Postovi: 204
(riješeno) Monitor se gasi
Pozdrav svima, imam problem s monitorom , konkretno s ovim modelom - http://www.lcd-compare.com/moniteur-...C-VX2262wm.htm Jucer navecer gledam film i samo odjednom crna slika, prestane gorit lampica monitoru ni traga spasa, odem u krevet i nakon 15 minuta monitor se sam od sebe upali, radio je cjelu noc normalno, ali danas ujutro cirkus - nece se upalit uopce, pa radi sekundu pa se zgasi, sad sam ga uspio dobit da radi 10 min makar mi se upravo ugasio dok sam pisao ovaj post . Zasad sam eliminirao kabel (probao sam drugi ista stvar) i produzni kabel sam promjenio - ista stvar. Pretpostavljam da se radi o gubitku kontakta unutar monitora ili tako nesto? Zanima me ko to moze rjesit, probao bih ja sam , ali me brine monitor nema nikakve sarafe/kopce za otvoriti nije mi uopce jasno kako se otvara. Hvala unaprijed.EDIT: upravo sam skuzio jos jednu stvar, monitor ne reagira na on/off tipku dok radi, i u trenucima dok radi kad odstekam power cord on i dalje radi 10tak sekundi bez struje ? |
MiningMod
Postovi: 8,715
prvo probaj taj monitor na nekom drugom kompu da budes 100% siguran da je doo njega... |
Postovi: 18,910
Vjerojatno su kondenzatori na ploči napajanja izgubili svojstva. Najčešće se napušu ili puste elektrolit, ali ne mora nužno biti tako. Rastavi ga i pogledaj kako izgleda napajanje. Ako su kondenzatori, zamijeni ih novima s istim kapacitetom i jednakim ili većim naponom, ali ne puno većim jer onda značajno izlazi van dimenzija starog pa ga možda nećeš moći ugurati.
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
uf,ja bi preporučio da ne diraš elektroniku ako nisi 100% siguran u to što radiš. Isprobat na drugom kompu čisto da isključiš grešku na tom kompu koji sad koristiš i ako neznaš što dalje odfurat nekome tko se zaista razumije u problematiku.
Postovi: 204
probao sam na drugom kompu ista stvar, domy hvala na savjetu tako nesto sam i ja mislio, trenutno nisam doma pa nemogu do monitora al kao sta sam vec rekao , detaljno sam ga pregledo i ne vidim di se otvara? da li je moguce da je " zaliven" tj da se nemoze otvorit ? |
Postovi: 18,910
Nije moguće, sve se može otvoriti. Kod većine monitora je sistem isti. Skineš stalak i sve vijke koje vidiš na poleđini. Nakon toga prstima odvajaš okvir oko panela. Sve je na kopče i moraš biti pažljiv. Ako se bojiš, napravi nekoliko detaljnih slika ili daj nekome tko je to već radio.
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 41
Evo naletio na ovo http://www.fixya.com/support/p921945...tions/page-157 Izgleda da dosta njih ima problema. Inace otvori , vrlo vjerojatno neki kondic "zeza" |
Postovi: 204
promjenjen kondic, sad sve sljaka, hvala i moze lock |
