Staro 06.03.2012., 03:12   #1891
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor dulesbj Pregled postova
Ima notificatione,igra je u onom vendoru-he,he
Molim te pojasni, si ih uspio stavit nekako ili? Cijelo vrijeme povlačim zastor i svaki put skužim da ih nema, mali Huaweijevac umre u meni
Staro 06.03.2012., 04:49   #1892
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Autor KeiOffice Pregled postova
Uspio sam ga rootati, ali ne sa superoneclickom nego nekom kineskom varijantom za rootanje koja se instalira preko recovery-a kao root za onaj stari 2.3.3 sluzbeni huawei rom...
Rootao ga superoneclickom najnormalnije i stavio a.warov update za OC kernel
Fundowsky je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 08:51   #1893
Hidetada
Hidetada's Avatar
Lokacija: C-Hill
Postovi: 12
Inace sam primjetio da sa svim custom romovima mi MAC adresa pocinje sa 00:0E:xx:xx:xx dok je na original romu 1C:1D:xx:xx:xx:xx. To mi predstavlja problem jer na routeru (sx763) imam i MAC filtering pa mi prilikom unosa adrese 1C:1D:xx:xx:xx javlja da je to rezervirana adresa bla bla bla i ne zeli mi dodati U8650 na popis dozvoljenih uređaja. Sa custom romom i drugom MAC adresom to radi bez frke...
Primjetio sam i ja razliku u MAC adresi.
Stock ROM i a.war-ov su imali istu adresu, a jučer sam instalirao ICS CM7 - teammat3 i MAC adresa se promijenila.
Također imam sx763 i koristim MAC address filtering (za brdo uređaja.... od 3 stolna računala, 4 laptopa i 4 mobitela od kojih je jedan stock U8650 a drugi sa ICS CM7, jedan SE i jedan HTC) i sve radi u najboljem redu te nisam imao nikakvih problema sa upisivanjem MAC adresa.
btw, zna li netko kako doći u onaj "secret menu" pošto mi na ICS CM7 ne reagira na *#*#2846579#*#* ??? (konketno zanima me dual microphone postavka)
Hidetada je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 09:12   #1894
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 424
Autor tutix Pregled postova
******* evo moguceg rješenja:
Prepare two sets of SD card for upgrade
SD card 1 Preparation
1. Copy the dload folder to SD card(root directory)
2. After copying is complete Please check that the following file is present dload/update.app
SD card 2 Preparation
1. Create a New folder and name it as dload in SD card(root directory) 2. Copy the file update.app from vendor folder in PC to the dload folder in the SD card
Insert the SD card 1 into the handset. Pressing the VOLUME UP key and
VOLUME DOWN key, and then press the POWER key to power simultaneously on the phone and enter the Software Upgrade Mode.
When the progress bar stop, the phone will restart automatically, and will
bootup and come to Idle Screen.
Make sure your handset is power off.
Insert the SD card 2 into the handset. Pressing the VOLUME UP key and
VOLUME DOWN key, and then press the POWER key to power on the phone and enter the Software Upgrade Mode.
bootup and come to Welcome Screen.
PS
Napominjen da ovu proceduru nisam ja proba, kopirana je iz Huawei pdf fajla (Software Upgrade Guideline).
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.03.2012. u 18:39.
antebr je online   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 10:02   #1895
dudum48
dudum48's Avatar
Postovi: 117
Kao i za update. Odpakiraj zip file , iz vendor filea prebaci update.app u dload.
Sve to mora biti u rutu kartice.
Meni je zaštekao nakon obavljenog posla. Baterija van nutra. sve postavke ispočetka, ali ima zastor!
I da..kartica nemora biti formatirana.. Na svojoj imam cyan, zadkin, neku mjuzu..i još hrpu stvari..
dudum48 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 10:33   #1896
Strujar
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 6
a.war je izbacio betu svoga novoga roma-evo link pa probajte
stavio je 5mpx kameru,i one izmjene od prvog updejta:
Rom nema overclocking.
link:
http://www.mediafire.com/?m4gef9b68s517g7
Stavio ja sebi taj ROM, jedino mi ne radi youtube, u čemu problem?
Dode mi "Povezivanje nije uspjelo" "Problem pri čitamnju s poslužitelja"
Inace mi je normalno radio na stock pa..
Strujar je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 10:40   #1897
goranszd
goranszd's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
Autor dudum48 Pregled postova
I meni je zablokirao ali baterija van unutra i radi...ovko promjene su boot animacija vise nije android nego ona od huawia iata kad ate kupili mob, luncher je ljepsa par aplikacija nadodanih tipa memo itd, ima sad switchere u notificationu, kamera vise nije 5 nego 3mp...meni se nekako nesvidja koda steka....vracam na normalno 2.3. Ionako nekoristim te switchere u notification baru
goranszd je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 11:05   #1898
Hidetada
Hidetada's Avatar
Lokacija: C-Hill
Postovi: 12
Autor Strujar Pregled postova
Na tom ROM-u meni dosta toga nije radilo... od marketa, youtubea, postavki poruka... (pitam se što još od ostalog nije radilo a nisam probao)
Tako da s tim nisam bio prezadovoljan po pitanju upotrebljivosti.
Prednost pred stockom je bila ta da je bilo oslobođeno više RAM-a i unutarnje pohrane.
Dekodirao sam mobitel prije stavljanja a.war-a, a jučer sam instalirao ICS CM7 i ne koristim ga više za pozive pa mi ne smeta tiša slušalica, a ostale se prednosti gadno osjete.
Prokleto je brz i fluidniji na 600MHz koje nisam dizao.
Za bateriju ću još vidit jer sam ju stavio u štedljiv režim (kod a.wara nisam previše prčkao po mobu koliko sad po ICS-u tako da mi je tamo potrajala 3 dana i pala na 20%)
Ugrađeni 360Launcher widget za kill-anje pozadinskih aplikacija tu na ICS CM7 mi oslobodi i do 80ak MB RAM-a (stock je išlo do 35MB, a.war do 40-50 MB)
Unutarnja pohrana mi je na 131MB ICS (stock 80ak MB, a.war 120ak MB)
AnTuTu skor na 600MHz
RAM : 115
CPU integer : 203
CPU float-point: 152
2d graph : 289
3d graph : 562
Database IO : 135
SD card write (7.5MB/s) : 75 (SAMSUNG 8GB CL-10)
SD card read (16.6MB/s) : 166
CPU freq : 600 MHz
Total score : 1697
Staro 06.03.2012., 11:23   #1899
Caks
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 177
pozz ljudi..ja sam rooto mob s onim superoneclick-om..jos prije pa znaci ako zelim staviti novi 2.3.5 update moram li odrootat da bi stavio update na 2.3.5 ?
Ako ne onda samo downoloadam update s ove stranice
http://www.huaweidevice.co.in/Support/Downloads/
stavim "u8650.zip" u dload kartice(netreba odzipat jelda)..onak kak je keioffice reko
ugasim mob i stisnem sve vol+, vol- i power zajedno...ajde mi to potvrdite..jer nisam siguran..strah me da nes ne zeznem..
i jos pitanje..onaj kod za secret menu to nemoram za novi rom radit neg dok cu ga rootat ponovo?
i dali kad stavim taj update 2.2.5 gubim bas sve na sd?
p.s. kolko sam skuzio nakon kaj skinem update..odzipam ga na kompu (ima oko 200mb) i kopiram samo dload folder (s update app) i u root kartice..ugasim mob stisnem one 3 tipke i to bi trebalo bit to..ak se ne varam
Zadnje izmijenjeno od: Caks. 06.03.2012. u 11:46.
Caks je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 12:38   #1900
srkee
Postovi: 146
u pravu si, nemoreš zeznit
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 12:59   #1901
dekoder
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 42
Jel jos tko trazi unlock huawei-a. mislim da imam dobar algo za kalkulaciju
dekoder je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 13:01   #1902
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
usrani vendor sto sam ga i instalirivao.. prvi put kad sam stavio 2.3.5 kamera je imala 5mp, i normalno boot android animaciju, instaliram vendor i bude 3mp kamera itd..odlucim pobrisat sve i ponovo stavit samo 2.3.5 al on i dalje ima 3mp a ne ko prije 5mp
Staro 06.03.2012., 14:04   #1903
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
Autor Huawei Pregled postova
DA
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 14:08   #1904
Luksi
Lokacija: u kući
Postovi: 10
jel ko proba inst taj novi update, jer kad san ga skinija onda u zipu unutra pise india_trench nesto, pa sad neman pojma jel to odgovara na sve ili samo iz odredenih drzava
edit ---- evo sad san procita official manual za update na 2.3.5 i unutra ima nekih screenshotova i po meni nema nikakve rezlike naspram 2.3.3
osim cloud app (valjda) tako da ga ja necu jos update-at....
i ja nezz kakva vam je kamera, al probajte skinut zadnju masku (poklopac bat) i onda probajte slikat, ja sam sebi iscupa onu plastiku sto pokriva kameru.. je da ima prasine malo vise, al zato kamera je 10x bolja
Zadnje izmijenjeno od: Luksi. 06.03.2012. u 14:39.
Luksi je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 14:49   #1905
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
na ovome 2.3.5 originalniom, nije mi više 5mp kamera od kad sam stavio vendor onaj i da sad šteka ko lud... izbrišem sve i ponovo idem stavit 2.3.5 ali ne stavljam taj vendor i kad se update završi opet sve isto koda sam stavio vendor????
Staro 06.03.2012., 14:58   #1906
Luksi
Lokacija: u kući
Postovi: 10
Autor goranszd Pregled postova
http://droidsource.tk/allstock.htm
tu imas sve stock verzije, pa probaj ga instalirat na 2.3.3 pa na 2.3.5
Staro 06.03.2012., 16:10   #1907
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
Autor Luksi Pregled postova
jesam vec 5 puta pa cak sam i custom romove stavljo pa 2.3.5 pa ovo sto ti kazes, ma nista, koda se taj vendor negdje ugravirao
neznam zasto... prvi put sam ovaj 2.3.5 rom stavljo preko supersonicgenov4 i kad se intalirao imao sam 5mp kameru itd sve radilo super, i stavim taj vendor kao za notifikacija, i sad sam fleshao mob za 5 custom romova i dva put sa originalnim 2.3.3 al kad idem stavit ovaj novi 2.3.5 (nediram vendor uopce) opet kad se boota rom je kao s vendorom znaci bez 5mp kamere, s notifikacijama u baru i nekim dodatnim glupostima intaliranim kojih nije bilo s vendorom....MOLIM POMOĆ kako vratit da mi bude 5mp bez notifikacija u baru jer ovako mi je mob cijeli spor neznam ni ja zasto
Zadnje izmijenjeno od: goranszd. 06.03.2012. u 16:34.
Staro 06.03.2012., 16:21   #1908
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mene zanima jedna druga stvar. Znam da se e mail može forwardat tako da se pošalje u obliku sms-a, a da li se kako na dotičnom telefonu, uz pomoć nekakve aplikacije može napraviti obrnuto, da mi sve dolazne poruke budu poslane na moju mail adresu?
Ako da, molio bih da mi netko objasni kako
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 16:24   #1909
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
SMS Forwarding, Free na marketu.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.03.2012., 16:33   #1910
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hvala
Staro 06.03.2012., 18:42   #1911
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Mislio sam da ne treba sve isponova. Neda mi se ponovno onda rutat, prebacivat aplikacije i flashat CWM. Vraćam se na Tele2 2.3.3 i Supercharger skriptu. Bar sve radi i ne trza ništa, jedino što imam 20-ak MB manje memorije. Mogao bi se i Tele2 požurit onda sa updateom na 2.3.5...
Staro 06.03.2012., 18:45   #1912
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Ne trebaš odrootati. Raspakiraj zip na kompu, na sd kopiraj folder dload i dalje power+vol tipke.
Kod za secret menu bi trebao raditi stalno kad ga prvi put upišeš, bar meni radi.
Ne gubiš ništa na SD kartici ovim updateom.
Staro 06.03.2012., 18:46   #1913
dudum48
dudum48's Avatar
Postovi: 117
link:
Čini mi se da ždere bateriju
Staro 06.03.2012., 18:47   #1914
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Autor dekoder Pregled postova
Uvijek se traži...
Staro 06.03.2012., 18:55   #1915
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
molim te jel može link od tele 2 roma 2.3.3 i supercharger skriptu i kako se ona stavlja.... nemojte se ljutit ljudi al nemam vremena pretrazivat cijeli forum, ubijam se s mobitelom od 10 sati, sje*o me ovaj vendor sto sam stavio totalno
Staro 06.03.2012., 19:01   #1916
Luksi
Lokacija: u kući
Postovi: 10
ekipa ja stavija 2.3.5 i sad neman u notification baru one prekidace, jel neko zna kako se to aktivira, jer se sican na 2.3.3 da je bilo negdi u postavkama, al sad ne mogu to naci...
Staro 06.03.2012., 19:05   #1917
mrleri
Lokacija: rijeka
Postovi: 34
zašto uopće to pitaš,podjeli to sa nama odmah
ja sam napravio update na 2.3.5 ništa prije nije dirano,mobitel 2 dana radi savršeno,bez i jedne mane...folder vendor nisam prebacivao i kamera je 5mgpx
imaš u opcijama negdje ali mi se nisu sviđali pa skini sa marketa
mrleri je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 19:08   #1918
Luksi
Lokacija: u kući
Postovi: 10
Autor mrleri Pregled postova
znan, al mi je bolje bilo dok je bija u notification baru, jer sve ove sto san nasa svi su widgeti, nisan uspija nac da ga ubaci u notifikacije
Staro 06.03.2012., 19:12   #1919
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
ako staviš vendor trajno češ izgubit 5mp kameru koliko god romova flashao poslije i kad opet zelis stavit samo 2.3.5 nece.. znam ja mene je zajebalo
Staro 06.03.2012., 19:48   #1920
Luksi
Lokacija: u kući
Postovi: 10
evoooo nasa san ga, ispalija san na zivce, cilo popodne ga trazin....
https://market.android.com/details?id=com.jim2
app imate tamo i video i sve, al da vam pojasnin na brzinu, instalirate ga, i onda na homescreenu nadite praznu plohu i dodajte widget 4*1 i kroz postavke poklikajte sto vam triba, u dnu app imate '' Theme, Advanced, itd...'' to si provrtite (imate gps, koristenje procesora itd, i imate U '' Advanced '' - Notification i Widget Invisible, to oboje oznacite i stisni Apply...
To bi bilo to....
P.S. - ako nekome nije jasno imate video na marketu na min 9:00 do 9:10 pokazano
evo malo slika...
