|  23.03.2005., 16:17 | #1 |
| Premium Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Cakovec
					Postovi: 84
				Ne kužim? (A64 overclock)
			 Overclockao sam A64 3000+ S939 (1.8GHz) na: FSB:240 Multipler:9x Napon:Auto (1.47V) HTT: 3x (na 4x rezultati INDENTIČNI, na 5x nisam probao jer dosta premasuje 1000 (FSBxHTT)) Memorija: 3-3-3-8, SpecTek čipovi I evo sranja od rezultata: 3d Mark 2003 na 1.9GHz:7000 (graf 6600, 450/700) 3d Mark 2003 na 2.16GHz:6600( isto ^^^^) Takt memorije mi se konstantno smanjuje povecavanjem FSB-a, trenutno je na 190MHz, a ako stavim FSB na 255 (probao), memorija ce radit na nekih 170MHz. A ako imam FSB na 220, memorija lijepo radi na 220MHz. Zašto to tak sere? Matična je Asus A8N-SLI Deluxe, bios 1004 Imate rješenje mozda ili mi je memorija sranje totalka? |
|  23.03.2005., 16:27 | #2 |
| od LemilicE Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
				 | Freqva memorije ti se mijenja automatski jer joj ti to dopuštaš. Sad odredi omjer memorije sa FSBom Koja ti je memorija? Jako su ti loše latencije
				__________________ Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! |
|  23.03.2005., 16:57 | #3 |
					Postovi: 84
				 | Heh, gdje dopustam ja to? Ne vidim nijednu opciju u BIOS-u s kojom bi mjenjao FSB/mem.. Memorija je neka SpecTek. Najnize kaj ide sad na 440MHz je 3-3-3-5, agresivnije nejde (restarta se ili pri bootu ili pri welcome screenu).. Čitanje u everestu mi je 5450MB/s a pisanje 1520MB/s. Latencija 61.2ns. |
|  23.03.2005., 19:24 | #4 |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 233
				 | a8n-sli (deluxe) nema u biosu mogucnost odredjivanja omjera fsb:mem nazalost, to i mene frustrira - doslovno!   fakat ne kuzim da ni nakon toliko revizija biosa nema barem opcije za zakljucati na 1:1... zasad je a64 tweaker jedino meni poznato rjesenje  |
|  23.03.2005., 20:22 | #5 |
					Postovi: 84
				 | Skidam sad taj tweaker.. Nadam se da ce mi pomoci  |
|  24.03.2005., 00:02 | #6 |
					Postovi: 84
				 | Mozes mi, molim te napisati kaj da u A64 tweakeru spustim/smanjim, da ne smrdam nes? Hvala |
|  24.03.2005., 00:04 | #7 |
| amaterus kompjuterikus Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: ST
					Postovi: 51
				 | da se i ja malo "prištekam". kolka je max FSB pri latenciji 2.5-3-3-7 2.8V.stavim na 230 i Prime vrti i sve je OK.međutim, u igrama se restarta... |
|  24.03.2005., 00:08 | #8 |
					Postovi: 84
				 | Probaj malo povecati napon na procesoru, ne? |
|  24.03.2005., 00:17 | #9 |
					Postovi: 233
				 | u a64 tweakeru si samo stavi MEMCLK Frequency na 200 ako hoces 1:1 sa fsb-om, 166 je 6:5 za fsb:mem i tako dalje... ja si latencije radije mijenjam u biosu jer se zna nelogicno smrznut (mijenjam cl sa 2 na 2.5 i smrzne se...). vjerovatno si vidio opciju da ti loada settinge pri startupu windowsa, to si ukljuci kad nadjes idealni setup   |
|  24.03.2005., 00:34 | #10 |
					Postovi: 84
				 | Znaci, ak mi je sad FSB na 230, staviim divider na 1:1, memorija ce radit na 460MHz? Jel moguce tak skuriti memoriju, ak DDR400 stavim da radi na DDR466? Napon se povecava auto. |
|  24.03.2005., 01:46 | #11 |
					Postovi: 84
				 | Gle sad sranja, stavio sam FSB na 235 za pocetak, HT na 4x. Dosao u win., memorija radila na 195MHz, usao u A64 tweaker, stavio na 200MHz, odmah je frekv. skocila na 470MHz, sve radilo super (čitanje čak skočilo na 5900 MB/s). Onda sam stavio da se ti settingi loadaju pri startupu, program je napravio startup.a64 file, u msconfigu sam vidio da pise da ce se startati.. E onda odlucih jos malo dignuti FSB, stavim na 240, kod usranog ASUS logo-a se zmrzne ekran, restartam. Onda stavim na 239MHz, sve lijepo prodje do windowsa i onda evo sranja. Naime, usrana frekv. memorije se opet spustila na 195MHz i kad otvorim A64 tweaker, pise mi da je onaj MEM CLK frekv. na 200. Stavim na 183, kliknem set, prog. prebaci na 200. Stavim 200 koje vec je, nis se ne poveca. Da se barem onda promijeni frekv. mem na 480MHz, ali ne, ona je i dalje na 180. Pas mater  ) |
|  24.03.2005., 11:17 | #12 |
					Postovi: 51
				 | napon je na 1.65. do koliko moze???? |
|  24.03.2005., 11:19 | #13 |
					Postovi: 51
				 | cooler je BOX, a temp sad ide na max.40 kad "ne radi ništa",  a kad przi do 47-48... |
|  24.03.2005., 13:10 | #14 |
					Postovi: 233
				 | temperature koje sam napisao vrijede za winchestere s939 na default naponu od 1,4V i defaultnim frekvencijama. s754 ima veci defaultni napon i zbog 'krupnije' tehnologije proizvodnje lakse podnosi dizanje napona - manje se dize temperatura sa dizanjem napona koliko mi je poznato, ali ima i malo vecu defaultnu temperaturu. sto se a64 tweakera tice zato sam i stavio  gore... |
|  24.03.2005., 14:28 | #15 |
					Postovi: 84
				 | Pozdrav! Rijesio sam problem s A64 tweakerom.. Naime, trebalo je u BIOS-u staviti CPU multipler na "AUTO", bootati windowse, pokrenuti A64 tweaker, restartati, staviti CPU multipler na 9x i onda u A64 tweakeru CLK frekv. na 183 ili 200. Ja sam stavio na 200 i sad memorija radi na 480MHz. Probao sam s rukom dotaknuti memoriju, po mojoj procjeni je oko 40-50C (disk je na 37C a memorija je malo toplija od diska) Nego, ono što me brine je northbridge jer je cooler na njemu doslovce vruć. Cooler je dosta malen, vrti se na 8000 rpm-a.. Zna mozda tko da li postoji senzor na northbridge-u? (ASUS A8N-SLI DELUXE) U speed fanu i everestu mi pise Motherboard temp: 32C a sigurno nije tak malo.. Jedino ak se senzor nalazi negdje drugdje, naravno  Kaj se tice OC-a, rezultati: FSB:239 HTT:4x CPU multipler:9x FREKV: 2.15GHz Napon na CPU:1.47-1.49V Čitanje iz mem:5927MB/s Pisanje u mem:1667MB/s Latencija:56.4ns Dalje od 239FSB nejde, prije je islo do 265 a sad se smrzne na onom ASUS LOGO-u odmah na pocetku.. Jos me samo zanima da li smijem ostaviti memoriju na divideru 1:1, jer sad radi s 400MHz na 480MHz sto nije mala razlika buduci da je memorija sranje? (nema hladnjake,PC3200) |
|  24.03.2005., 16:31 | #16 |
					Postovi: 51
				 | koje su ti sad postavke memorije??? P.S. glup ko k***c, ne kuzim ovaj tweaker nimalo. kad vidim koliko opcija okrene mi se želudac. bil netko bio tako ljubazan pa da malo pojasni?  |
|  24.03.2005., 20:26 | #17 |
					Postovi: 84
				 | Isto 3-3-3-8, al vidite da je dost brzo :P Ne usudim se smanjiti ovu osmicu da ne skurim nes  |
|  25.03.2005., 11:01 | #18 |
					Postovi: 51
				 | zar cilj clockanja nije ostavit što veći FSB uz što manju latenciju??? |
|  25.03.2005., 11:22 | #19 | |
					Postovi: 233
				 | Citiraj:
|  25.03.2005., 13:55 | #20 |
					Postovi: 84
				 | Evo, najbolje kaj sam smanjio je 3-3-3-5, dalje nejde nikak.. |
