woot!!!
Postovi: 2,501
Problem s grafickom (smetnje na monitoru)
Radi se o ovoj konfiguraciji: CPU: AMD Phenom 550BE MB: Asrock m3a770de Memorija: 4 GB MUSHKIN Essentials 1333MHz Grafička: XFX AMD RADEON HD 6570 1GB DDR3 pasivna Napajanje: 500W LC POWER Office Series, ATX v2.2 HDD: 60GB i 250GB Seagate Monitor: Acer V223HQ OS: WIN 7 pro SP1 64bit Problem je u tome da dolazi do nekakvih horizontalnih smetnji (vidi video) malo iznad sredine monitora prilikom gledanja videa, na desktopu npr. otvaranje nekog foldera, start menua, pomicanjem window okvira od foldera, ali je zanimljivo da kod igri toga nema. Isprobano sa simsima 2, skyrim (osim u pocetnom menu od igre), L4D2 i jos testirano 3d markom. Inace monitor je spojen preko vga-dvi adaptera, jer ima samo analogni ulaz, temperatura graficke je normalna. Jos samo da napomenem da se radi o grafickoj koja je dobivena reklamacijom, jer je prva imala isto takve smetnje, ali je jos k tome davala artefakte, rusili su se driveri i dolazilo je do bsod. Prva graficka je bila isprobana s drugim adapterom, driverima i u mojem kompu spojena digitalno, ali smetnje su i dalje bile prisutne (kasnije su se javili artefakti). Jedino nisam isprobao (nisam stigao), a to je da stavim neke novije/starije drivere (ovi su od 12mj), da graficku isprobam na svojem kompu i zamijenim postojeci vga-dvi adapter s drugim. Evo trebam pomoc, jos neke nove ideje ili neko gotovo rijesenje ako se je vec netko susreo s takvim problemom. |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 30
mozda ce zvucat jako banalno i smijesno ali imao sam slicni problem koji sam rijesio tako sto sam zamjenio kabel vrijedi probati .. |
woot!!!
Postovi: 2,501
Ma mislim da nije do kabela, jer je monitor bio spojen na laptop prek vga porta i tamo je sve uredu, isto tako i na starom prijasnjem kompu je sve bilo dobro, ali za svaki slucaj jos cu i to isprobati. ![]() |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,760
driver. |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
freak
Postovi: 2,688
To se meni upravo dogodilo na sadasnjoj konfi. Imao sam spojen analogni VGA preko tog adaptera i titrala mi je slika na tamnim bojama na monitoru. Sada je spojen preko DVI kabla (hvala kolegi domy_os (nigdje ga nije bilo za kupit )) i sada nema vise toga. Tako da probaj spojiti neki monitor koji ima DVI sa DVI kablom da vidis da nije do tog adaptera. Mislim da cak nije VGA kabal, nego prvo na taj adapter sumnjam.
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
evo što netko kaže i meni ista stvar Imao sam slučaj da DVI/analog adapter baca isto greške, čak se nije moglo ni sliku vidjeti, sve nekako poflekano, vidi se da ima nekakvu sliku , ali sve raštrkano i krivih boja zamjenio VGA kabel s DVI i onda na kraju konverter (istina rijetki su) i vidi čuda... sve OK lako je moguče da i tebi DVI/VGA adapter od grafe gledano nije OK , da nije neka falš serija kada ima tih slučajeva više ? |
woot!!!
Postovi: 2,501
freak
Postovi: 2,688
Jedino da probas grafu u drugom kompu. Ako to ne pomogne, reklamacija hoce ![]()
