Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Gašenje PC-a Intel 2500k+ Asus Z68 PRO
Gašenje PC-a INtel 2500k+ Asus Z68 PRO+ 16 gb rama + Gigabyte GTX 560TI Imam problem sa gašenjem , restarta se sam nakon 10 ,15 min. igranja Mafije, i nakon 4 sata kaj crtam u CAD-u, znam da može biti dosta stvari u pitanju, išao sam u Asusov AI suite gledat da ventilatori nisu pre slabi, ali mi se čini da je sve ok, ovaj fan1 mi varira oko 600 rpma,kad padne ispod 600 onda je žuto, sve su Noctue, evo slike: ![]() Nikad se ne gasi nakon kaj npr. radi po 10h u komadu uz surfanje i pisanje, znači kad ajmo reć nije pod opterećenjem. Dal imate ideju od kud da krenem, podešeno je na optimized i nije ništa nikad clockano, da nije do grafičke? ili bug u igri, ali zašto se restarta iz čista mira dok crtam? ![]() |
Postovi: 956
A koje je napajanje u igri?? Za početak standardno odvrti mem test. |
Postovi: 90
Seasonic od 500w, kakv test, nikad nisam to radio, bio sam brisao virtualnu memoriju, odnosno smanjivao ju da mi ne zauzima 16gb na disku-http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=125587&page=96 , možda to ima veze? EDIT: Sad sam u MSI afterburneru stavio ventilator da se vrti na 70% prije nek sam ušo u igru, maknuo ga sa auto, i igrao 3 min. i izbacilo me, resetiro se, fakat ne kužim, jel neki banalan problem ili nekaj ozbiljno. I kad se resetira pita me ono na početku dal hoću da start windows normaly ili... Evo rezultati furmarka nakon 5 min. Jel to ok? ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.11.2011. u 23:54. |
Postovi: 90
#9 | |
Postovi: 90
Ok,budem sad odvrtio Furmark, ovaj screen kaj sam stavio je vrtio nekih 5 min. pa sam ga ugasio kad je došo do 99 stupnjeva. Ovo je voltaža ![]() Citiraj:
Velim ti, ovaj test je nakon 5 min. došlo do toga, identične temp. GPU-a je pokazivao i MSI afterburner, ventilator je na auto, i kad je Furmark počeo vrtit čuo sam da se vent na GPU jače vrti... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.11.2011. u 23:54. |
Postovi: 1,398
Ovo je SS svih voltaža ploče i CPU u idlu, tebe grafa zahebava. Kakva je to Gigabyte grafa-daj točan odel ili sliku! Probaj ventilator grafe ručno preko msi afterburnera podesit na 100% da vidiš onda kako će bit? |
Postovi: 90
Grafa je ova - http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3707#ov Kad sam stavio ventilator na 70% prije ulaska u igru isto se restarto nakon 3 min. očito je do toga... Kad odvrtim Intel burn test- stavim 5 puta da ga pokrene i max. rama i ni ne očita mi niš, temp procesora je tad bbila 57 i restartao se , nisam stigo pogledat kolko je GPU bio, budem ponovno. Nisam nikad radio takve testove pa me strah da nekaj ne skurim ![]() |
Postovi: 90
Postovi: 90
Magarac nisam shvatio tvoju prvu rečenicu? Znači sigurno je grafička u pitanju, nije procesor?, ne razumijem se baš. |
#16 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#17 |
Postovi: 90
Znači u te 3 minute na Furmarku ne bi smjela temp. preko 70 ? Nosim ju onda u ADM. |
#18 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Neznam za tu grafu, moja ide oko 70°C nakon par h igranja pa nema problema. Kod tebe je ocigledno problem sa temp grafe pa je lijepo odnesi na servis <wbr> |
#19 |
Postovi: 1,398
#20 |
Postovi: 90
Ok, idem sutra u ADM, koliko to testiranje može trajat i dal mogu tražit zamjensku? hvala svima EDIT: Nije mi jasna jedna stvar: sad sam odvrtio opet intel burn test na maximum, nakon 2 min je napravio restart, cijelo vrijeme sam pratio temp. u afterburneru i u trenutku restarta je GPU bio na 40 stupnjeva? Zašto se onda restarto ,a GPU nije došo u kritične temperature? Da nije i porcesor u pitanju? Ili driveri? I dal da Asusu suitu stavim CPU current capabillity na 140% ili da ostavim na 100% ? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.11.2011. u 23:55. |
#22 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#23 |
Postovi: 90
Hm, evo rezultata nakon kaj sam 3 Noctue u kučištu stavio na najjače, GPU vent je i dalje na automatski, i maknuo sam one rešetke metalne od PCi slobodnih slotova iza,tak da zrak od grafe može van, očito se nakupljao nutra. Problem je kaj je kučište iza stola u samom kutu, radi se o Antec P182. Ne mogu vjerovat da je tolika rtazlika u temperaturama, više se ne gasi, evo Furmarka: ![]() Znači da je grafa ok ![]() Sljedeći problem je taj da kad pokrenem Intel burn test na maximum, ventilatori su svi na max, grafičkja na auto, gledam temperature i kad CPU dode do 48, grafička do 34 pc se opet restarta kao i prije. U čemu je sad problem?pomagajte ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.11.2011. u 22:30. |
#24 |
Postovi: 1,675
Posudi drugu graficku pa istestiraj, a ovu isto daj frendu nekom da ju i on testira, al problem je garant u grafickoj i nosi na reklamaciju kak su ti vec svi do sada rekli. |
#26 |
Postovi: 90
Znači defenitivno je grafička, ja sam se ponadao da sam spasio stvar, znači ovi rezultati iz zadnjeg furmarka nisu isto dobri? nemam trenutno s kime zamjenit. |
#27 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
izvadi kuciste, stavi ga na stol, otvori sve sto se moze otvoriti,(pokreni furmarka) ako ta grafa predje 75C* (iako nebi trebala) nosi ju u adm (ili di si ju vec kupio)...no nemoj nis dirat po gpu stezat sarafe ili slicno, ako ovi to budu tam vidili prcat ce te u dupe sigurno...
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#28 |
Postovi: 90
Znači sa postavkama u furmarku na 1280x1024 dynamic background, 4x MSAA nakon 20 min. sa otvorenim kučištem ne bi smjelo prelazit 75. ok? |
#30 |
Postovi: 90
Hm, ima stara je svega 2 mjeseca, muči me samo kaj je kupovana u 2 različita dučana, pa mi to stvara problem, kaj da vračam komponentu po komponentu? ![]() 3D mark mi je dao 22t i nešto sitno bodova i veli da nije u rangu rezultat sa komponentama. I kad prepozna grafičku i procesor, kod grafičke napiše samo ukupno MHZ, core clok i i još neki clock piše 0 jel to ima kakve veze? |
