Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
(riješeno) Gigabyte Z68X-UD3H-B3 v1.0 ne pali
Evo mene opet sa gigabyte plocom Nabavio za htpc Gigabyte z68x-ud3h-b3 i celerona g530 i svoju staru memoriju Ocz 2x2gb@1600MHz 7-7-7-21 1,65v Problem je sljedeci Prilikom paljenja kompa ventilatori se zavrte na par skundi i ugase i tako stalno u krug,ne dodje ni slika na ekran. ostavio sam ga par minuta i samo vrti tako u krug. Probao sam resetirati bios dva puta vadio bateriju na nekih 10 min procesor vadio palio bez memorije probao sa 3 napajanja,corasir tx850,forton 400w i ms400w stavio sam i grafu da mozda nije do izlaza na maticnoj i opet isto. Jos mi jedino prestaje da probam sa 2500k da nije do biosa pa da ne podrzava procesor. Jel mozda zna koji je tvorniski bios jer na stranicama gigabyta pise da mora biti F4,a ja neznam tocno koji je gore. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: vava. 17.12.2011. u 08:39. Razlog: rijesen problem |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,197
Ja sam svoju dobio s F9. Probaj s drugom memorijom, po mogućnosti 1066 MHz, što i piše kao preporučena za taj procesor.
Postovi: 270
Probao sam i bez memorije, trebalo bi se nesto dogadjati, ud4 mi je bacala uvijek na 1066mhz Evo probano sa drugom memorijom ripjaws x 1600mhz 1x4gb nema promjene Ocito da nemam srece sa gigabyte plocama. Nasao sam na netu isti problem,ali sa 2600k i izvadio je bateriju isto kao i ja i rijeseno,ali kod mene nece
Zadnje izmijenjeno od: vava. 14.12.2011. u 20:24. Razlog: dopuna posta |
DD9512
Postovi: 1,869
a probaj sa 2500k.. i imas 2 verzije te ploce.. 1.0 i 1.3 koja je tvoja?? EDIT: Vidim sad da je tvoja 1.0.. Mrzim to kod gigabyta, ocito da su skuzili neku gresku na ploci, pa su izbacili reviziju.. Tipicno za njih.. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 14.12.2011. u 20:45. |
Postovi: 8,259
Kratki spoj negdje... To napajanje izbacuje vrlo vjerojatno. Probaj proc izvadit van, hladnjak skinut i drugačije zakrenut ako imaš neki aftermarket i tako. Promjenit kablove, probat iskapčat diskove, odn upalit bez njih i tako.
Sent from AS/400. |
Postovi: 270
@ pupo Bio mugen 3 gore,sad je stock opet isto,probao bez diskova i memorije isto. maticna je na stolu tako da kratkog spoja nebi trebalo biti. Probat cu jos sa 2500k jedino mi to preostaje
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pusti ju nek se odmori par dana ![]() Ozbiljno,ja sam svoju bivsu asrockicu am2 prodao jednom kolegi s foruma,kod mene je radila naravno,i to je njemu stiglo i testirao je tek nakon 2 tjedna kad mi je javio da neradi,i onda nakon par dana mu nije vrag dao mira,on testira opet kad ono radiii ...To je valjda bila neka self-repair funkcija , isto je davala duge beepove... |
Postovi: 270
Stavio sam na nju 2500k i radi bez problema ud4 imam bios f7 isti vrag se dogadja,a pise da treba raditi sa f7 sutra cu stavit na ud3h novi bios pa cu vidjet sve mi mirise na proc da ne radi Edit: Kupio drugi procesor G530 i sve radi,greska je bila do procesora prvi put mi se dogodilo da je procesor riknuo.
Zadnje izmijenjeno od: vava. 17.12.2011. u 08:38. |
