Staro 01.06.2012., 16:07   #1
gaggo
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
(riješeno) Neprekidno paljenje i gasenje racunala
Pozdrav,
imam problem, dobio sam od susjeda komp da pogledam sta je. Imam svoje pretpostavke, al da budem siguran.
Kad se spoji sve na monitor, tipkalo i mis i idem palit, pocne se palit, cuje se kao da ce krenut pa se ugasi i opet upali, pa tako u nedogled. Naravno nema signala na monitoru, ni na integrirano i obicnoj grafi
Probao sam pocistiti sve, nova pasta, izmjenjivat rame, grafu, iskljucivat romove i flopi, al nije pomoglo.
Pa sad sta preostaje, riknuta maticna ili procesor ili ima jos neka 3. solucija?
Hvala unaprijed
PS. Radio se o socketu 775,
cpu intel e5200
mbo Asus P5k
gaggo je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2012., 16:20   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Nisi probao drugo napajanje???
Staro 01.06.2012., 16:21   #3
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ostatak konfiguracije? Napajanje?
Staro 01.06.2012., 16:33   #4
gaggo
Postovi: 528
nisam probavao, nemam drugo pri ruci, pa nemrem provjerit.. Al mislio sam to iskljucit od mogucnosti s obzirom da se komp pali
PSU: MSI KY-400ATX-P4
RAM: Kingston 2x1gb ddr2
HDD: WD sata disk
MBO: Asus P5k vm
Staro 01.06.2012., 16:35   #5
ShanTech
Postovi: 3,784
Aha, MS, hajd probaj s drugim.
Edit:
Sad vidim da nemaš drugo...probaj posuditi.
Staro 01.06.2012., 16:47   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Napajanje rikavela vjerovatno.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.06.2012., 17:01   #7
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
ne mora biti napajanje, može biti da je i bios u banani. Teško je reći jer je pitanje što je frend radio s kompom prije nego li se pojavio problem..
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2012., 17:35   #8
gaggo
Postovi: 528
A to je vise obiteljski komp, koristili su susjedi koji neznaju ni office instalirat, pa nisu mogli nista uciniti.
Budem nabavio napajanje, pa cu vidjet sta je
Staro 01.06.2012., 21:43   #9
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Clear CMOS si napravio? Tek toliko da i to probaš...
Staro 01.06.2012., 21:44   #10
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
vjerojatno matična otišla u vj. lovišta
electro je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2012., 12:11   #11
gaggo
Postovi: 528
Probao sam izvadit bateriju i drzat tak sat vremena pa ju ubacit i probat ponovno upalit, al se opet gasilo i palilo i gasilo....
Danas cu doc valjda do napajanja pa cu vidjet kak ce ic
Staro 02.06.2012., 15:12   #12
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ma napajanje negdje ti kabel gubi kontakt tak je isto i meni bilo na mom napajanju. uzasan kvar i tesko za otkrit, konto sam da sam izgubio maticnu ali hvala bogu sve ok sa njom
Staro 02.06.2012., 16:46   #13
gaggo
Postovi: 528
Danas sam dosao do jednog napajanja i normalno se komp upalio, radi sad kak treba...
Hvala na savjetima, ubuduce znam sta prvo gledat!
