Staro 18.02.2011., 21:18   #121
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znači ili Win7, ili nikako...imam par floppy-ja, al to nista ne cita, a jos manje disketa. Prokleti XP. Morat cu preko nLite-a ocito.
Staro 18.02.2011., 22:56   #122
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Skini drivere za raid kontroler i ubaci ih preko nlite-a 5 min posla
Staro 21.02.2011., 20:44   #123
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK. Nakon 5 ispucanih CD-a slozio sam driver u instalaciskom CD-u. Znači oke, prepozna hdd-ove, ali...problem.
Znači raid0, kad mi prikaze particiju pri particioniranju prije instalacije onda bude tih 470gb odprilike2x250gb), i ja napravim znaci maximalno veliku particiju. Instaliram WINxp normalno, ali cim pocne bootat desi se BSOD. Ja jesam njubara za ovakve stvari, al sam tvrdoglav, tako da idem glavom kroz zid makar...
Ima li tko ideju kakvu?Jeli moguće da taj driver za RAID nije u redu a da svejedno vidi HDDove i to sve?
Staro 24.02.2011., 15:53   #124
mask01
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 33
Autor Halos Pregled postova
ako ti se javlja bsod znači da driver koji su ubacio nije dobar, znam iz osobnog iskustva, iskreno da ti kažem ubaci si na matičnu raid na ona dva ljubičasta konektora, to ti je GSata 2 jmcron chip. Trenutno ja imam tako podešeno i raid radi super, a i s driverom nemreš fulat jer ga skineš s gigabytove stranice.
mask01 je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 10:18   #125
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Lijep pozdrav!
Imam jedan problem s RAID 0 poljem.
Uglavnom Intel Rapid Storage Technology mi svaki dan baci upozorenje da disk na portu 4 faila. Svaki puta kada stisnem onu tipku reset to normal, disk se vrati u normalu i piše da je RAID polje u pogonu i da normalno radi...
Međutim rad u windowsima je i dalje normalan kao i bootanje istih.
Jučer mi se pri bootu prikazao i u biosu fail na disku, ali su se windowsi digli.
Ovo mi je stvarno čudno, koje su vaše preporuke? Probam bios updateati ili disk stavim na drugi port?
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Zadnje izmijenjeno od: NITROS. 04.05.2011. u 10:30.
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 11:56   #126
martyn
martyn's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 121
Autor NITROS Pregled postova
Lijep pozdrav!
Zamijeni prvo SATA kabel na tom disku, ako ne pomogne onda ga uštekaj ga u drugi SATA port.
Sličan problem sam i ja imao, pri skoro svakom restartu je pokazivao fail raid polja. Malo bih prodrmao sata kabel i radilo bi normalno. Mislio sam da je greška u sata portu na ploči, ali nakon samo zamjene sata kabela novim problemi su trajno nestali.
Ne tvrdim da će pomoći i u tvom slučaju, ali ništa ne košta probati.
.........."640K ought to be enough for anybody".........
Lenovo ThinkPad X260:
i5-6300U / 16 GB DDR4 / Samsung EVO 850 / 12,5'' / Windows 10 Pro
ThinkPad Pro Dock: Apple Cinema Display 23˝/ daskeyboard / Logitech RX1000 / Harman Kardon Soundsticks II
Pošteni, dobri i odgovorni trgovci: 1
martyn je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2011., 22:52   #127
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Zamjenio kabel, za sada je sve ok. Stari sata kada sam izvukao iz porta, ostala mi žica u ruci. Nadam se da je samo do toga...
Hvala na pomoći.
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 20.05.2011., 22:21   #128
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Ehh, sada je počeo drugi disk davati iste znakove bolesti, iako je na novom kablu...
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 21.05.2011., 07:55   #129
martyn
martyn's Avatar
Postovi: 121
A je*emu miša, mijenjaj ponovo kabel. Diskovi ne odlaze samo tako, a ni kontroleri. Probaj eventualno uštekati u drugi sata port.
Inače, trebalo bi kazniti "izumitelja" tih klimavih sata kablova, jednako kao i nekadašnjeg scart-a.
Staro 21.05.2011., 10:30   #130
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Ma sumnjam da bi mi disk otišao kad ga svaki put s pritiskom na tipku vratim u normalu.
Uzet ću skroz nove kablove i staviti ih unutra. Ovo nema smisla...
Btw. ima kakve razlike ako maknem disk s istog porta. Znači koji je do sada bio na portu 2, stavim na port 4
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 21.05.2011., 15:03   #131
martyn
martyn's Avatar
Postovi: 121
Slobodno možeš šetati diskove, kontroler će ih ponovo prepoznati u raid polju bez obzira na kojim su portovima, naravno dok su na istom kontroleru. Eventualno treba u biosu ponovo podesiti boot priority.
Staro 07.06.2011., 03:13   #132
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Promjenio sve nove kabele, izgleda da prdnuo disk ili će uskoro prdnuti.
Ali ne shvaćam kako mi boota i dalje windowse? Na početku, u biosu napiše error 0.
Poslije uđem u Windows i sve normalno radi, tu i tam se pojavi error u intel rapid storage technology, al stisnem reset to normal i opet sve štima.
neznam više što da napravim?
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 30.12.2011., 18:06   #133
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Up temi
Ovak, imam problema sa driverima za raid
Znaci stavljam 2xwd blue 500 u raid 0. Sada pri instalaciji winsa naravno trazi disketu, naravno ubacim ju i otvorim da nadje drivere, na disketi iako ima x86 i x64, nista mi ne nadje na x64 i onda moram instalirati sa 32bit. Jer ako odaberem sa diskete 32 i istaliram 64bit naravno pri restartu kaze da windowsi nesto ne valjaju i da moram ici na startup recoveri.
Pitanje, da li imaju neki driveri za taj raid ali 64bit za moju ploču, s kojima cu moci uredno instalirati windows 7 64bit? Ploča je asrock 890fx deluxe 5
ty
Staro 30.12.2011., 18:19   #134
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Za Win7 ti ne treba nikakva disketa da bi ih instalirao na diskove u RAID polju na SB850.
Imam 880G koja ima isti SB i uredno sam instalirao Win7 x64 na diskove u RAID0
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.12.2011., 18:22   #135
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
mislim da bi trebalo tu biti Deluxe5
edit: i procitaj installation guide
edit2: i slazem se s wolvom, dugo je proslo otkad sam delal raid al mislim da nisam koristil nikakve diskete
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2011., 18:31   #136
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Hm....meni bez diskete ne prepozna uopce disk/ove :S
I nemrem kliknuti instal kada nemam na sta :S
Staro 30.12.2011., 18:49   #137
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jucer sam imao slucaj da mi win7 nisu "vidjeli" hdd na instalaciji. Ram je bio neispravan. Ubacen drugi i sve proslo.
Dolazilo je do dijela gdje je trebalo izabrati disk i nista, amd ploca (Asus F1A75-M LE) u pitanju bila.
Staro 30.12.2011., 19:01   #138
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A gle, znaci kada pokrenem instalaciju, kaze mi da moram ubaciti drivere...otvorim browse nadjem drivere na usbu...Sada ima folder x86 i x64...kada uzmem x86 nadje mi ahci raid blabla...a kada uzmem x64 nenadje nista...
Znaci windows 32bit mi radi sasvim normalno
Ali ja trebam 64bit...a ocito ovi driveri na webu od asrocka nesto ne stimaju kada mi ih ne vidi
Staro 30.12.2011., 21:32   #139
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Reci jesi li spojio diskove na SB850 ili Marvell?
Ako su na SB850 nikakve diskete niti posebni ne trebaju. Velim imam isti chipset i Win7 x64 na diskovima u RAID0.
Dakle, odeš u BIOS odabereš način rada kontrolera RAID.
Nakon reboota pita te za setup polja
Složiš polje
Reboot
Onda ideš ubacit instal DVD
Pri instalaciji te uredno pita gdje da instalira OS i ponudi diskove/particije
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.12.2011., 21:53   #140
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
marvell mi je dalje, ispod grafičke...nisam u to štekao
vec na dva od onih ostalih 6 portova za sata, valjda su tih 6 sb850...
i sve sam napravio kako si napisao ali ja kada ubacim dvd on meni odmah izbaci da trebam drivere i tam imam browse i rescan...
Staro 16.02.2013., 19:14   #141
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Kako si prošao s tim problemom, sad je počelo mene zezati isto?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2013., 19:32   #142
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
Uzmi 'CrystalDiskInfo' - s njim mozes vidjeti SMART podatke i od diskova u RAID-u.
Provjeri polja za greske, pogotovo da li imas nesto u 'Current Pending Sector Count'.
Staro 16.02.2013., 20:48   #143
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Molim vaše mišljenje o ovome:
RAID disk 1
RAID disk 2
Disk 3
Staro 16.02.2013., 20:53   #144
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Autor Nick7 Pregled postova
Tnx
Staro 16.02.2013., 22:19   #145
Nick7
Postovi: 1,540
Prvi disk ti je imao par ispravljenih gresaka, kao i treci (Reallocated Sectors Count), no ono sto tebe trenutno muci je jedan blok koji javlja 'Current Pending Sector Count' (na prvom disku u raid polju).
Dakle, to znaci da postoji jedan bad block na disku.
Za uspjesnu realokaciju tog bloka, moras nesto zapisati na taj block.
Najjednostavnija opcija: ako imas mjesta, izbackupiraj sve. Uzmi recimo HD Tune Pro, i lupi erase cijelog RAID polja (nule su OK).
Nakon toga provjeris sa CrystalDiskInfo da vise nemas 'Current Pending Sector Count', tj. da je 0.
Kad to zavrsis, normalno slozi particije, i peglaj dalje.
Druga opcija je recimo da bootas Linux Live CD, pa sa dd-om trazis gdje ce puknuti, tj. na kom blocku izbaciti gresku na prvom disku (iz Linuxa mozes vidjeti zaseben diskove iz RAID polja).
I nakon toga iz istoga sa dd-om zapisati taj jedan block. To ce ispraviti gresku na disku.
U ovom slucaju, pozeljno prije napraviti i check iz Windozaa, da ti markira gdje je taj bad block (sa chdsk), jer ako imas neki file na tom mjestu, on je izgubljen. U suprotnom, samo s nuliranjem, imat ces korumpirani file.
PS: Mozda postoji neki tool koji automatski trazi bad block i 'pokrpa' ga na ovaj nacin, ali ne znam koji je to Ja sam imao isti problem kod sebe u RAID polju, i rijesio ga sa dd-om.
Staro 17.02.2013., 13:40   #146
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Koliko sam shvatio nema potrebe za novim sistemskim diskom ili...?
Čime je najbolje napraviti kopiju sistemske particije?
Probam sa dd-om iako sam sa linuxom na Vi.
Staro 17.02.2013., 18:16   #147
Nick7
Postovi: 1,540
Problem je malko sto se bas ne kuzis u Linux.
No, ajmo redom: koliko imas particija na disku (tj. RAID polju)? Da li je ikoja od tih particija sistemska?
.. i da li imas dovoljno mjesta negdje drugdje za backup?
Zadnje izmijenjeno od: Nick7. 17.02.2013. u 18:23.
Staro 18.02.2013., 10:22   #148
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Backup podataka je napravljen, trebao bi i backupirati sistemsku particiju (čime je najbolje to napraviti?).
U RAID polju su tri partcije i jedna od njih je sistemska.
Staro 18.02.2013., 10:40   #149
Nick7
Postovi: 1,540
OK.. napravi sljedece. Posto nemas iskustva bas s Linuxom, na drugi, laksi nacin:
Prvo, za svaku particiju na RAID polju napravi sljedece:
chkdsk /R /F d: (ili koje vec jesu particije).
Na jednoj od particija ce otkriti bad block.
Ukoliko to nije na sistemskoj particiji, rekao si da si izbackupirao.
Dakle, na toj particiji napravi full format particije. To ce zapisati podatak na taj bad block i ispraviti gresku.
Mozes, naravno, i drukcije.
Uzeti neki imaging program (kao Norton Ghost ili sl.), i napraviti image svih particija.
Zatim bootat s nekog LiveCD-a, full arease cijelog RAID polja (dakle bas prepisati cijeli disk! - to ce trajati..).
I nakon toga restore.
Imas dosta opcija....
Poanta je jedino - da moras na taj pending sector nesto zapisati da ga ispravi.
Staro 18.02.2013., 11:07   #150
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ok..idem u akciju
