#901 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
Da i meni je to čudno, evo bijeli je 700kn, neznam koliko je crni.. Ali ja bi radije crno kućište.. Jel prodaješ ti koje? ![]() EDIT - crno je kao 650kn.. ne kužim ta njihova serijska slova/oznake.. Neke imaju bočne otvore za ventove, neki ne.. boo |
#902 |
Postovi: 34,114
Imaš na tržnici jedan CM II 690 Advanced. Spusti mu cijenu na 500kn i dobro si prošao.
#903 |
Postovi: 3,257
Evo poslao sam mu PM, thx za info.. EDIT: Prodao je jučer kućište, samo još nije naznačio da je PRODANO. A niš, uzet ću vjerojatno onda novo, oko 650kn je u Portio.. Gledao sve žive rivjue i hvaljeno je, a meni se osobno najviše sviđa broj moguće ugradbe ventilatora, hot swap, napajanje ide dolje gdje i treba bit, i još dosta toga, raznih fičera. Ups, 854kn je.. ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 09.06.2012. u 16:32. |
#904 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Kuler ti također stane i u Fractal Arc Midi ali je on malo skuplji, međutim malo više nudi i ljepše zgleda (barem meni). A ako ti se ne sviđa ili ti je preskup, onda CM 690 s njim nemreš fulat. |
#905 | |
Postovi: 3,257
![]() Ajde budem još večeras malo pogledao njegove rivjue, pa javim mišljenje.. sad žurim |
#907 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Odi u links pa baci oko na obadva ako imaju izložena. I ako nema, vjerojatno će izać u susret pa raskopat koje da pogledaš. Ja sam imao identičnu dvojbu (arc midi / 690 II) pa kad sam ispipo i pregledo obadva u trgovini sam ipak odlučio za 690. ![]() |
#908 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
gdje ima za kupiti Antec Three Hundred? nabava mi kaze samo u svijet medija... nekako mi se cini best buy, a cijena razumna...
Stari se... |
#909 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#910 |
Postovi: 3,257
Dobro, evo ja sam malo pročitao par rivjua i pogledao par filmića na jubitu da vidim kako to izgleda u "stvarnosti".. Sad trebam vjećat par dana i odlučit koje kućište uzet. ![]() Fractal Design Arc Midi ili CM II 690 Advanced Čak mi se ovo prvo više sviđa (za sad), jer djeluje "običnije", a nisam neki ljubitelj diđa miđa kućišta.. Ljudi, hvala svima na preporukama, sad je na meni red da štogod odlučim ![]() ![]() ![]() |
#911 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@Omerta oba kucista su odlicna, ja sam uzeo CM-a sa plexi stranicom samo zbog toga jer volim da mi se vide komponente ![]() Ako ti nije bitno da se vide komponente idi na Fractala. |
#914 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Evo par riječi o Fractal Design Define Mini .Dobre stvari vidite na slikama kučišta i reviewima pa ću se fokusirat više na one lošije, a njih nema puno. ![]() Kučište je stvarno decentno, elegantno s vratima koja ne moraš otvarat za paljenje kompa što je odlično. Nikad ne bi rekao da je toliko teško, ali stvarno je. Vjerojatno je samo jedna stranica teška kao neka stara čitava kučišta :O. Ne želim misliti koliko onda teži Define XL .E sad, lošije strane: Stranice se jako teško skidaju. Ne znam što je uzrok tome, ali treba primjeniti veliku silu da ih se skine s kučišta. Možda je to tako zbog tišine, ali ne vjerujem da je proizvođač to tako želio. Podsjeća me na staro Macase kučište iz 90-ih .One gumice za provlačenje kablova iza MBO su dosta loše fiksirane i stalno ispadaju. Ne znam čem bi to točno trebalo služiti osim neke urednosti, al dosta je velika zajebancija vratit ju nazad kad ispadne. Šteta što su išli štedit na ventilatorima, pa su oba sa samo 3-pin priključkom i nisu nešto tihi na punim okretajima. Onaj potenciometar koji dolazi s kučištem je totalno anti-kejblving job, hrpu kablova manje imam kad ga izbacim, al onda bi bruji prednji vent non-stop . Moram vidjet hoću li mijenjat prednji vent s nekim PWM ventom ili ugradit potenciometar. |
#915 |
Postovi: 3,319
Najlakše ti je kućište polegnut na krevet, stol ili sl. i lagano postupno povuć stranicu s malo većom težinom na njoj. Gume, isto je bilo kod mene i to mi je žao što nisu priljepljene već "labavo" postavljene .. mali savjet kad provlačiš kablove uvijek drži gume da ti ne pobjegnu s njima. Na punim okretajima su malkice bučni ali zato odličan protok stvaraju, a na min je kućište nečujno. Što se potenciometra tiče, baci oko na moju sliku i probaj ga nač ![]() Kad ga nađeš odgovor na tvoje pitanje gdje treba provuć kablove je ovaj. |
#916 |
Postovi: 1,615
Da, vidiš, provukao sam prvi put kroz tu rupu kablove od potenciometra, ali sam opet sve spojio "napred" ispred PSU-a. Nisam se sjetio sve provući iza (a i ima malo mjesta iza) :S. Sad sam ga ugradio "bitch please" metodom i kablovi su posvuda, namjestih na negdje 3/4 potenciometra, dovoljno su tihi, a (po mom mišljenju) dovoljno protoka stvaraju. CPU mi nije u nekom kraćem testu prelazio 45-50 C, a u sobi je pakao, pa vjerujem da će biti to, a novi ventovi kad ovi jednom prolupaju. Kako imamo gotovo isti PSU, vjerujem da i ti imaš kabel s molexima samo zbog toga . Gdje si ti spojio molex-molex, kako onaj power kabel potenciometra nije baš dugačak?Dođe mi da se lemilice primim i to na MBO skrenem ![]() ![]() .Thx |
#917 | |
Postovi: 3,319
A i ima i nema ... ja sam ga prije slaganja gledao ol sata pa sam si napravio ugrubo plan i ispalo kak treba i sve je sakriveno kak spada. Citiraj:
Kod mene je to malo ljepše sakriveno pošto imam većeg brata i s njim dolazi filter na dnu oko kojeg mogu sakriti kablove koji idu prema toj rupi, ali ni kod tebe nebi trebalo biti neuredno. Kad sve završiš nabaci sliku u kejbl job pa dobiš još neke korisne savjete. |
#918 |
Postovi: 1,615
Evo, sredio sam i ja tako .Sad još testiranje u uvjetima da je u sobi 30C pa da vidimo ![]() Nisam neki kejblving freak, samo da protok zraka bude OK i da sve radi. Netko bi se vjerojatno zgražao, al meni je ovo čist ok: Klik Da tu odmah pohvalim i Silencera, stvarno je tih . Zapravo nisam ni siguran da li se uopće hladi jer ga uopće ne čujem. Hard disk (WD Blue) je daleko najglasniji dio sustava. |
#919 |
Postovi: 3,319
Sasvim solidno, naravno ima mjesta za napredak i jedino si hdd mogao okrenuti na drugu stranu jer je to pravilnije i estetski ljepše. Ako hoćeš stišat hdd uzmi neku spužvu (samo nemoj neku debelu ), probuši par rupica na njoj da se hdd previše ne grije i stavi ispod njega i utišat ćeš ga.Ne znam kolko si vezica iskoristio al vjerujem da ti je ostalo od napajanja još pa si ih sačuvaj. Kad ćeš ići nakon pra mjeseci čistit kantu izvadi sve van, lijepo si složi sliku u glavi i kreni laganini. |
#920 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Hmm: 8 pinski konektor za matičnu si mogao i na lijevu rupu provuć, Hard disk okreni da su konektori iza, SATA kabel zamjeni utičnice i provuci kroz rupu u kučištu. I spusti hard na zadnji donji utor. Front panel kablove LEDi gumbi provuci kroz rupe u kučištu kod napajanja dolje, Front panel audio kabel provuci gore gdje je i 8pinski trebao ići i spustit ga kod ventilatora dolje. Zašto nisi provukao 24pinski kroz srednju rupu? Za kaj služi ovaj plavi kabel kraj 24pin konektora, jel to USB 3.0? Fakat neznam zakaj stavljaju taj front panel audio konektor na najzjebanije mjesto. |
#921 |
Postovi: 1,615
Nije ovdje tema pa ne bi želio biti offtopic da se modovi ne ljute, ali opet ako bude netko htio kupiti ovo kučište vidjeti će ovdje važne informacije .Cijeli problem oko kablova je nastao jer su meni, bez moje želje, dopuštenja ili obavijesti, u dućanu u kojem sam kupio sastavili komp. Dosta sam kablova već sam promjenio pa sad idu drugim / "boljim" putem, al nije mi se dalo baš sve mijenjati, posebno ne jer, kako sam rekao, nisam neki kejblving freak .Disk je došao tako okrenut, stavit ću ga "pravilnije" i to je to od zahvata, za sad .Zašto da ga stavim skroz dole? Ispod prvog slota su viška ne modularni kablovi, a vent je gore pa sam mislio da je bolje hlađen na ovom mjestu, iako vent ne puše direkt u njega. Plavi kabel je USB 3.0, malo su pretjerali s duljinom istog Al valjda je na nekim MBO na drugoj strani pa to treba.Thx |
#922 |
Postovi: 3,257
Makni središnju rešetku za HDD-e a taj koji je na tom mjestu sputi skroz na pod (na donju rešetku), zato ti zrak od ovog front venta tuče direktno u tu rešetnu, što je potpuno nepotrebno i glupo. Kad se makne, fini svježi zrak šiba po grafi i procu.. Tako ću ja napravit, pošto imamo isti case. EDIT: Sad tek skužio a ti imaš Define Mini, dok ja imam Arc Midi, no koliko vidim, te rešetke ti se isto skidaju.
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 02.07.2012. u 23:36. |
#924 |
Postovi: 3,319
Imam ga ja, reci ... |
#926 |
Postovi: 3,319
Teško da ćeš nać tog Silverstona kod nas. Za ove novce, pa i veće ćeš teško naći bolje kućište od Fractal Arc Mni-a. |
#927 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
jedino fractal mini je sve samo ne mini ![]() imas tu na trznici tj08-e za 600kn, lokacija cakovec. ja sam se jako premisljao da ga uzmem ili ne, al mi je trenutno malo previse novaca obzirom da ne znam tocno sto mi treba iako bi long term konfu htio neku matx..
#928 |
Shpongle
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 119
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.643.065 misljenja o ovom case-u ?
#929 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Baš malo gledam kućišta, i za oko mi je zapel Silverstone Raven RV03, cijena, kolko vidim 930 kn... Kakva su vaša mišljenja u vezi njega? Odnos cijena-performanse.. Nekaj gledam da bi rešil CM 690II i uzel RV03, sve u cilju nižih temperatura u kućištu i komponenti... |
#930 |
Postovi: 3,319
Imaš ga i za manju lovu - KLIK Vidio sam ga uživo i veoma je zanimljivo kućište, te dosta lijepo izgleda. Kvaliteta izrade je na mjestu, međutim sav taj naopaki dizajn unutrašnjosti treba malo navike i vremena dok otkriješ sve mogučnosti kućišta (kojih je hrpa). + je to kad se malo ufuraš u case, primjetit ćeš da je sve odlično osmišljeno i spada tam di stoji. Sve kaj trebaš saznat pogledaš tu , a što se tiče neke konkurencije u tom rangu, po meni je nema, osim nadolazečeg Fractala R4. Što se tiče hlađenja 2 120 mm venta na dnu bi ti s lakoćom skinula par C od grafičke i proca. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 07.08.2012. u 00:08. |
