#3631 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
U pravu si. I ja razmišljam zamijeniti ovu HD za asus 570 dcuII. Kako god okrenes 90 stupnjeva je brutalno. Ali barem si riješio problem kuhala za kavu kada dođe društvo ![]() |
#3632 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Evo ja na ref. 6950 imam dosta dobre temp, unlockana u 6970 (900/1350), napon je na 1110 mV, u B3 je max temp nekih 60c, profil venta je cca koliko stupnjeva toliko % okretaja. Cuje se, ali nije pretjerano. Case je ovaj dole; ![]() ![]() To je moje cudo, napomena, do sada se jos nisam susretao sa pojmom cable managmenta ![]() ![]() ![]() |
#3633 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
Lijepo je slozeno, meni bas jucer stiglo isto kuciste, pa cu i ja uskoro staviti sliku kako se uredilo ![]() ps. ne znam jesi mozda iskoristio onaj prostor iznad prednjeg ventilatora? ja sam uspio podosta kablova tamo zgurati ![]() |
#3636 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
#3638 |
Postovi: 354
#3639 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 03.03.2012. u 17:53. |
#3640 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
lolofuxy odlicno je! ![]() EDIT: Zaboravio sam napisat, najvise mi se svida ova 2. verzija sa ventom dole ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 03.03.2012. u 18:29. |
#3641 |
Postovi: 3,319
Hvala ![]() |
#3642 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
u biosu imam podeseno ventilatore na silent, a linx ne prelazi 50C uz sobnu od 24C koliko mjerim,brzina ventilatora na radijatoru je 700 okretaja pod zracnim mi je bilo nekih 10-12C vise (true) @Bullet1 Nebi bila losa gtx560,mozda nesto jace uzemem ![]()
#3643 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#3644 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
bravo, odlično složeno, samo još da se u c1000 daju maknuti hdd kavezi...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#3645 |
Postovi: 354
#3648 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
#3649 |
Postovi: 8,217
lol Garantiram da tko god proba jednom vodeno, pravo, ne nadr rješenja da će kad tad opet imati ako uopće ikad i proda isto. Postoje razlozi zbog kojeih sam ja prodao vodeno, al taj koji si ti naveo nije ni približno nijedan od njih. Kad tad ću opet potopiti komp, pitanje je vremena a dotad stay tuned ![]() Što se tiče oglasa na tržnici, ipak treba odvojit žito od kukolja.
Sent from AS/400. |
#3650 | |
White Rabbit
Postovi: 4,966
#3651 |
Postovi: 3,319
Hehe, ne znam jer si vidio gore nove slike ovo je prijašnji izgled, a i stavljen je drugi Fratcalov vent koji je nečujan i bolje su temperature s njim. Što se tiče buke cijeli komp je nečujan ![]() |
#3652 |
White Rabbit
Postovi: 4,966
#3656 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ako ćeš stavljat neki jeftini cooler razmisli o Xilence Xilent Blade Lite. Vizualno bi ti jako dobro sjeo, čini mi se. Ja sam ga kupio prije par dana i skroz sam zadovoljan. Inače, montirao sam ga bez ventilatora i bez problema hladi pentium G850 (koji doduše i nije neki izazov za cooler). Temperatura ne prelazi 50 °C pod opterećenjem, a u mirovanju je oko 30-33°C. Možda stavim i neku sliku za koji dan ![]() |
#3657 |
Postovi: 354
Marko gdje si nasao te crvene corsair kekse!? |
#3659 | |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
Kupio sam preko foruma...Ali odg ti je QuidZz gdje ih ima za kupiti, mislim da postoje u Blue, Black i Red izvedbi.. |
#3660 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
