Staro 02.02.2012., 18:59   #18721
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor cuks Pregled postova
Tako da sam dosao do zakljucka da treba bike podignut okomito da zrak u potpunosti izadje van.
Budem probao pa javim. Iako velim, u potpuno sličnom položaju (kao okomit bajk) je meni bila kočnica prije odzračivanja (ručica gore, čeljust visi okomito dolje).
Staro 02.02.2012., 19:09   #18722
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Vuco Pregled postova
Ajd da bez podjebavanja odgovorim.
Sličan sam problem imao sa deorama 535 starim, pred 2 godine cca. I isto tako je puštala na rezervaru.
Držanje kočnice u skroz okomitom položaju ne pomaže po mom iskustvu.
Vjerujem da ne radite krivo, ali potrebno je razmaknuti klipove u potpunosti, toliko da oni gotovo uđu u čeljust "u minus". Ako je potrebno treba ispustiti višak ulja. Kad si tak razmaknuo čeljusti treba izmijeniti cijelu tekućinu u sustavu sa povremenim tuckanjem po čeljusti uz otvoren spremnik. U spremniku maknite onu pločicu ako još uvijek postoji ista koja pokriva rupicu kroz koju klip uvlači ulje da nesmetano može izlaziti/ulaziti zrak/ulje.
Tek kad ste nanovo napunili sustav uljem onda slijedi "odzračivanje", opet lupkanje i tak to, ali mora se moć to sredit.
Što se brtve i slinjenja tiče, e to mi se dogodilo kad sam provozao bajk po temperaturama ispod nule kad je guma očito izgubila svojstva. Nikako nisam mogao dobiti da ne curi. Može se eventualno probati skuhati u vreloj vodi guma da eventualno dobije na elastičnosti, ali ne da se deformira, pitanje je hoće li uspjeti, pucam u prazno...
Problem sam riješio tak da sam malo silikona stavio po rubovima poklopca i zatvorio te pustio da se osuši. Jest da je grunf, ali radi ko zmaj i nisam imao problema poslije ni na -10°C
Dakle, napominjem, vjerujem Vuco i čuks da znate kak se to radi, ali eto, ako pomogne vama ili kome drugome nek bude tu...
Spoiler alert!
Staro 02.02.2012., 19:22   #18723
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
A probat cemo. Jbg, nemam sta za izgubit, samo mogu dobit.
Uostalom, silikon se lako makne tako da to nije nikakav problem.
Btw, sto se tice ovih nasih kocnica, serija 2012 te 2011 xtr, poklopac se uopce ne treba skidat kod odzracivanja. Zato i imas onaj saraf na rezervaru.
Btw2, sto se tice dog naginjanja bajka okomito. Prednja kocnica mi uvijek isto koci i hod rucice je uvijek isti, nebitno da li je bajk na ravnoj podlozi ili ne. Dok kod zadnje na ravnom je ok, al cim nagnem bajk vise ne hvata tako da sam zbog tog zakljucio da zrak ne izadje sav van.
Staro 02.02.2012., 19:32   #18724
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma ja sam prije odzračivanja maknuo pakne i stisnuo klipove do kraja. Išli su unutra i u "minus" ali nisu htjeli tako ostati jer ih je kvad ring vraćao nazad na nulu (sustav nije bio sigurno prepunjen uljem jer je bio gore otvoren). Da bi ostali u minusu, trebao se kvad ring pomaknuti još više...
Rupica više nije pokrivena (nema pločice). Jedna je veća rupa, jedna manja.
Staro 02.02.2012., 19:42   #18725
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Di je nestala Shimanova "set and forget" osobina?
@Vuco
Po ovom sto vi i čuks kemijate, onaj moj Elixir je bio mila majka
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 20:54   #18726
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,680
661 Evo knee guards za 300kn, Na slikama izgledaju kao novi.
Ja sam isto mislio dopunit ulje u kocnice al kada vidim da mi sve radi OK onda se drzim one stare: If it ain't broken, don't fix it
Staro 02.02.2012., 21:05   #18727
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Ako ti rade kako treba onda ih ne diraj. Eventualno si podesi polozaj rucice i to je to.
Staro 02.02.2012., 22:21   #18728
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Evo, danas opet išao odzračivati i nije i dalje tvrda ručica, ali je pak bolje nego zadnji puta. Čak se i manje treba pumpati (ali opet se treba sitno).
Još jedno-dva takva bleedanja i bit će to tip-top
EDIT:
E da, kakvi su planovi za vikend ? Subota ili nedjelja ?
Staro 02.02.2012., 22:37   #18729
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Prica se da je cuks u 10h kod tunela
Staro 02.02.2012., 22:42   #18730
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
EDIT:
PcE kolektivno sankanje ???
Staro 02.02.2012., 22:50   #18731
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Sve su prilike da bi cuks i mogao bit u 10h kod tunela. Jebo me pas, makar isao sam. Saaaaaaam
Staro 02.02.2012., 23:19   #18732
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Iskreno, ja ak bih išao, ne bi da to bude u 10, već malo kasnije, 11-12h. Ak niš drugo da me sunce malo više grije.
Najgore mi je što vele da gore puše vjetar od 35-40kmh i da je osjećaj vjetra (Wind chill) -25°C . Gore balaklava, naočale i na usponu te dolje nešto ispod trenirke. Samo, ostaju noge. Treba riješiti hladnoću u stopalima, jer teško da će tu pomoći duple čarape...
EDIT:
Stopala, prsti na nogama - na to mislim.
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.02.2012. u 23:38.
Staro 02.02.2012., 23:33   #18733
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Meni je za stopala jos najlakse. Najgore je za prste na nogama. Ali ako cu se konstantno kretat bez odmora biti ce ok
Staro 02.02.2012., 23:43   #18734
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,680
A na spustu milina
Ja si sve vise i vise razmisljam da bas i nisam tolko lud da idem gore
Staro 02.02.2012., 23:47   #18735
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Dečki, uplatio mi je Sasa povrat poreza. Kad se oduzme provizija od paypala na transakciji i konvertiranje u dolare, ostalo je 97.16$ (u pravilu je uzeo 3 eura na transakciju i još 40 na konverziju).
ja se nadam da ti se 0 tu omakla...
Pazite sad računicu:
1. DaBomb Headspin naba (tnx Željac) je 350kn s konverterima za sve moguće osovine
2. recimo Syncros DP25 obruč za 260kn
3. bilo kakve žbice, ali reda radi recimo DT običnjače ili Sapim Race - 120-200kn
4. Pletenje za 100kn
Dakle ništa niti posebno niti fensi, opet jebenih 900kn. Ja ću se ranit. Hr cijene
Staro 03.02.2012., 00:06   #18736
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor SileTzar Pregled postova
Prvo je 3€, a drugo je 40kn. Omakla mi se valuta.
Što se kotača tiče, sad vidiš zašto ekipa cijeni svoje 400kn, a imaju Shimano 525 nabe. Moš ti složit bolje, ali ne za tu lovu.
Samo bih nadodao, DT Swiss 2.0 žbice su 3kn komad sa niplom u Bizmarku. Pletenje je skupo, doma si sam napleteš kotač, glavno da su žbice spojene sa niplama kako treba (a za to ima vodiča na netu) i malo zategneš i onda daš kotač na centriranje samo - ispadne te 30ak kuna.
Staro 03.02.2012., 00:21   #18737
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kupim ja rabljenu nabu za 100kn i promijenim lagere za još 100 pa sam ušparo 150 i super.
Kupim rabljeni ili novi kotač skinut s bajka za 60-70% maloprodajne cijene i tu ušparam 100kn.
Kupim vulgaris žbice i kao što si rekao, sam ih spletem i odnesem nekom ko će ih centrirat za pivu, i eto me za 500kn s "novim" kotačem.
Poanta je da nenadjebiv kotač kupim za 900, a moram izmišljat toplu vodu za polovnjaka od 500. Gdje je sredina?
Nije ni bitno.
Staro 03.02.2012., 00:25   #18738
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,680
Sam kaj nisi tu uracuno trosak od jedno 300kn vise za heben kotac koje ces morat platit za konverter jednog dana kada bus uzimao drugu vilju.
Bome da sam u tvojoj situaciji niti ja ne znam kaj bi napravio. Mislim da bi radje sparao za neki nenadhebiv kotac pa da imam unutarnji mir nego da se uhvatim kak se zderem u sebi jer sam ka mogao kupit, a uzeo sam drugi.
Staro 03.02.2012., 00:39   #18739
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sad mi je žao kaj ti nisam poklonio onak kotač sa 20mm nabom, kaj sam imao. Barem nas ne bi tu klistirao
Staro 03.02.2012., 00:44   #18740
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja te educiram.
To što tvoja subverzivna naručivanja s Superstara i nelegalan uvoz podrivaju demokratske temelje države je druga stvar.
Bajkmanija - HopeProII (zlatna)+XM719(crni)+SapimRace crne (2.0-1.8-2.0)=156€. Taman ispod granice za uvoz. Ja naručim, oni spletu za 2 tjedna kak su brzi, dobim kotač a povrat negdje oko Dana Republike i GG.
Onda ću te klistirat cijelim putem niz Sljeme kad ćeš me trebat ulovit.
Staro 03.02.2012., 00:53   #18741
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Y U mad ?
Ružno će ti bajk izgledati sa napred zlatnom nabom, a iza - crnom. Što znači da ćeš morati iza uzimati kad tad zlatnu nabu. Može opet Hope 2, pa ćeš platiti kotač 256€ i ti ćeš morati nekako prevariti državu !
Staro 03.02.2012., 00:59   #18742
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Dok ja skupim za zadnju Hope2 nabu bit ćemo u EU već. Rađe bi umro nego zakinuo državu.
Wooo mogu nadodat za zlatne niple, oću s njima bit brži? Brijem da da.
Staro 03.02.2012., 01:20   #18743
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Kad vec spominjete kotace, moj je ipak prije Strmopeci zavrsio na servisu...jedno 3 zbice su bile dobrano spigane - kotac nije bio za voziti se na njemu - ekipa iz Protee u roku odmah sredila je stvar.
Meni je ta 12-ica famozna, obicno u onim kanalima dignem kamencinu pa imam ravnanje masinice, ili rama popije koji zvucni udarac odozdola tak da mi zvoni u usima, ili pak kao zadnji puta poberem neku granu pa mijenjam zbice i ravnam kotac - u svakom slucaju staza na kojoj sam do sada ima najvise stete na bajku.
Staro 03.02.2012., 01:22   #18744
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Ček Sile koliko si ti ono platio davanja državi dok si uvezao svoju vilju?
Ali moram priznat da si u nezavidnoj situaciji, sjebao si kotač, ako ćeš pravit novi, trebao bi ga napravit da ce jednoga dana ic i na 20TA, ali to naravno poskupljuje cijeli proces koji je ionako poprilično skup.
Na tvom mjestu bi si probao uzet neki vulgaris kotač za tipa 200 kn, mislim da se to da nac na DB, tek toliko da se mozes vozit i naravno malo vise pažnje bi obratio na dveća po šumi, cisto reda radi
Usput sparaj novce za 20TA vilju i kotac i kad budes spreman, tj bude odgovarajuca situacija onda ovo prodas i kupis drugu vilju i kotač.
Staro 03.02.2012., 01:25   #18745
hash
Postovi: 1,431
Sile, il kupi jeftini kotac na db koji je skinut s novog bajka za 200/300kn il kupi najbolje kaj si mos priustit
u prvom slucaju ce te bolit dupe da ga skrsis za godinu dana, a u drugom, kak ti max veli, neces se bar grist jer nisi dao 200kn vise za pravu stvar
makar, na tvom mjestu bi radje isao na jeftilen kotac koji ce izdrzat sezonu i onda presao na 20mm kotac i vilicu, nisi spicko pare, a mozes stedit za pravu stvar i vozit se u isto vrijeme.. kad vec oces 20mm vilicu
kaj se tice novog deorea, nemam neko iskustvo s kocnicama al ovu mogu jednim prstom stisnut na cm do volana, medjutim pumpanje na nis ne utjece, mogu pumpat do sutra i rucica ce se isto ponasat tak da mislim da zraka ne bi trebalo bit unutra, mozda bi bilo bolje da je malo tvrdja ali ovak na prvu kocnica grize jako dobro
edit: dobro srale, kaj prepisujes i kak si posto prije mene
Staro 03.02.2012., 01:52   #18746
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
mislim da je glavni problem taj kaj su prema siletu svi predobri svi bi mu nesto posudili, svi bi mu dali koristan savjet, uvijek tople rijeci za toplog brata sileta.
sjebo si kotac, za onakav kakav hoces nemas/nedas pare, a ovo kaj ima na dbu za 200kn ti se ne svida jer ti ne pase uz boju ruza za usne
ionak si iducih mjesec dana doma zbog ovog ledenog doba, stavi odma vilicu u oglas za 20% vecu cijenu nego kaj ocekujes, mozda se zakelji kakav zagi, 2pac ili neko vec. prodaj to, do onda nabavis kotac i klikas f5 na ponudi dijelova u iscekivanju P:rs rvltn 20mm - 1400kn
adaksinjo je online   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 01:56   #18747
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Da, najbolje da odmah vilicu pošalje 2pacu, Vuco ima podatke za slanje, pa ti on lovu uplati dok nadje brata i novce
Staro 03.02.2012., 02:12   #18748
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
EDIT:
Mogli bi opet gurati, prsti budu gorili, zima nebude, stajati se netreba, zajebancija vrhunska
300kn, 3kg, kompletan 20mm tenk FTW
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 08:46   #18749
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Sljeme je na -16 danas ujutro
Vi koji idete na Sljeme, sretno vam bilo
Staro 03.02.2012., 09:41   #18750
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
zato kupis od mene RM3
salvarez je offline   Reply With Quote
