#91 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 14
Imam problem s pristupom repozitoriju, tj. problem je u krivim postavkama DNS-a jer dobivam bad address "downloads.openwrt.org", a isto je i ako probam ping www.google.com Oprema mi je spojena ovak Internet <-> Thomson ADSL router <-> Gigaset SX763 <-> Laptop Na laptopu mi internet normalno radi, pa mi nije jasno kako onda sa samog routera ne radi. Na Gigasetu sam postavio static ip 192.168.1.20 i default gateway 192.168.1.1 (Thomson) Gdje trebam dodati DNS postavke i koje? 192.168.1.1 ili od T-coma? /etc/config/network config 'interface' 'loopback' option 'ifname' 'lo' option 'proto' 'static' option 'ipaddr' '127.0.0.1' option 'netmask' '255.0.0.0' config 'interface' 'lan' option 'type' 'bridge' option 'proto' 'static' option 'netmask' '255.255.255.0' option 'ifname' 'eth0.1' option 'ipaddr' '192.168.1.20' option 'gateway' '192.168.1.1' config 'atm-bridge' 'atm' option 'unit' '0' option 'vpi' '1' option 'vci' '32' option 'encaps' 'llc' option 'payload' 'bridged' |
#92 |
Lokacija: zadar
Postovi: 193
editiraj /etc/config/network config 'interface' 'lan' option 'dns' '192.168.1.1' i nakon toga restartaj mrežu sa root@OpenWrt:~#/etc/init.d/network restart ako ne upali dodaj idući red u /etc/resolv.conf nameserver 192.168.1.1 |
#93 |
Postovi: 14
super, radi... hvala |
#95 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens-sx762/ nema veze sta pise da je za sx762, tamo je primary, secondary i annex a fw |
#96 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,280
#98 |
Postovi: 14
Postoji negdje arhiva ipk-ova za stariju verziju kernela, jer vidim da su paketi u trunku već za verziju 3.1.10? |
#99 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,280
koji vanjski disk koristis? moze neki od 2,5" sa napajanjem preko USB-a il bolje veliki neki s dodatnim napajanjem?
#100 |
Lokacija: zadar
Postovi: 193
@Psycho koristim 2.5" bez dodatnog napajanja, 120GB ata disk u nekom jeftinom USB kućištu, radi sasvim ok, i baš zbog tišine (tj buke ) sam stavio taj disk@mskvorc mislim da nema nigdje arhive, moraćeš preći na novi kernel. kad pređeš, onda poskidaj sve pakete iz trunka za taj kernel, pa ih možeš uvijek lokalno instalirati Zadnje izmijenjeno od: maymun. 07.02.2012. u 23:29. |
#101 |
Postovi: 12
SX763 u ETH modu
Pozdrav ekipa, korisnik sam B.Net-a i imam doma jednoportni Cisco kabelski modem - planirao sam na njega spojiti SX763 pa da mi on bude Ruter za žicu i WLAN u mom kućanstvu (imam komp koji bi prek žice povezao, laptop i smartphone prek wirelessa). Vidio sam da su neki upogonili taj ruter sa WRT firmverom kao sekundarni ruter pa me zanima kako ste ih upogonili (da li se može u WRT-u konfigurirati kao Ethernet (da mu se LAN4 port prebrika u WAN port, te koje bi postavke morao unijeti u njega ako mi je recimo Cisco na adresi 192.168.100.1 - pretpostavljam da bi SX-u trebao dati adresu 192.168.100.2). Uglavnom, ako može samo par informacija kak ste SX-a spojili kao drugi ruter na postojeći ADSL modem (netko je spominjao Optimin Sagem i Thomson od HT-a). Unaprijed hvala na pomoći :-) M. |
#102 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Možeš bez ikakvog problema definirati VLAN tako da npr. LAN4 port postaviš u WAN zonu... Još, koliko se sjećam, LAN portovi su obrnuti na internom switchu znaci LAN4 -> switch port1(ili 2) |
#103 |
Postovi: 14
Onda mi ne preostaje ništa drugo nego čekati da Delboy objavi img s novom verzijom kernela... A čemu služe imagei u trunk folderu? openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-jffs2-128k.image 07-Feb-2012 19:59 2621444 openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-jffs2-256k.image 07-Feb-2012 19:59 2621444 openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-jffs2-64k.image 07-Feb-2012 19:59 2621444 openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs.image 07-Feb-2012 19:59 2097156 Probao sam staviti ovaj squashfs.image, ali ne dobivam ništa na 192.168.1.1 nakon flasha Zadnje izmijenjeno od: mskvorc. 08.02.2012. u 22:18. |
#104 |
Postovi: 58
#105 |
Postovi: 14
@uncut Znam da je riječ o različitim datotečnim sustavima, ali me zanima da li su ti imagei spremni za korištenje ili je potrebno raditi neke modifikacije? Jer, kao što sam gore napisao, stavio sam openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs.image i flash prođe ok, međutim niti ping niti telnet ne daju odgovor na 192.168.1.1. Stoga molim kratke upute kako raditi s tim imageom Hvala |
#106 |
Lokacija: zadar
Postovi: 193
Nemožeš flashati te image jer imaju drukčiji flash layout, za to bi trebao mijenjati primary bootloader. http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x - postoje dva načina instalacije openwrt, ovdje je riječ o načinu instalacije gdje se mijenja samo secondary bootloader. |
#107 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Jedno brzinsko za znalce U 2 stana iznad imam doveden ethernet kabel iz mog routera (ne direkt, prvo iz routera na switch, iz switcha dalje). Sad bi tu gore htio prikopčati SX763 i na njemu dignuti wireless (na drugom subnetu - dolje je 192.168.1.255, gore bi bio 192.168.2.255), tako da imaju net.Jel to izvedljivo sa "vanilla" routerom ili cu morati staviti *WRT gore?
#108 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mozes i na wrt fw, a mozes i sa orig fw, u temi za otkljucavanje skini Ethernet konfiguraciju pa ustekas dolazni kabel u lan4 i namjestis da bude dhcp client, a wlan kako oces vec drugi subnet. |
#109 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Hvala, pogledao sam tu temu i samo me zanima jos ako se moze izbjeci obvezna veza na net pri unlockanju? Ja sam na Optimi a router je T-Comov (dobio ga jos davno u proslom stanu). Jel ga mogu nekako na postojeci ethernet prikopcati da net radi, ili nema druge nego naci nekoga sa T-Comom?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.02.2012. u 16:51. |
#110 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Nemoras ga otkljucati, tj. nemoras stavljati novi fw, ostavi onaj stari i otkljucaj ako oces, samo je bitno da ubacis onaj ethernet config i namjestis postavke mreže. |
#111 |
Postovi: 58
Zadnje izmijenjeno od: uncut. 10.02.2012. u 16:24. |
#112 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Uredu mu je ruter, nego posto taj img sa trunka cita environment sa mac adresom na drugom mjestu nema sta procitati i kernel ne dobije mac adresu i mreza ostane ugasena. |
#113 |
Postovi: 88
multiple vpi/vci
pozdrav. da li open-wrt podržava multiple vpi/vci? |
#114 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
openwrt da, dd-wrt valjda se moze nekako preko konzole. |
#115 |
Postovi: 14
@.Delboy Da li je planiraš uskoro updejtati svoje fw-ove na novu verziju kernela ili da mijenjam primary bootloader pa da mogu koristiti verzije iz trunka? |
#116 |
Postovi: 88
multiple pvc
nakon uspješne instalacije openwrt-a i dd-wrt nikako nisam uspio ostvarit virtualnu vpi/vci=0/50 na t-komi za voip. openwrt podržava multiple pvc ali ddwrt ne. Nadam se da ce delboy uskoro napraviti tutorial kako vratiti originalni fw, jer mi sx763 u ovakvom stanju ne znači ništa. |
#117 | |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
![]() Par pitanja, jel moguce ugasit ssh? (Kako promjenit lozinku? (odem u Advanced Settings -> Administration -> System Password, upisem staru i dva put novu, klik na OK, Log Off -> nova lozinka ne radi, stara (admin) radi).) -> Ovo sam skuzio. Dobro bi bilo napomenuti da sam i otkljucao router ![]()
Zadnje izmijenjeno od: SilentException. 11.02.2012. u 22:56. |
#118 |
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
Gigaset SX763 <-> lokalna mreža -->
Thomson 706wl router - provider Amis, stavila ga szk u bridge mode na moj zahtjev Gigaset SX763 - Openwrt gore, annex b iz prvog posta u ovom threadu Dakle želio sam da Owrt bude u route modu, međutim nikako nisam uspio složiti PPPoE konekciju. Vpi/Vci 1/32 treba postaviti za Amis, ako se ne varam, ili ? Uglavnom od jučer navečer se patim, ne tražim gotova riješenja, ali molim prijedlog na što da obratim pozornost da pppoe proradi. TIA Internet <-> Thomson 706wl router <--------> Gigaset SX763 <-> lokalna mreža
Thomson 706wl router - provider Amis, stavila ga szk u bridge mode na moj zahtjev Gigaset SX763 - Openwrt gore, annex b iz prvog posta u ovom threadu Dakle želio sam da Owrt bude u route modu, međutim nikako nisam uspio složiti PPPoE konekciju. Vpi/Vci 1/32 treba postaviti za Amis, ako se ne varam, ili ? Uglavnom od jučer navečer se patim, ne tražim gotova riješenja, ali molim prijedlog na što da obratim pozornost da pppoe proradi. TIA |
#120 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Evo uspio sam i ja na svoj staviti dd-wrt i prezadovoljan sam. Imao sam do sada dd-wrt samo na la foneri i baš mi je bilo krivo što ne mogu siemensa upogoniti na isti način. BESKRAJNO se zahvaljujem kolegi koji je upozorio na Avast jer ni ja nisam mogao uploadati image zbog toga. Možda će neki poput mene imati sitan problemčić - naime ja sam na t-comu i po defaultu adsl ne radi kad se sve odradi prema uputama. Potrebno je Annex type postaviti na Annex B a VPI/VCI na 0/33. Meni bez toga nije radilo. E sad ključno pitanje: jel postoji način da se upogoni maxtv? Ima tutorial koji bi to trebao omogućiti ali nemam VLANS tab u setup opcijama (navodno jer router ne podržava VLAN?). Jel netko našao načina ili ću morati staviti još jedan router ispred da to odrađuje?
Freak Show Inc. |
