Staro 09.12.2011., 18:30   #3361
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
stacker je stacker =) ali ja bi na tvom mjestu radije ostavio anteca a ovoga rjesio =)
inace super slozeno
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2011., 18:55   #3362
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,798
Autor Pupo Pregled postova
Samo pobogu, šta će ti ovaj mali vent gore?
pa on nije niti spojen na nista, neka gore bude, zasad ne smeta, tako je doslo tvornicki. Razmisljao sam ga maknuti pa staviti neki kvalitetniji papst od 80mm, ali mi je tijekom zadnje godinu dvije nekim cudom nestalo dosta ventilatora, medju njima i jedan taj papst. Tako da sam oducio neka ostane taj koji je, ne smeta, neka bude gore
@Shaka: stavit cu anteca 99% ali mi se sad neda to sve opet raskapati, pa zena bi me zadavila, to je vec 4-ti case koji bi raskopao u zadnjih tjedan dana Ionako misli da nisam normalan sto se racunala tice (a i nije daleko)...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 09.12.2011., 22:45   #3363
Hido
Hido's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
TEST
Hido je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2011., 18:26   #3364
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dosao je i Stacker na red
Svi dobronamjerni komentari su dobrodosli
Fajnli!
Mislim da usb kablove fp-a možeš skroz iza provesti, a i još par kablova recimo. Nerado to govorim, ali otvori si moju sliku pa vidi
Kad ćeš reverse atx mod nabaciti? Ja sam u fazi čiščenja kompa, nakon toga se budem probao uhvatiti posla.
edit: vidim da se odustao...papak
Staro 10.12.2011., 22:10   #3365
alengrosevic
Postovi: 3,798
ma odustao sam, ali od anteca hebes karakter koji se ne da nagovoriti...
ugl, pogledao sam to za kablove sto si predlozio ali to cu tesko izvesti jer je kuciste tako dizajnirano da ne mozes staviti kablove iza, a da ne bude napeta stranica, da je kablovi ne napinju. Evo slike:
Mozda bi i uspio to tako sloziti ali mi se cini da je ipak ovako bolje, kablovi niti stranica nisu napeti, a FP je spusen dolje gdje mi najbolje odgovara te je sve uposlozeno cisto fajn
Reverse ATX me zove, ali kao sto sam gore naveo, ne da mi se sve to raskapati, nadam se da ces ti nesto poduzeti, pa dok vidim slike, da me motiviraju na rastavljanje svega (pa i kucista) i onda sve to montiranje nazad u Reverse-ATX
EDIT: malo sam jos uredio kablice koliko je islo. Graficku sam spustio u donji slot (da uzima hladniji zrak) te da malo oslobodim prostor oko procesora. Temperature su pale i grafickoj i procesoru te koliko sam vdio po senzorima i na maticnoj.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 11.12.2011. u 01:43.
Staro 11.12.2011., 04:01   #3366
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
@ Alen & Shaka - odlicno sredjen cable management
U vezi obrnutog ATX-a ili kvazi BTX-a, ne bih rekao da ima neke koristi, osim što bi eventualno izgledalo "fora". Buduci da je sve zajedno okrenuto prema dolje, a graficka kartica prema gore, stvar ne bi bas najbolje funkcionirala, pogotovo ako se na vrhu kucista nalazi ispusni ventilator. Procesoru ce vise manje biti svejedno kako je okrenut, samo eto kazem, graficka bi bila u nezgodnoj poziciji.
Takodjer sto je bitno spomenuti, kod tako okrenutog mbo traya, problem predstavlja napajanje i orijentacija kablova koje izlazi iz njega. Dok je mbo tray okrenut normalno, problema nema, ali dok je tray okrenut naopako, i kablovi dolaze s "naopake strane", pri cemu ne mogu ici uz stranice, nego su u zraku (vjerujem da cete pokopcati sto mislim ako ste razmisljali o tome), sto estetski nije bas najsjajnije rjesenje.
Nije iskljucen ni potencijalni problem prekratkog 4/8-pinskog kabla koji kod nekih napajanja zna biti kraci nego od 24-pinskog kabla koji je najcesce dulji.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2011., 10:14   #3367
alengrosevic
Postovi: 3,798
Autor timmy Pregled postova
Napajanje i kablovi nisu problem, jer stacker ima onaj zadnji pleh koji drzi napajanje isto tako removable ( i moze biti u oba smjera), znaci prilikom montiranja ploce u reverse-ATX okrece se i napajanje, tako da kablovi idu uz maticnu. Ito tako se napajanje moze staviti gore ili dolje (u ovom slucaju bi islo dolje) tako da napajane dobiva svijezi zrak odozdo i baca topli odmah van. CPU isto tako ima hladniji zrak odozdola u onaj vent iza hladnjaka ga puse van. Istina u tom slucaju bi grafa bila u "najlosijem" polozaju no to ne bi bilo tako strasno, grijala bi se samo par stupnjeva vise tako da mislim da bi to bio dobar raspored komponenti. Jos cu razmisliti o tome svemu, najveci problem je moja lijenost da se bacim u takvo sto
Staro 11.12.2011., 11:59   #3368
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@timmy i @alengrosevic
To što vi spominjete su estetski problem, očito zaboravljate (najvjerojatnije ne znate ) za problem s chipsetom matične ploče u takvoj orijentaciji...točnije grijanje istog ukoliko je hlađenje riješeno koristeći heatpipeove...imate dosta materijala na tu temu po netu pa neću ulazit u detalje...probao sam takvu orijentaciju na svom stackeru 831...doduše kod njega je to jednostavno riješeno..doslovno izvučeš cijeli mbo tray pomoću jedne ručice (jedno od najboljih takvih rješenja općenito na kućištima)...okreneš mbo tray i vratiš unutra i to je to..budući da imam 890gx extreme3 (koje naravno ima heatpipe sistem) temp chipseta mi je porasla jedno 8 stupnjeva, jedino dodat neki vent da puše po pasivcima al to mi je bilo apsolutno neprihvatljivo i estetski ružno...proc je bio hladniji 2 stupnja, a temp grafičke je isto toliko porasla..ne sjećam se više točno..uglavnom nikakve koristi od toga, eto jedino radi izgleda...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2011., 13:19   #3369
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
evo kad svi modate nekaj onda sam i ja probal svoju konfu malo srediti hehe,ugl kučište mi je nepriajteljski nastrojeno kaj se tice modding (TT soprano DX) i mislim da sam zvlekel najvise kaj se more kod skrivanja kabli....=) da cujem kaj da jos izmijenim =)
http://www.pohrani.com/f/3B/CN/1G8fJgco/igracka-d.jpg
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2011., 14:24   #3370
Postovi: 8,259
Sasvim solidno izgleda s obzirom na kućište. Dalo bi se još neke sitnice riješit al pošto ti je kućište dosta limitirajuć faktor ovo je ok.
Staro 11.12.2011., 15:07   #3371
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
ma isel sam to delat samo zbog toga da ne zgleda ko hobotnica iznutra =) sad imam i odlican protok zraka =) ugl ja zadovoljan ;D
Staro 12.12.2011., 09:46   #3372
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
FAIL
delete
Staro 12.12.2011., 22:56   #3373
dropTable
dropTable's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 48
  • Intel i7 2600k
  • Asus z68 pro-v
  • Kingston 16gb 1600mhz
  • MSI n560gtx ti hawk
  • Ocz agility 3 120GB ssd
  • Xfx 750w
  • Corsair Obsidian 650D
  • Yasya Cooler
Evo konfe wip!
Još za sad kupim Dell 24" e-Ips, clockam i u buducnosti eventualno stavim SLI..
ヽ(´ー`)ノ
dropTable je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2011., 23:00   #3374
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
komponente mrak a kuciste mi je ostalo malo vece u sijecanju...
kablovi bi se dali jos malo bolje poslozit,inace gg
kakve su temperature i jesi li iscijedio mast tom i7?
Zadnje izmijenjeno od: Shaka111. 12.12.2011. u 23:06.
Staro 12.12.2011., 23:04   #3375
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Autor Shaka111 Pregled postova
kakve su temperature i jesi li iscijedio mast iz tom i7?
hehe hvala.
Tek sam ga juce sastavio tako da jos testiram hladnjak dal je dobro sjeo, malo me mucio vent od hladnjaka sa promjenjivim brzimama, moram neke drivre poinstaliravat (virtu npr) malo testirat još tvornički (u međuvremenu malo kablove bolje posložiti) i onda clockati. a sad baš mast ipak bi htio da ostane relativno tiho tako da ću kompenzirati brzinu i buku
ヽ(´ー`)ノ
Staro 12.12.2011., 23:06   #3376
Postovi: 8,259
Lijepa konfiguracija, nema što.
Što se tiče vađenja masti, pa nećeš to radit 24/7, to se radi samo nekad nekad i onda buka nije problem.
Jel taj XFX nije modularan ili?
Staro 12.12.2011., 23:08   #3377
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Pa bas bi i mogao kad radim rendering...
nije modularan, zato su i kablovi tu di jesu, mozda ih sakrijem sa nekom spuzvom ili odrežem (šala)
temp:
ヽ(´ー`)ノ
Staro 12.12.2011., 23:14   #3378
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor dropTable Pregled postova
Ah, svaki kejs iz Obsidian serije meni je prejeben
Šteta što napajanje nije modularno.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 12.12.2011., 23:17   #3379
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
grrr.. znam.. samo mi soliš ranu.. namučio sam se sa ovim kablovima nemas poima..
ヽ(´ー`)ノ
Staro 12.12.2011., 23:18   #3380
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Vidim ja kakav si ti tip, sad nećeš imati mira dok ne prodaš ovo i ne kupiš modularca
Staro 12.12.2011., 23:18   #3381
Postovi: 8,259
Vjerojatno ti kablovi stanu iza tako da ih tamo smjesti.
Staro 12.12.2011., 23:21   #3382
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
na pola puta pisanja o novom modularcu sam zastao, ugrizao se za jezik i obrisao... al da ces to znati nisam se nadao
@Pupo
je. probal sam, neda se normalno zaprti jer nisam bas tak dobar u tome (još)
ヽ(´ー`)ノ
Staro 12.12.2011., 23:25   #3383
Postovi: 8,259
Nema potrebe mijenjati novo napajanje kad stanu ovi kablovi uz malo mašte i dobrog razmještanja. Uostalom, nemodularno napajanje izgleda ljepše u kućištu kada se kablovi poslože iza.
Staro 12.12.2011., 23:27   #3384
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
evo, moze.. ja nudim pive u zamjenu za arhitekturu
ヽ(´ー`)ノ
Staro 13.12.2011., 10:20   #3385
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nikaj bez modularnog
Staro 13.12.2011., 10:27   #3386
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor syss Pregled postova
Stavi sliku kad postekas kablovinje
Staro 13.12.2011., 10:30   #3387
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
dobro, pes je ziv, nije zavrsil u čimičangi
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 13.12.2011., 10:34   #3388
Postovi: 8,259
Nije istina, naravno ako se višak kablova može iza sakriti. Recimo meni je taj dio dolje puno elegantnije izgledao dok sam imao nemodularnog corsaira. Sad izgleda koma s novim napajanjem, iako si ti u maloj prednosti jer imaš sve crne kablove.
EDIT:
O ovome ti govorim
Gore je modularno napajanje i minimalno kablova koji su mi potrebni a dolje je nemodularno napajanje sa svim kablovima kojih je duplo više nego na seasonicu a izgleda ljepše 3 puta. I ako postoji mogućnost da spremi sve kablove od nemodularnog iza ploče, to je to. Ako nema tu mogućnost, onda treba vidjeti što će.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 13.12.2011. u 10:57.
Staro 13.12.2011., 10:58   #3389
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
@rice... LOL
@pupo... ja sam imao problema sa guranjem modularnih kabela iza, a da stranica ne zijeva kad se zatvori, kamoli neko đubre sa 2km kabela... doslovno bi ih morao jednog pokraj drugog ko špagete slagat jer nema baš nešto gro prostora od pozadine mbo traya do samog lima.
Staro 13.12.2011., 11:25   #3390
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
@syss & co.
Dobro je Pupo napisao i pokazao slike. To sam vec u sva zvona napisao prije no nitko ne sljivi ni za 2%.
@rice
Lol.
@Pupo
Odlicno.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
