Staro 04.02.2012., 01:58   #1
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
AMD Llano Overclocking Thread
Broj frameova: 1472
Trajanje benchmarka (ms): 60000
MinFPS: 4
MaxFPS: 36
AvgFPS: 24.533
Max temp.: 67°C
Overclock 1,4GHz -> 2,0GHz
Broj frejmova: 1819
Trajanje (ms): 60000
MinFPS: 0
MaxFPS: 45
AvgFPS: 30.317
Max temp.: 72°C
Resident Evil 5 Benchmark
Rezolucija: 1280x720, detalji default (screenshot 1, 2)
DirectX 9:
Default frekvencija (Underclock):
Area 1: 76,9 FPS
Area 2: 52,5 FPS
Area 3: 56,0 FPS
Area 4: 56,5 FPS
Average: 59,0 FPS
Temperatura: 68°C
Screenshot
Area 1: 76,4 FPS
Area 2: 65,2 FPS
Area 3: 59,8 FPS
Area 4: 68,7 FPS
Average: 66,7 FPS
Temperatura: 74°C
Screenshot
DirectX 10
Area 1: 85,5 FPS
Area 2: 49,9 FPS
Area 3: 48,4 FPS
Area 4: 56,5 FPS
Average: 51,5 FPS
Temperatura: nepoznata
Screenshot
Area 1: 88,1 FPS
Area 2: 56,3 FPS
Area 3: 55,0 FPS
Area 4: 58,5 FPS
Average: 62,3 FPS
Temperatura: 74°C
Screenshot
Starcraft 2
Starcraft 2 je također CPU demanding igra koja vrlo dobro koristi dodatne megaherce
Rezolucija 1280x720 , detalji na medium (Screenshot)
Benchmark se odnosi na 60 sekundi replaya na početku. Framerate je tada visok bez obzira na OC no opet - vidljiv je vrlo velik napredak. Benchmark je podjeljen na dva djela: sa uključenim i isključenim Crossfireom da se uoči sitna ali ipak razlika. Pošto je SC2 DirectX9 igra u nekim slučajevima došlo je do pada performansi s uključenim CF-om.
Default frekvencija (Undervolt), Crossfire ON
Broj frejmova: 3236
MinFPS: 37
MaxFPS: 69
AvgFPS: 53,933
Max temp.: 61°C
Overclock 1,4GHz -> 2,0GHz, Crossfire ON
Broj frejmova: 4185
MinFPS: 58
MaxFPS: 86
AvgFPS: 69,750
Max temp.: 66°C
Default frekvencija (Undervolt), Crossfire OFF
Broj frejmova: 3298
MinFPS: 38
MaxFPS: 73
AvgFPS: 54,967
Max temp.: 62°C
Overclock 1,4GHz -> 2,0GHz, Crossfire OFF
Broj frejmova: 4100
MinFPS: 52
MaxFPS: 84
AvgFPS: 68,333
Max temp.: 68°C
CPU Usage Starcraft 2 (HighOC)
E sad, kako ću raditi testiranja tako ću i stavljati ostatak slika, slobodno komentirajte i stavljajte vaše rezultate, smatram da ostatak Llano obitelji također ima veliki OC potencijal te bi bila šteta da nemaju svoju temu ovdje. Do tad pogledajte rekord postignut sa A6 3400M:
3.2GHz naspram 1.4GHz. OC od 228% i to na laptopu!!
Pošto na forumu nema dedicirane teme koja se tiče overclocka AMD-ovih Llano APU-a pomislih ajd da ja onda otvorim
Uglavnom, imam AMD A6 3400M. Da, u pitanju je laptop, točnije Lenovo Z575.
A6 3400M ima osnovnu frekvenciju od 1,4 GHz dok je Turbo Core frekvencija 2,3 GHz. Ipak, ne želim obraćati baš previše pozornosti na TurboCore jer ne pridonosi toliko performansama jer samo jedna jezgra može biti na 2,3. Zanimljivije je dok sve 4 jezgre rade na nekoj višoj frekvenciji.
AMD je bez nekog smislenog razloga dao visoku voltažu svojim Llano APU-ima pa imaju vrlo dobar overclock (kao i undervolt) potencijal.
Za overclock koristim nekoliko programa:
- K10Stat za overclock i spremanje raznim overclock i undervolt profila;
- CoreTemp koristim za praćenje temperatura;
- CPU-Z koristim za točni pregled frekvencije i za validaciju;
- Prime95 za testiranje temperatura i stabilnosti. Testiranje vršim sa Small FFT.
Dakle, standardni programi koji sluše za ispravno overclockiranje procesora.
Moji rezultati su dobri, naravno vlasnici laptopa sa boljim hlađenjem (Lenovo nema loše hlađenje ali nije niti presavršeno) mogu još više izmusti iz ove mališe
Napomena: CoreTemp neispravno prikazuje frekvenciju, u slučaju malo većeg overclocka pokazao mi je frekvenciju od preko 4,5 GHz što bi bilo lijepo da je istinito
Evo, da počnem:
Ljudi, overclockajte/undervoltajte vaše procesore! Llano ima yebački OC/UV potencijal koji je zbilja šteta ne iskoristiti.
Ovo su defaultne vrijednosti za A6 3400M:
LINK
Nakon pokretanja Prime95 i vrtnje istog kojih 20-ak minuta temperatura je došla do 80°C.
LINK
80°C je nekakav psihološki maksimum koji sam postavio iako je AMD testirao Llano procesore te su izdržali test na 115°C
Uglavnom, undervoltanje je IMHO fenomenalno.
LINK
Temperatura u Prime95 nakon 3 sata nije prošla 60 što je pad od impresivnih 20°C!
EDIT: Nakon još malo testiranja uspio sam smanjiti voltaže tako da je temperatura pod Prime95 ne prelazi 52°C. Dakle, smanjena je temperatura za 28°C.
LINK
Frekvencija je ostala jednaka tako da nema gubitka na performansama, samo gubitak na temperaturi
Potrošnja baterije je također bitno manja, u prosjeku sam dobio skoro pola sata dužu autonomiju što donosi veliki plus ionako štedljivom Llanu
Napomena: Sa K10Stat overclocka se samo CPU, integrirana grafička ostaje na defaultnim vrijednostima jer ne diram FSB. Ipak, kod nekih CPU demanding aplikacija (StarCraft II) osjeti se porast od nekih desetak FPS-ova.
Što se tiče overclocka A6 3400M je zbilja prava OC zvjerčica. Dignuo sam temeljnu frekvenciju sa 1,4 na 2,0 što je povećanje od 43% uz 5 stupnjeva manju temperaturu nego sa stock vrijednostima. Opet, temperatura je nakon 40-ak minuta testiranja sa P95, u real life situacijama temperature su dosta niže.
LINK
Evo i CPU-Z validacije:
LINK
Vidljivo je da je voltaža dosta smanjena bez obzira na relativno velik overclock čime ovaj APU rastura konkurenciju
Moram se opet ponavljati i reći da je u pitanju laptop gdje takav overclock pred koju godinu nije bio moguć.
EDIT 2: Probao sam clockati na 2,2 GHz no za tu frekvenciju potrebno je dosta voltaže (1,10 V). Tijekom prime95 temperatura je išla do 90°C što mi je definitivno previše i prekinuo sam test. Pretpostavljam da bi bez problem prošla preko 95°C pa nisam htio riskirati. Ipak, probao sam smanjivati voltaže te sam uspio spustiti na 1,035 V gdje je temperature pala na 89°C on onda se pojavio BSOD
2.0 GHz je sweet spot za moj procesor pa ću ga onda i vrtiti na tim postavkama.
Benchmark rezultati
Super Pi:
- Default frekvencija (link)
- Default frekvencija (Undervolt) (link)
- 1,4 -> 2,0GHz (+ Undervolt) (link)
- 1,4 -> 2,1GHz (+UV) (link)
- 1,4 -> locked* 2,1GHZ (+UV) (link)
- 1,4 -> 2,8GHz (demo) (link)
*locked znači da frekvencija ne skalira nego je postavljena na odabranu frekvenciju, u ovom slučaju 2,1GHz
Gaming rezultati:
Battlefield 3
Pomoću FRAPS-a sam pokrenuo benchmark od 60 sekundi gdje sam igrao BF3.
Rezolucija 1280x720, detalji na medium (screenshot)
Misija Swordbreaker i to negdje na početku dok nas onaj snajper gađa
Igrano u hibridnom Crossfireu (Radeon 6520g + 6650m) jer BF3 radi u directx 10 (ili 11) u kojem hibridni Crossfire donosi 20-30% bolje grafičke performanse.
Broj frameova: 1472
MinFPS: 4
MaxFPS: 36
AvgFPS: 24.533
Max temp.: 67°C
Broj frejmova: 1819
MinFPS: 0
MaxFPS: 45
AvgFPS: 30.317
Max temp.: 72°C
DirectX 9:
Area 1: 76,9 FPS
Area 2: 52,5 FPS
Area 3: 56,0 FPS
Area 4: 56,5 FPS
Average: 59,0 FPS
Temperatura: 68°C
Screenshot
Area 1: 76,4 FPS
Area 2: 65,2 FPS
Area 3: 59,8 FPS
Area 4: 68,7 FPS
Average: 66,7 FPS
Temperatura: 74°C
Screenshot
DirectX 10
Area 1: 85,5 FPS
Area 2: 49,9 FPS
Area 3: 48,4 FPS
Area 4: 56,5 FPS
Average: 51,5 FPS
Screenshot
Area 1: 88,1 FPS
Area 2: 56,3 FPS
Area 3: 55,0 FPS
Area 4: 58,5 FPS
Average: 62,3 FPS
Temperatura: 74°C
Screenshot
Starcraft 2
Broj frejmova: 3236
MinFPS: 37
MaxFPS: 69
AvgFPS: 53,933
Max temp.: 61°C
Broj frejmova: 4185
MinFPS: 58
MaxFPS: 86
AvgFPS: 69,750
Max temp.: 66°C
Broj frejmova: 3298
MinFPS: 38
MaxFPS: 73
AvgFPS: 54,967
Max temp.: 62°C
Broj frejmova: 4100
MinFPS: 52
MaxFPS: 84
AvgFPS: 68,333
Max temp.: 68°C
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 06.02.2012. u 15:51.
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2012., 12:33   #2
Nybelung
Ajde ti izvrti neki benchmark test. Na početku je bio ogroman hype oko llano-a jer su Kinezi, koji su ih prvi nabavili, s njima radili lud OC. Na kraju se ispostavilo da su performanse na 2.5ghz i 4.0 ghz (karikiram) jednake, tj. da proc radi na default vrijednosti iako CPU-Z govori drugačije.
Edit: What? Odbio si 15 sec sa SPi?
Daj sad, kad si se zaletio, i neki gaming test.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 04.02.2012. u 13:03.
Staro 04.02.2012., 13:01   #3
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Evo, stavio sam rezultate SuperPI-ja, izračun milijun znamenaka.
Predložite mi neki dobar benchmark tool tako da ne instaliram gluposti bezveze
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 04.02.2012., 13:09   #4
Nybelung
Padaju mi na pamet 3D(č)MARK i npr. Resident Evil 5 (ima ugrađen bench, vrlo jednostavan )
Edit:
Nisam isprobavao, ali ovo bi moglo radit:
http://downloads.guru3d.com/Resident....html#download
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 04.02.2012. u 13:17.
Staro 04.02.2012., 14:20   #5
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Nema pravog ben čmarka do, da ti igraš igricu i sa FRAPS ili sl. mjeriš fps - avg, min, max.
Inače kul stvar i pohvala tebi da se neko primio i toga.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2012., 19:59   #6
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Evo, dodan je benchmark za BF3 preko FRAPS-a i Resident Evil 5 Benchmark.
Kod GPU demanding igri (kao što je RE5) dobitak je nekih ~10% dok je Battlefield 3 (kao što znamo voli quad core proceve) dobio malčice veći boost.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 19.02.2012., 16:08   #7
tomislav1967
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 81
Super Thread takodjer posjedujem AMD A6 3400M lenovo z575. Nisam se nikad s tim bavio ali cu probati kad dodjem kuci se malo poigrati. Stoo se tiče igrica zadovoljan sam i po defaultu kako je jer igram cod mw3 i gta4 i sve je na hight i siba bez problema. Ali mi je jako interesantno ovo za smanjivanje zagrijavanja i manja potrosnja baterije. To bi si htio malo poriktat ako se bude moglo. Kakva je situacija sto se tiče garancije i dali to šteti racunalu. Koliko sam ja shvatio overclockom mu se još pomogne i rastereti ga :-)
Stvarno svaka cast na detaljnom postu i ulozenom trudu da nama koje se manje kuze u to malo priblize neke stvari. lijep pozz
tomislav1967 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2012., 15:05   #8
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Što se tiče garancije 99% sam siguran da, ako underclockaš i/ili undervoltaš, vrijedi. Naravno, vraćanje na početno stanje prije nošenja na servis je preporučljivo.
Što se overclocking tiče moraš biti vrlo pažljiv jer laptop nije namjenjen za overclock. Temperatura kao i zagrijavanje je dosta ograničavajuć i problematičan aspekt tako da ne preporučujem baz svakome da overclocka.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 22.02.2012., 19:40   #9
Oldie
Postovi: 94
http://www.notebookcheck.net/Review-...r.35985.0.html
Moja preporuka za clockere laptopa, 1,8 kg čistog debelog aluminija i ventilator 200x20 mm. Skida nekoliko stupnjeva i bez uključenog ventilatora.
Ja sam svoj Z575 zaključao na 2 GHz sa boostom na 2,3 GHz uz undervolt sa vrijednostima kao kod Mario92, i temperature su još niže nego sa stock 1,4 GHz postavkama na većoj voltaži.
Oldie je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2012., 16:47   #10
metalacos
metalacos's Avatar
Postovi: 69
Kako doci do naprednih postavki biosa na tom lenovo z575am da ga undervoltam? Surfam po guglu i nikako da naletim na odgovor..
metalacos je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2012., 23:28   #11
Oldie
Postovi: 94
Autor metalacos Pregled postova
Ne radi se sa postavkama u BIOS-u jer ih i nema, nego softverski, skini program K10stat i s njime se to radi u Windowsima.
Ne moraš guglat, sve ti piše u prvom postu ove teme od Maria92.
Staro 28.02.2012., 11:37   #12
metalacos
metalacos's Avatar
Postovi: 69
Thx puno, ja sam mislio da to ide iz biosa
Staro 03.04.2012., 21:55   #13
Desperados
Wanted Death or live
Desperados's Avatar
Lokacija: Unimatrix 001
Postovi: 120
Mene zanima dali je to samo meni ili ima jos ljudi kojima taj procesor radi na default nizim voltazama nego sto je ovdje opisano i da imaju zalokanu max voltazu na 1.285 (vise od toga neide) a ovdje se vidi da nekima ide i 1.3xx
Desperados je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2012., 23:25   #14
ZvoneXP
ZvoneXP's Avatar
Postovi: 152
Ja sam bio OCao od frendice C50 sa 1Ghz na 1.8Ghz bez dizanja napona radi super ! Sad za 2Ghz vjerovatno bi tražio malo više napona ... Ovi AMDovi zadnji mobilni CPU su super dobri OCeri mali potrošaći
ZvoneXP je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2012., 00:43   #15
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Pozdrav svima. Gledajuči ovu temu odlučio sam se i ja na Llano platformu i za sada sam jako zadovoljan performansama i grijanjem
Laptop je Acer 5560G
http://www.acer.hr/ac/hr/HR/content/model/LX.RNZ0C.004
i vrlo sam zadovoljan s njim. Diskretna grafička, dobra cijena, čist ok tipkovnica jako mi se svidio za sad. Gledajuči OC potencijal bacio sam se i ja u te vode i rezultati su slični i vrlo vrlo dobri.
Stock voltaža i brzina se grije oko 63 stupnjeva čime sam ja vrlo zadovoljan. Laptop uopče nije vruč, vrlo ugodan za rad
http://www.zaslike.com/files/dy14d0jac98n694f8n83.png
Undervoltanje je prošlo također super, nisam se pretjerano igrao mogao bi još nategnuti, ali ovako nabrzaka rezultat je super.
http://www.zaslike.com/files/mdrmomxzdmce6r4sxsyo.png
(na slici mi je taman turbo core aktivan zato je 2.3ghz, i svaki sam testirao primeom oko 20 minuta za kratku provjeru)
Oc potencijal je također super. Dignuo sam ga na 2.0 sa spuštenim voltažama i grije se čist pristojno
http://www.zaslike.com/files/ztf8zu9nc18fujc18.png
I na kraju sam testirao sa superpi.
Stock sa spuštenom voltažom 35s
http://www.zaslike.com/files/ea261joizan4sebidsap.png
2.0 sa spuštenom voltažom 33s
http://www.zaslike.com/files/g0a52i3fwuvnyfdqmcj.png
I za kraj 3.2 sa 1.3125v 27s
http://www.zaslike.com/files/nbiqisiagv1dyyf6xxx7.png
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2325120
K10 dopušta max 1.3125v, ali mislim da uz veću voltažu bi mogao 3.5ghz bez ikakvih problema ili pregrijavanja. Ventilator je jednostavno nečujan, nisam se ni približio 70 stupnjeva nikako, sve u svemu jako sam zadovoljan. Laptop sam testirao u krilu i preko trenirke je vrlo ugodan za rad, grijanje je neprimjetno.
Također naletio sam na još jedan program vrijedan spomena
http://code.google.com/p/fusiontweaker/
dozvoljava manipuliranje voltaže GPU-a pa i tu ima mjesta za igranje. Sve u svemu jako sam zadovoljan, složit ću si jedan profil s 1.8 ili 2.0 i 800mhz za idle s undervolt i to je to
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2012., 23:36   #16
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Ne kužim kako na stock vrijednostima imaš 10 sekundi bolje vrijeme na SuperPi nego ja? Procesori su isti :s
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 11.04.2012., 22:47   #17
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Mario92 Pregled postova
Stvarno nemam pojma, da nije možda do memorije? Imam 2x2gb dd3 667mhz. Inače evo laptop underclockan, na stock brzini jedva mlak. Prezadovoljan, grafičku još nisam ni isprobao.
Staro 11.04.2012., 23:41   #18
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
lol, odvrtih ponovno SuperPi i sad mi na default frekvi (Undervolt) daje 37,4 sekundi
Na 2,3GHz imam 32,45 sekundi dok na 2.0 imam 33,4 sekunde.
Ne znam zašto su mi rezultati sad - bolji :S
EDIT: dignuh kuju na 2,6GHz , rezultat - 29.219 sekundi. Dobro je, važno je da je ispod 30
Vjerojatno je u pitanju Control Function, meni je stavljen na Ganged (highest load core) dok je tebi na Unganged. Bar mislim
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 11.04.2012., 23:53   #19
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Vezano uz to pitanje dok imam high power schemu, i u advanced postavkama sam stavio minimum procesor state 0% a maximum 100%, i ne mogu nikako kontrolirati preko k10stats frekvenciju. Kad selektiram npr. P1 s frekvencijom 1.6ghz, onda će i dalje mjenjati sva p stanja. Jel moram i minimum procesor state stavit 100%? Al onda ne mjenja p stanja.
Staro 12.04.2012., 01:22   #20
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Ja to u Windowsima nisam uopće dirao.
Sredio sam K10Stat da mi se pokreće u StartUp-u (tutorial malo niže na stranici)
Nakon što to složiš desni klik na K10Stat ikonicu u tray-u i uključi "Enable Clock Control" i onda pod Control Function odaberi neki od ponuđenih Ganged opcija (ja imam na highest što znači da ako se frekvencija jedne jezgre digne ostale je odmah prate).
Ako ne kužiš onaj tutorial probaj ovaj. Slični su no čini mi se da je ovaj drugi lakše pratljiv (jel postoji uopće riječ pratljiv? )
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 12.04.2012., 13:32   #21
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Ma složio sam ja skroz k10stats, al evo baš sad probam opet sad me sluša O.o. Sad radi kako si opisao, ako selektiram neku vrijednost sad ostaje na njoj, a stavio sam ungaged (nek svaka radi svoj posao ).
Sad ću se baciti na prime95 i testiranje stock brzine i najmanje voltaže, koliko dugo da testiram za prihvatljivo? 20 min? Pošto ovaj laptop sigurno neće nikad biti dulje opterečen od 10 min?
Staro 12.04.2012., 23:14   #22
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Što duže to bolje. Ako misliš smanjivati voltažu maksimalno testiraj barem 2-3 sata.
Inače, one moje vrijednosti su dosta nisko, ne vjerujem da ćeš uspjeti držati niže voltaže a da su stabilne. Al ono, probaj
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 12.04.2012., 23:52   #23
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Evo igrao sam se malo. Došao sam do maksimuma undervolt-a i jako sa zadovoljan. Testirao sam na 20 minuta, budem preko noći pustio na dulje vrijeme.
Testirao sam bez baterije, i uključenim jednim potrošačem u usb port (mobitel). Svjetlina je bila na sredini, ventilator gotovo nečujan, a punjač je bio srednje topao.
Voltaža je 0.837 bez turbo.
Ovdje je overclock 2.0ghz, pošto je forumaš Mario92 svojeg isto dignuo na tu brzinu pa da usporedimo. Ovo je minimalna voltaža di mi prolazi occt, ostalo baca error. Ventilator se već jače čuje, ali i dalje ništa glasno, punjač je vruč, ali se može držati u ruci, također je bio uključen mobitel u usb. Overclock ide i dalje gore, ali zasada će stajat na 2.0
Voltaža je 0.9875 bez turbo.
Kad se vratim doma mogu izmjerit potrošnju preko utičnice pa ću to naknadno postati (stock, undervolt i oc+undervolt).
Također me zanima zašto se na ovom forumu pljuju na veliko aceri? Ja sam još relativno mlad, ali imao sam doticaja s thinkpad t60, x60, hp 630,635,probook, doma posjedujem aspire one i envy 17 i stvarno ne vidim razlog za toliko pljuvanje acera. Kupio sam acera i stvarno ne znam di je problem. Kučište je pristojne kvalitete, nema dojmova jeftinoće, procesor i sami vidite mogućnosti. Ekran je super svjetline, windows 7 sam instalirao bez problema i sve drivere za njega pa ne vidim razlog za masovno pljuvanje i preporučivanje samo premium brendova (Lenovo, asus) jer koliko vidim moj acer nije daleko od lenova, naprotiv superpi je brži kao i temperatura procesora. Ne napdam nikoga samo me zanima.
Staro 17.04.2012., 01:40   #24
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Mali update.
Završio sam svoj profil. Kranjim rezultatom sam apsolutno zadovoljan, spuštao sam voltaže do kud je išlo.
http://i41.tinypic.com/2i8wy2t.png
Kao što vidite iz slike stock voltažu sam spustio s 1.050 na 0.8375
Odlučio sam ga dignuti na 1.8 više mi ne treba, na 0.9375
Turbo sam dignuo za 200mhz i spustio voltažu s 1.315 na 1.0875
Opći dojam je super. Podizanje brzine i za 200mhz osjeti se na svakodnevnom radu, sve brzine su OCCT testirane, maksimalno zagrijavanje je 60 stupnjeva, surfanje i pdf jedva 45 stupnjeva. Na dodir laptop je mlak, a punjač je hladan. Uopče se ne grije (osim ako puni bateriju).
Drugi test koji sam napravio je potrošnja. Potrošnja u stanju sa slike (idle, najniža frekvencija) je savršenih 10.5W. Izmjereno preko utičnice, bez baterije. Tokom youtube 720p vide-a potrošnja se kretala između 20 i 30w, s tim da je skakala malo gore malo dolje.
Sve u svemu, kome god treba platforma za svakodnevni rad i lagani gaming izričito preporučujem, niska potrošnja, neznatno grijanje i povoljna cijena su glavni aduti. Performanse u 3D nisam isprobao, ali imate gore od forumaša pa uzmite to za orijentaciju. Ako ima ko nekakva pitanja slobodno pitajte.
Staro 17.04.2012., 21:05   #25
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Ja držim svoje voltaže za jedan stupanj iznad najniže koje sam uspio, čisto radi stabilnosti.
Ja sam uspio izračunati preko HWInfo najnižu potrošnju od oko 8W dok prilikom surfanja nije otišlo preko 15W. Istina, imam poseban profil "Office" gdje mi je najviša frekvencija 850MHz na 0.75V jer, budimo realni, više od toga za surfanje netom i gledanje YT-a 720p nije potrebno
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 18.04.2012., 00:30   #26
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Apsolutno se slažem. Također sam prijemtio kako sam stavio frekvencije po 200mhz, za svaku frekvenciju višu od 200mhz točno 0.5v mu više treba. Ove koje ja imam su najniže, i sve stabilno radi testirano preko OCCT. Danas sam upalio TF2, sve postavke na maksimum osim Vsync, 50fps-a bez ikakvog štekanja. Temperatura divnih 60 stupnjeva, ventilator nečujan. Apsolutna preporuka svima
Staro 18.04.2012., 10:23   #27
Desperados
Desperados's Avatar
Postovi: 120
Şto vise citam to mi se vise svidja sto nisam dobio laptop sa i3 procesorom jer mislim da je ovaj amd pun pogodak pa cak bi se usudio i reci uz malo truda i bolji od skupljeg i5.
Ja svog asusa vrtim na slicnim postavkama kao i vi ali imam manju maksimalnu voltazu procesora sto bi me jedino smetalo da trazim neki ekstremni overklok a ovako za 2.2 ghz svake jezgre imam i vise nego previse lufta do maksimalne voltaze
Staro 01.05.2012., 00:09   #28
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ja imam par pitanja oko ovoga K-stat, naime ili mi to sve skupa ne radi dobro ili imam kriva očitavanja frekvencije od cpu-z. Npr. kad stavim za vrijednost P0 da mi bude 2000mhz cpu-z to očitava kao max 1,4ghz. Moram staviti na 2800mhz da bi radio na 2000 mhz, ili bar tako cpu-z kaže da radi. I još jedna stvar, znači namjestim "Enable clock control", lockam P-state na najveću vrijednost, i još stavim "ganged" da mi bude po najvećoj brzini jezgre - meni opet on nije lockan kako ja hoću nego opet radi kako on želi, od 500mhz pa nadalje kak mu dođe.
Help
edit; zadnja verzija je skinuta naravno. Laptop je Acer 5560g.
Staro 13.05.2012., 21:47   #29
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Ne kužim, morao sam stavljati nove Winse i sad dok stavim K10Stat na postavke koje sam prije imao nakon 2-3 minute Primea95 izleti BSOD. Konkretno mislim na postavke za 2.0GHz. Temperatura je ok, ništa drugo se ne vrti u pozadini.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 15.05.2012., 12:21   #30
Desperados
Desperados's Avatar
Postovi: 120
Meni na asusu sve radi najnormanije, aida ocitava onakve brzine kakve su postavljenje u programcicu, overklok se osjeti u igrama, npr u titan questu i do cca 20 fps-a na istoj sceni sto je jako dobar rezultat
