#511 |
Tata
Postovi: 127
Općenito biranje grafičke za komp je skroz nezgodno-nađeš nešto šta misliš da će te sasvim dobro služit,pa vidiš da je za recimo samo 200-tinjak kuna moguće uzet nešto jače ili tvornički clockano ili s boljim coolerom i tako teško je stavit limit do kojeg ideš sa novcima hehehe... Uglavnom nakon popriličnog vaganja cijena i perfomansi moja odluka je uzet 6950 1GB i to će fino vrtit igre u kombinaciji sa ostatkom moje konfe,a jednog dana ako bude preslaba,nabavit ću joj isto takvu prijateljicu pa nek bude akimbo... ![]() |
#512 |
Postovi: 565
haha a po cemu to molim te , otkljucana 6950 ima problema sa grijanjem,manje perfromanse od punokrvne 6970 jesu minimalne ali , ti npr moras grijat i klokat 6950 dok ja na stocku netrebam radit nista i opet sam malo brzi od navedne otkljucane a i dns je lutrija istu otkljucat tj rijetki modeli koji kostaju par 100 kuna manje od 6970 , dakle mi koji imamo 6970 nismo se zeznuli kako ekipa neka misli....mali ot: ...ja svoju npr drzim na stocku i vrtim swe zivo i nezivo na max dakle oc je nepotreban za sada a karticu imam 11mj.... Zadnje izmijenjeno od: Minox. 04.12.2011. u 18:00. |
#513 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ajde ne bulazni ako nemaš pojma iz prakse please. Hoćeš da ti ja ili još 10 ljudi s foruma kaže da trkeljaš; kakvi Božji problemi sa grijanjem? Pričaš gluposti. Druga stvar - razlika u performansama - je da, 3fps-a u bc2 i 5fps-a u bf3 Par 100kn manje od 6970 je 700-1000kn, što bi bilo jedno 35% od cijene iste, onak otprilike kak ti blebećeš, a to nije parsto kuna nego puno previše za 5 fps-a. Modeli koji se daju otključati su u debeloj većini nego oni koji se ne daju. Itd, itd. Ako ti imaš problem što si dao 100 eura više za 2% više performansi, to nije razlog da pišeš baljezgarije.
#514 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ne razumijem zašto se ne bi isplatila kupovina 6970 kako se ovdje tvrdi? Svatko prema svojim mogućnostima mjeri isplativost. Tko nema, kupi jeftinije. Tko ima kupi skuplje. Simple as that. Konkretno, kad sam čuo da mogu otključati shadere i clockati 6950, planirao sam to kupiti kako bi si uštedio novce. No, gledajući iskustva po netu i svoje iskustvo sa Phenomima 550 i 555 gdje je uspjeh otključavanja bio polovičan, odučio sam ne kupiti mačka u vreći pa se ipak malo protegnuti i kupiti 6970 koja je ipak brža jača i bolje ulaganje u budućnost ako se odlučim na još jednu karticu. No, bez daljnjega, 6950 je i dalje prilično dobra kartica koje je možda i best buy u svom segmentu. Ali nikako ne bi rekao da je samo 2% slabija od 6970... prije 10-15%, ovisno o igri ili aplikaciji.
#517 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#519 |
Postovi: 648
700kn za 10% nije isplativo... Ali preko 2000kn se ionako ne kupuje kartica zbog isplativosti. Ta klasa je po mojoj filozofiji bacanje para. Isto kao i računala od 10,000kn koja se kupuju da "traju par godina" - rade skoro isto kao ono od 6000kn, ostalo staviš u banku i nadogradiš dvije-tri godine kasnije i imaš bolje računalo na dugi rok. 6970 ima bolje napajanje da izdrži više taktove, ali zanimljivo je kako je malen overclocking headroom u odnosu na 6850. |
#520 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
I celeron se nekad svojevremeno dosta više overclockao nego li čistokrvni, ali sve u svemu ne isplati se dati više od 2000-2500 kn za grafičku. Dva puta sam radio te greške više nema šanse. Prvi put sam ATI X850HT PE platio preko 3 soma kn a drugi put 9800GX2 okruglo 3 soma kn. A i sve manje me igre drže kao nekad, sad samo čekam Maxa P. 3 ![]() |
#521 |
Postovi: 2,938
Da, istina, džabe Celeronu clockovi kada nikada nije dostigao snagu punokrvnog procesora. No ovo baš nije slična situacija, pošto 6950 nije previše okljaštren. Za grafičku se nikako ne isplati dati više od dva soma kuna jer 1. brzo ih igre pregaze 2. brzo gube na vrijednosti.
#522 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Koje su to brije? Cayman je 69xx serija, kakav Božji čistokrvni i nečistokrvni. I 6950 i 6970 imaju isti 1536 shadera, samo su na 6950 zaključani, ali to smo ionako već davno prožvakali da i nije neki problem jer ih se 90% unlocka sasvim uspješno. PCB je isti. GPU je isti. Jedine razlike su u memoriji, i u 2 pina više na napajanju zbog viših taktova. To što se ti ne bi složio i što to nema blage veze sa realnošću, je tvoj problem. Jer za <10% performansi dati >30% više ![]() ![]()
#523 |
Postovi: 2,938
Pa ovako, koliko ja znam, PCB nije isti, struja nije ista, drugi su memorijski čipovi. Znači da bi dobio 6970 iz 6950 ti moraš postići slijedeće faktore sreće: 1. skupiti lovu (a 1818kn je najjeftiniji model sa 2GB rama, 2273kn je najjeftiniji model 6970, sve je isti proizvođač) 2. otključati shadere (što je lutrija jer može proći a i ne mora) 3. potegnuti clock (što opet može biti lutrija i što opet diže i radnu temperaturu same kartice, što opet nije sasvim sigurno da ćeš doći do clocka koji ima 6970) Znači za 400kn razlike, ti tu imaš dosta lutrije hoće li nešto biti ili ne. No mišljenja sam da tih 10% performansi realno nitko od nas ne osjeti (osim ako ne igraš BF3 na ultra detaljima) tako da je praktički svejedno imaš li 6950 ili 6970. A danas je uvijek dobro uštedjeti novce, na bilo čemu.
#524 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pričam o cijenama kad je kartica izašla, tj kad sa je ja kupovao - bila je 700kn min razlika. A i sada 400 kn je malo više od 20% razlike u cijeni, za duplo manje razlike u performansama od tih 20% cijene. Što se unlocka tiče, postotak uspješno unlockanih shadera je ogroman, ne raspolažem točnim podacima naravno, ali samo pogledaj ovdje na forumu i po stranim forumima da su gotovo svi uspješno unlockali shadere, ili čak u zadnje vrijeme što vidimo da dolaze sa već otključanim shaderima (samo pomakom bios switcha). Clockanje 6950 na taktove 6970 je peace of cake i svaka 6950 može dobiti 10% clocka gore da bi došla na def.6970 taktove, dok clockati 6970 10% gore je lutrija. Skupljanje love (facepalm) - kakvo skupljanje love? Valjda radiš da zaradiš ako želiš grafu od 2k kn, a ne očekuješ da ti padne s neba 1818 ili 2000kn za takvu grafu....
#526 |
Postovi: 648
400kn za 20% se itekako isplati, meni jedna, molim! Mislim da je bilo govora o drugačijem VRM-u, na 6950 6+2, na 6970 8+2 faze, molim da me netko ispravi ako griješim. Grafičke donekle drže cijenu godinu, godinu ipo nakon izlaska, a onda se cijene strmoglave brže nego ijednoj drugoj komponenti. Meni se uzimanje upper mid end-a ili low high-enda svake dvije godine najviše isplati. Obično nije neka velika lova u pitanju, svake 2 godine ubacim dodatnih 500-800kn u grafiku i uvijek imam dobar komp (naravno uz prodaju stare grafičke). Zadnjih 5 godina tako radim. |
#527 | |
Postovi: 2,938
Što se tiče ostaloga, kao što sam rekao, sve je to risky business. Neka je postotak otključanih i clockanih grafa ogroman. Da li ti to jamči da ćeš baš ti dobiti grafu na kojoj je to sve moguće napraviti? A i netko je spomenuo držanje cijene. Pogledaj npr kako se drže cijene 4850 i 4870. Danas je razlika u 200-300kn. Znači otprilike onoliko koliko si više npr platio za jaču verziju. I što se onda na kraju više isplati? Sve je ipak u očima i novčaniku promatrača.
#528 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Oprosti ali razlika u otključanom i clockanom 6950 i u clockanom 6970 nije 10%, budimo realni. "Čisto(corni)krvni" sam mislio na kvalitetu grafičkog čipa, a čipovi što su u 6950 nisu prošli testove za 6970, ne znam šta je sporno?! Evo sa guru3d 6950 Original This sample Overclocked Core Clock: 800MHz Core Clock: 800MHz Core Clock: 873MHz Shader Clock: 800MHz Shader Clock:800MHz Shader Clock: 873MHz Memory Clock: 5000MHz Memory Clock:5000MHz Memory Clock: 5312MHz 6970 Original This sample Overclocked Core Clock: 880MHz Core Clock: 880MHz Core Clock: 950MHz Shader Clock: 880MHz Shader Clock:880MHz Shader Clock: 950MHz Memory Clock: 5500MHz Memory Clock:5500MHz Memory Clock: 6192 MHz Zadnje izmijenjeno od: tor. 07.12.2011. u 09:07. |
#529 |
Postovi: 2,938
Koliko vidim, pa da se ta 6970 lijepo clockati. Ne znam odakle onda one informacije da "nema headrooma", clocka se bolje od 6950... Pokušati ću ja danas clockati svoju pa da vidimo dokle to ide i kako se ponaša.
#530 |
Postovi: 1,674
Razmišljam o kupnji SAPPHIRE HD 6950 2GB... jel mi netko može reći kakva je kartica što se tiče buke. Pokušavam složiti što tiči komp, i trenutno je jedina bučna stvar u njemu XFX 4850... A došlo je vrijeme da se promijeni dotična. Ako ima neka bolja preporuka u cjenovnom rangu 1500-2000kn, dobrodošla je. Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 08.12.2011. u 17:16. |
#531 |
Postovi: 565
eto ti sad jopise , sve je receno , ukratko ispalti se dat vise za 6970 ![]() i ne pricaj mi da bulazim 15 godina kupujem 3d kartice pocevsi od voodoo 1 pa na ovamo tako da smiri dozivljaje ljepo su ti gore decki sve obajsnili znam zasto sam kupio 6970 i ne zalim radi toga .. over and out .. |
#532 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Nekog posta bez linka, temelja, objašnjenja, količine kartica u uzorku. Ahahahahahhahaha, evo nasmijah se i na ovaj dosadan dan ![]() I ja sam tebi lijepo rekao da 100 eura (aka preko 20% cijene) za 10% performansi je neisplativo. To što ti sebi još uvijek daješ samoopravdanje, to je tvoj problem i dalje ![]() Druga stvar, šta ti misliš da si jedini koji kupuje nešto 15 godina? Ahahahahahahah 2nd time ![]() I duže momče, i duže ![]()
#533 | |
Postovi: 565
ovo za 15 pa mogu ti rec da nas je u manjini prvi sli eh to su bili dani nhf ![]() ![]() |
#534 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#535 | |
Postovi: 505
I šta ako ne uspije otključavanje?? To je tebi neisplativo, nekom drugom nije. Jel ti ne možeš shvatit da postoje ljudi koji se ne žele zamarati sa takvim stvarima? |
#536 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Evo link za 6950 http://www.guru3d.com/article/radeon...6970-review/25 i za 6970 http://www.guru3d.com/article/radeon...6970-review/26 @jopis, nije bap 10 fps u pitanju |
#538 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() A ti meni kad si tako pametan objasni matematičku isplativost, ne meni, NEGO SVIMA, ako nešto plaćaš 25% više da bi dobio <10% više koristi (fps-a u ovom slučaju) od toga!?!?!?!? Citiraj:
![]() (naravno gledam bfbc2, a ne cod sa enginom iz 98.e )
