Staro 11.12.2011., 19:54   #1
dropTable
dropTable's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Scythe Yasya
Poz
Jel normalno da vent radi na način
brzo-sporo-brzo-sporo...itd?
znači ako ga podesim na sporo u biosu vidim da mjenja 500rpm-900rpm-500rpm-900rpm-500rpm-900rpm...itd i to u periodima od 1 sec
zar ne bi trebao imati konstantan rpm?
ヽ(´ー`)ノ
dropTable je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2011., 07:36   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,689
Ne baš - isključi automatsku kontrolu brzine vrtnje u BIOS-u. Kako je sa temperaturama, jesi ti to sigurno dobro montirao gore (provjeri dali nalijega kompletnom površinom na CPU)?
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3
Staro 12.12.2011., 14:36   #3
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
isključio sam automatsku u biosu i sad reguliram brzinu na potenciometru koji dolazi sa ventom.
gledam u biosu, ako je vent na max, odstupanja su mala 1900rpm +-20rpm
ako stavim na min odstupanja su po 500-600rpm i to tolko da vidim vent da se vrti sporije/brže/sporije/brže.. u intervalima manjim od 1sec
tem su oko 47°
ako gledam u Core temp, prikazuje da su temp na 29 - 31°
realtemp veli 30-31°
hladnjak je teže staviti ali evo slike pinova sa druge strane
ヽ(´ー`)ノ
Zadnje izmijenjeno od: dropTable. 12.12.2011. u 15:06.
Staro 12.12.2011., 15:09   #4
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Ako me pamćenje dobro služi ja sam je držao sa upaljenim PWM i potencimetrom gotovo na minimumu. Pod loadom vent nije išao preko 1100 rpm, a u idle je je pao negdje oko 600 rpm.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2011., 15:17   #5
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Autor Billkita Pregled postova
jucer sam imao sa upaljenom kontrolom ploče u biosu, i okretanje min max nije davalo nikakve promjene u brzini.. ali kolko se sjecam isto tako se čudno vrtio.. na oko vidiš da mjenja brzinu u jednakim intervalima 600-900
ヽ(´ー`)ノ
Staro 12.12.2011., 15:18   #6
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
E onda potenciometar ne dela kako treba.
Staro 12.12.2011., 15:45   #7
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
ma nije. jer na ručno kad ga nafrljim radi max bez promjene okretaja... na nižim si on u intervalima mijenja..
sad sam stavio na matičnu da kontolira, ako stavim potenciometar na min, nece se ni sustav dignut jer veli da je cpu fan error (mislim da zbog premalih okretaja) a kad ga malo dignem s minimuma i restartam, digne se sustav.
sad na automatici i iznad minimuma ljepše radi ali kad gledam u biosu kad je na minimum onda su odstupanja u rpm veća, nego na maximum...
bdw stavio sam u biosu da automatski podešava, izabrana opcija standard (ima manual, silent turbo i standard)
ヽ(´ー`)ノ
Staro 12.12.2011., 16:12   #8
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Je li taj ventilator uopće podržava automatsku regulaciju brzine vrtnje?
Staro 12.12.2011., 16:47   #9
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Autor Mihael Pregled postova
http://www.anartik.com/scyacpuco.html
piše da ..
inače mislim da je do podešavanja matične. ne znam. predpostavljam.
jel ima neki dobar i pouzdan cpu temperature i rpm tester? za asus z68 pro-v??
ヽ(´ー`)ノ
Staro 12.12.2011., 17:45   #10
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
Ventilator sigurno podržava automatsku regulaciju jer je 4-pinski. Ja nekako vjerujem speedfanu. Ujedno tamo imam i podešene profile za regulaciju ventova. Što se tiče potenciometra vjerovatno mu na minimumu previše smanji napon, pa se vent ne može ni pokrenuti.
Staro 12.12.2011., 19:54   #11
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
sad je sve u redu, vent se vrti sporo i umjereno. na automatici je i nešto malo iznad minimuma na potenciometru.
Koristim speedfan koji trebutno veli da je
core0: 29°C
core1: 29°C
core2: 31°C
core3: 34°C
Pošto sam novi u ovome, može li mi netko reci dal je ok ovakva razlika u temperaturama jezgri? dal su jezgre mozda razmještene po kutevima proca i jesam li možda na nekoj strani slabije pritisnuo cooler?
ヽ(´ー`)ノ
Staro 12.12.2011., 23:28   #12
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Sasvim normalne razlike u temperaturama jezgri, ja sam na jednom dualcu imao cak 7C razlike, do 5 je normalno.
To ti je do toga što IHS ne nasjeda na svaku jezgru jednako,pa se temp. sa neke jezgre prenosi bolje na IHS,a s neke losije.
Što se tice temperature opcenito,ako clockas i dizes napon prvo provjeri prstom jel cooler hladan/mlak/topal/vruć/pečen pa onda vjeruj programima. Mene recimo pocinje peckat po prstu na 70C.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2011., 22:37   #13
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Autor xtreme96 Pregled postova
Imao sam velike probleme sa postavljanjem ovog hladnjaka i neki pinovi mi nisu kliknuli pa sam ostao u čudu kad sam vidio da su unutra...
bdw sad vidim da mi je core 3 uvijek najtopliji i za 7° od core0
sad je npr:
core0 - 28°C
core1 - 28°C
core2 - 31°C
core3 - 35°C
pa se onda malo poravna situacija, ali uglavnom 3 mi je najtopliji... jel se moram brinuti? ponovo slagati hladnjak? tnx
ヽ(´ー`)ノ
Staro 24.04.2012., 22:32   #14
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Scythe Yasya - pozicija na matičnoj
Znači imam ovaj cooler, na asrock 770 extreme3 matičnoj. I trenutno imam ovaj problem :
http://extreme.pcgameshardware.de/at...a-cimg2250.jpg
- Znači prekrivena su mi dva slota za rame, a imam g. skill ripjaws memoriju koja je malo višlja.
E sad mene zanima da li mogu nekako postići ovo ?
http://assets.overclock.net.s3.amazo...ach177959.jpeg
- Ovakav položaj sam samo skužio na intelovim socketima. Ako nemogu ovo postići, možete li mi preporučiti cooler ovakih performasni s kojim neću imati ovbakvih problema. Hvala.
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2012., 22:40   #15
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Skini HS sa memorije, ionako su nepotrebni...
Staro 25.04.2012., 08:03   #16
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
U principu nemoš ništa osim da skineš HS sa RAM- a jer ti socket, odnosno ona plava plastika za fiksiranje coolera ne daje drugu opciju, dok kod intela možeš okretat cooler kako hoćeš jer takva plastika nije u igri.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2012., 10:14   #17
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
To sam i ja gledao kada sam sastavljao konfu, onda sam uzeo ovog Scythea iz Moj komp koji je visok i bez beda su stali Gskill-ovi (mogu ti poslikat kad dođem s posla popodne). Tako da ti je moja preporuka taj Scythe Grand Kama Cross.
EDIT: Evo slika
Zadnje izmijenjeno od: mislav_os. 25.04.2012. u 19:53.
