Staro 04.01.2012., 12:50   #1111
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor GaryMoore Pregled postova
Pozdrav,
malo sam razočaran kvalitetom videa u XBMC.
Koje postavke koristite za SD? Čak mi i HD izgleda dosta oštrije u MPC-HC.
U catalystu je sve isključeno, uključen smooth video playback.
Prije bio na 10.1, neki dan sam instalirao betu edena.
Mislim da su se premalo fokusirali na kvalitetu reprodukcije, nekako mi to najsporije napreduje.
XBMC ---------------- SPlayer/MPC-HC ---------------- KMplayer
U CCC video settings je sve pogaseno, u XBMC-u, takodjer sve po defoltu-pogaseno, dok su u Splayeru shaderi disable-ani.
KMplayer je frisko instaliran samo radi SS-a, nisam ga dirao - pretpostavljam da su sva unaprijedjenja ugasena?! SS-ove sam radio na PC monitoru 1680x1060
XBMC i SPlayer/MPC-HC mi imaju identicnu sliku uz neznatne razlike dok mi se KM cini najlosiji.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 04.01.2012., 14:55   #1112
zen_sux
zen_sux's Avatar
Postovi: 278
Znam da je ovo malo bezobrazno, al ne da mi se citat unazad, vec godinu ipo nista na HTPC-u nisam mjenjao osim dodavao jos diskova ( u biti ovo je fakat pohvala xbmcu)
Sad cu ga malo ocistit od prasine, dodat jos koji diskac, i vjerojatno format sistem s novim xbmcom, pa da ne trazim:
jel izasao koji skin bolji od transparencya?
zen_sux je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 14:58   #1113
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa ako budes stavljao novi XBMC (eden): meni se i njegov skin cini odlican...po meni ima sve sto i Transparency...jedino kod T! je dobro sto mi pise kad serija zavrsava a ovdje nema, na ostalo nemam zamjerki
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 15:00   #1114
zen_sux
zen_sux's Avatar
Postovi: 278
Tnx!
Znaci sad sve dobijem s vanilom Manje posla=Super.
Bas gledam jos je u beti, jel ima bugova il je sve kako spada?
Staro 04.01.2012., 15:04   #1115
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa za sad mi radi brze nego dharma, ali jos nisam naisao na neki bug...iskreno nije ni da ih trazim sve mi je proradilo Out of the Box (pokupio mi je prijasnju bazu) i to je to...vidim da jedino imaju ljudi problema s IceFilms (trza im video). Nemam problema s Apple Movie Trailerima, ostalo me ni nezanima
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 04.01.2012., 15:39   #1116
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
@freak
Jesi ti probavao iceFilms, jel ti trza?
Dal su podrzani ExtraFanarti? Mislim automatski da ih se ne mora rucno slagati.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 04.01.2012., 16:06   #1117
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nisam jos probo IceFilms
bum probak danas pa javim
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 04.01.2012., 16:44   #1118
GaryMoore
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Autor Ziiky Pregled postova
Isključio sam DXVA i čini mi se da je slika na HD materijalu malo bolja.
Imaš uključen DXVA? Također, koju video scaling metodu koristiš?
Lp
GaryMoore je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 16:51   #1119
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
icefilms testiran...HD materijal radi toliko dobro da to boli glava ucitavanje videa svega 10 sec i nije trznilo ni jednom nakon 30min The A Team i sto najbolje podrzava pretragu prijevoda unutar samog streama tko je vidio da su torrenti potrebni (jedini minus nemogu pogurat naprijed dok ide stream )
EDIT: samo je potrebno skinuti nekih 200mb na samom pocetku skripte ostalo samo udri
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 04.01.2012. u 17:04.
Staro 04.01.2012., 22:05   #1120
GaryMoore
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Ubacio sam advancedsettings.xml sa postavkama
highqualityscaling1highqualityscaling
highqualityscalingmethod8highqualityscalingmethod
i čini mi se da je slika na divx-ima puno bolja.
Sad, placebo ili ne, ne znam
Zadnje izmijenjeno od: GaryMoore. 04.01.2012. u 22:12.
Staro 05.01.2012., 03:30   #1121
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
@freak
Glede IceFilms-a, to je sve standardno, i od prije aktualno!
Jedino DL mi nikada nije radio, a-seek je i u dharmi problem.
Tj, seek jump i rw ne rade, a ff radi. Titlovi, cisto savrsenstvo!
@GaryMore
Dxva mi je uvijek ukljucen, nista drugo. Kod dvd-a ponekad deinterlace ako je potreban.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 05.01.2012., 12:48   #1122
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
@ziiky
Kod mene DL radi
ali vjerovatno bi morali imati MU Acc, ovo je vjerovatno "Test" stavio sam skidat, pa cemo vidjeti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 05.01.2012., 13:41   #1123
GaryMoore
Lokacija: Klc
Postovi: 22
@GaryMore
Koristiš DXVA i za SD ili samo za HD? DXVA za SD se postavi tako da u settinzima odabereš render method->DXVA.
Staro 05.01.2012., 15:00   #1124
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ako ti je postavljeno na DXVA > to se primjenjuje na sve ...a mozes podesavati video postavke "on the fly" dok film ide
EDIT: icefilms download radi punom brzinom pokrenih file bez po muke, samo treba odrediti di da snima
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 05.01.2012. u 16:43.
Staro 05.01.2012., 18:02   #1125
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
daj mi frak kazi sta je sa icefilmom ovih dana? ne radi
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 20:15   #1126
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
@vip
jesi na Eden-u ili Dharmi
Dakle jednsotavno Download TheRepository
U Xbmc > Add-ons > Install from ZIP > resetirat XBMC
i nakon toga u programs ili preko shortcata otvoriti IceFilms i ako je potrebno skinuti (sam ce pitat) odredjene fajlove...i to je to
Eto kao sto je ziiky reko nije mu radio Download, kod mene i to sljaka bez problema...Jel zna netko kak na ovom Confluence skinu se moze maknuti ispod Movies|TV Shows onaj podsubmenu (recently added, genre, artist itd itd). Jos jedno pitanje jel se moze postaviti Shortcat za pustit Trailer (npr. u icefilms stisnem inace "I" i onda navigiram an trailer) jel moguce nekak podesiti shortcat da je odma skace na trailer
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 05.01.2012., 22:21   #1127
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Pod XBMC glavnim postavkama ides...
A kad ti je slika kod DVD-a nazubljena onda upali ovo "on the fly" direktno iz filma...
Autor V.I.P Pregled postova
... zasada i dosada 98% addona radi savrseno (dharma)
Autor fre@k Pregled postova
Ne znam da li moze jer nisam probavao, mozda se da nesto iskrompirati preko iceLibraris addon-a
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=109572
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 05.01.2012. u 22:28.
Staro 05.01.2012., 23:16   #1128
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
skonto sam i kak se moze premotavat an ovo IceFilms nije bas najsavrsenije al dela...Lupis enter > i tamo di su 2 strijelice za premotat stisnes 4 puta Enter i to bi trebalo biti ja mislim na 32x brzini
e sad ponovo ces doci na zeljenu poziciju koliko ti je Down brz jer vidim da mi nekad zna ubrzat pa malo usporit i tak
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 05.01.2012., 23:21   #1129
d0magoj_OS
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
čitam sad ovo i wait..wtf ima razlike u kvaliteti slike ovisno koji player koristiš? ja sve gledam u media player classic :S :S
d0magoj_OS je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 00:06   #1130
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ima tu vise od samo playera. Player > postavke > Driveri itd itd
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.01.2012., 00:06   #1131
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Ja još uvik nisam uspija namistit da mi Eden pokupi thumbove za filmove, zna li netko ima li neki postupak da ga natiram da refresha sve thumbove?
Pokupija mi je backdropove i info filmova i serija, al thumbove neće, da idem ručno refreshat ne dolazi u obzir (imam oko 2500 filmova i 80 serija), a da idem ispočetka dizat library, imam dosta filmova koji nemaju skroz točan naziv ili imaju samo ime bz rippera i godine, pa krivo scrapea, pa mi to sve uzme previše vrimena za ponovno namistit, a i tribalo bi ponovno označit sve šta je pogledano
Ima itko ikakvu ideju kako ga natirat da refresha samo thumbove?
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 00:10   #1132
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
C:\Users\Boris\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails
Pogledaj unutar ovog foldera dali imas te thumbove...jesi radio export/import ili si samo instalirao Eden?
EDIT: @wolf
Opali refresh preko noci ujutro kad otvoris oci, sve ce bit tu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.01.2012., 00:18   #1133
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
EDIT: @wolf
ma odradija export/import i instalira nove windowse, zbog nekih stvari nevezanih za xbmc
nema thumbova thumbova pod roamingom, ono šta ima je par novih filmova koji su dodani u library, ostalo su one "generičke" slike koje xbmc uvali kad nema adekvatnog thumba
inače proba sam taj folder već na početku čak i pobrisat, jer sam na nekoj temi naletija da bi onda možda triba povuć ispočetka, al nije upalilo
Hm na koji točno refresh misliš?
Staro 06.01.2012., 00:29   #1134
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako ti nije problem, probaj oznaciti jedan film i stisnit (remove from library) pa pusti da odskenira...i vidi oce naci Thumb koji je Adekvatan
jer posto ti nemas vjerovatno u C:\Users\Boris\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails nigdje filove s ".tbn" pretpotstavljam da ovaj nemoze nikak nac putanje i zato je rezultat "nula"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.01.2012., 00:41   #1135
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
kad film maknem iz librarya i ponovno proskeniram, onda ga pronađe kako triba, odnosno ko da ovaj import nije napravija kako triba, jer samo ove stare filmove ne vidi dobro...
any idea?
edit: osim toga iz nekog razloga mi za filmove koji imaju hr naziv na imdb uporno povlači to hr ime iako mi je u imdb add onu označeno za ime da bude keep original, čak i kad prebacim na neki drugi jezik, opet povlači hr ime, jel se to kome još događa?
konkretan primjer: killer elite mi preimenuje u elitni ubojice...
Zadnje izmijenjeno od: w0lfram_. 06.01.2012. u 00:46.
Staro 06.01.2012., 00:57   #1136
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
obrisi IMDB skriptu, i ponovo ju instaliraj trebalo bi onda raditi kako treba s engleskim...cito sam po xbmc porumu trebalo se napraviti seperate backup i tako ga importirati te bi na taj nacin ovaj povukao sve sto mu treba...e sad kao sto rekoh...ukloniti sve i ostavit preko noci nek polako skenira tih 2500 filmova i ujutro bi trebalo sve biti na mjesto jbg nisi imo srece
EDIT: ili nekak da oznacis samo ove stare filmove npr. napravis si Shortcat ako je izvediv da brise iz librarya i onda samo opalis scan, pa bi to mozda bilo jednostavnije nisam pametan
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.01.2012., 01:00   #1137
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
uf ma nema šanse, izgubit ću opet 3 dana da to sve složim
hm znači tribalo je umisto u single file exportat onako u separate files?
po nekoj logici dharma bi ovo šta sad imam exportano trebala normalno pokupit?
a da instaliram dharmu, importam tu bazu od prije par dana, exportam pod separate files i onda probam ponovno na eden, po nekoj logici bi trebalo radit?
edit: mimo ovoga svega jel se da nekako maknit onaj sat s weather na t!, onaj veliki "slovni" - ovo riješih, slučajno sam uključija qlock skriptu u T!
Zadnje izmijenjeno od: w0lfram_. 06.01.2012. u 04:42.
Staro 06.01.2012., 01:01   #1138
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
instaliraj dharmu i ako u njoj sve sljaka, samo ju pregazi s Eden-om tak sam ja napravio i sve je ostalo na mjestu
da, tak su par rekli ovi na forumu da su stavili u separate files, sto se tice dharme probaj nis te ne kosta
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.01.2012., 04:20   #1139
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
instalira sam dharmu, importa bazu, kad je završilo sa importanjem, instalira eden i sve je povuklo kako triba
weeeee
Staro 06.01.2012., 11:01   #1140
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
hehe ustedil si na vremenu samo prijatelju moj 2500 filmova bome poprilicna ti je baza koliko si od toga pogledao
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
