#15962 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#15963 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
E sad si ga prosro. Jedino ako si u tramvaju sa biciklom . Jednom smo se spuštali po pruzi. Grozno. Stalno drnda i kaj sve ne...Citiraj:
, ali to brijem da se netko zajebava . Gore su stepenice do stračare.Meni je samo dolje od stračare do prvog odvajanja prema klupicama bilo blato, ali ono dobro koje se ne lijepi za gume (a onda za lanac, mašinicu i ostalo). Gore di je zadnji put bilo blata koje se sve ljepilo (od makadama do lugarnice) je ovaj puta bilo smrznuto, prošao sve bez problema. Do vrha došao stazom koja ide iza tornja, sva je bijela u zavjetrini, ali držale gume iznenađujuče dobro. Ali taj dio će kad dođe južina postat grozan, kad se ono blato gore otpusti. Flat pedale su mi onak, ok. Iako mi je opet bilo malo hladno za prste, ali dobro, puno je bilo bolje nego inače. Bilo mi je čudno jer sam stalno udarao s njima u podlogu, jer je pozicija noge potpuno drugačija. Niti jedan imalo komplicirani dio na Lojsteku nisam prošao jer sam imao krivi položaj nogu ili nisam mogao povući petama/listovima, na spustu mi je bilo bolje jer je pedala na sredini noge. Također, na spustu na onom šahtu prije Grafičara di inače dropamo sam se izuo sa pedala . Zaboravio da mora biti drugačiji položaj nogu i samo sam maknuo noge sa pedale .Al bit će dobro, pedale su jeftilen od 130kn, ali ok drže. Ionak po ovom lišću idem sporije jer niš ne vidim... P.S. Se može nekako od Njivica do Strmopeći ? Jedini je način Bikčevićeva jelda ? Znači moral bi se po njoj malo spuštati, hm...
#15964 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#15965 | |
Postovi: 495
Vuco, Mic i ja smo puno puta išli do tunela prugom (još su nam se par puta pridržili Srale, Dario i još neki kojih se ne mogu sad sjetitpa da ne bubam). Nisam mjerio ali mislim da je to najkraći put sa najblažim usponom. To šta je grozan teren je drugi par postola ali moram priznat da mi je zabavnije nego cestom Citiraj:
#15966 | |
Postovi: 9,505
Ma treba mijenjati i uspon. Lojstek mi već ide na đigericu stalno vozit. Sutra ću vjerojatno malo ranije ići, pa na Bidrovečki makadam i onda prema Hunjki. To je po meni vrhunski uspon na Sljeme, što se tiče prirode, napora i svega. Još bih htio i jednom po 12-ici ići gore, a prije toga po Omladinskoj ako nije vikend. Brijem da bi to bio ok uspon: Lagvić pa Miroslavcem do Kraljičinog zdenca (istina jedan dio se mora nositi bajk), od tamo Omladinskom do pred Grafičar i onda 26icom klasika do vrha. Čak bi mogli tu 26-icu izbjeć pa ići okolo i spojit se na stazu od Nika (kojom se inače spuštamo do Hunjke). Da nema onog jednog strmog uspona od 50m, 70% puta ne bi nit znao da se penješ...Pogotovo dionica od Gorščice do Hunjke. Ima 2 slabija uspona, 1 jači, ostalo je kao ravnica, a napraviš 200m nadomorske visine uspona...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.11.2011. u 17:57. |
#15967 |
Postovi: 454
Vidis, ja sam bas htio predloziti da ovaj vikend opalimo uspon po Bidroveckom. Dobar dio ekipe nije se tuda vozio, a stvarno je lijepo. |
#15968 | |
Postovi: 9,505
EDIT: Taman htio reći kako ćemo izbjeć blato na Lojsteku, a onda sam se sjetio kaj nas čeka od Gorščice do Hunjke ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.11.2011. u 18:34. |
#15971 |
Postovi: 1,676
#15972 | |
Postovi: 9,505
Vi ste išli do tamo (ili barem približno u tom smjeru ). Sad je lišće palo - jel bi znali nać staze ?
#15973 |
Postovi: 1,676
Je bili smo do tamo Koliko mi se cini od gorscice se treba otic do 1ce pa onda skrenut desno prema tam. Staza je ista ko i jedinica do gorscice ali mi se cini da ima dosta vise uspona, sigurno jedno 3-4 di se penje nekih 50-60m, a na nekima je i nagib veliki pa se mora i gurat, a i putem nema vode isto ko i u domu. Tam ima sam pive ![]() Imam GPS pa ne bi bil neki problem pratit stazu ali mrak bi mogo biti problem sigurno. |
#15975 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
imate srece jer su kisu pomaknuli na ponedeljak a to znaci da bu se i deda nekaj mogel vozit ako mu stari ne uvali neku sljaku opet ![]()
#15976 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
danas sam iso malo ranije gore..u pol 7.. pocetak lojsteka http://img24.imageshack.us/img24/1010/19109916.jpg ,dodem do vrha a vec je dan http://img155.imageshack.us/img155/3889/20756420.jpg ,pa sto metara dalje kod ovog velikog drva sa desne strane imo sam prvi put susret sa divljom svinjom..na srecu se je ona bojala vise mene nego ja nje..al mi nije bilo svejedno.. http://img402.imageshack.us/img402/4814/18868397.jpg. i jos sam sliko 2 fotke na spustu.. http://img190.imageshack.us/img190/8840/28557660.jpg http://img402.imageshack.us/img402/5324/85982975.jpg Zadnje izmijenjeno od: danielzg. 30.11.2011. u 11:04. |
#15978 | |
Postovi: 454
...i odlicna fotka. Samo zbog tog pogleda je vrijedilo pedlanja u zoru. |
#15979 |
Postovi: 0
na zalost nisam mogo ostat dugo,inace je bas je lijepo ici ujutro gore,treba cesce tak ici ![]() |
#15980 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
deckovi kaj se vozite po slemenu i losim putevima, dal nekog zanima conti survival 2.3? vrlo dobro stanje, nikad cvikane, jednom probusena prednja na trn, 200kn par... http://www.mtbr.com/cat/tires-and-wh...64_151crx.aspx
#15982 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
![]() Svaka ti cast. Mogu si mislit scenu kad si snimio vepra Gore je na njega naletit nego na medvjeda.EDIT: Momci, na db-u ima nekoliko fs rama koje su idealne za nase prilike/voznje pa bacite pogled. Koliko vidim prodaje se Haro x6 rama, x1 rama. Ima nesto skupljeg Cannondalea, itd. Pa eto, ako nekome treba sad je prilika za kupovinu. Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 30.11.2011. u 13:46. |
#15984 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Svaka čast na usponu jutros, stvarno nisi normalan... Jel se to pripremaš za neku trku ili kaj? Mislim ak si čisto zbog vožnje išao SAM u 6 ujutro na sljeme, onda mene tebe strah ![]() |
#15986 |
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
Evo gledam neke rukavice preko ebaya za nagodinu za ljeto, šta od ovoga predlažete i da li se uopće isplate? I ako imate neki prijedlog, naravno ne iz hrvatskih trgovina jer nemam namjeru davati tolike novce ovdje ni za k... http://www.ebay.com/itm/SixSixOne-66...#ht_1093wt_905 http://www.ebay.com/itm/Fox-Racing-3...#ht_3684wt_924 http://www.ebay.com/itm/Black-White-...ht_4072wt_1185 i moj favorit: http://www.ebay.com/itm/Green-Red-Fo...ht_5528wt_1185 I da, sta bi jos bilo pametno uzeti od opreme, odjece itd? Hvala |
#15987 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Za ljeto ti ne trebaju (nužno) full finger rukavice, gledaj možda one koji imaju odrezane prste. Ako se misliš dugo vozit i/ili ti trnu ruke, pogledaj one s geliranim ulošcima na dlanu. Ja imam Fox Incline, slične su tvom favoritu, ali su vjerojatno tanje ovako gledajući sliku. Imao sam i 2 para bez prstiju, neke obične Briko s gelom (jebene) i Specialized BG (užas). Probaj u dućanu koje ti pašu pa naruči s e-baya. Od opreme ti trebaju bicke s pelenom koje ćeš furat ispod hlača ili baggy hlače s umetkom. Treba ti sintetička biek majica, dobro dođu neke lagane sunčane naočale ili neke s izmjenjivim staklima crno/orange/clear. Šuškavac koji možeš spakirat u džep majice dobro dođe ako se naglo vrijeme pogorša, da te ne propuše vjetar dok si mokar. |
#15990 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Ovisno koliko ih misliš po ljeti koristiti (uspon+spust ili obično pedaliranje po ravnom), što se tiće rukavica, ako ti se ruke jako znoje (prsti included) toplo ti preporučam fullfinger rukavice + gumeni "umeci" na prstima (kažiprst i/ili srednji prst - ovisno s koliko prstiju kočiš) jer se meni znalo događati da zbog znojne ruke prilikom drndanja nizbrdo, "bježe" prsti s ručice kočnica + ruka mi je znala skliznuti skroz sa ručke (iz tog razloga sam i uzeo rukavice btw.). Stoga ako voziš pod slijedećim uvijetima: drndav spust+znojne ruke=fullfinger rukavice s "umecima" na glavna 2 prsta (točkice,trakice, full - nije bitno, samo da je nešto gumeno na prstima). Ako nije ništa od navedenoga, bilo kakve će ti biti dobre ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
