#92 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: a
Postovi: 42
stišavanje računala
dali mi možete pomoći oko toga? Kupio bih scythe katanu 3 jel imam box procesor na amd phenom II X4 960T, trebao bih neki disk silencer jer jako rezonira... rekli su mi da se nisam usrećio sa napajanjem imam corsair CX 430W V2. Ja bih prvo kupio cooler i stavio neku gumu na disk, pa onda kasnije xfx-ovo napajanje 450W ili SS od 550W. Što mi još možete preporučiti?- HVALA |
#93 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako misliš taj procesor oc-at i otključavat trebat će ti neki bolji kuler, a ako ga misliš držat na stocku Katana će dobro i tiho obaviti taj posao, što se tiče disk silencera uzmeš ovak nešto . Osim XFX napajanja, preporuka je neko bolje kućište tipa FRACTAL DESIGN DEFINE R3 ako želiš tišinu i dobre temperature (a ako bi uzimao ovo kućište onda ti ni ne treba disk silencer odozgo). |
#94 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Gluposti sve po redu..najlakše je otić u dućan i reć dajte mi to i to, iskeširat pare i otić, to može svaka budala...i ne razumijem zašto bi davao oko 800 kn za r3 kad mu ne treba, nego eto čisto zato jer bi bilo dobro imat takvo kućište... Jao koji savjeti, ja ću se ubit... Uzmi oni elastičnu gumu (gaće, piđama itd., imaš je svugdje kupit za siću) i samo je provučeš kroz hdd bay ili 5,25" bay i između provučeš hdd...evo primjer kako to izgleda: http://imageshack.us/photo/my-images...c00018qk3.jpg/ i ako si daš truda čak će lijepo i izgledat, a nikakvih vibracija neće bit..ili ako ti se to ne da radit, staviš disk negdje na spužvu (bilo kakvu)..znači jednostavno ga položiš na komad spužve i to je to..pa nećeš igrat nogomet s kućište da mora bit zašarafljen za hdd bay... Što se tiče coolera, nemoj bacat pare na katanu kad ćeš s njom moć radit na defaultu i eventualno možda, naglasak možda, malo oc-at...bolje dodaj 80-90 kn i uzmeš si npr. ZALMAN CNPS10X Performa ili COOLERMASTER Hyper 612S (koji je vidim i na akciju u Linksu) ili sličan cooler u tom rangu s kojim ćeš moć adekvatno ohladit taj procesor čak ako je i otključan i uz pristojan oc... Što se tiče napajanja, ne slušaj isto gluposti..istina mogao si uzet bolje za te novce (npr. već spomenuti xfx)...al vidim tebi su rekli kao da si uzeo neko MS napajanje pa ga moraš hitno mijenjat inače će ti komp cijeli riknut...ne moraš ga mijenjat u skorije vrijeme, to napajanje će adekvatno odrađivat posao i nema potrebe sad uzimat još i xfx-a... Zadnje izmijenjeno od: skyman. 04.02.2012. u 17:47. |
#95 | |
Postovi: 3,319
![]() Preporučeno mu je drugo napajanje jer mu cvile zavojnice u Corsu, a zašto nebi bilo dobro da si kupi kvalitetno kućište ako ima novaca, kaj se kućište mijenja svakih mjesec dana? A ako nema love, onda ćemo mu pomoći na jeftiniji način. edit: Ne velim ja da ak cvile da je neispravno, al opet kupiš sve novo i onda te smeta to, preporučio sam mu ga baš zato jer ne prčka često po kompu, a želi stišat komp. Znači kupi Fractala koji ima potenciometre za ventove, obložen je spužvom, i ima gumice protiv vibriranja hdd-a i sve moguče druge opcije da ne nabrajam i miran je sa svime, a ovak će morat svako malo čeprkat i nadograđivat ovo pa ono. Znači R3 mu je skuplje ali sveukupno brže i efikasnije rješenje, a jeftinijih rješenja ima mali milijun samo kaj će se više zezat s tim. Sve u svemu njegov je izbor. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 04.02.2012. u 18:40. |
#96 | |
Postovi: 775
![]() Nitko nije rekao da nije kvalitetno kućište, da li ima potrebe iskeširat 800 kn za to kućište...ne, i koliko vidim prosječan je korisnik i ne prčka stalno nešto po kućištu...zaš mu nisi preporučio Zalmana Z9 ili Cm Elite, Centurion 5 itd..sve po redu odlična kućišta s dobrim hlađenjem, koja koriste i napredniji korisnici a skoro duplo jeftinija od R3...a ne ti odmah, uzmi 800 kn i uzmi R3..mislim stvarno... Zadnje izmijenjeno od: skyman. 04.02.2012. u 19:39. |
#97 | |
Postovi: 323
Kako kaže skyman samo obična lastika daje najbolje rezultate. Još ako maš 1-2 harda razvuci lastiku u 5.25" bay i zagarantirana je tišina. Imam kupljene gumene distancere za hdd, ali nisu učinkoviti kao obična lastika. Cijena obične lastike širine 3cm je cca. 15kn za dužni metar...šta reči više. |
#98 |
Lokacija: a
Postovi: 42
hvala dečki puno na trudu... samo da napomenem da imam kuciste cooler master elite 310 (mislim da nisam naveo). Za disk imam od pidžame gumu tak da je to rješeno ![]() ![]() |
#99 |
Postovi: 8,202
Baš zato što je mali on može bit uzročnik zujanja. Pošto je mali, mora se vrtit dosta a onda se i čuje. Najlakše ti je provjeriti koji se vent najviše čuje tako da zaustavljaš jedan po jedan i osluškuješ kad će ti se promjenit zvučna slika.
Sent from AS/400. |
#101 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@maxy440 Koja grafičku imaš? Može link? |
#104 | |
Postovi: 8,202
Što je sporno s pojmom "zvučna slika"? Citiraj:
CPU: Xigmatek Gaia SD1283 (trenutno je nema kod nas, nadam se da će opet bit raspoloživa) HDD: vent od kućišta, nema potrebe kupovat zasebno neke hladnjake za njih napajanje: XFX Core 450 il 550 kućište: ovisno što ti se sviđa i koliko misliš para potrošit, u zadnje vrijeme je popularan Zalman Z9, no ovisi što ti se sviđa. Ako baš hoćeš silent kućište, onda CM Silencio il Fractal Define. Za ventove i ovako generalno, pogledaj par prvih postova što su na prvoj stranici ove teme.
Sent from AS/400. |
#106 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedan mali osvrt vezan za Scythe Himuro HDD kućište/cooler. ![]() Temerature diska su vrlo slične kao i prije ugradnje (možda stupanj-dva više), što bi značilo da mu hlađenje baš i ne ide od ruke. Buka jednog punokrvnog WD Blekija je u idlu (tj. kada hard ništa ne zapisuje ili čita) gotovo identična kao i u slučaju kada je HDD izvan ovog hladila/silencera. Radi se o onom standardnom 120Hz zvuku koji proizvode 7,200 RPM FDB motori koji vrše rotaciju ploča, a najlakše ga je definirati kao šum srednje niskih frekvencija (5.-15. sekunde). Primjer WD-ovog FDB HDD motorića ![]() ![]() Nažalost u ovom slučaju rješenja poput Scythe Himura ne pomažu previše, tj. barem ovi koji su dostupni u HR shopovima. Što se tiče buke prilikom read/write procesa unutar HDD-a, buka (bolje rečeno, vibracije) je ponešto smanjena, ali tek u maloj mjeri - sva sreća pa postoji tehnologija zvana AAM ![]() Suma sumarum, zaista je čudan taj proizvod ... ![]() BTW vjerujem da bi ovakvi (Smart Drive Neo, Smart Drive NEO QQ, SPCR review) proizvodi možda bili bolji izbor u stišavanju/hlađenju HDD-a, ali dostupnost i pristupačna cijena im baš i nisu veliki plusevi :/ Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 08.02.2012. u 01:01. |
#107 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Evo da vas obavijestim da sam se sinoć malo pozabavio problemom pištanja u napajanju ![]() Kako sam bio uvjeren da pišti neka od zavojnica, došao sam na briljantnu ideju da zavojnice premažem epoxy ljepilom ![]() Prije samog zahvata odlučio sam provjerit u kojoj od njih je točno problem. Otvorio sam poklopac s ventilatorom, zakočio ga i spojio na računalo te isto upalio. Cviljenje je počelo, a ja sam metodom pritiskanja zavojnica pomoću plastičnog štapića krenuo redom. Tako sam došao i do zadnje zavojnice, a pištanje nije nestalo niti u jednom trenutku. Zatim sam pritiskao transformatore - ništa. Dalje je usljedilo mahnito pritiskanje, kuckanje itd. svega do čega se dalo doć i opet ništa ![]() Ozlojađen sam krenuo odspajati kablove i kad sam odspojio mrežno napajanje 230V AC nasta muk. Barem sam ja tako pomislio, no prevario sam se. Iz napajanje potpuno iskopčanog iz svega začu se tiho piskutanje ![]() Uzeo sam ga u naručje i počeo osluškivati. Potrajalo je to minut-dva i taman kad sam se koncentrirao - prestade! Spojih ga ponovno na 230V~ i evo ga opet - pišti potiho. Ponavljao sam postupak tako nekoliko puta, osluškivao, ali bezuspješno. Nisam mogao locirat "pjevača", ko u lošem audio sustavu ![]() Na kraju sam odustao, ali ne i od epoxy premaza. Nek se nađe za svaki slučaj da ne bi kasnije i to počelo cvrčat ![]() Zavojnice su sad ko kamen i nikud ne mrdaju. Na kraju sam došao do sljedećeg zaključka. Pišti kondenzator, vjerojatno film kondenzator. Negdje u primaru jer nije bilo potrebe uključivat napajanje da bi se taj kondenzator nabio, a i činilo mi se da baš iz tog dijela pištanje dolazi. Eto, neki drugi put kad budem raspoložen i kad budem imao lemilicu pri ruci, možda priča dobije i sretan svršetak ![]() |
#108 |
Postovi: 5,772
Tvoj post Wiseman dobro opisuje muke koje prate slaganje SilentPC-a ![]() Da bi uopce krenuo, oko tebe mora biti najveća moguća tišina, a to je onak 2-3 ujutro ![]() ![]() |
#109 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Uobičajena praksa proizvođača napajanja koja onemogućuje titranje/rezoniranje kondenzatora. |
#110 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
@srale: Mene ovo muči najviše zato što je iritantno. Ventilatori su dosta tihi i imaju ujednačen zvuk i nižu frekvenciju, a ovo onak titra na nekoj višoj frekvenciji i mijenja se s opterećenjem pa izludi čovjeka, pogotovo navečer kad je tišina... dh41400: Ma sve je to tak već tvornički zalijepljeno kao i na slici. Inače, elektroliti ne bi trebali proizvodit takve zvukove, ako su ispravni (a to se vizualno da primjetit). Pročitao sam jednom (u nekim specifikacijama proizvođača kondenzatora) da film kondenzatori mogu zujat u izmjeničnim krugovima gdje Coulombova sila djeluje između elektroda pa to uzrokuje titranje filma unutar kondenzatora. Kažu i da to ne utječe na karakteristike i vijek trajanja kondenzatora. Ako se takav kondenzator i zalijepi vjerojatno će se čut i dalje, pa bi ga bilo najbolje zamijenit. Najgore je to što ih je teško otkrit jer očito baš i ne reagiraju na neki pritisak izvana. Preostaje mi još jedino pokušat promijenit tih nekoliko sumnjivih... |
#111 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, našao sam taj dokument ... iako se dosad nisam susreo s problemom ovog tipa, tj. da su mi ti kondenzatori pravili probleme (uglavnom su bile zavojnice ili drugi tip kondića), ali naravno da je moguće. Uglavnom, u takvim situacijama jedino oštar sluh pomaže (i mrtva tišina u sitnim satima) ![]() |
#112 |
Postovi: 5,772
Prije 3 mjeseca sam uzeo Cosmosa i od tad traje moja borba sa slaganjem noiseless kompa. Prelaskom u novo (bolje) kućište mislio sam da cu prije doc do krajnjeg zadovoljstva. Tim vise sto sam konačno imao skoro pa naj silent kućište, kupio 3 GT-a, HDD silencer, i jos dosta sitnica koje su imale samo jedan cilj, a to je nečujno računalo. Proveo sam doslovno noći na podu uz kućište osluškivajući pojedine komponente/ventilatore. I na kraju je rezultat bio popriličino dobar, vjerujem da bi 99% korisnika zaključilo da se komp ne čuje uopće, ali ja sam ga čuo, pogotovo preko noći. Tim vise me kopkalo to sto nisam uspio otkrit izvor tok zvuka koji me smetao. Svi Scythe GT-i na potenciometru@5V, HDD u Scythe Himuru i to sve skupa na gumi u zatvorenom dijelu kućišta dodatno izolirano gumom. Ali čuo se zvuk najsličniji zvuku koji nastaje dok cijelo kućište rezonira, pa ga je samim tim bilo tesko locirat. Prije 2 mjeseca je na red doslo i napajanje, tj njegov vent koji je nakon godina tihog rada prozujao. Ideja je bila nabavit GT-a 1450 rpm, ali pri ruci sam imao AC F12 1350 rpm probao stavit njega, i u idle je radio solidan propuh u napajnju, buka je bila zadovoljavajuca tak da sam ostavio njega u napajnju i tako si ustedio 115kn, jer toliko kosta GT. Sve to sam obavio po danu, i nekako poslije sam bio poprilično siguran da napajanje nije uzrok tog jedinog neželjenog zvuka. Večeras sam malo testirao, iskučio sve ventove i storage disk, znači radio je samo vent u napajnjau i skuzio da se komp čuje jednako, sto je značilo samo jedno, da je taj F12 uzrok svih problema. ![]() Na njegovo mjesto je privremeno dosao jedan GT 1150 rpm, ali on mi se čini nekako prespor u idlu, odnosno pravi premalo propuha kroz napajanje, tak da je u planu verzija od 1450 rpm, on ce vjerovatno na 5V raditi odgovarajući propuh. Ali sad vise nema onog neželjnog zvuka/rezonancije, te sa sigurnošću mogu rec da imam nečujan komp, tj da sam zadovoljan ukupnim rezultatom tj tišinom. Je da je malo duze trajalo, ali isplatilo se. ![]() Sad mi jos samo preostaje malo pilit po kućištu, tj srediti nekoliko sitnica, do kraja smislit i složit prostor za disk, ofarbat unutrašnjost u crno, naljepit gumu i na to spužvu. I naravno, usput slozit kablove i uskladit boje ![]() |
#114 |
Postovi: 5,772
Ne smeta me tišina, dapače ![]() Ovo tvoje rješenje je poprilično dobro, osim jedne stvari, a to je temperatura nekak mi je 65C° ipak previse za disk. Ja sam svog stavio u Himuro, nategnuo gumu u prostoru za diskove i onda ga stavio unutra. Cijeli taj prostor za diskove ce biti obučen u gumu, tak da ce ga i to dodatno utisati. Unutra je jedan vent koji se vrti na 500 okr, tak da je disk na nekih 30°C. |
#115 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: More,more...
Postovi: 5
može pomoć, jako me nervira buka od xfx hd6870,držim je na 40%,68-72temp. u igrama. imam kućište Thermaltake V4 koje ima ventilator pozadi. i sad me zanima da li mi isplati uzeti još tri ventilatora i front panel potenciometar,bili mi se smanjila temperatura u kućištu,da fan speed mogu držati na oko 30% dok igram ili mi nešto drugo predlažete za smanjenje buke. |
#116 |
Postovi: 5,772
Sto se tice grafičke, ni jedno rjesenje nece biti dobro kao neki aftermarket hladnjak. Kartica ce ti se dosta manje zagrijavat+sto ce sve biti puno tise. AC S1 je jako dobar/povoljan cooler za 200 kn,mislimd a za te pare nema boljeg. |
#117 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
ne znam di bi pitao, ali želim svoj htpc učiniti malo tišim. u potpisu vidite o kojoj se kanti radi, ja bi želio maknuti aktivni kuler s te matične, no pitanje je kako ga maknuti, koji kuler kupiti i kako ga staviti ![]()
#118 |
Postovi: 1,011
Rjesenje na wikipediji, neznam koliko i kako radi, ja mislim da bi trebalo ![]() Koliko vidim to se drzi s onim plasticnim kukucama koje su na skoro svim hladnjacima od chipseta, pa i na nekim slabijim grafickim karticama i nebi trebalo biti problem to skinuti. |
#120 | |
Postovi: 8,202
Taj zalman je tak mizeran, čak sam bio gledao neke testove di je lošiji od manjeg brata. Što se tiče montaže, taj zalman ima prilično fleksibilne "ruke" pa ga je moguće montirat skoro na bilo kakve 2 rupe oko čipa. Iako, nakon ugradnje dobro provjeri o kakvim se temperaturama radi pa po potrebi promjeni hladnjak za neki veći il dodaj neki vent na 4-5V. Neznam kakav poklopac ima to kućište, al ak nije perforiran i to dosta, lako moguće da se zrak unutra pregrijava kod dužeg korištenja pa nebi bilo zgorega ako ti se da stavit neku mrežicu iznad tih blokova.
Sent from AS/400. |
