#20162 |
Postovi: 454
#20163 |
Postovi: 8,357
Žalosno i jadno. Srodno problematici - danas su na nekoliko većih raskršća u Splitu globili pješake koji nisu prelazili preko pješačkog... Mislim da se to u povijesti grada nije do sada dešavalo... |
#20164 |
Postovi: 494
Odlučio sam izmjeriti kuteve, dužine i ostalo na bajku po prvi put od kad ga imam ![]() Prvi podatak koji sam izmjerio me iznenadio. Znači Sherman sa 150mm hoda ima ATC 510mm WTF?? Z1 na 150mm ima 538mm. Čitao sam da sherman ima mali ATC ali nisam baš očekivao toliku razliku. |
#20165 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#20167 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Taj ATC se mjeri do sredine osovine ili kraja vilice?kolko vidim sherman nema osovinu na kraju vilice pa je valjda u tome kvaka... |
#20169 |
Postovi: 0
Aha..znaci to ATC nije doslo samo od sebe nego ima i smisla... ![]() |
#20170 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
#20173 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
#20175 | |
Postovi: 494
Da, Shermanu osovina nije na kraju nogu, nego je 35mm od kraja. Tek sad sam zbunjen nakon puno guglanja. Model je Breakout kojeg nema na Silinom linku. Negdje sam naletio na podatak da je njemu ATC 532mm na 150mm, što bi značilo da je moj na 130mm ![]() Slijedi mi idućih dana tuning vilice, a situacija je ovakva: U njemu je opruga koja je po manualu Medium za model Breakout+ (170mm), a Firm za model Breakout (150mm). Na netu sam naletio na ovo: Citiraj:
#20176 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Sherman
Izmjeri stanchione ali sa unutarnje strane, kruna je nekog čudnog oblika ..ako je 150 hoda onda bi morao imat toliko plus još bar 2-3mm s te unutarnje strane di je najveći dio krune.
#20177 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Murina, daj si kupi vilju kak bog zapovjeda ![]() Moj scotty spava kod bizmarka ovaj tjedan, da se zbigeca kak treba za subotu
Baraba style! |
#20179 |
Postovi: 1,668
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 05.03.2012. u 22:47. |
#20180 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
![]() Ona druga staza su Kikeri a prva se zove Dobra (ja mislin jer posli se dijeli na Ljilju i jos neku). jel imas snimku 3. staze? (neznam kako se zove ja je zovem Strma ![]() Danas san vozija Kikere i "Strmu" i mogu ti rec da su poprilicno rahle staze, nedrzi mi ni prednja ni zadnja guma, pogotovo na "Strmoj". |
#20182 | |
Postovi: 494
Evo upio sam internet znanja o vilici, nisam našao točan ATC jer ima puno modela i modifikacija. Ovaj mi se odgovor sviđa ![]() Citiraj:
Uglavnom, Shermana vozim do daljnjega i ostati će u kombinaciji sa ovom ramom kad jednog dana prijeđem na FS ko i ostale pice ![]() Ne sviđa mi se sistem montiranja osovine (zapravo užasan je i grozim se od pomisli na trenutak kad probijem prednju gumu negdi na brdu)) a i promjena hoda je nesretno riješena. U spuštenom položaju topouta ko vilice na peveciklima. To se isto nadam da će slabija opruga bar malo ublažit. Ajmo Vuco, Destro, Mic i ostali koji ste se igrali sa oprugama, savjet: Kratiti koliko % ako je promjena u hodu 20mm? Dok komp odrađuje posao, imam vremena za čitanje i pisanje ![]() ![]() Možda se pridružim za Strmopeć sutra, zavisi koliko ću stić odradit večeras do neke normalne ure. Edit: Kad idete uopće? Zadnje izmijenjeno od: murina. 06.03.2012. u 01:31. |
#20183 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Da me jebeš ne znam kak se to zove. Ukratko, to ti je to. Sad se možeš igrat sa rezanjem. Iako ne znam zašto bi išao rezati oprugu kad će ti tvrdoća te iste opruge biti - ista. Zapravo ti sa sabijenom oprugom u početnom stanju dobiješ snažniji preload, a on je pak zadužen za brake dive i SAG. Dakle, opruga će ti i dalje ostati pretvrda. Ista stvar i kod mog VAN Ra, preload ne utječe na ponašanje vilice na preprekama ![]() Nova opruga će te doći 50kn. |
#20184 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Ja sam kratio oprugu u originalu sa 170mm hoda na 150mm. Dao skratiti za 20mm sa istim svojstvima i ubacio foxov spacer od 15mm. Kada sam ubacio spacer od 10mm, dobio sam 155mm hoda ![]() No ako je tebi vilja pre tvrda koliko sam skužio, kraćenjem opruge dobiješ samo slabiji preload ne i mekšu vilicu. Za mekšu vilicu moraš dat napravit novu oprugu sa manjom konstantom kg/mm. Primjera radi moja ti je cca 0,78kg/mm što ti je za cca 75-90kg (što si lakši, preload ti je jači ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 06.03.2012. u 02:05. |
#20186 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Jok, Onyx se vozi sutra. Mora netko pazit da Srale ne krene opet u berbu mahovine.
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 06.03.2012. u 02:12. |
#20187 |
Postovi: 494
A kad se vozi jebem vas blesave ![]() Žac mi je bio rekao da je najbolje nabaviti original oprugu. Znači, moja je Medium za 170mm verziju, a Firm za 150mm. Jeftinije mi je prvo je malo skratit ali nemam problema ni sa izradom nove ![]() Šta, sa kompresijom ne mogu riješiti brakedive? |
#20189 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Čitajuć sve ovo nema šanse da ikad kupim vilju sa oprugom ![]() Nove kotače bi trebao stavit tek za cca 2 tjedna, ali ionako imam ligu 3 tjedna za redom pa nemam vremena za voznju ![]() U rog jomi su naručili par komada osovina, pa kad dođu će mi javiti cijenu, očekujem cifru od oko 500kn, na žalost... |
#20190 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Pa nemre bit tak skupo :/ Opružne vilice su zakon, jedino kaj je Murina specifičan jer mu ja Pazinjan uvalio neko groblje i to 2x. Ufff kako ne bi volio past na ovo kamenje na Marjanu ![]()
