Staro 05.01.2012., 03:20   #1
intelcore2quad
intelcore2quad's Avatar
Lokacija: Strmec
Postovi: 48
Windows 7 instalacija
instalirao bi sedmicu na disk na kojem ima podataka(nema windowsa ali ima ostalih podataka), pa me zanima dali cu ja izgubit te podatke instalacijom sedmice, mislim na instalaciju bez formatiranja(na disku ima jos pol terabajta slobono)?
intelcore2quad je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 03:32   #2
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Normalno da ces izgubit jer moraš formatirati particiju da bi stavio win.
Uzmeš neki od programa za particioniranje i napraviš novu particiju za windowse i instaliraš na nju tako da ti ova druga sa podatcima ostane.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 03:34   #3
intelcore2quad
Lokacija: Strmec
Postovi: 48
znaci nemoze bez formatiranje?
a kad napravim particiju dal mogu poslje spojit nazad?
Staro 05.01.2012., 03:55   #4
samsung89
Postovi: 324
Možeš spojiti no preporučam ti da windows imaš na zasebnoj particiji. Jer u slučaju ponovne instalacije ili pada sistema morat ćeš opet particionirati disk.
Formatirati particiju moraš uvijek prilikom friške instalacije, ne možeš istalirati win na neformatiranu particiju.
Staro 05.01.2012., 08:18   #5
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Skini ovaj program: http://www.partitionwizard.com/download.html
Instaliraj ga te pokreni, odaberi particiju od koje želiš uzeti dio za windowse Move/Resize.
Odabereš si oko 50 Gb za windows 7, i to je to ostatak diska NE DIRAŠ NITI FORMATIRAŠ.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 15:54   #6
intelcore2quad
Lokacija: Strmec
Postovi: 48
dali se moze butat instalaciju windowsa sa diska?
Staro 05.01.2012., 16:08   #7
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Misliš instalirati? Može.
Staro 05.01.2012., 16:09   #8
intelcore2quad
Lokacija: Strmec
Postovi: 48
mislim da stavio fajlove sa instalaciskog cda na disk i onda butam s tog diska di je instalacija?
Staro 05.01.2012., 16:10   #9
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Mora biti na drugoj particiji instalaciski dio, ne tamo gdje misliš instalirati.
Staro 05.01.2012., 17:33   #10
intelcore2quad
Lokacija: Strmec
Postovi: 48
da znam, hvala na pomoci uspio sam instalirat!
Staro 05.01.2012., 20:25   #11
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Samo jedno pitanjce: zašto bi gubio podatke pri instalaciji sedmice? Moram priznat da nisam isprobao sa sedmicom, al xp lijepo sjedne na slobodan prostor.
Druga stvar: ne mora se particionirati disk pri svakoj novoj instalaciji, sedmica se može instalirati na nealocirani prostor (u instalaciji se kreira particija ako ne postoj), a ako postoji particija, instalira se na nju. Nema potrebe za prčkanjem po partition tabeli.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 22:28   #12
intelcore2quad
Lokacija: Strmec
Postovi: 48
znaci mogu instalirat sedmicu na disk na kojem postoje neki podaci?
Staro 05.01.2012., 22:38   #13
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nisam probao zato što ja uvijek radim čistu instalaciju, ali mogu probat na jednom od pc-a u firmi u ponedjeljak. Nemam vremena prije jer radim po cijeli dan danas/sutra/subota/nedjelja. Super mi je ovaj vikend sa tri kralja .
Staro 05.01.2012., 23:17   #14
intelcore2quad
Lokacija: Strmec
Postovi: 48
imam problem imam fajl na disku koji je skriven i kad ukljucim da se vide skriveni podaci, mogu mu jedino pristupit preko indexsa ali nemam dopustenje da ga brisem niti mjenjam cak ni ko administrator :S
to je ime fajla i kad stisnem enter dode mi ono open with i onda da izaberem program, zanima me kako preko toga mogu promjenit ime tom fajlu?
http://tinypic.com/r/nxowv5/5
Zadnje izmijenjeno od: intelcore2quad. 06.01.2012. u 00:05. Razlog: Prevelika slika, staviti u thumbnail
Staro 06.01.2012., 00:40   #15
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Exclamation NE BRISATI bootmgr
♠bootmgr♠ SE NE BRIŠE inače se windowsi ne mogu pokrenuti.
Staro 06.01.2012., 02:16   #16
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
sedmica se moze instlirati preko postojece (znaci aktivne windowse ce smjestit u Windows.old folder) a nove podatke ce staviti na Defaultno mjesto
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 17:41   #17
intelcore2quad
Lokacija: Strmec
Postovi: 48
Autor hardflat Pregled postova
ali taj bootmgr nije od windowsa koje koristim nego od starih...
Staro 06.01.2012., 20:56   #18
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
_______________________________________________________________
Kopiraj ovo iznad crte u tekstni dokument te spremi kao:
InstallTakeOwnership.reg
Daje ti mogučnost brisanja fajlova.
