Postovi: 127
Monitor problem
http://youtu.be/a3Y7HqXIY2I - youtube link Kad upalim pc, monitor mi ovako izgleda. nakon nekog vremena smanji se ali je i dalje vidljivo. Probao drugi kabel kao i drugi port na grafickoj - isto. Ovo mi je btw primarni monitor posto ih imam 2. Phillips 190CW (s instaliranim driverom koji je windows update nasao za njega). Star negdje 4-5 godina. Jel monitor crkava il se samo pravi blesav? Roll back drivera nemrem napraviti.. thx i pozz |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Čini se kao neka oscilacija na napajanju. A nije ni isključit da je do grafe. |
#3 | |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: VG
Postovi: 23
Doma imam slican problem sa monitorom, isto se vide ovakve smetnje ali ne tako jako kao kod tebe. Podignuo sam refresh na 70 ili 75Hz (ne znam tocno, ne koristim cesto taj monitor) pa se smanjilo toliko da se treba zagledati u njega da bi se vidjelo treperenje. Radi se isto o starom monitoru 6-7 godina. Moguce da su kondenzatori oslabili. |
Postovi: 51
Najbolje otvorit pa pogledaj dal je šta otišlo od elektroničkih djelova. Ovako se može samo nagađati do čega je. |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 5
Probaj refresh rate, rezoluciju, probaj staviti drugi monitor da vidiš da nije do kompa....Ako je drugi ispravan, onda je najvjerojatnije stvar monitora matrica, napajanje ili ti lcd ondlazi lagano..... |
Postovi: 59
Ako si nedavno obnavljao drivere od grafičke možda je i u tome problem. Mene uhvatila panika isto da mi odlazi monitor ili grafička kad sam stavio nove drivere jer mi je slika počela titrati i poskakivati pol sata-sat nakon što bi upalio komp...pa sam čistio prašinu, puhao, molio se i nula bodova. Na kraju se sjetio vratit staru verziju i stvar nestala sama od sebe ![]() |
#7 | |
Postovi: 127
trenutno mi je na 75 hz ali kad je na 60 manje se vidi, no problem je da kad je na 60 onda mi blinka slika (zacrni se na sek-dvije pa se vrati) stoga ga moram na 75 drzati. Trenutno istovremeno koristim 2 monitora, probao sam samo Phillips, sa drugim kablom, drugi utor, ali i dalje isto. A kad je komp duze vrijeme ugasen, kad ga upalim smetnje su takve da doslovno kao da snijeg gledam skoro.... ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.04.2012. u 20:25. Razlog: spajanje postova |
