Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 6
(riješeno) Gašenje računala i pregrijavanje grafičke kartice
Imam problem dok igram Kingdoms of Amalur:Reckoning, igra mi ne trza, a nakon 10 minuta igranja, ponekad 20, jednom čak sat i 20, ugasi mi se računalo. Ne restarta se, jednostavno se ugasi bez ikakva upozorenja. Međutim, vidio sam da prilikom igranja te igre temperatura GPU-a prelazi 110 °C dok u drugima ne dolazi ni do 100. U normalnom radu, bez overclockanja GPU radi na 63 °C. Dok igram druge igre čujem kako se brzina GPU fana povećava, ali mi se dosad nije gasilo računalo a odigrao sam hrpetinu novih i starih igara. Inače bi igranje samo malo trzalo ako je igra zahtjevna. Nisam postavio ni grafičke postavke na najviše već na osrednje, probao sam smanjiti rezoluciju, AA, kvalitetu textura ali uvijek isto. Imam instaliran zadnji dostupan grafički driver od AMD-a. Pokušao i sam i postaviti rada grafičkog fana na 100% ali to nije pomoglo kada on po defaultu kod velikih temperatura skače do 100%. Kako bih mogao rješiti ovaj problem a da mogu normalno odigrati igru? |
Postovi: 735
pa kolko dugo imaš tu grafu možda ti se zapunila prašina na kuler od grafičke ??? jel ti kućište uopće prozračno ??? |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
temperature su mi nekako previsoke. probaj skinuti vent i pocistiti ga, promjeniti termalnu pastu, pa onda pogledaj temperature. i kakav ti je protok zraka kroz kuciste? jel imas kakve dodatne ventove koji vuku zrak van? ako nemas, probaj jednostavno maknuti stranicu kucista na neko vrijeme da vidis dal ce se temteratura smanjiti @DANCI je bio brzi... |
Postovi: 6
Imam tu grafu jedno 3 godine, ali nisam je cistio samo jedno godinu dana, ali ni u jednoj drugoj aplikaciji ili igri nemam problema. Očistit ću je svejedno. Kučište imam Sharkoon-ovo i dosta je prozracno sa svih strana, nemam dodatnih ventilatora u njemu. |
Postovi: 6
Probao sam je reinstalirati, skinuo sam i druga izdanja iste ali uvijek ista priča. Čini mi se da mi se grafička ne bi smjela toliko grijati ni u idle dok ne radim nista... jel mogu kako zamjeniti hladnjak na grafi ili koju termalnu pastu da kupim, nemam još iskustva s tim pastama? |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
ovisno sta imaju u trgovinama, ali vjerujem da bilo koja je bar malo bolja od te zvakace koju dobijes, a ako nisi nikada skidao cooler, radije potrazi nekoga tko je to vec radio i tko je voljan to napraviti, platis mu makar pivo i cevape, radije nego da nesto zajebes |
#8 | |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
"Samo" ???? Pa nije ni cudo sto te izbacuje iz igrica i sto su velike temperature,ocisti hladnjak od prasine i nece te vise izbacivat,pregrijava se. PC komponente se inace ciste svakih 2-3 mjeseca ako se radi o nekom prosjecnom kucistu koje nema filtere za prasinu,jer se prasina jako brzo nakupi. ![]() Ajde ti ljepo prvo ocisti hladnjak pa tek onda ako i dalje bude problema daj nekom da zamjeni pastu. ![]() Ako neznas ocistiti hladnjak onda idi do najblize benzinske postaje i dobro ju propusi sa kompresorom. Pazi da se negdje ne osteti. ![]() |
Postovi: 6
Evo ovako, sa grafe sam skinuo valjda kilu prašine od koje se hladnjak nije ni vidio... ![]() SA proca isto dosta prasine uklonio... i skinuo sam ovaj glupi crni pokrov na grafi koji je samo zadrzavao prasinu ![]() Od inace "normalnih" 63°C, temperatura je pala na 35-36°C.. U igri temperatura ne prelazi 60°C Zahvaljujem svima na pomoći, može close. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
vidi, gainward dok je radio i crvene graficke. steta sto ne rade vise.......... inace ne znam koliko je pametno sto si skinuo ovu plastiku, jer lako moguce da ti sluzi za preusmjeravanje zraka naprijed i iza (pogotovo se odnosi na VRM-e). mislim, zato i ima naprijed ove rupe gdje ispuhuje zrak van kucista, barem dio zapravo............
Postovi: 18,929
Da, vrati plastiku natrag jer bi se sad mogla još više grijati. Nije ona bezveze tu. Služi za bolje usmjeravanje zraka odnosno tuneliranje.
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne bi bilo loše da i ostatak očistiš od prašine, pogotovo napajanje, samo pazi da nešto ne oštetiš. |
