Resistance is futile
Postovi: 1,212
52.5dB to ti je ko da odjednom uključiš: usisavač, fleksericu, cirkular pilu, turiraš starog Varburga ili Trabanta pod prozorom i još k tomu se igraš Johna Wayna sa 2 bušilice na max Vjeruj mi, sve preko 30dB je puno previše ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ma kaj se bunis ja sad imam tt 10+ na svom mobilcu cujem ga u wc-u koji je par 20 m udaljen vrti se na 5500 okr/minoce ga ko???? ![]() |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
Delta ventilator: Broj okretaja: 5.700 U/min Potrošnja: 10,8 Watta Protok: 136 m3/h Buka: 52,5 dBa Dimenzije: 80 x 80 mm x 38 mm Znaci skoro isto decibela ko kod thermaltake-a ,ali protok zraka duplo veci.. |
Originally posted by n00b Links-->Delta ventilator: Broj okretaja: 5.700 U/min Potrošnja: 10,8 Watta Protok: 136 m3/h Buka: 52,5 dBa Dimenzije: 80 x 80 mm x 38 mm Znaci skoro isto decibela ko kod thermaltake-a ,ali protok zraka duplo veci.. |
n00b
Postovi: 246
Muzika ljudi, raspalite muziku (sto jace to bolje) i necuje se se vent,ni nista drugo. Imam i ja jednog tt-a na 5500 o/min na 48 dB-a |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
vulkano 10+? ![]() |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
12
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#13 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Stavio.Uključio.Tlak na 190/120. Potenciometar koj sam dobio s njim->min okretaja->temp 60+->vrtio ga na 3000 rpm par dana->crko jebeni potenciometar->izgubio račun->ode 220 kn->uzmem jebeni ventilator s bazom, otvorim prozor i bacim to smeće. Onda sam se sjetio da bi mi baza mogla poslužit, i odem dolje, sva sreća pao na travu.Onda sam strgo onaj aluminijski dio koj drži ventilator za bazu i samo bazu odnio doma. Što zaključiti? TT rulez!!! ARsdrtsadgasreseagtsarrarararararfhjsagasdgsardgasdga ZAvršit ću u jankomiru zbog tt-a!!! |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
TT baze su ok osim one koja naliježe na proc (nju treba malo polirat), staviš neki tihi 120mm preko adaptera i imaš makinu od coolera.
the luda ribetna
Postovi: 3,952
haha jadan sam ajd ja cu ti bar pravit drustvo![]() |
#16 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Upravo kaj skry kaže. Otfuro sam starom u firmu na ispoliranje. Sad imam tu bazu i 120 mm vent. Da vidite kak je to pričvršćeno, odjednom puše po heatsinku,dva keksa meme i chipsetu. I odlično hladi. |
#17 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
moga si postat sliku ako imaš digitalca.
#18 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
a fak![]() e daj slikaj to i tako pa da vidimo ![]() |
#19 |
Postovi: 9,505
Di se ima za kupiti adapter 120->80mm? Brijem da cu poludit i na kraju kupiti Deltu makar morao ostaviti 140kn za nju E bi mi dali u linksu da se stavi ta baza (ALX800) i da se prikljuce razliciti ventovi pa da vidim kak se to sve hladi? Inace, ako bi kupio deltu, onda bi si nabavio i neki potenciometar da ju mogu regulirati...
#20 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
oni rade svoj posao al krepavaju heheinace mislim da ne bi bas tako samod ali da prckas po kompu... ![]() al brijem da bi ti dali da gledas velicine i pipas ![]() |
#22 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ti TT-ovi od 80 mm nisu losi sto se protoka zraka tice al da su bucni kad ih odvalis to je cinjenica i to nepobitna. Imam TT od 92 mm s plavim ledicama. Pire super i buka neprimjetna. Deklarirano je 21 db. Imam i jednog TTa od 120 mm s potenciometrom radi na 1300 rpm, uklopio se u sum ostalih to da prloazi al ak i njega pojacam cuje se lagano poljtanje Maxa dvokrilca .PS. Ovo sumoji dojmovi znam da ima ekipe kojoj je i to sigurno previse al kako to uvjek naglasimo: Sve je to subjektivo! Uzmes, probas, cujes/necujes, onda znas!
Jak ko rakija! |
