#22771 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
btw jucer sam napokon izvagal kotace, kupio sam si onu kinesku vagu ![]() 2950grama obruci mavic XM819 SSC v-brake nabe XT765CL zbice DT revolution prednji disk XTR97 160mm zadnji disk XT79 180mm kazeta XTR 960 11-34 gume rocket ron evolalala michelin latex zracnice
#22774 |
Avocado
Postovi: 7,856
/spamkiller/ Nakon što sam mislio da je razlog kvrckanja u području BBa na bajku vezan za CB pedale, zamijenio sam ih, no i dalje je bajk kvrckao. Ne budi lijen sam danas izbio ležajeve iz čašica i fino ih očistio i podmazao, ali nije ni do toga! ![]() Max i ja čini se imamo isti problem. Remont ležajeva na klackalici i stražnjem trokutu će biti uskoro ![]() |
#22775 | |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
moji kotači imaju dosta teške gume (670g) i sa ghetto tjublesom sam oko 4kg... mavic 719 obruči, hope nabe, XT kazeta (11-34), magura SL rotori (180 i 160) evo tu su težine svih stvari koje sam vagal... kazeta koju sada imam je pred kraj popisa: https://picasaweb.google.com/1005588...TezineDjelova# malo me čudi da imaš cijelu kilu manje od mene na kotačima. |
#22777 | |
Gear breaker!
Postovi: 9
![]() Sam se nadam da sam svoj problem rijesio, a to bi mogo u subotu vidjet (ovisno o tome kako bude zavrsni napredovao...)
Baraba style! |
#22778 | ||
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ako imas UST obruc kako ti onda moze pustat na zbicama??? Citiraj:
![]() a s metodom na onoj obicnoj kucnoj samnom i bez mene je bilo 10,5kg...
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 11.05.2012. u 16:39. |
#22779 | |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
. Onda kada ti prednji komplet kotač bude imao 3kg ili više (teži prednji od zadnjeg ), slobodno pričaj da imaš tešku vanjsku gumu ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#22780 |
Postovi: 8,566
2bliss je neka njihova verzija tubeless sistema: http://www.specialized.com/us/en/bc/...jsp?pid=2bliss Pitanje mi nije jasno, pa u svakom tubeless sistemu, ghetto, ust, uvijek treba mlijeko jer traka uvijek malo pušta... Nije to curenje, ali kap je izašla kroz 2-3 žbice i malo na ventil, nakon toga se osušilo i zacementiralo. Već par mjeseci vozim tako, dopumpavao sam tlak možda 2-3 puta malo. |
#22781 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Kako volim vidjeti ovako odličan flow koji izgleda kao da bordaš ![]()
#22783 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
Ja sam prije vozio bez tog mleka UST felga i UST guma, na UST felgi nema nikakve trake ![]()
#22786 |
Gear breaker!
Postovi: 9
@destro, kojom stazom planirate dolje i kolko dugo cete ostat u lugarnici?
Baraba style! |
#22787 |
Avocado
Postovi: 7,856
Moram bit doma u 14:30, a dolje mi je svejedno, samo da ne odem skroz na istok. Računica je da sam do 11:45 na lugarnici, čilanje moguće čak do 12:30, pa sam u gradu sigurno u 13:30, do doma još pol sata. Taman. I ja imam završni za radit ![]() |
#22789 |
Postovi: 41
Ja moram do tunela jer će mi Nik bremzu dopeljat. Ak se s njim dogovorim da je dostavi do vrha , onda idem sa vama. Možda će Zlayo i njegova cura s nama , al teško.
Inter siamo noi |
#22790 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ja definitivno idem prek tunela. U cetvrtak sam ispedaliro cijeli lojstek (prvi put na fulki), a sad to isto treba ponoviti, ali za manje od sat i pol ![]() U 2 moram bit doma, tak da ak cete se duze zadrzat u lugarnici, lako moguce da pobjegnem 9tkom do dole
Baraba style! |
#22791 | |
Avocado
Postovi: 7,856
#22793 |
Postovi: 1
Stigla mi lampa, ona maxXova...E, sad: kaki nosač trebam naručit, kako vi to kačite gore?? skonto sam tek kad je stigla da je nemerem u ruci držat i vozit ![]() |
#22794 | |
Why So Serious?
Postovi: 151
Standard 10h. Citiraj:
http://www.ebay.com/itm/New-Universa...item1c1cd6b1ad
#22795 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
stigla vilica u rekordnom vremenu..jucer ju ostavio danas je vec na biciklu..djeluje puno mekse..veli Majstor da nije bilo originalno ulje u njoj tak da tek od danas vozim pravog foxa ak nebude tak strasno vrijeme u nedjelju idem gore... |
#22796 | |
Postovi: 1
#22797 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
daklem baterije kaj mi je poslo kinez su u banani, prerano sam se poveselil...stavio duracelke i evo rezultata koji su realni, probal sam vagat kilu secera i pokazalo je 1.020g... prednji kotac ![]() zadnji kotac ![]() celi bajk ![]() ![]() daklem i ja mogu potvrdit da su xt kocnice brutalne mojih 100kg na 160mm zaustavljaju i fakat jednim prstom dize na prednji ![]() ![]()
#22798 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#22800 | ||
Postovi: 8,566
Za ovaj 2bliss treba mlijeko... Citiraj:
![]() Ali isto mi nije jasno ovo sa UST-om... |
