#31 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Slatina
Postovi: 24
@Ati freak - matična je valjda toliko loša da nema obični 3-pin fan, ima samo još jedan 4-pin sys fan. I kad na njega spojim opet se gasi. @Fripper - imam intelov stock hladnjak, temp u windowsu mjereno speed fanom su oko 35 -37 C. Opteretio sam ga na 100% i došao je do temperature od 74 C. Vent u windowsu vrti normalno i hladi normalno. |
#32 |
1
Postovi: 3,629
Si probao drugi vent. stavit? |
#33 |
Postovi: 12,433
Cijeli sistem troši 285 vata, ne sama kartica. Također CX500 iako nije nešto pretjerano kvalitetan u odnosu na ostatak Corsair ponude i stari CX400 nije toliko smeće da ne bi mogao stabilno pogonit onakvu konfiguraciju.
#34 | |
Postovi: 19,045
#37 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 24
@Thermaltake - nažalost nemam drugi vent pri ruci da probam. @Fripper - na integriranoj grafici radi normalno, ne gasi vent. Moja sumnja bila je na grafiku, ali testirao sam ju na drugom kompu i radi normalno. Jednostavno matična nije kompatibilna sa grafom..negdje se kolju... @BojanZD - 4 pin za napajanje procesora? Misliš za vent? Vent je normalno uštekan u cpu-vent 4 pin. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.03.2012. u 19:47. |
#38 |
Postovi: 913
pa daj spoji oba napajanja, opisao sam ti šta moraš napravit...jedno stavi samo za grafulju pa ako i tada sere sve opiši što si radio i vraćaj na servis |
#39 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 24
@MMI nisam baš stručan po tom pitanju pa nebi volio prčkat, jer mislim da ću napraviti samo još goru stvar. A na servis ga ne mogu poslati kad sam ga kupio u djelovima u protisu. Oni ne žele ništa učiniti po tom pitanju ako ga nisu oni slagali. A nisam im htjeo ostavit 170 kn za slaganje kompa! Tako da ću sad probat moliti i preklinjat da mi vrate pare za matičnu da mogu uzet neku drugu! |
#43 |
Postovi: 913
Gle, protis je samo web shop i kod reklamacije njih odmah zaobiđi. na naljepnici (na kutiji) ti piše ko je uvoznik, vjerovatno Microline. njih kontaktiraj i objasni im što ti se dešava. Oni su ok, sa njima nisam imao nikad problema kad im opišem cijelu situaciju i problem. Bojane bez da to uključi ne bi se ni palio komp ![]() |
#44 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 24
@MMI Već sam ju slao jednom u Microline! Dečki su fenomenalni, brzi i učinkoviti! poslali su mi novu ploču u 3 dana. Ali kažem, opet se iti problem događa! Očito serijska greška na tim matičnim pločama. Možda mi odobre neku zamjenu u tom cjenovnom rangu: jel može neka preporuka za matičnu do 550 kn da nije gigabyte? Ili da se probam dogovoriti s njima da im uplatim razliku dodatno za nešto skuplje. Mislim da mi je granica nekih 700 kn. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.03.2012. u 19:48. |
#45 |
Postovi: 913
Pa pošalji opet i sve detaljno opiši, imaju i MSI u ponudi pa uzmi neku od tog proizvođača, daj im i link ovog threada ![]() |
#46 |
Postovi: 12,613
Inace se na ploci ne stedi. Neznam tko ti je preporucio tu plocu uz te komponente. Pitaj u Microline, kolika ti je nadoplata za MSI Z68A-G43-G3, s1155, SATA3. Gledam im cjenik, neka akcijska cijena je na tu mb. Edit: Pozuri - 1 kom. na skladištu.
#47 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 24
Ma nije mi ju nitko preporučio! Moj manjak intelignecije je odgovoran za ovu matičnu! Kad sam zbrojio sve komponente skužio sam kolika je cijena pa sam pokušao uštedjeti na nekim komponentama. Nažalost ovo se dogodi kad štediš! Glupan.Probat ću se s njima dogovoriti za tu MSI hvala Nino! |
#48 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zasto bi bila ploča?? mislim da ploča radi kako treba, ili je fakat napajanje slabo pa ne moze drzati to sve i nema snage da vrti vent, ili nesto grafulja sere na toj ploči... Ja bi ti prvo preporučio da pikneš neku drugu grafičku, posudi negdje upikni u svoj komp i probaj, po mogucnosti neku slabiju...onda ako to sve šljaka, a grafa šljaka na drugom kompu. Metni jače napajanje, ne samo jače vec i kvalitetnije... p.s. blizo smo, pa ako sta trebas tu sam, mos doci npr do mene i dovesti taj komp i mozemo upiknuti slabiju grafu i jače napajanje i sve ljepo testirati ![]() |
#49 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 24
Fripper probao sam sa gtx 550ti i radi normalno. A svoju sam grafičku probao na frendovom kompu koji ima 450w napajanje i radi sve kako treba! Ako ništa drugo ne upali mogao bi se zaletiti do Orahovice! Ajd mi baci svoj broj moba na pp pa ti se javim! ![]() |
#50 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,767
I u BIOSu iskljuci kontrolu CPU fana isto tako i za System fan da ne kontrolira brzinu. |
#51 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo da se javim, doticni bio kod mene da to sve vidimo i testiramo Znaci, cim se optereti grafika, napajanje malo dobiva čudan zvuk ilit cvrčanje i vent se gasi na procu, temperatura naravno ide gore... Isprobano cc 3,4 druge grafe i sve radi normalno Ubačen antec da vidimo jer napajanje slabo, ali isto se desava, gasi vent Tako da je ona stvar, jednostavno se matica i grafika nesto ne slažu, svađaju pri opterečenju Doticnom gospodinu preporučeno 1. Da trazi u admu zamjenu napajanja, za xfx 450 - čist radi budučnosti ![]() 2. Da maticu zamjeni za neku drugu tipa asrock ili asus I da bi onda sve mora šljakati Nema drugih opcija, napraviti, poštelati se ne moze bez zamjene navedenih dijelovaEdit: Preporučio sam mu asrock i asus jer su u toj cijeni kao ova njegova, a mora da bude matx ploča jer mu je kučište zvijersko ![]() Edit: Pošto se radi o microlineu, opcija preporuke je npr MSI H61M-E33 B3, Intel 1155, DDR3 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 10.03.2012. u 19:08. |
#52 |
Postovi: 12,433
Čisto sumnjam da će mu dat drugo napajanje čist zato jer bi sad ipak htio neko drugo ![]()
#54 |
Postovi: 12,433
Ako je kupio na daljinu. Nisam pratio je li to uzeo kod njih u trgovini ili na daljinu. Ako je uzeo na daljinu onda bi morali. BTW kako sad ADM, znam da je ranije bio naveden Protis. ![]()
#55 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 24
Fripper sve shvaćeno u ponedjeljak se hvatam posla da rješim te komponente, ukoliko ne prođe dogovorit ćemo se! Mislim da za svaki kupljeni proizvod postoji rok od 7 dana da se vrati i zamjeni, tako da sa napajanjem nebi trebalo biti frke. Objasnit ću da nije dostatno i uzeti xfx 450W. Hvala svima a najviše kolegi FRipperu! Čujemo se! |
#56 |
Postovi: 12,433
Ak im to kažeš onda će ti ponudit XFX 550 ![]() Reci jednostavno da ti ne paše recimo da tebi cvrči ili sl. Jer CX500 na papiru ima snagu ko i XFX 450 tj oba daju 408W na +12V
#60 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 24
Ljudi napokon sve radi normalno! Što se još nebi dogodilo, da nije bilo kolege FRipper-a koji mi je izašao u susret i uvelike pomogao sa novom matičnom pločom. Hvala majstore! Asus P8H61 PRO je zamjenila Gigabyte...sve šljaka bez problema, napokon! Lekcija naučena, moje poznavanje komponenti i konfiguracija uvelike poboljšano i jedno prijateljstvo stečeno! Gdje ćeš bolje! Hvala svima na odgovorima! |
