#18123 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Našo sam ja upotrebu za njega već, budući da imam super ruksak http://imageshack.us/photo/my-images...namericak.jpg/ Captain America, the first avenger. Trebam samo A na kacigz nakeljit.
#18124 |
Postovi: 1,431
sile, majstorski ![]() gledam film i naravno cekam kad ces se skrsit i vidim kak letis i ne vjerujem, pa staza je siroka 5 metara na tom djelu ![]() jesi vidio komentare na jutubu sime ![]() bitno da si ziv, bit ce jos obruca ![]() |
#18127 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Kamerman nije znao da sam u NN modu ![]() |
#18129 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
danas bijah na rebru od 6, i kako sam imal rupu od 8 do 14 isel sam na spomen podrucje dotrscina, nisam videl nikakve bajkere niti neke posebne staze, kuda se vi to vozite tamo? drugo, kakav je put prema gorskom zrcalu? vidjeh neke putokaze prema tom lokalitetu...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18130 |
Postovi: 454
Dotka je poprilicno ispremrezena puteljcima, ali glavna ruta krece odmah desno u sumu ispod onog metalnog spomenika na ulazu i ide kruzno po vanjskom obodu skroz okolo naokolo po Dotki i izlazi s lijeve strane uz streljanu. Ima par varijanti, recimo 3 glavne kuda se vozi) Ako si krenuo pjehe po "setnici" stepenicama s parkinga nema sansi da skuzis bic. stazu. Do Gorskog zracala vodi makadam, IMHo skroz nezanimljiv, ali je zato zrcalo zanimljivo...u svakom slucaju 5x ljepsa voznja je Bidroveckim makadamom. |
#18131 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#18132 |
Postovi: 454
Moze biti, sad kad nema lisca taj pocetni dio bi se i mogao vidjeti s ceste jer staza ide par metara od asfalta. Dotka je super za odvoziti krug-dva (dva kruga su vec posteni trening ![]() |
#18134 |
Postovi: 454
18-20-Dotka -->
![]() Meni je dotka 10min od kuce, ak ces trebati drustvo/vodica samo javi. Ako vec dopeljas bajk do Dotke, onda mozes i na Sljeme a u povratku na Dotku, cisti XC hedonizam ---> 18-20-Dotka
![]() Meni je dotka 10min od kuce, ak ces trebati drustvo/vodica samo javi. |
#18135 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
18-20-Dotka
#18136 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 0
Pozdrav svima. Novi na ovom forumu ... stari u biciklizmu ![]() Eto pratit ću i probat sudjelovat. |
#18137 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,248
Živio rođo ![]() Postupak odzracivanja Shimano 2012 XT, SLX kocnica (odgovara i za 2011 XTR): Odzracih i ja jucer konacno zadnju kocnicu. Zahvalio bi se kolegi jed2i-ju kaj mi je nabavio sve sto mi je trebalo: - mineralno ulje - sprice (potrebna vam je 1 velika i 1 mala) - crijevo koje ide na celjust kocnice Samo odzracivanje traje par minuta. Bitno je dobro paziti na mjehurice da svi izadju van. Uglavnom, kod 2012 serije nije potrebno skidati poklopac rezervara na rucici kocnice nego je samo dovoljno odsarafiti onaj saraf na vrhu koji sluzi za odzracivanje te na to mjesto usarafiti manju spricu i u nju naliti nesto ulja (kolicina ulja se kasnije poveca kada krenete tjerati ulje od celjusti kocnice prema gore). Ovako to izgleda: ![]() Dole je velika sprica spojena sa crijevom na celjust. Tu je bitno napomenut da se pazi na to da sprica stoji okomito jer ako ima imalo zraka u njoj a ona stoji vodoravno onda ce taj zrak otici u sistem zajedno sa uljem sto nije dobro. Dakle, drzite je okomito u odnosu na tlo. To ovako izgleda: ![]() Bitno za napomenut je da treba malo/lagano lupit po buzirima od kocnice, celjusti i rucici kako bi zalutali mjehurici izasli van. Isto tako kada prestanu ici mjehurici treba zatvoriti onaj saraf na celjusti te nekoliko puta napumpati kocnicu da bi i ono malo zraka sto je ostalo izaslo van. To bi se sve trebalo ponavljati dok osjecaj na rucici ne bude kako treba (da nije gnjecava). Video koji mi je pomogao u tome je ovdje. Dakle, to je sve. Sav materijal me kostao 30 kuna (skupa sa uljem) i eto, bez neke muke se to da odraditi i ustediti xy kuna ![]() ****** A sad, imam mali problem sa desnom rucicom. Iz nekog razloga mi na jednom dijelu kucista malo ulje izlazi van. Ne znam da li je to zbog previse ulja u sistemu ili mi neka brtva ne drzi dobro. Budem vidio da li ce kroz koji dan prestat, ako ne, morat cu to detaljnije raskopavat. Mjesto gdje curi je oznaceno crvenim kruzicem ![]() Pojma nemam koji mu je k. Raskopavao sam kuciste i brtve su citave, nebi smjelo curiti. Ali iz nekog yebenog razloga curi. Any ideas? |
#18139 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,248
Nisam. Samo sam puknuo od Shimana onu zutu plastiku izmedju pakni. Mislis da sam trebao vratiti klipove do kraja, a buduci da nisam to bi onda znacilo da je mozda malo vise ulja u sistemu nego bi trebalo biti pa zato curi? |
#18140 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kod svakog odzračivanja se trebaju klipovi vratiti na nulu. Samo kaj kod Avida kad se vrate, kočnice se ne mogu normalno odzračiti. Tebi realno, da je i prepunjeno (a je jer nisi vraćao klipove), ovako na hladno ne bi smjelo curiti ulja nigdje ako je sve u redu sa brtvama. Sve dok se ulje ne zagrije i nema gdje otići u spremnik jer je prepunjen i onda se trga membrana. Ili dok ne poželiš staviti nove pakne pa ne možeš vratiti klipove nazad jer isto višak ulja nema gdje otići. E sad, što je kod tebe - ne znam. Jesi li ti kriv ili ne...
#18141 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,248
Da, jbg. Vrijeme ce pokazat. Pustit cu par dana da prodje pa da vidim da li ce curenje prestat te da li ce izaci nesto ulja van pa cu eventualno skuzit ako rucica opet postane gnjecava. Negdje mi u rezervaru pusta sigurno jer od tamo "curi". Kad budem imao malo vise vremena raskopat cu sve (ukoliko se samo od sebe ne sredi) pa cu vidjet. |
#18143 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,248
Na ovu adresu upisi broj paketa pa ce ti pokazati gdje se trenutno nalazi ![]() |
#18144 |
Postovi: 1,673
Kaj nije mineralno ulje crvene boje?? Gledam od Shimana original i to je ulje crvene boje. EDIT: @Cuks Spoji dole na kaliperu spricu i stisni kocnicu da ti izadnje malo ulja van I Cuks lik nam je uplatio ostatak para (17€) na moj paypal racun ![]() tak da smo uspijeli dobit cijeli povrat nakon nepunih 2mj ![]() ![]() |
#18146 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,248
![]() Budem prvo vidio dal ce prestat, ako ne prestane onda cu probat ispustit malo ulja. Idemo svi na provod do Ljubljane ![]() Dobit ces kotac gratis ![]() |
#18147 |
Postovi: 454
#18148 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#18149 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,248
Cudi me da nisu udavili frajera jer ih je fino syebo. |
#18150 |
Postovi: 9,505
Došle su mi pakne za Formulu, povrat poreza nije sjeo na račun, kupit ću vjerojatno Authora onoga i uštediti lovu za more. Uživo je puno bolji od onih horor slika na netu, geometrija je ta, izgled bajka li-la ali ću preći preko toga i ostavit si 200e za more ![]()
