#23941 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Nepase mi jer radim od 14 do ?...tak da sljedi spavanje sutra.. |
#23942 |
Postovi: 2,247
![]() RedGreenBlue |
#23943 |
Postovi: 41
Jel netko za Sljeme , 18h tunel? Evo za Vas kaj fulke tražite , fakat ok kupovina : http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/b...-oglas-5352826
Inter siamo noi |
#23944 | |
Postovi: 1,431
![]() Najblize tome sto imam je noz za kruh ![]() |
#23945 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Saša sa DB-a i ja odradili Sljeme. Grad standard pakao, šuma milina izuzev dijela nakon Adolfovca do prvog prelaska ceste. Nakon pivkana u Zlatnom Medi (tak nekak) spustili se 57-52-55 via Čuksov drop i Siletova bukva - šumari i priroda su uzeli svoj danak. Staza odlična do kontakta s cestom kod Siletove bukve. Točno uz rub zavoja i tak jasno na stazi, leže balvani (Sile neko vrijeme neće moći milkiti bukvu). Mora se ić vilgaris okolo tj. nemože se više poskočiti s ceste jer se uletava direktno mađu balvane ![]() Odmah u produžetku na djelu gdje počinje ona rastresita zemlja + kamenje veličine šake koje zna pratiti na spustu, "slivne vodice" uzele svoj danak - taj dio je bio gadan, sada je 2x gori. Opet, onaj segment sa vododerinama (nakon prvog stupa i tehnikalija s korjenjem), opet se malo pojačao - glavna vododerina koja "vrluda" po stazi još se malo produbila i nanjelo se još malo dodatnog kamenja okolo tak da je i taj dio trunku veseliji. Ostatak do kraja je bez mana osim kaj je sve zaraslo pa je zgodno imat duge rukave ![]() ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 19.06.2012. u 18:15. |
#23946 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#23947 |
Postovi: 52
Pozdrav! Puko mi sidewall na gumi i sad sam u potrazi za novim parom. Posto vecinom vozim cestu i fini makadam, odlucil sam se za semi slick gume. No, sad je pitanje koje? Pa Vas molim neku preporuku! |
#23948 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Max i ja danas odradili poslije-poslovno Sljeme. Ajde zapravo ne Sljeme. Nalazak u 6.35 na Trgu Burze, oko 7.05 krenuli od Dione, fino lagano po hladovini po Lonjščini i dalje do makadama, pa skretanje prema Tigrovom oku. Tu smo vidjeli 2 srne, prva je bila na 50ak metara tako da sam ja vidio samo smeđu fleku u daljini, a druga nam je bila na 10 metara kod Tigrovog oka, imala je i fine rogove tako da je možda to bio srndać. Uglavnom hrana za dušu. Na mostiću skretanje i rezanje na 18icu preko Bikče, samo gas na Njivice i dalje 20tkom, došli do Dotke dok je još bio dan ali opreza radi palimo lampe, moja ne radi kurca jer je baterija slaba, tek u Maksimiru mi Max da svoju rezervnu i tako se da. Onda lagano onako "usput" do parka Stara Trešnjevka na pivu, pa doma. Ova 20tka kolko god da je vozim uvijek me protrese ko da skočim u vešmašinu, jebeno kamenje. Pun mi je kurac više tandrkanja.
#23949 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Evo ja provezao novi bike bespucima marjana od 22 do 00, sa ljudima iz kluba. Poprilicno zabavno je bilo, bike ludilo radi, bilo je par lijepih skokica. Jedan dio sam falia skrenit pa sam se morao vozit sam dosta i to je straaaaava ![]() Ugl. zabavno, a onda posli na matejusku popit pivo/radler kako ko, gledat nabujale maloljetnice, a onda i malo popricat sa njima ![]() ![]() |
#23950 |
Postovi: 1,666
Kak je Sile napisao, odradili smo after work Sljeme. Negdje do adolfovca je tezak zrak poslje vec ide lakse. Onaj makadam za Runolist me podsjeca na "spust" u Istri ![]() Dugo se nismo spustali po 18ici i zaboravio sam koliko je zabavna. Na 20tki sam testirao kak rade SLXce i svaki put me oduseve koliko snage imaju. Nakon toga otisli na dotku di je Sile testiro lampu i onda osli na pivu da nadoknadimo tekucinu i kalorije koje smo potrosili. |
#23951 | |
Postovi: 454
![]() ...sad si zamisli kak je meni bilo kad sam dojurio na taj kamenjar, mislio sam da ce se i bajk i ja raspasti ![]() Danas idem po Jekylla, i na nocnu voznju u 7h tunel (ali jos moram vidjeti s frendom - 90% da bude 7h). |
#23952 |
Postovi: 0
Na koje to kamenje mislite?ono pri kraju? |
#23953 |
Postovi: 454
Na ono u donjem dijelu (ne na samom kraju)...samo sto se u prasini ne vidi, ali ti ces skuziti kad znas stazu: http://youtu.be/Jc9KTpSBV4w?t=8m29s |
#23955 |
Postovi: 8,214
Upecaš nakamuru u intersportu s tom razinom opreme i uštetiš 800-1000kn bez problema. Eto, jedino što onda nevoziš treka već nakamuru.
Sent from AS/400. |
#23957 | |
Postovi: 1
konstrukcija za montiranje ovisi dali si na disku ili v-brake, pazi na to! |
#23959 |
Postovi: 41
Danas Sljeme , 18h tunel? Počeo sam ić bajkom na praksu , stignem za 15min , a tramvajem mi treba ako se sve poklopi 35min. Spavam 45 min duže neg inače i još se ne gužvam u ultrazagušljivim tramvajima. Bike FTW.
Inter siamo noi |
#23967 |
Postovi: 41
Ne znam kako to izgleda , al meni se 9mm na šaraf osovina zapekla i navoj za imbus je bio potpuno poglodan , stari ga je skinu sa papagajkama za 10 sekundi. Jesi pito Zmiju kaj veli , on sigurno ima neko riješenje za to.
Inter siamo noi |
#23968 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#23970 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Neznam jel ste zapazili Nikolin zadnji video. Meni je odličan. Staze valjda prepoznajete? ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 20.06.2012. u 14:37. |
