Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
(riješeno) Pomoć oko detekcije krepane ploče
Imam konfiguraciju koju koristim kao računovodstven pc. AMD X2 4000+ Gigabyte GA-MA690-S3H 2*1gb Kingmax 800MHZ Fortron PNF 250gb Seagate Jučer sam ga htio upaliti i ništa. Disk se vrti, ventilatori rade, al na monitoru samo crnilo. Povadio sam komponente i redom testirao na svojem PC-u. Hard disk Najnormalnije podiže windowse na mojoj konfirugariji, te prema tome hard radi. Procesor Stavio sam ga na svoju matičnu i radi bez problema. Integrirana grafika Ugurao sam svoju grafičku i dalje nema nikakvih signala na monitoru, nit se bios diže Napajanje Stavio sam svoje napajanje i ponovo složio konfiguraciju sve isto. Što još mogu da isprobam i uvjerim se da je matična crkla? I ako je tako trebao bi AM2 matičnu ploču. Još jedno pitanje. Ukoliko stavim drugu matičnu ploču tipa ASUS dal je nužno napraviti reinstalaciju windowsa ili će proći bez reinstalacije? Nekome glupo pitanje al ja ovakvo što radim prvi puta. Svaki put sam radio čisti reinstal.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Postovi: 33,922
Ako si stavio svoju grafu i nema slike, onda je jasno da je matična vrisnula. Reinstal OS-a nije potreban, ali uz uvjet da nova matična ima sličan čipset. Dakle, nađi matičnu koja ima sličan/isti čipset, a može i noviji. Prilikom prvog boota, uđi u Safe Mode (F8) i makni sve (Add/Remove programs) drivere vezane za čipset. Restartaj komp i onda će ti sam zatražiti cd s novim driverima.
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako si ubacio svoju graficku, moras napraviti clr cmos i onda tek paliti sa grafičkom.... Jer moguce da ako nisi, on i dalje integralnu dize i na nju pokusava upaliti.... Ako ni to ne sljaka, nisi rekao jesi testirao memoriju...probaj samo sa jednim modulom...random... Ako ni to nece, onda probaj jos odspojiti hard i przu pa bez njih paliti... Ako nista od navedenog,onda nema druge nego nova maticna |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Isprobao sam memorije na svom PC-u rade oba modula bez problema. Spojio sam drugo napajanje, Chieftec GPS 450AA, radi s mojom konfom bez problema. No kod ove druge ista stvar black screen bez ikakvog slova. Problem sam inače riješio. Prebacujem svoju konfu na AM3+ socket, a svoju matičnu ću proslijediti u ovaj računovodstveni PC. Budući da su iste sve bi trebalo šljakati. A kod kuće ću se malo poigrati.
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Dao sam si malo truda pa sam prošnjofao po ploči. Kolko sam vidio probio je prvi od pet kondenzatora kod socketa. Pretpostavljam da se to ne isplati popravljati jer tko zna što je još moglo kumovati ovome.
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
zapravo se isplati zamjeniti kondenzator, jer je to trosak od >10 kuna, a potencijalno imas opet dobru i zahvalnu plocu (imao sam S3H, meni je bila odlicna). a kondenzator moze prakticki otici od "bilo cega", najcesce od loseg napona i temperature, ali niti prvi niti zadnji (pogotovo ako nije solid) koji se napuse. stoga preporuka - mjenjaj. najlakse ti je da iscupas tijelo kondenzatora s maticne, a da sami izvodi ostanu zalemljeni u maticnu. naknadno njih malo podrezes (ako ima potrebe), te novi zdravi kondenzator zalemis na vec postojece zalemljene izvode. naravno, ako imas dobru lemilicu i vjest si, onda ide sve van ![]()
