Staro 10.11.2011., 11:32   #61
Postovi: 8,258
Ja mislio to u loadu, a ono idle temperature... ccc Kad pada neki aftermarket na 480ku?
Staro 10.11.2011., 11:45   #62
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Load mi sad ne prelazi 85. Pa neznam iskreno, relativno mi je puno dat sad 350 kuna za kuler a necu je klokati kao sto niti jednu grafu ne klokam.za sad sam ovim kulerom zadovoljan, kad se vent zaleti od delte ga ne cujem i mirna bosna
Staro 11.01.2012., 16:28   #63
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Eto uletile neke pare viska pa sam se ponovio s Accelero xtreme plus za svoju 480ku , ne zbog klokanja i tih piz***** nego zbog topline i buke kulera:
To vam izgleda ovako :
Uploaded with ImageShack.us
(to nije moja grafa ali je identicno sve osim sto moja ima plavi pcb (gigabyte))
Prije idle 49, load 90 c .
Sad idle : load :
Napomena za one koji kupuju ovaj kuler , nemojte spajati Accelero na pcb od graficke (iako pase i moze se ) nego ga preko molex adaptera kojeg dobijete spojite na 7 v ili na 12 v.Ako je Accelero spojen na grafu, dogodi se neki k ( ivo_strojnica je to dobro objasnio al ja neznam ponovit ) i zavojnica/e cvili/e prvu sec dok komp ne boota ali grafa najnormalnije radi ali je iritantno .Spajanjem accelera na molex tog problema nema i sve radi kao zmaj
Staro 11.01.2012., 16:39   #64
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Odlican pad temp, kak je prosla instalacija? Hladi li to cudo dobro vrmove? Razmisljam si to mozda uzet za svoju GTX 570, pcb je isti ko i tvoj.
Btw, moze li se kaj dugorocno dogodit grafi ako se spoji vent na pcb? I kad spojis preko molexa onda gubis regulaciju venta putem recimo afterburnera?
Zadnje izmijenjeno od: HCS. 11.01.2012. u 16:47.
Staro 11.01.2012., 16:46   #65
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Instalaciju sam prvi put " sjebo" jer sam prilikom ljepljena heatskinkova na memoriju naljepio jedan blizu koji je dodirivao backplate kulera pa sam dobio 1 dugi i 3 kratka beepa nakon reinstalacije tog HSa komp je upalio bez frke.Instalacija je jednostavna ali traje oko sat i pol jel se mora osusiti termalno ljepilo.VRMovi su odlicno hladjeni kao i memorija VR004: . Nemoze joj se dogodit nista samo je taj zvuk zavojnice uzasno iritantan iako se cuje ravno 1 sec .Uz kuler ne dobijas hladnjake za memu i vrm-ove pa moras kupiti ovaj gore set sa slike , on dodje 45 kn (pase na gtx 480,570,580), vako izgleda sa namontiranim vr004 : http://i1140.photobucket.com/albums/...es29/AXP03.jpg
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 11.01.2012. u 16:51.
Staro 11.01.2012., 17:10   #66
Postovi: 8,258
Odlično izgleda a i temperature su super. Nije ni cijena prestrašna, neznam zašto sam ja bio uvjeren da dođe 200DEM
Staro 11.01.2012., 17:11   #67
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Bogami neznam, sve skupa me izaslo 370 kn sto je sasvim ok cijena , ali tisina i temp su . ni ja nisam mogao vjerovati
@ HCS da gubis mogucnost regulacije, ali vjeruj mi , ta 3 venta na 12 se ne cuju, doslovno se ne cuju
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 11.01.2012. u 22:53.
Staro 01.02.2012., 23:05   #68
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Evo klok na def voltazi
Znaci najbrzi klok u zivotu : slider sa shaderima na 1598, core se sam dignuo na 799, odvrtio vantage na extreme sve i full hd i isto to na unigine i sve sljaka. Nisam usporedivao prije i poslje al kad odvalim par sati bf3 vidjet cu razlike
Staro 01.02.2012., 23:22   #69
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
AJde ak ti se da premjeri sa FRAPsom kad igras. F11 i kad zavrsi partija samo prekini. Ima ta grafetina puno mascobe za izvuc..
Ja sam s jutros malo igral sa svojom 580 i sad kad je malo hladnije ide brutalno. 1000mhz za BF3, 20% veci minimum, VRM na 45 stupnjeva, smijesno..
Staro 02.02.2012., 10:52   #70
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
AJ veceras cu probat premjerit, ali koliko sam skuzio, dobio sam od 7-10 fps, sto nije uopce lose ja zadovoljan. Klokano je nvidia inspectorom a shortcut od klokova stavljen je u startup tako da je grafa od bootanja odmah klokana ali naravno samo 3d klokovi
Staro 15.04.2012., 19:05   #71
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
Trenutno imam hd4870x2 koja troši puno i bučna je za popi.... pa sam planiro uzet ovu gtx 480 imam 520W seasonic polumodularno, core i3 2120, 2x4Gb ddr3 corsair 1333Mhz, 2 harda, pržilicu, dodatnu PCI2PCMCIA karticu i dodatnih jedno 5 ventova u kučištu 2x140mm i 3x120mm pa moje pitanje bi glasilo bi li moje napajanje izdržalo tu grafičku ?
Staro 15.04.2012., 19:19   #72
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Izdržalo bi ali gtx 480 isto puno troši,gledaj novu generaciju amd hd 7800 ili čekaj nvidiu
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2012., 19:25   #73
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Pa onda sigurno tu negdje troši ko i ova jer ova cucla dobro struje uglavnom. A bi drage volje prešo na novu generaciju, ali moj buđet mi to ne dozvoljava, mislio sam čak uzet 560, al su mi rekli da mi je bolje uzet 480 kao da je bolja i bolje se kloka, ne bi ja dirao voltažu ja ću samo isprobat i malo dić na stock voltaži, ništa ekstremno.
Staro 15.04.2012., 20:36   #74
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
KLIK pa pogledaj potrošnje
Staro 15.04.2012., 20:45   #75
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ista ti je priča i s gtx 480, a za 1500 kn ti nema smisla uzimat ovu karticu i još bez garancije, gledaj gtx 560 Ti.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2012., 20:55   #76
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ako 480ka ima garanciju ja bi isao na nju a ne na 560ti, ako nema onda 560ti
Staro 15.04.2012., 21:04   #77
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Autor sapunko_HR Pregled postova
Hvala na ovom, svaka čast Wolverinu za dobar post.
Autor lolofuxy Pregled postova
A ova Ti bolja dosta od 480 ? Mislim vidim ima za 1500kn na njuškalu verzija od MSI-a N560GTX-TI Twin Frozr II/OC dali je to ok cijena il bi moglo i manje ?
Autor xulos Pregled postova
Sad sam u dilemi... max. šta bi dao je 1300kn
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 16.04.2012. u 11:41.
Staro 15.04.2012., 21:14   #78
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
GTX 480 je jača, al ak nema garancije jednostavno se ne isplati riskirat. Jača je od gtx 560 Ti za nekih 20-30% te je u rangu sa gtx 570.
Ak misliš na ovu MSI TF GTX 560 Ti po meni je to odlična kupnja samo bi mu snizio još cijenu za 100 kn ili se ponudi da ćeš doć po nju ili nešto slično.
2,5 godine garancije, vrti sve bez problema i barem nećeš imat brige oko temperatura i potrošnje, a i ima odličan OC potencijal.
Staro 19.04.2012., 10:38   #79
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Reci mi jel se uz cooler dobije nekakav backplate da nemoram kupovat one dodatne ježiće, odnosno VR003 kit.
Imam ideju da ostavim VRM cooler od Twinfrozr hladnjaka i da samo accelero xtreme nabacim kako bi hladio samo GPU.
Jel bi to išlo, šta misliš?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2012., 11:08   #80
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Dobio sam backplate ali on ne pase na gtx 470 nego na ATI Radeon HD 6970, 6950, 6870, 5870, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850 .nVIDIA GeForce GTS 250, 9800GTX+, 9800GTX . Znaci za sve ostale nvidie kupujes VR00x :/
Staro 05.09.2012., 12:39   #81
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Staro 05.09.2012., 20:45   #82
Strong
Strong's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 186
S temperaturama se ne bi ni pohvalio, jel da
Strong je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2012., 21:46   #83
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,915
52°C pod loadom
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 06.09.2012., 12:55   #84
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Hehehe 33-36 idle (ovisi o vanjskoj temp) load 49-53 , ventovi na acceleru su na 12v .
Staro 06.09.2012., 13:23   #85
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
jel to onaj akcelero 2 ili 1?
nisi se pohvalio na koliko si klokao, sada vec moju bivsu grafu
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2012., 15:22   #86
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Jedinica, dvojka nekim cudom nije kompatibilna sa 480kom. Klokao sam ju za 100 mhz na 1.013 (stock) ali sam jucer dobio dxgknrl.sys bsod pa cu joj danas dat 1.025 i testirati
