Postovi: 1,708
TP LINK 841 + IPTV pitanje
Daklem, pošto mi mnogo hitno treba QoS po IP adresi, jer su ukućani postali nemogući, tražim najbolju opciju kako to izvesti. Dakle trenutno imam T-com ADSL i MaxTV, te njihov standardno loš thompson, odlučio sam uzeti i TP Link 841, koji mi se čini više nego kvalitetan za ono što ja trebam Sad problem nastupa što on ne podržava IPTV, pa me zanima da li bi radila opcija sljedeća : U thomson uštekam TPLINK-a, te na TPlink kompove, tako da mi se sav internet promet vrši preko TPLINK-a ( ako sam dobro razumio, iz LAN1 porta na Thomsonu uštekam kabel u WAN port na TPLINK-u ), te MaxTV uštekam u klasičan IPTV port na Thomsonu. U teoriji ( u kojoj sam poprilično slab znanjem ), mi se čini da bi to trebalo raditi. Da li je to izvedivo, i da li ću dobiti ono što mislim da ću dobiti ( Stabilan net sa kvalitetnim QoS-om gdje ću ubiti pornsurfere unutar svoje kuće ) Hvala unaprijed, čekam vašu potvrdu za kupovinu TPLinka
http://eu.prepsafe.com |
Postovi: 23,499
TP-Link TL-WR841ND - to mu je puna oznaka ? Ako ti taj TL-WR841ND nudi opcije koje tražiš (QoS po IP i sl.) to se može složit kako si zamislio. U njemu ćeš postavit PPPoE konekciju + željeno. thompson koji točno ? U njemu treba pogasit sve nepotrebno od Remote Managmenta, wirelessa, DHCP Servera, Internet treba prebacit u Bridge mode. Eto natuknice. |
Postovi: 1,708
Tako je, točno taj TP-Link je u pitanju. A thomson je TG782. Sve znam di se kako pali/gasi, samo nemogu ovaj remote managment pronaci/izguglati. Iako guglajuci citam da dosta njih ima problema sa maxtvom u bridge modu ![]()
Postovi: 23,499
Za TG782 imaš objašnjeno u temi o njemu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=181694 Kompletno eliminiranje Remote Managmenta može se napravit kroz edit konfiga user.ini, imaš primjere, snimiš postojeći, napraviš kopiju i pomalo editiraš, potom kroz Restore ubaciš nazad u uređaj. Ovakvim procedurom prilagođavaš se svojem primjerku zbog šifre, MAC adresi i sl. Jedino treba vidit detalje kako podesit Bridge mode bilo kroz web konfig i/ili CLI i/ili edit user.ini. Za MaxTv si nešto izmješao ili nešto krivo pišu, on ima svoju konekciju (isto Bridge mode) i nema veze sa Internet konekcijom. |
