Staro 27.04.2005., 19:09   #1
Mad ID
Mad ID's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Pitanje za okorjele overclockere !
Do danas sam imao:
1x512MB Kingmax SuperRAM 433 220FSB 2.5-3-3-7 2.77V (1.8NB)
Danas imam:
1x512MB navedenog + 256MB iste memorije 433.
MBO je legendarni Epox 8RDA3+
E sad ono za kaj trebam vase mišljenje i znanje::::::
Stavim u Dual Chanell na 220MHz, memtest baci puno errora.
Kako lagano spustam FSB tako sve manje i manje errora ali cak i na 210MHz jos pokoji error unatoc tome sto sam povisio na 2.9V
Dakle dali je to samo meni ili Dual Channel nije za visok FSB?
Ukoliko stavim u single ne zeli raditi kao prije !! Dakle 220 iste latencije ali DIMM moram postaviti na 2.9V (prije 2.77V)
Eh sada pitanja: Pretpostavljam da je bolji veci FSB u single, nego Dual na 200?? Zanimaju me performanse iskljucivo u igrama?! Everest lijepo pokaze skoro 400MB vise citanja u single na 440 memoriji.
Koliko gledam ukoliko stavim vece latencije tipa 3-4-4-8 to bas previse ne utjece na performanse, zapravo i brze je ako mi dopusti veci FSB kaj ne?? (o 1:1 govorim)
Onda...single (>FSB) ili Dual 200. BTW: Jel moze Dual stabilno na vise?
Vece latencije = veci FSB i RAM clock ILI nize latencije i manji clock.
Fala !
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2005., 19:46   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
na koju foru može radit dual sa 512 + 256???
Kingmaxov super ram je sori ak krš,nije uopće za OC!!!
ak ti se potrefilo da nemaš ista dva,govorim o čipovima na ramu onda je tu tvoj problem!
za latencije: ak snizuješ latencije onda možeš manje dizat MHz jerbo sa latencijama diktiraš pražnjenje rama (podacima) i naravno punjenje.
pošto imaš Athlona onda ti je najbolje malo povisit MHz i spustit latencije,tj. snizit!
za OC rama nije bitno dal je dual il single,a ak već imaš dual ploču onda je iskoristi kak treba...
Staro 27.04.2005., 19:57   #3
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Malo si fulao poantu. Od kud tebe da dual chanel ne radi s razlicitim kapacitetima...malo googlaj.
BTW: Za pare koliko sam platio je zakon! Low cost= runs OK
Nego ono glavno kaj mene zanima je dali je tom Kingmaxu puno 2.9V (da mi se krepa), ali također moram reci da dok je na 2.9V ploca mjeri 2.8V...znaci 0.1 mu skine sam tak..
BTW: Taj kingmax radi na prek 450MHz a kosa kao obican DDR400.
Evo ti link http://www.pcekspert.com/articles/167-1.html pa malo pogledaj. Meni radi nesto losije posto 512MB modul losije kvalitete od 256.
Pozdrav i ThX na odgovoru
Staro 27.04.2005., 20:09   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
512+256+256 radi u dualu, 512+256 sumnjam.
Staro 27.04.2005., 20:10   #5
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Odakle ti ta (dez)informacija?
Imao sam 2x256Superrama 433 i išli su na 460 na 2.5-3-3-7 i 2.8V,više nisam mogao zbog proca,pa sad ako je to loše za tu cijenu onda ne znam...Imaš tu na PC Ekspertu test tih pločica i išle su oko 490,ako se ne varam.
Staro 27.04.2005., 21:03   #6
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
nije kingmax krš, ali nije baš ni neka mema...kad pogledaš, od svih memorija, jedino je sa kingmax-om bilo problema, odnosno, nekima bi radio jako dobro, pače odlično, nekima kako je deklarairano tvorniočki, a nekima čak niti kako bi trebali...s tim kingmaxom je najveca lutrija, niti jedna mema (brand) nije toliko nepouzdana kao kingmax...
imo, ja si nikad ne bi kupovao kingmax...
Staro 27.04.2005., 21:10   #7
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ja bih ga uzeo opet
Staro 27.04.2005., 21:13   #8
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Ja bih ga uzeo opet
znaš kad bi kupio kingmax...??
kad bi ga kupio od nekoga tko ga je probao tako da znam što kupujem, a ne novo, nikako...
ja ti kazem, da si kupio neku usranu seriju memorije, sada bi malo drugačije razmišljao i govorio...
Staro 27.04.2005., 21:17   #9
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Pa polovno sam i kupio,isprobano
Staro 27.04.2005., 21:24   #10
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
a ja sam mislio da si samo imao sreće...
Staro 27.04.2005., 21:29   #11
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Pa uzeo sam novo 2x256SuperRam 433 i radio je super,a ovaj je još bolji
Staro 27.04.2005., 21:35   #12
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Recimo da sam rješio problem.
Postavio sam voltažu na 2.9V ali ploča malo spusti (ili napajanje) pa DIMM mjeri 1.79-1.8 sto je OK za RAM, 2.9V je ipak malo previse.
BTW: Dual Channel radi bez beda, neda mi se slati slika jer moram premjestati module. (single je sada)
Sve u svemu evo vam rezultata na 220x10.5 DLT3C A.XP
Everest 1.51
Read 3342MB/s
Write 1151MB
Na 225 nece i nece makar bilo na 2.9(8). Jeli do chipseta ili memorije? Ma svjedno, 440MHz stabilno je OK.
Odvrtio sam 2 pasa memtesta, budem ga ostavio sutra 5-6h pa cu vidim ali kladio bi se da ce ici bez problema.
Latencije su: 2.5-3-3-7
BTW za sve kaj misle da je DC zakon, nema tog DCa koji moze protiv ovako OCanog SCa (s=single, C znate).
Malo sam se raspitao kod frenda i također vele da se FSB kod nForce2 neda dizati ako je DC ukljucen.
POzdrav !
Staro 27.04.2005., 22:39   #13
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Everest 1.51
Read 3342MB/s
Write 1151MB
POzdrav !
zasto mislis da je 2.9V vdimm previše za memoriju..??? pa kada sam testirao winbond bh-5 memu (npr. corsair iz siga) koristio sam ddr booster i vdimm sam čak stavio na 4.0V (za potrebe testiranja)...ako osiguraš hlađenje memoriji, moze ona raditi i preko 3.5V vdimm...recimo moj corsair najbloje rezultate i najveci oc daje na 3.3V (ddr500) i tako moze raditi godinama...
jos jedan primjer - ocz vx mema, winbond utt čipovi, ocz daje doživotnu garanciju i to na max 3.5V...
ako ti mema nece preko 220 na bilo kojoj voltazi i bilo kakvim latencijama, onda je to njezin limit...imao sam na probu prije par dana 1 stick kingmaxa 256mb ddr400 i max sto sam uspio izvuc je 215fsb na 2.85V i 2.5-4-4-8...
ovo sto si rekao za SC kod nf2 čipseta moze vrlo lako pobiti bude, koji je sa mojim corsairom natuko cca 4000 čitanje u sandri u DC...
Staro 27.04.2005., 22:43   #14
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Za masnog:::::::::
Hmm...ocito onda 8RDA3+ neda dizanje FSBa u DCu right? Jer niti 210 nece sa 2.5-3-3-7.
Staro 27.04.2005., 23:35   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
ono kaj sam govorio za super ram da je krš,pa ja i dalje ostajem kod tog jer ak neki kingmax radi tj,ak se lijepo da OC onda je to hardcore a zato i je skuplji od bilo kojeg drugog kingmaxa.
recimo moja ploča digne voltažu rama za 0.07V.
ak se misli uzet dobar ram onda su to corsair,g.e.i.l. i ostao bi na tome ima ih još al su ovi naj...
Mad ID aj mi objasni zašto u SC ram bolje radi nego u DC,naravno mislim na OC?
Staro 28.04.2005., 00:05   #16
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
A jebi ga,svatko ima pravo na svoje mišljenje a ja mislim da si ti u krivu
Ako imaš Intela možeš odjebat sve te Corsaire i Geile jer te ladno boli za latencije
Staro 28.04.2005., 00:08   #17
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
A ti isto uspoređuješ peglicu i merčedesa. Normalne memorije rade do 2.9V bez beda, al BH5 je sve samo ne normalna memorija. Mislim da bi bilo koja druga memorija pustila onaj famozni bijeli dim da joj daš 3.5V.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 28.04.2005., 00:19   #18
rendula
Postovi: 5,778
BH5 zapravo i nije memorija nego chip.
Staro 28.04.2005., 00:26   #19
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Joj, krivi izraz, mislil sam na memorije s BH5 čipovima. Smucek
Staro 28.04.2005., 00:50   #20
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
to stoji, ali svaka mema ima deklariranu voltazu na kojoj radi, obično je to 2.8V+/-, ali to ne znaci da ne moze raditi i na vecoj, i to stabilno...(npr. to isto vrijedi i za procesore)...
Staro 28.04.2005., 01:16   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
normalna voltaža DDR-a je 2.5,2.6V!
sa 3.5V bi skurio ziher još pogotovo da nemaš AKTIVNO hlađenje na njoj.
može radit na većoj voltaži recimo do 2.9 max 3.0 al to je max za OC iznad tog nema smisla
