Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 22.11.2011., 21:38   #1
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 4,000
Trojac iz Xigmateka - Loki, Gaia i Aegir
Novi kolega Marijo je testirao tri hladnjaka iz Xigmateka.
Zadnje izmijenjeno od: krešo. 23.11.2011. u 21:48.
krešo je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2011., 23:01   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
osim što vam moram pohvaliti kućište
koji senzor ste gledali u aidi?
pitam jerbo ja isto imam ovaj kuler koji imam... valjda ja i još njih 10 na nečijem lageru i isto tako se prilično dobro pokazao za 92mm.
prilično isto vozimo voltaže, pa možemo i opaliti neku usporedbu.
Staro 22.11.2011., 23:46   #3
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Nisam sve čitao, malo sam bacio oko na zaključak i vidio da je pisao D.H.T. a ne H.D.T.
Također ima pokoji tipfeler u zaključku:
Nekoliko manje značajnih stvari kao šro je neodgovarajuće slabije pakiranje te rashladni limići podložni savijanju i nezgodno oštrih rubova.
Ono što je zajedničko trojcu iz Xigmateka je da su sva tri tower hladnjaci temeljeni na D.H.T. tehnologiji s jednim ventilatorom, kvalitetnom izradom i robusnim mehanizmom za montažu, učinkoviti, s moćnim ventilatorima, bogatim bundle-om koji uključuje i backplate kod sva tri hladnjaka, korisne gumene antivibracijske držače ventilatora te čak i dodatni komplet isith za opcijski ventilator odnosno push-pull konfiguraciju.
P.S. Samo dobronamjeran savjet za kolegu, neka izbjegava rečenice od 400+ znakova. Predzadnja rečenica u zaključku broji čak 425 znakova i nije baš jednostavno pročitati je.
EDIT:
Nakon malo pažljivijeg čitanja evo tipfelera pa ih ispravite:
Kod opisa Lokia:
donjeti -> donijeti
Naravno da pri tome ne mislimo da je to manjak, već naprotiv prednost, ali zaključke ćemo donjeti nakon provedenog testiranja performansi.
aluminjski -> aluminijski
rahladni -> rashladni
limićaima -> limića ima
Aluminjski limovi nazubljenog su profila te bočno zatvoreni što čini rahladni kanal koji prolazi cijelom visinom hladnjaka te doprinosi učinkovitosti ventilacije. Svaki od 42 limićaima površinu od oko 87,5 cm2
maksimlanih -> maksimalnih
Pokazalo se da je ventilator dosta bučan na većim brzinama, posebno na maksimlanih 3000 o/min,
Kod opisa Ageira:
direknom -> direktnom
Pored naziva proizvoda, loga tvrtke te kršnog momka, na kutiji se s prednje strane uočava nešto puno važnije a to je natpis “Double Layer Heat-Pipe Direct Touch” odnosno kraće D.L.H.D.T. što nam govori da se radi o dvostrukom direknom odvođenju topline s procesora odnosno baze hladnjaka.
izvadiviši -> izvadivši
No, izvadiviši Aegir-a iz pakiranja na sunce
ventilatorm -> ventilatorom
No, krenimo dalje pa ćemo vidjeti da se radi o hladnjaku dimenzija 130 x 66,4 x 159 mm što je poprilična visina pa provjerite prije nabave da li ga možete smjestiti u kućište (izlizani savjet ali kod Aegisa se ovo ipak mora odraditi pod mus). 670g zajedno s ventilatorm je stvarno impresivno dostignuće obzirom da mišiće kod hladnjaka predstavlja njegova masa, ali očito Xigmatek tako ne misli.
unaprijeđnim -> unaprijeđenim
Dotaknuli smo se već ranije tehnologije prijenosa topline direktnim doticajem toplovodnih cijevi no unaprijeđnim dizajnom kod Aegira
raporedili -> rasporedili
Xigmatekovi inženjeri su ravnomjerno i učinkovito raporedili šest toplovodnih cijevi
gladajući -> gledajući
Tako gladajući sa strane primjećujemo
subjetkivnim -> subjektivnim
odnoso -> odnosno
Subjetkivnim mjerenjem odnoso načuli-uši-na-pola-metra postupkom možemo utvrditi da je glasnoća na maksimalnom broju okretaja nešto manje iritantna od Loki-eve zujalice.
2-djelnog -> 2-dijelnog ili jednostavno neka napiše dvodijelnog
Prvi dio montaže stražnjeg nosača hladnjaka na ploču (backplate) i pripreme za prihvat hladnjaka je isti no razlike počinju kod izvedbe 2-djelnog nosivog okvira
jejoš -> je još
Priložen jejoš jedan komplet nosača
Način testiranja:
subjetkivno -> subjektivno
Zašto otvorena bočna stranica - iz jednostavnog razloga, namjerno koristimo SSD i pasivnu grafičku karticu čime je razina buke u kućištu svedena na nulu, te tako možemo subjetkivno odrediti razinu buke
dobor -> dobro
Pa ipak, smatramo dobivena mjerenja čak i lošijima od onih koje je moguće postići dobor ventiliranim i zatvorenim kućištima
aluminjskih -> aluminijskih
Zašto količina od dva-tri zrna riže a ne jednog zrna, razlog je jednostavan – izvedba baze tehnologije H.D.T. je takva da na spojevima toplovodnih cijevi i aluminjskih utora baze
odnoso -> odnosno
Nakon toga smo povisili taktove za okruglo 1 GHz odnosno za 30%, na 4,3GHz pri naponu od -0,30 V u biosu odnoso 1,320 V
Rezultati:
celzija -> Celzija
Prema rezultatima u grafovima, možemo vidjeti da je Loki sposoban hladnjak, Gaia pruža još više performansi posebno pod opterećenjem gdje ostavlja Loki-a za skoro 5 stupnjeva, dok najmoćniji Aegir ostavlja braću za dodatna 3-4 stupnja celzija.
Pod opterećenjem su razlike preko 7 stupnjeva celzija.
Uočavaju se prednosti vrhunskog Aegir hladnjaka koji postiže 3,6 odnosno čak 4,5 stupnja bolje temperature s jednim ventilatorom, dok s dva ventilatora to iznosi još i više – umalo 6 stupnjeva celzija prosječno manje.
rezultatatima -> rezultatima
U povuci-potegni odnosno push-pull konfiguraciji nema nekih značajnih poboljšanja, radi se tek o stupnju ili dva boljim rezultatatima i kod Gaia-e i kod Aegis-a.
Zaključak:
šro -> što
isith -> istih
opcijski -> opcionalni
Tablica Ageir:
atomatskom -> automatskom
Dizajn, laka montaža, pouzdan/robustan mehanizam za montažu, visoka učinkovitost, vrlo tih rad u atomatskom režimu,
Tablica Gaia:
Vrlo tih rad u atomatskom režimu
upotrabu -> upotrebu ili uporabu
Moguće manje nejasnoće u korisničkoj uputi za neiskusne korisnike, termalna pasta dolazi u pakiranju za jednokratnu upotrabu,
Tablica Loki:
učinkvitosti -> učinkovitosti
Učinkovitost, tih rad u atomatskom režimu, omjer učinkvitosti i cijene, dimenzije
Termalna pasta dolazi u pakiranju za jednokratnu upotrabu,
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.11.2011. u 01:02.
Staro 22.11.2011., 23:59   #4
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Krleža style.
Inače, solidan review, konačno malo i Xigmatek proizvoda "pod čekićem".
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2011., 00:26   #5
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
btw Marijo aka...?
Staro 23.11.2011., 00:51   #6
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Odličan review, slažem se da su gumeni držači ventilatora stvarno dobra stvar, ali sam se susreo s jednim problemom; kod montaže hladnjaka kod kojih moram vaditi ploču van kućišta, (bilo zbog kućišta ili samog hladnjaka), obično ventilator montiram kad je ploča već vraćena u kućište s namontiranim heatsinkom. Kod Gaia-e bi bilo dobro odmah namontirati ventilator, jer su gumeni držači prilično ''precizni'' (i tvrdi/čvrsti) pa bi trebali usjesti savršeno između odgovarajućih limića, a to je malo teže postići kod midi kućišta kada je ploča već ugrađena. (Mislim na donja dva držača). Ne kažem da je nemoguće jer ja sam uspio, samo da je malo teže precizno staviti držač, je.
Svejedno, kome god treba preporuka za cooler za oko 200kn, gaia je po meni najbolji izbor i preporuka.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2011., 00:57   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Za ovo s gumenim nosačima se slažem. Imam to na svom OCZ-u i malo jest problematično naknadno montirati ventilator. A još je veći problem ako nabadaš jer možeš oštetiti tu gumu tj zarezati je na alu finove.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.11.2011., 01:56   #8
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Za visinu Gaie i Ageira se slažem, imam malih problema sa zatvaranjem bočne na Gigabyte GZ-X1 kućištu (i velikoj većini ostalih GZ-Xx), koje je po konstrukciji identično kao i par CM 3xx.
Inače super članak, rezultati očekivani za Loki i Gaiu, no Ageir me razočarao.
Staro 23.11.2011., 08:45   #9
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
Autor syss Pregled postova
Bok,
Uzeli smo temperature koje su pokazali senzori jezgri u System Stability testu odnosno CPU #1 / Core #1, ..., do CPU #4 / Core #4, srednje vrijednosti odnosno Average iz modula Statistics.
Sva četiri mjerenja smo zbrojili i podijelili s 4 da dobijemo prosječne temperature jezgri.
Poz
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2011., 09:26   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
wolv, jedva sve stalo u jedan post
mhadina - sretno, prva recenzija je pala, slijedeći put upali spell check i to bi to
tor je online   Reply With Quote
Staro 23.11.2011., 11:25   #11
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 4,000
Wolv hvala na trudu, sve su greške sad valjda ispravljene
Staro 23.11.2011., 12:29   #12
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
spelček
Autor tor Pregled postova
hvala lega,
u pravu si imao sam uključen engleski spelchecker kad nije trebalo pa će biti muško idući put kad već nije odmah od prve
poz
Staro 23.11.2011., 13:10   #13
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Moram priznat da sam poprilicno zujo kad sam vidio tako niske temperature. Kasnije sam procitao da se za testiranje koristila AIDA i sve je jasno. Kod mene na 2600k je razlika izmedu AIDE I Prime 95 SmallFTT veca od 10 stupnjeva.
Mislim da AIDA nije bas najbolja za takva testiranja jer neki benchevi kao FryBench, rendering cak i CineBench vise zagriju proc od AIDE. Temperature u stres testu AIDE su najslicnije onima kod transkodiranja sa 100% opterecenja.
30 do 45min WPrime SmallFTT je po meni najbolja za testiranje kapaciteta nekog hladnjaka iako ce te temp bit nesto vece od onih koje ce useri vidit u stvarnom zivotu.
Osim toga sve super.
Staro 23.11.2011., 14:12   #14
Autor krešo Pregled postova
Ja mu šaljem magisterij na lektoriranje, i naravno, platim
nego, odličan review. Xigmatek se polako gura u visoki razred kvalitete.
Staro 23.11.2011., 14:19   #15
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ne hvala
Mada ove jeftine tipfelere središ najjednostavnije ako provučeš tekst kroz ovo
http://hacheck.tel.fer.hr/
ili stariji
http://hacheck.tel.fer.hr/stari/
btw Xigmatek je uvijek bio u visokom razredu po kvaliteti ali nije kod nas toliko zastupljen.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.11.2011., 20:09   #16
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Odličan review
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 30.11.2011., 13:54   #17
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
Inače, da potvrdim, Gaia taman stane na 2-3 mm od bočne stranice u starije Chenbro Gamingbomb kućište, kojeg neki još koriste, tek toliko ako nekom pomogne oko odluke i kao orjentir za potrebnu širinu kućišta...znači ne ići ispod 198mm nikako s Gaia-om.
poz
Staro 30.11.2011., 14:06   #18
Postovi: 8,248
Sama širina kućišta nema direktne veze sa odabirom hladnjaka. Jer nemaju sva kućišta MB tray jednako udaljen od desne strane kućišta...
Staro 30.11.2011., 23:19   #19
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Dobar "rivju", čestitke - samo nastavi dalje.
PS Pohvala i lektoru
Pomelo mi sig -.-
Staro 02.12.2011., 09:45   #20
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
Autor Pupo Pregled postova
Hvala na korisnom dodatku, no ovo je općenito, nije direktno tema članka.
Nema direktne veze ali naravno da bi trebalo prije provjeriti specifikacije kućišta i hladnjaka.
Npr. Xigmatek Loki visine 134 mm bi trebao stati u mATX kućište širine 175 mmFractal Design CORE 1000 sa 1 mm razmaka do bočne stranice nakon ugradnje.
Xigmatek Gaia visine 159 mm stala je u naše Thermaltake M9 kućište širine 200 mm kao i Aegir visine 159 mm ali bez ventilacijskog kanala, naravno.
Na žalost, tek je u FAQ odgovoreno da najviši hladnjak koji se može koristiti treba biti visine do 165 mm a sa "ductom" do 100 mm.
Htio sam ukazati da nekim manje iskusnim korisnicima neće biti lako snaći se oko izbora hladnjaka u odnosu na kućište pa je najlakše orjentirati se prema podatku o širini kućišta, jer je isti uvijek dostupan.
Srećom proizvođači kućišta postaju sve svjesniji važnosti informacije o dopuštenoj visini hladnjaka koje je moguće ugraditi pa se i objavljuju u specifikacijama, samo treba malo progooglati prije nabave.
