#19201 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
e da..ova rama koju trazis Ivan..nikad mi nije bilo jasno zasto je tako skupa..kolko se sjecam lik je prije cak trazio 3.5k za nju..ak je to taj isti.. |
#19203 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ja imam ovu : http://keindl-sport.hr/product.php?id_product=1111 Mogu ti reć da dobro šljaka, sa bočicom sam dobio onaj špičasti vrh za natočit u ventil potrebno je bilo proširit rupu jer se prilikom istiskivanja mlijeka van ta rupa odmah začepi, što je pokazatelj da mlijeko fino zakrpa rupu ![]() Nisam probao na gumama, bušit gumu pa gledat kak se krpa. Do sad nisam imao problema s gumama a vozili smo se i kad je bio minus vani...uskoro će bit 6mj od kad sam napravio tubeless pa ću samo promijenit mlijeko. Destro ak ćeš slagat tubless trebat će ti kompresor, već sam ponudio Maxu a nudim i tebi, dođi do mene, imam kompresor pa ti to možemo složit |
#19204 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,292
![]() Sad znam koga cu maltretirat za kompresor kad budem slagao tubeless ![]() |
#19205 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#19208 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Al moja ponuda još uvijek stoji ![]() -- Hvala na savjetima za mlijeko. Koliko se natače tog mlijeka u procesu slaganja, a koliko poslije? ![]() Ja se nadam da će mi uspjeti. TL ću slagati nakon što dam centrirati kotače, za cca 2 tjedna. jed2i, kakve ventile imaš, gdje si ih kupio? Planiram od starih continentalki skinut auto ventil i s njim to srediti. Lovro je reko da ima jednu viška, pa taman dvije, dodam jednu brtvu i stegnem onom maticom malom na vrhu, mislim da će to bit ok ![]() |
#19209 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
I ima ekscentar BB i ima horizontalne dropoute za regulaciju dužine chainstaya i super fensi je rama i sve to stoji. Ali nova dođe cca 4 a taj lik 6 (šest) godina staru ramu cijeni 2300. Realno čim kupiš novu ramu, ako ju hoćeš preprodat, pa makar bila 1 dan stara ti si izgubio 10-15% cijene. I kaj taj lik amortizira potrošnju rame u iznosu 250kn godišnje, da se izrazim štrebersko-računovodstveno-nerdovski? Ja odsad ne kupujem više ništa rabljeno. Dat ću više ali se neću nervirat oko ovakvih matematičara. - Malo gubim živce kaj je vani ovako fenomenalan dan a bike mi je u kurcu a imam previše posla ne mogu više mislit.
Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 14.02.2012. u 15:25. |
#19210 | |
Postovi: 1,771
ja sam napravio tubeless s ovim : http://keindl-sport.hr/product.php?id_product=1109 i za sad šljaka odlično po netu sam gledao da ljudi lijepe trake preko rupa na obručima, onda stave ventil i dosta stegnu maticu da stisne ventil da ne pušta zrak, ostalo odradi mlijeko ![]() meni se nije dalo zajebavat s tim pa sam kupio ovaj kit traka je za unutarnji promjer obruča od 19-25mm, meni je 24mm unutarnji promjer vezano za natakanje mlijeka guma se prvo postavi i napumpa na nekih 4-5 bara bez mlijeka da sjedne na obruč potpuno (sapunica style )zatim se izvadi jezgra ventila i natoči se mlijeko u gumu, ja sam natočio oko 120-150ml u svaku gumu onda se opet guma napumpa na 4-5 bara i dobro se protrese da mlijeko zakrpa sve rupe gdje zrak curi van, nakon kratkog vremena bi zrak trebao prestati s curenjem ostavio sam gumu preko noći na 4 bara i ujutro sam ju ispustio na 2 bara kak se i sad vozim, nema curenja zraka dopumpavanja svaki dan itd...doslovno ju nisam u 4-5 mjeseci dopumpao nikad, osim kad sam ju sam malo previše ispraznio ![]() Vrlo je bitno da guma na obruč sjedne savršeno, jer jednom kad se mlijeko skruti (na mjestima gdje je zrak curio van) i zalijepi gumu na felgu nema tu dopumpavanja pa da se guma sama namjesti, znam - probao sam ![]() za prvi put, kupite dosta mlijeka jer nema šanse da se sve prvi put postavi savršeno - i to sam probao I da, spremite se na čudan zvuk nakon slaganja tublessa, kad se vozi po korjenju lišću i tak zvuči kao da je guma probušena pa se ispumpala, ja sam prvih par vožnji stalno provjeravao gume tokom vožnje ![]() Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 14.02.2012. u 16:05. |
#19211 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Učili smo o karbonu, ali materijali su stari valjda 10 godina i novijih podataka, ako se sam potrudiš, na faksu nema. riceburner ti je dobro rekao. Površinska zaštita je najvažnija. No odavno se od karbona rade dijelovi npr. aviona koji su sigurno u gorim uvjetima nego bajk, pa eto traju više od 20 godina.
#19212 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
Ja sam slagao jeftinijom metodom. Kupio sam 2 Continentalove zracnice od 20" stavio ih na felgu bez vanjske gume, napumpao da sjedne kako treba i onda razrezao po sredini tako da stijenke prelaze preko obruca. Nakon toga sam stavio vanjske gume, nalio mlijeko/tekucinu unutra i napumpao te ostavio preko noci da se mlijeko uhvati po rubovima. Sutradan sam samo uzeo skalper, odrezao visak unutarnje gume koja je prelazila preko obruca i to je to. Gotov tubeless ![]() U slucaju da treba dodati tekucine samo se izvadi jezgra ventila i nalije unutra koliko treba. Jednostavnije i jeftinije ne moze biti ![]() Eventualno da se ide slagati sa trakom, ali nema smisla buduci da zracnice bolje drze. EDIT: evo i pripadajuci video, po njemu sam radio |
#19213 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Probat ću sa tim ĐO mlikom pa ćemo vidit oće li šta biti. ![]() EDIT: da, moram spomenuti da su kotači UST, što će reći da su iznutra zabrtvljeni i nemam problema sa postavljanjem onih guma i gluposti s unutarnje strane. Zadnji put kad sam montirao prednju gumu (ono kad sam imao rapsodiju sa bušenjem zračnica) tak se primila na jednom kraju da ju nisam mogao skinuti. Valjda će ići dolje ![]() |
#19214 |
Yugokiller
Postovi: 649
Kupite kvalitetnu izolirku i igrajte se s ventilima ako ne želite orginal. JOE 2 AV ventila 100kn Tessa traka 10kn I litra caffelatexa 150kn. Imao sam s zračnicama, ali ovo mi je puno bolje. Također imao Joe mlijeko i ok je, ali skupo. Isprobano na Michelin countryrock i Geax aka, obje gume su najobičnije kak bi rekli. I danas sam skratio i odzračio svoje SLX bremze. Unutra je bilo neko floroscentno zeleno ulje i prednja kočnica je bila lagano gnjecava. Stavio sam druge "bombice", ali pin sam stavio stari. Ulje magura royal blood. Pakne su obje metalic, kočnice već sad sasvim solidne. Kad ih uhodam onda ću vidjet pravo stanje.
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 14.02.2012. u 18:59. |
#19215 |
Postovi: 41
Najjači video kaj sam pogledao u zadnje vrijeme , na trenutke sam zaplakao http://www.youtube.com/watch?v=W-rAv43UFnA
Inter siamo noi |
#19216 |
Postovi: 0
Sile kaj si nakraju napravio sa tim kotacem?jesi ga uspio spasit,izravnat.... |
#19217 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Niš se ne da napravit s njim. Tražim novi kotač, a ako se ukaže prilika zamijenio bi odmah i vilicu za sličnu s 20mm osovinom. Evo još jednog intelektualca http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=68226 požurite i ušparajte 300kn u odnosu na redovnu cijenu u Bizmarku.
#19220 |
Postovi: 182
#19221 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Mislim da Lovro nije znanstveni tehničar za NASAu da si to može priuštiti, no može biti da se varam. |
#19224 |
Postovi: 41
Evo sad sam baš dobio đeparac , još 4300kn i imam je. Sad za ozbiljno , jel ima neki za 100kn , onakav kakav Sile ima da stane u đep? edit: Destro sretno!
Inter siamo noi Zadnje izmijenjeno od: Lovrix. 15.02.2012. u 10:48. |
#19225 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
Ja sam svoj vjetro/vodonepropusni kupio na Nikovu preporuku u Kauflandu u Dubravi. Potrazi jos koji njihov ducan pa mozda naletis na nesto. Cijena je bila 105 kn. Ako ih je ostalo sada je cijena puno manja. |
#19226 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#19227 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
#19228 |
Postovi: 454
pretpostavljam da sam nagrabusio kao i s adapterom za disk = suzen izbor, slijedi narudzba izvana??? -->
Pretpostavljam da je to tzv. novi standard X-12? ...jos mi je muka od nabavke adaptera, kaj bu tek bilo kad krenem sklapati kotace. Ima jos ko da se usrecio kao i ja? ![]() ...i da , koliko sam skuzio postoje adapteri da se pripase 135mm naba na moj okvir, ali to dize troskove, pa nisam siguran da je isplativo. Malo gledam nabe i sto se nudi po ducanima kod nas i u susjedstvu (ne kupujem jos nista, ali se pripremam pa polako ulazim u problematiku kotaca, citam ucim se, ne...ali nekako mi se neda zamarati s tehnikalijama, ja sam vise za voznju
...ali ipak moram paziti sto cu kupiti).Eh sad, sjetim se da bi mogao vidjeti koju nabu imam iza i kad ono 142 x 12 mm, through-axle. Nije da sam vidio takvih naba u ponudi kod nas (nema ih uopce, vanka tu i tamo naidjem na koju) ---> pretpostavljam da sam nagrabusio kao i s adapterom za disk = suzen izbor, slijedi narudzba izvana??? Pretpostavljam da je to tzv. novi standard X-12? ...jos mi je muka od nabavke adaptera, kaj bu tek bilo kad krenem sklapati kotace. Ima jos ko da se usrecio kao i ja? ![]() ...i da , koliko sam skuzio postoje adapteri da se pripase 135mm naba na moj okvir, ali to dize troskove, pa nisam siguran da je isplativo. |
#19229 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Da, novi standard. Vjerojatno postoje i konvertibilne nabe za to. Prodaje ti elvis DT swiss kotače koji bi tebi odlično sjeli, po nabama, boji, namjeni, kvaliteti. http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=68254 I naravno ne može ih prodat jer niko živ nema taj standard. Sad sam počeo gledati DT swiss 240 i 340 nabe, sviđa mi se mogućnost upgradeanja ratcheta na 36 zuba pa se dobije duplo bolji engagement nego kod Hope-a (18 pera). A i jeftinije su od Hope-a nabe.
#19230 |
Postovi: 9,505
Kod nas je sve sporije nego vani, tak da se nit ne čudim što nema 142x12 nabi nigdje. Razlika je što su dodali tih 3,5mm sa svake strane (naprema 135x12 nabi) da možeš zahtaltati (nešto kao kad stavljaš u QR dropout) kotač kad ga stavljaš (inače si morao gađati osovinom kroz okvir i nabu, a s drugom rukom si držao kotač). Velika većina proizvođača nudi adaptere (jeftinije jer su to dva čepića mala), neki to rješavaju novim dropoutima (skuplje). Nekoliko proizvođača nabi nudi adaptere. Kod mene se da zamijeniti cijela osovina za ~100kn. S time da imam 2 vrste 12mm osovina. Jedna piše da je 12mm (ne piše 135 ili 142), a druga Syntace X-12 (i piše da mora biti frame Syntace x-12 compatible).
