Staro 17.02.2012., 13:50   #19321
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Sanda mi je valjda vec 5 puta spomenula voznju na Sv. Geru, tak da znam da se pedla cijeli dan.
Ja bi se u svakom slucaju htio maknuti sa Sljemena, pa bi rado preko vikenda zapalio do Samoborskog gorja, svejedno mi je koja staza i koliko kilometara ima.
Sljeme cu ionako derati u tjednu nakon posla, samo da zatopli i da se produze dani.
Inace, u planu mi je ove godine Velebit (jedna tura 100%, i vjerojatno najopakija, s nosenjem bajka i tak, pravi AM), Psunj - na tzv. Konjsku stazu i ostatak koji jos nisam vidio, standardno Kuzeljska stena (jedva cekam da vidim kak ce Jekyll prasiti nizbrdo), i barem jedne Alpe.
Uglavnom, planovi su tu (nesto ce se od toga i realizirati), bajk imam, psihofizicku spremu imam, vremena imam...lova bi jedina mogla biti problematicna, sto drugo.
...i da, hm...kilazu moram spustiti pod hitno
Autor salvarez Pregled postova
edit: i kam si stavil tolko jela bogati.
Sve je to stalo, a stane i jos...cak nisam otkopcavao gumb na hlacama ili otpustao remen he he...kad to moram napraviti znaci da treba stati
Staro 17.02.2012., 14:16   #19322
Tean
Postovi: 182
Autor Nik Pregled postova
Ja se uglavnom drzim bitratea 7-8000 kbps i super to ispadne, mislim da ga jed2i nafrlji i na 15k
Takodjer pokusavam filmic ugurati u nekih 5min, a do 10min. maksimalno jer drzim da se u tom vremenu moze sve reci i pokazati, a ljudima se ne gleda nista duze od tih 5-10min.
Takodjer pokusavam ne prelaziti 500MB po uratku.
Ma sve bi bilo super da mi se upload ne mjeri u Kbit/s...
Osobno volim više 'unedited' filmove, prvenstveno ne odrezane djelove, a ne kad prijeđe iz scene u scenu da ostanes paf 'kaj je sad bilo?'.
U principu koga briga za bandwidth danas, ak vec moraju biti skraceni filmovi, ne loše mi izgleda ona fora kad ubrzaju neki dio, tek toliko da vidim kaj je točno bilo.
Jučer sam na spustu sa sljemena snimio nekih 35 min i istina dobar dio je stajanje, nekoliko puta sam i nosio bajs preko djelova koji su zapuhani snijegom.
Najgore kaj mi se neda svaki filmić rezati, nemam vremena za to i najradije bi sve u komadu exportao, da mi prokleti upload nije problem.
Tean je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 15:35   #19323
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Bolje ti napisi kud si isao i kakvo je stanje na stazama, a i filmek ne bi bio na odmet - editiran il´ne
Staro 17.02.2012., 18:14   #19324
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
E Deda ti si mala beba za ovog čiču
http://www.bikeradar.com/news/articl...ord-mark-33217
respect.
Staro 17.02.2012., 19:07   #19325
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Očistio si danas bajk malo. Sve osim lanca i kazete je u super stanju. Bojao sam se da će i kotači biti svi u hrđi, ali od hrđe niti h. Jedini problem jest što ne mogu skinuti kazetu sa zadnje nabe. Freewheel je od aluminija, kazeta od čelika. Tako da je kazeta to malo pojela i sad ne ide dolje (barem ne rukom i to posljednjih 6 zupčanika . Moram pogledati kako su to Hope2 useri skidali, znam da i one imaju taj alu freewheel...
Ležajevi na okviru i kotačima čisti ko suze (imaju super način brtvljenja ležaja, unutra nije bilo nit hrđe, niti vode i blata), vozio sam se po blatu i snijegu. Sutra ga samo moram sastaviti jerbo sam se smrzo vani dok sam prčkao po njemu.
BTW, ovi pogoni tipa Hollowtech2 se mogu sakriti pred starim pogonima, firkant i sličnim koje sam imao na starom pogonu (Truvativ Isoflow i Blaze kod brata). Stari BB-i su se tak fino vrtili da su to čuda, a ovi novi iako se ok vrte, nije to to. I još su izloženi svemu i svačemu kad prednja guma baci na njih.
Ako će netko ići uskoro naručivati od Bajkmanije nek se javi. Trebat ću lanac i kazetu 11-34T (zapravo, važnija mi je kazeta jer lanac mogu i kod nas nabaviti jeftino) za proljeće, a ovo ću si ostaviti za ovakve zime neka bude zamjena.
Staro 17.02.2012., 19:09   #19326
Tean
Postovi: 182
Isao sam gore stazom 12, ruksak na leđima i bicikl na ramenu.
Trebalo mi je jebenih 5 i pol sati (6?) da dođem od doma (Gajnice) do vrha.
Utabano (za spust) je dobro samo do iznad onog grebenskog puta odmah iznad medvedgrada gdje je ona klupica.
Dolje sam isao stazom 1 (do kraljičinog zdenca), tamo gdje staza 52 (hpd) izlazi na onaj greben, 100njak metara ispod one ceste pri vrhu sljemena.
Staza je relativno dobro utabana i ok za spust, jedino sto na nekim mjestima su nanosi snijega , sto negdje izgleda čudno jer odjednom cijela utabana staza nestaje kao da su ljudi isparili.
Snijeg nije smrznut.
Vjerujem da su većina popularnih staza (9, 57, whatever..) u istom stanju tako da se moze spuštati bez problema.
Za uspon lojstek-om neznam, to nije moj popularni put.
Staro 17.02.2012., 19:18   #19327
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Uf, baš si izabrao najgore staze mislim. Po 12ici od klupica rijetko tko ide do vrha. Uglavnom tamo kod klupica idu na Omladinsku ili dolje do Medvedgrada ili se prema Kraljičinom zdencu.
Staza 1 je preko Mrcine ? To brijem da nitko ne ide, nikada . Ali za staza je tamo prije Kraljičinog zdenca jako strma, ali zato nizbrdo možeš poletiti. Mogu si mislit kak je bilo sa bajkom po snijegu tamo ići.
Staro 17.02.2012., 19:18   #19328
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
OK, treba pricekati jos tjedan dana za bajk, kao sto sam si i mislio, ne treba glumiti cuksa
Danas su temperature i na Sljemenu osle u plus (+1°C), snijeg se slegnuo i ovaj vikend ce ga planinari jos ugaziti pa ce za iduci vikend biti spreman za voznju - ako ne nakrka ponovno (a moglo bi u pon. prema trenutnoj prognozi).
Sutra idem na trening turneju Sljemenom pjehe (treba danasnju zderacinu potrositi, i pripremiti se za subotnju festu u meksickom restacu, he he) pa cu snimiti stanje iz prve ruke.
Staro 17.02.2012., 19:24   #19329
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
daj Vuco kak ti nije bilo neugodno doc na trg danas sa kakvim lancem..c c c
nammeless2 zakaj se nisi okrenuo kad si vidio da je uspon tezak(nemoguc) i otiso po makadamu gore?
Nik kad ides sutra i po kojoj stazi ides?ak prihvacas drustvo idem..nemrem vise bit doma..
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 21:07   #19330
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,243
Mozda bi vam sr i ja pridruzio. Jos cu vidjet. Ubio me trening danas pa sad dolazim k sebi u birtiji
Staro 17.02.2012., 21:21   #19331
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Bikcom do Puntijarke i tu pauza...a moze i bez pauze sto se mene tice
Nazad na Bikcu 100-200m do one kucice ("Samoca") tu desno i pravac Leustek preko Tigrovog oka (staze 1M-16.), kod klupica lijevo na 19-icu i na Donju postaju zicare.
Drustvo je uvijek dobrodoslo, planirao sam startati u 8h s parkiralista kod Bikceviceve.
Staro 17.02.2012., 21:31   #19332
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,243
Ovisi kad cu doc doma. Jos se javim tu.
Staro 17.02.2012., 22:06   #19333
danielzg
Postovi: 0
moze,nema spavanja..dodem na parkiraliste u 8..
Staro 17.02.2012., 23:54   #19334
Tean
Postovi: 182
Evo vam kratak video, izrezao sam neke djelove i ugrubo ih priljepio.
Žao mi je, ali sa svojim mizernim uploadom si ne mogu puno više priuštiti.
Šteta mi je rezat kvalitetu uopće, sve te snimke bi trebale u 1080 ići.
Ovo mi je prva vožnja nakon što sam se prije mjesec i pol razbio na Dotršćini. Moj najgori pad do sad, slomio sam prst na ruci. Nažalost tad još nisam imao kameru da to ovjekovječim . Nosio sam longetu i to je sad zaraslo, ali je prst još uvijek natečen. Rekao mi je doktor da je to od traume. I moglo bi još proći par mjeseci prije nego oteklina prođe u potpunosti.
Staro 18.02.2012., 00:40   #19335
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
I want my 6 minutes back.
Ne isplati se još ići gore, svaka čast tebi na trudu ali baš da ti se isplatilo... Možda i je, možda i inače ne ideš brže od ovog
Mislim da nikad ovako željno nisam isčekivao proljeće.
Staro 18.02.2012., 00:49   #19336
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Sad ces vidjeti kako ce se preko vikenda stanjiti bijeli pokrivac, okrenut ce na jugozapadnjak, nocas je 0°C (najtoplije do sada) a po danu ode u + i vjetar, snijeg ce okopniti samo tako.
Slijedeci tjedan mozemo bajkovima gore (ako ne padne u pon. previse snijega)
Staro 18.02.2012., 00:56   #19337
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,243
@nameless - vidim da si uzivao u snijegu. Fino si se izlezavao na spustu
Dosao sam doma. Ako se uspijem dic ujutro dolazim.
Uglavnom, ako cu ic javim se ujutro
Staro 18.02.2012., 01:01   #19338
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
...vidim sve je citljivo, nisu neki sitni sati - ima nade
Staro 18.02.2012., 01:04   #19339
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,243
Hehe. Nisam cugao veceras tako da cu ic kako je krenulo. Ako se ne javim do 7:15 tu onda neidem.
Staro 18.02.2012., 01:25   #19340
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
@nameless2
Kakav je Coilair za uspone ?
Staro 18.02.2012., 07:47   #19341
Tean
Postovi: 182
Autor danielzg Pregled postova
Kak mislis po makadamu gore?
Pa i isao sam po makadamu gore (staza broj 12)
To mi je onak da razbijem monotomiju ceste..
Autor SileTzar Pregled postova
Slobodno se ti uputi danas s kamerom gore na istu stazu pa da vidimo tebe
Autor Vuco Pregled postova
@nameless2
Isto kao i vozač, lijen
Staro 18.02.2012., 11:15   #19342
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,243
Jbg momci. Probudio sam se u 6 al nisam imao snage za ustat se. Cekam report
Staro 18.02.2012., 11:20   #19343
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
danielzg i ja se vratili s pjesacenja, te smo zakljucili da je Leustek voziv za bicikle
Ima li kandidata za sutrasnje pedaliranje, recimo standardno vrijeme, 10h tunel?
snijeg je lijepo ugazen (uglavnom), barem od skretanja za Runolist i nize, i tu nece biti problema.
Vrijeme super, toplo, suncano i bez vjetra, sutra ce biti slicno, ali uz jugozapadnjak, i prema kraju dana ce se kvariti vrijeme i navuci ce kisu i snijeg
@nameless2
Mislio je na Kustosijanski makadam
Staro 18.02.2012., 11:23   #19344
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,243
Ja sam za. Pucam od zelje za voznjom
Staro 18.02.2012., 12:37   #19345
danielzg
Postovi: 0
idemo sutra..treba iskoristit ovu priliku..mnogi su zadnjih par tjedana pisali da se zele vozit pa sutra je prilika
Staro 18.02.2012., 12:45   #19346
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
OK, sluzbena najava:
Ned. tunel 10h...ideeeemoooo!
Vjerovali ili ne, ali meni je ovo vec 4. puta ovaj tjedan da sam na Sljemenu...la, la, la...
U cet. su gore bili glecerski uvijeti, a danas proljetni - koja razlika.
Staro 18.02.2012., 13:16   #19347
Tean
Postovi: 182
boring :P
Kad ćemo na Matterhorn?
Staro 18.02.2012., 15:19   #19348
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Paaa, cuj, s obzirom da ti je na Sljeme trebalo 6 i kusur sati (kaj si ono slomio, nogu ili prst ), ne znam kaj da ti velim glede Matterhorna
Staro 18.02.2012., 15:42   #19349
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Lorenzo von Matterhorn?
Reko sam jed2iu, baš odaberete dan za ić na sljeme nakon što sam odnio bajk na centriranje kotača. E pa fala
Staro 18.02.2012., 15:44   #19350
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
tako ti i treba kad imas sam jedan set kotaca
use SCSI/SAS and live longer!
