Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
![]() Preko emulatora pokrecem Gran Turismo 4 pa bih zamolio za pomoc one koji su vec prije to radili da mi pojasne neke stvari. Koristim PCSX2 0.9.6 jer se navodno manje rusi od novije verzije. Naime nikako da podesim grafiku da mi radi normalno...probao sam svasta ali kako ja ne baratam znanjem tolikim citavo vrijeme imam probleme s teksturama, ili mi se dogodi da su texture ispucne i ne vidim stazu, ili sve zamuceno...a ako i to zaobidem onda sve radi dobro do starta utrke, tada sve pada na nekoliko fps-a i ide slowmo.... Evo u moj komp imate sve ispisano pa ako bi netko moga reci kako da konfiguriram graficke opcije prema tome...evo kako je kod mene sada. [Edit] Da li treba jos nesto osim ovoga podesavati?
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
1. iako imas jeben proc, naclockaj ga na max stabilan takt - sa povecanjem takta ces dobit znacajan boost u fps-ima 2. http://www.youtube.com/watch?v=rksUdD8v-Yo - uglavnom speed hac-ovi ti znacajno povecavaju fps-e osim onog gore linka, imas na youtubeu dosta videa o konfiguriranju pcsx-u pa pogledaj ![]() |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Postigao sam nesto tijekom dana, sada barem nisu slomljene teksture ![]() Ali treba dosta vremena da se uskladi sve kako treba
Ultrapiretik
Postovi: 903
kao sto ti je receno, pcsx2 moze koristiti samo dvije jezgre, a da bi radio kako treba (full speed@60fps) treba mu clock od barem 3.5GHz (kolko sam upucen u to). |
Postovi: 4,947
Zaboravi - neće radit. Probani svi mogući hackovi na dosta jačem stroju od tvojeg. Nažalost. ![]() |
#8 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja sam se doslovno ubio pokušavajući, nisam uspio namjestiti ništa živo da bude funkcionalno. Ima brrrdo tih "koji su uspjeli" samo sto od svih koji pokušavaju po forumima nitko nije uspio pa podjelio drugima...to valjda uspije ako imaš sreće, ili ako se češljaš pod pravim kutem.
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Nemam više spremljen config, ali ovdje sam našao sve o podešavanju. http://forums.pcsx2.net/Thread-Gran-...ig-to-enjoy-it Najbolje mi je radilo sa GsDX 0.1.16 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Nisam koristio PCSX2 od 0.9.7 pa ne znam da li je sve ostalo isto. Kao prvo u Gsdx-u staviti hardware rendering osim ako nemaš neki 16-jezgreni procesor. Pod Gsdx staviti kvačicu na Native kod D3D Internal Resolution, kasnije možeš probati sa većom rezolucijom. Probaj da to bude x2 ili x3 od nativne. Ugasiti sve speedhackove pa kasnije probavati jednog po jednog. Evo par skrinova i stariji Gsdx koji je meni radio najbolje dok sam koristio Pcsx2: http://www.megaupload.com/?d=IOXDN060 Ako bude radilo sporije možeš probati malo postavke mjenjati, prije svega VU i EE Clamping mode. I slobodno koristi novije verzije. |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
ovak znači skini novi pcsx2 0.9.8 i nađi bios od ps2 i spremi ga u My documents/PCSX2/bios, zatim pokreni instalaciju i samo next next deri i učitaj bios i nakon tog finish. Onda opet fino upali pcsx2 i namjesti GS na sse4, pa onda odi na configure i klikni na Direct 3d11 Hardware( ako ne radi stavi na direct3d9), interlacing ostavi na none, native makni kvačicu, rezoluciju si stavi koja ti je inače ekrana na najvišim postavkama meni je 1920x1080, texture filtering označi, Logarithmic Z isto i Alpha correction FBA, onda stisni ok. Za speed hackove malo proguglaj kaj ti svaki znači pa ih onda označi al kod mene je sve bilo na defaultu...i kad si s tim gotov pokreni GT4 i u postavkama namjesti brightness na 0 i video na 480p i trebao bi raditi bez problema. Za postavke tipkovnice odi u pad na configure i za svaki gumb označi tipku koju oćeš, al nisam siguran kak će to radit jer sam prek joysticka igrao. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
I apsolutno si imao realnu brzinu u odnosno na PS2, ili malo usporenije? Jer ja sam maltene identične postavke imao sa manjom rezolucijom ekrana, i brzina , zvuk, sve je bilo u "distorziji" .
Postovi: 3,319
FPS 45-60, zvuk normalan,nema usporivanja slike i sl., sve radi super,sredio sam to prije tjedan-dva, al zbog nedostatka vremena ga opet ne igram, al zato praznici kucaju na vrata ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,101
Tekken 5 i Gran Turismo 4 sam dobio da rade. Tekken me uništio dok sam mu našao postavke koje normalno rade dok GT4 doslovno leti, sve dok mi na red ne dođe ona noćna staza i onda framerate padne na jedva 20. Trik je u BIOS-ima i verzijama. NTSC i PAL BIOS-a ima nekoliko različitih verzija. Jedna će raditi probleme, dok će druga raditi normalno. S tim se prvo igrati, pa kad se igra pokrene, ali grafika zeza, onda mijenjati grafički plugin. Napravit ću screenshot postavki kroz koji dan, kad se bootam u windowse
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Meni se problem s FPS i texturama javlja samo kada prebacima na Direct3D10...bilo kako da postavim sve drugo opet nista. [Edit] Evo pokupio sam sve s OVE stranice, je li to sve ili moram jos nesto ? Sutra ili prekosutra dolazi jedan od clanova foruma koji ima daleko vise iskustva od mene pa se nadam da ce okoncati moje muke ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Drift_King. 22.12.2011. u 04:41. |
