		#1231 |
					Postovi: 335
		 Da, das im potvrdu placanja preko paypala... I dobro kaze poltergeist, nikako nisi mogao ZABUNOM dobit ruski key jer je procedura aktivacije drugacija... Inace, ako te brine ruski key, ne brini se, steam i je napravljen da mozes se logirat di oces i igrat (recimo to tako). Imam dosta ekipe sa ruskim keyvima iz MW2 i BO, nikakvih problema nisu imali, te ako te samo to brine, sjedi i igraj.
		#1232 | |
				Lokacija: VG
					Postovi: 774
	Trust me - I know what I'm doing!  |
		#1233 |
					Postovi: 335
		 Oce, rjesit ce sa steamom. Ovi moraju deaktivirat key, a to rade na nacin da provjere da li je zbilja kupljeno.. i to je to..
		#1234 |
				Lokacija: VG
					Postovi: 774
		#1235 |
			Datum registracije: Nov 2010
					Postovi: 1,942
		 Možda nisam najbolje pojasnio situaciju, imao sam preorder na Skyrim još od davnih dana te kako su na kraju došle dvije verzije igre (EU i RU) mogao sam dobiti ruski key odmah ili pričekati EU nekih par dana jer je kasnio. Ponudili su mi ruski jer je kao po prvim informacijama trebao biti ENG i region free nakon aktivacije no ako neće biti tako dobivam odmah refund ili EU verziju. Ispalo je da VPN mora biti uvijek uključen za pokretanje igre ili da se mora zaobići Steam što mi se nije svidjelo pa sam im reako neka šalju EU verziju. Problem je nastao što sam ja pokrenuo igru i igrao oko sat vremena pa mi CDKeyHouse nije mogao povuć key s accounta (mogu samo ako nije nikad igrana igra) pa sam morao direktno kod Steam supporta poslat upit. To me sam CDKeyHouse uputio tamo. Jasnije? Meni je bitno samo da me Steam nebi jebo zbog toga gdje sam i kakav sam key uzeo.  |
		#1236 |
				Lokacija: VG
					Postovi: 774
		#1238 | |
			Datum registracije: May 2009
					Postovi: 73
		#1239 |
					Postovi: 73
		 Za one koji imaju ruski key i nežele stalno imat vpn upaljen. The activation process: a. Login Steam normally, b. Open the Russian (or ukranian) VPN for the first time, c. After 1 or 2 minutes in your Steam you will see the game says play, d. Click on the play and your game will be decrypted. NOW YOUR GAME IS DECRYPTED AND YOU CAN PLAY IT WITHOUT NEEDING A VPN! e. Download THIS file, extract file and paste it to \Steam\steamapps\common\skyrim f. Now if you want to play the game with your usual ip address without needing a VPN just go to : C:/program files/steam/steamapps/common/skyrim/TESV 3 – The game should be launched from SkyrimLauncher.exe, not TESV.exe under Steam/steamapps/common/skyrim. The launcher allows changing settings before the game starts. The settings cannot be changed on in-game options. Steam’s client MUST be opened in order to SkyrimLauncher.exe can run properly with no VPN use from now on. 4 – If an update for the game is release, VPN must be executed in the meantime Steam’s client must be launched as well in order to verify the Integrity of the game.  |
		#1240 | |
					Postovi: 16,986
		#1241 | |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 1,258
		 evo nam nove akcije: Autumn Sale - od 23. do 27. svaki dan par naslova ![]() Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 23.11.2011. u 20:35.  |
		#1242 |
			 I hate mondays..........
			Datum registracije: Nov 2002
				Lokacija: Zagreb - Zaprešić
					Postovi: 1,541
		 sto se tice danasnjeg autumn salea... ima li stogod da se isplati uzet? gledam ili TDU ili MassEffect2...  ![]()  |
		#1244 |
					Postovi: 1,193
		#1247 | |
					Postovi: 8,219
 CS je bio negdjeprije, ja sam si napravio Steam acc samo zbog toga, a l4d2 čekam i ja da bude neki bolji popust. Isto tako i za OrangeBox ![]() A na steamgifts imam samo entrije za dotu, iako se osjeti da nema više onog entuzijazma, nedjeli se više baš toliko a ljudi koji hoće nešto dobit je sve više...
	Sent from AS/400.  |
		#1249 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 1,258
		 bio je L4D2 sad za Halloween na akciji, tj. bude svako malo... dam se kladit da bude i ovaj tjedan jedno bar 75%  ![]() ak moras jednu izabrat... zasto ne Fallout: NV ![]() ja sam za Fallout sad pokupovo DLC-ove, koji su mi falili ![]() da nemam na XBox-u, vjerovatno bi i LA Noire uzeo...  |
		#1254 |
		 fallout se isplati. Samo nemam još Lonesome Road DLC. Al nekako mi nije to to..mislim dlc...šteta da ne mogu nastavit poslije glavne priče već uvijek moram odgađat kraj..  |
		#1255 | ||
			 Akutna lijenčina
				Lokacija: Fiume
					Postovi: 1,834
		 Evo ga, budite hrvatine i kupujte hrvatsko, pa da zaigramo malo ovo u coopu  ![]() Serious Sam HD Double Pack (-90% off / 3€) U paketu dolaze: Citiraj:
 Serious Sam HD: Gold Edition (-90% off / 4€) Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: potemkin.hr. 25.11.2011. u 21:23.  |
		#1258 |
					Postovi: 333
		 Nadam se da ste kupili GTA Complete Pack jer isto kosta ko sam GTA 4  ![]()  |
		#1259 |
		 dobro na stranu sad GTA 4 , OBLIVION , FALLOUT ..i 1000 naslova koji su bili već par sto puta na ovim cijenama , i biti će još par sto puta (hint : JUST CAUSE 2     ) al nećeš ti sniženja , DEUS EX je na okolnim cdkey sajtovim 20 $ usd , to je -50 % 25 € , u Red Orchestra temi imate moj link na stalnu cijenu RE 2 od 13 € , ovdje je na sniženje bila 17...uglavnom , savjet , nemojte se zaletavati s kupovinom..osim ovim naslova na -75 % ostalo se ne isplati na steamu. |
