Lokacija: rijeka
Postovi: 36
Patch panel! Sto i kako i cemu sluzi...?
Ovako zanima me dali bi mi netko mogao objasnit ulogu patch panela u mrezi. Koliko sam ja shvatio citajuci i gledajuci clanke po internetu patch panel mi sluzi za terminaciju konekcija ili ti ga za organizaciju lokacija po portovima da se tako izrazim. Npr.imam 5 prostorija u zgradi i u svakoj prostoriji recimo 20 racunala. E sada znaci u prostoriji 1 mogu recimo stavit 24 portni switch na koji cu spojit 20 racnunala, a zatim taj switch cu spojit recimo na prvi port 12 portnog patch panela. Zatim cu drugi kraj patch panela (sa porta 1) u serverskoj sobi spojit na recimo neki drugi 24 portni switch koji ce mi ujedno bit spojen sa serverom. Na taj nacin organiziro sam si recimo da mi na prvom portu bude lokacija 1 (koja mi je npr.prodaja), pa na isti nacin mogu napravit i za lokaciju 2 koju cu znaci spojit s nekim drugim switchom u prostoriji 2 a zatim tu 2. prostoriju spojit na port 2 patch panela pa onda opet taj drugi port patch panela u serverskoj sobi spojit na 2 port glavnog switcha. Dali mi netko moze objasnit ako sam krivo skuzio kako stvar funkcionira i dali patch panel spajam upravko ovako kakao sam opisao ili mi patch panel sluzi kad ga inst.u neku prostoriju da racunala spajam u rj45 portove a onda drugi kraj patch panela spojim s glavnim switchom u serverskoj sobi... Nadam se da sam uspio nekako objasnit na sto mislim. Hvala |
#2 | |
Postovi: 2,230
Mozes ti spojiti za sto god ti treba. Najcesce ces naci ovaj drugi slucaj, a to je uticnica u zidu na koju ces jednom spojiti racunalo zavrsava na patch panelu. Taj patch panel kada spojis racunalo u RJ uticnicu ces prespojiti na switch koji je najcesce odmah ispod ili barem vrlo blizu. Zato se vrlo cesto oni kratki kratki ethernet (cat5) kablovi zovu patch kabeli. |
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,229
Patch panel je ništa drugo nego završatek kabela od zidne utičnice(priključnog mjesta). Na 24 portni patch panel možeš spojiti 24 priključna mjesta. I onda sa patch panela spajaš dalje na switch. x portni switch. |
Sami patch panel nije vezan uz mrežnu tehnologiju kao što možeš pročitati ovdje http://en.wikipedia.org/wiki/Patch_panel Najboli primjer primjene je baš tu na wikiju http://en.wikipedia.org/wiki/File:Theatpatchbay.JPG koliko ti olakšava spajanje opreme za osvjetljenje stagea na nekom koncertu Da ga nemaš ovdje, morao bi na opreme doslovno spajati žice sa žicama, a to je neuredna instalacija dosta označio ti žice ili ne. Isto tako, lakše je u sobi računalim imati pokreaj svakog kompa malu utičnicu sa malim kabelom koji ide u komp nego provlačiti sa X udaljenosti cijelim putem kabel koji će ići u isto računalo. Na ovaj način ti je cijela instalacija uvijek spojena, a onda ovisno o računalima samo ih spojiš na taj mali panelić. Praktične primjene su neograničene. |
#5 | |
lar~
Postovi: 1,559
Evo, ovo je primjer: Na patch panelima zavrsavaju uticnice koje onda prepatchas u switcheve: ![]() Ideja je ovo: ![]() |
Lokacija: rijeka
Postovi: 36
Hvala vam puno na odg.mislim da sam skuzio . Znaci ja npr.mogu u sobu di planiram imat 24 racunala jednostavno na zid stavit 24 portni patch panel, na 23 porta spojim lijepo 23 racunala a na zadnji port spojim switch koji mi moze bit u serverskoj prostoriji s druge strane zida (kabel provucen kroz rupu). Ili sve to mogu i obrnuto napravit znaci uopce nije vazno. Npr. u serverskoj sobi u ormaru imam patch panel, iz provg porta provucem zicu u drugu sobu i spojim na 24 portni ili neki drgui switch, a zatim ta racunala u toj sobi spojim jednostavno na taj switch. Na taj nacin dobim urednost u serverskoj sobi i oznacim si npr.da mi je na portu 1 "lan ucionica" ili svejedno.... |
Prečupavi mod
Postovi: 9,144
Mislim da je ovo prvi patch panel ikad ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 36
SKUZIO SAM! Hvala vam puno na pomoci ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,970
Dakle,cilj je da iz mrežne kartice u kompu upikneš kratki kabel koji ide do utora na kanalici koja je provučena za sve kompove, i sve što misliš da bi bilo potrebno. Gledajući unutar kanalice, drugi kabel se spaja na taj utor (dakle, samo produžetak), a drugi kraj kabla se terminira s jedne strane utora na patch panelu (stražnje). Na prednju stranu tog utora na patch panelu uštekavaš još jedan kratki (patch) kabel koji pak ide u switch. Pa sve to puta onoliko koliko imaš kompova i ostalih mrežnih uređaja koji ulaze u tu priču. Isto tako možeš iz neke druge prostorije provući žicu kroz zid ili što već koja ide na patch panel odozada, a sprijeda opet se spaja na switch. Spika je samo da ono što je unutar kanalice i spaja (puncha) se odozada, to je ono što je statična infrastruktura. Nemaš više kablove razasute svuda Evo jedna slikica koja ti možda pojašnjava stvar. Samo jedna napomena : ono što na slici izgleda kao da obje žice idu na isti utor patch panela, naravno, ono što ide od kompova se spaja odozada, a sprijeda se pika patch kabel i na switch ili što već prema potrebi. http://i46.tinypic.com/2sanuyp.jpg
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: bih
Postovi: 2
A koji ide raspored zica od uticnice do panela ili od panela do switcha??? 568A ili neki drugi hvala |
Postovi: 23,716
Imaš u Sticky - ju, 568A ili 568B, poželjno koristiti isti pod-standard u cijeloj mreži, ja preferiram B |
