#3811 | |
Postovi: 7,676
Znam da potječeš s jedinstvenog domaćeg foruma i skupio si totalno krivo iskustvo. Molim te, prestani glumiti sveznalicu i samo će ići u krivom smjeru. ![]() Svjetleći ventilatori su odavno u OUT. To je pravi kič i nije čudo da te pljuvaju tamo. Još jedan put, svjetleći svemirski ventilator nije PRIBLIŽNO jednak u rangu kvalitetnih ružne ( to voliš spominjati ) Noctue , Scyhte. MTFB i tišina na 12V ipak presudan.
__________________ |
#3812 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
potpis na kolegu Dr. puno prije bi birao učinkoviti fan ,nego estetski...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#3813 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
A stvarno mi nije jasno zašto "ucinkoviti" ventovi, barem izbor u RH mislim na očajnički ružno noctu i manje ruznog typhoona koje osobno koristim, moraju ružno igledati? Čisto crna noctua ili typhoon, eee to bi bilo to ![]() |
#3814 |
Postovi: 1,460
vent je tu da hladi/ubacuje/izbacuje zrak , ako želim osvijetljenje ,uzeo bi rađe danas popularne led trake.... bar njih nije problem ugraditi ,a i daju bolje osvijetljenje nego ikoji kolor vent...
#3815 |
Postovi: 354
#3816 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Oprosti, ali zar stvarno mislis da ljudi to ne znaju? Ja sam samo naveo par stvari koje meni osobno smetaju kod uredjenja kucista. Ne vidim zasto su se neki ovdje (Dottore) osjetili prozvanima da dovode u pitanje moje znanje o necemu i postavljaju se sa visine, kad je kod nekih stvari "pravi izbor" iskljucivo stvar pojedinca i sve ovisi o tome u kojoj je on mjeri zbog neke njemu bitne karakteristike (izgled/performanse/buka) spreman na kompromis. Buka je jako relativan pojam, a razlika izmedju neuglednih (ali efikasnih) i oku ugodnih ventilatora nije bas toliko primjetna da bi radi nje uzeo nesto sto izgleda kao da je napravljeno od strane slijepca ili daltonista. |
#3817 |
Premuim
Postovi: 1,748
Što mislite o ovom led ventu? Da li je i to kic ili je nekome mozda i fora? Meni se svidjaju... Samo cijena je malo odbojna preko ebaya 2*120+2*140 kostaju 100E s dostavom + mozda nasi na carini opale nesto dodatno. Tak da ce jos malo pricekati, al kad tad ih planiram uzeti, makar mi bili ugaseni ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 08.05.2012. u 12:18. |
#3818 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#3820 |
Premuim
Postovi: 1,748
Bas ovakva 2 imas? duo vegas? Meni je ono ljubicasto prelijepo, a i plavo je ok... Ja planiram stavit 2 od 140 gore u define da se vide kroz mesh, a po jedan od 120 na cpu cooler i zadnju stranu kucista... + 2 bijela orginalna naprijed, i jos napajanje i grafa ventovi, 8 kom, ipak malo previse ![]()
#3821 |
Postovi: 6,214
#3822 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Skoro svi Enermax ventovi su vrhunski, tako da oko tog ne moras brinuti. |
#3823 |
Postovi: 6,214
#3824 |
Premuim
Postovi: 1,748
Mislim da to nisu bas takvi, nisi vidio cijeli video, tvoji su cijeli plavi, bez crvenih dioda, ono, kad je vec bal ![]()
#3825 |
Postovi: 6,214
#3827 |
Premuim
Postovi: 1,748
Kolega St-M ima plave takve u obsidianu: http://s1070.photobucket.com/albums/...view=slideshow A meni ce, kad tad, sletjeti takvi t.b. duo koji svijetle ljubicasto iako ce vecinu vremena bit ugaseni skroz ![]()
#3828 |
Postovi: 6,214
#3830 |
Postovi: 6,214
#3834 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
#3835 |
Postovi: 7,676
Druze Visaz, Neces li valjda u mraku buljiti u monitor i kuciste? Postoji mogucnost da pojavi slaba vidljivost, akomodacija svjetla. Ja ne zelim biti kao ostali slijepci s karanfilima koju ne vide ( pokusavam i ostale spasavati ). Mozes sam procjeniti da li ispravno ili ne. Imao sam svjetlece no i nikada vise ne zelim imati u kuci. Srecom, vid mi jos savrsen a da pokucam o drvo . Iskreno, kucistama je mjesto na podu. Nisam lijen da sagnem i upalim. Dapace, to je dobra tijelovjezba.
#3836 |
Postovi: 8,220
Pa ja recimo isto jesam za led vent, al ne u svako kućište, i ne 10 komada u kućištu. Iza nekakvog mesha il spužve ti led ventovi izgledaju efektno a nenapadno. Druga stvar je negdje bezveze stavit led vent, il pak stavit ih 10 komada. To nema smisla, bolje koristiti neon lampu
Sent from AS/400. |
#3837 |
Postovi: 919
Ja imam ogromno lijepo kućište sa prozorom, puno sam truda uložija u izgled tog kućišta i želim ga na stolu kraj sebe diskretno osvijetljenog sa par prekrasnih, najboljih LED ventova na tržištu. Kojima je primarni zadatak da hlade/izbacuju topli zrak. Tako da svaki put kad ga pogledam izvuče mi jedan na licu. A ne zboksat ga ispod stola da glumi usisavač, šutat nogom/stolicom i ljepit kojekakve led trake i neonke po njemu koda je mini market u nekom selu pa da se vidi u mraku. Stoga modni mačci za LED ventove nemojte generalizirat i namećat svoje mišljenje, samo opušteno. Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 09.05.2012. u 19:49. |
#3838 | |
Postovi: 6,214
#3840 |
Postovi: 7,676
@ST-M Imaš jako veliko krivo mišljenje o meni i stoga uopće ne zabrinjavam. Usput, hvala na totalnom krivom psihohološkoj analizi .Jesam li te uopće spomenuo zbog svjetlećeg ventilatora? Pljuvao te? Primio si se bezveze kao pijana plota. ![]() Kučište mi stoji na podu i dobro zaštićen od prašine. Jedini tvoj problem što ne znaš prihvatiti komediju a shvatio si samo baš uvredu. Što se tiće problematike oko smještaja i prašine, treba imati volje a ne biti lijen Vaš problem. Novog forumaša "The Man" pratim ( ne osobno nego iz puke slučajnosti ) na Bug forumu i primjećujem da voli soliti pamet o iskustvu case modu. ( tu sam uskočio da spriječim magaračenje ) No, na žalost njega su popljuvali tamo zbog loših kritika i trolanja. ![]() Ako misliš da sam "Te" na neki način vrijeđao odnosno uvrijedio, slobodno pod mojim profilom prijavi post. @gog To je posao Impresivan trud
