#1171 | |
Postovi: 333
![]() M je skup pa negovorimo o njemu ![]() http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl..._category_id=7 Evo malo pronjuskaj lol,ali kazem auto te kvalitete se tesko nadje ![]() E da ,a koji bi ti auto u tom cjenovnom rangu naso? Zadnje izmijenjeno od: draksa. 01.11.2011. u 20:55. |
#1172 |
Postovi: 1,450
Ljudi vjerovali ili ne bolje da kupi ferrari jer cijena sata rada u servisu ista kao za fiat,alfu, i lanciu tj. 160-220kn slične cijene imaju i francuzi dok je kod bmw,vw sat rada oko 300-350kn |
#1173 |
Postovi: 12,420
#1174 |
Postovi: 10,805
#1175 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
10K evra? Damn skupo ![]() Dobar auto definitivno ali skup takodjer. Ono što bih ja napravio je uzeo francuza ili japanca koji je u prosjeku od francuza nesto skuplji. Prije nego nekaj pocnete pljuvat po francuzima komentarima oslanjajuci se na 'švabo je kvalitetan a francuz nije' znajte da vucete jako na onaj slavonski mentalitet. Ono što švabo eventualno moze ponuditi je nešto malo kvalitetniji auto (iako je to u pravilu slucaj za sebe, ako svoj auto odrzavate na pravilan nacin i pravovremeno) i mozda nesto kvalitetniji motor. No pitanje kako se ista od toga ponasa poslije npr 10g jer sve ovisi o tome tko je za volanom. Ono kaj francuz npr. moze ponuditi je full niska cijena, u nekim slucajevima i vise od duplo-jeftiniji + puno vrhunske opreme kakvu ni švabo nema jer cesto imaju razne gadgete koje ostali proizvodjaci tek seriju kasnije implementiraju, a ono u cemu nitko ne moze ništa francuzima reći je sigurnost. Tu su uvijek bili rame uz rame Šveđanima i Japancima, jedni od prvih su uveli sigurnosna testiranja. Tako da, kupis auto tipa Laguna ili C5 + svemirskom opremom + 5 zvjezdica sigurnosti, luksuz, ma lađe za put. A ono kaj svi kake po Citroenima je hidarulika, kakve gluposti, to je dio auta koji nikad ne rikava ako se pravilno odrzava. Znaci doslovno, nikad. Kupis auto za 4k eura, ulozis jos 1k eura u servis i miran si par godina + uštedis 5k eura. A Švabo ako je i bolji, nije bolji toliko. Heh ![]() edit: cijena 1h servisa je 160kn u Citroenu, bar je tolika bila meni.
#1178 | |
Postovi: 12,420
Dal ta svemirska oprema uključuje fade paljenje žmigavca umjesto štop lampi pri kočenju i fade ostalih žarulja te konstantno upaljenih rikverc svjetala pri vožnji naprijed ![]() Pitam jer sam evo danas dva takva vidio. C4 picasso (zadnja verzija) s rikverc sindromom i Lagunu (predzadnji model) sa žmigavac sindromom. A sad malo ozbiljnije: Što ako vlasnik nije redovito održavao hidropneumatski ovjes, koliko košta servis. Jer ipak smo u HR tu baš ekipa ne voli servisirat stvari prije no što riknu ![]() Da se radzimijemo nisam od onih švabo je švabo, naprotiv taj balkanizam mi nikad nije bio niti će biti jasan. Također slažem se s izjavom da sve ovisi o tome tko i kako vozi auto. Od njih mi se isto više sere ko i od golfova ![]() Posebno ak su beli ![]()
#1179 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,033
![]() Pogledam bolje, vidim C5 koji se sam diže i spušta. Nema nikog živog blizu auta, a ovjes mu i dalje radi. Kao da diše, prednji dio se digne nekih 5 cm i onda brzo spusti natrag.
#1182 | ||
Cars & Tunning
Postovi: 536
![]() Šalu na stranu, vjerojatno je negdje doslo do kontakta ili je krivo prespojeno. Citiraj:
Hidraulika je u biti sasvim jednostavna stvar, cak i vrlo jednostavno funkcionira. Pritisak je u kuglama, pod pritiskom se gura tekucina itd. Zafrkutno nije cak ni popravljanje hidraulike već sama situacija kada auto rikne pa spusti, to je zaje*ano ![]() Osobno sam to radio na svom autu, i ne da je zafrknuto dignit auto kad se toliko spusti da ni jedna dizalica ne moze ispod, onda idu razna kemijanja kako dignit auto, kreativnost na djelu ![]() Ne znam znate li onu poznatu činjenicu da amortizeri na automobilima sa hidraulikom traju 2-3 puta duze od standardnih? Francuzi su to genijalno napravili hidraulika je povezana sa svim sustavima u automobilu, sa servom, sa kočnicama. U biti vrlo-jednostavno. Svi Citroeni koji imaju hidrauliku imaju i servo jer LHM cirkulira preko letve-volana zato sto je pod pritiskom tako da olaksava okretanje volana. A kočnice su genijalne, hidraulika omogucava brzo zaustavljanje i jako je teško ili prakticki nemoguce da sva 4 točka zablokiraju, i ono kaj se ostalima dogodi i kad zablokiraju je to da auto pocne klizat lijevo-desno, bilo gdje. Kod hidraulike toga nema. Takodjer novi sustavi u hidraulici imaju 'AntiSink' sustav pri kojem se prednji kraj ne spušta pri ozbiljnom ali i bilo kakvom drugom kocenju. U biti ima masu genijalnih stvari koje su se pojavile jos prije vise od 50g. Ne znam jel znate ali npr ako ne mozete upaliti auto (stariji hidro citroen) onda ne radi ni servo, niti kočnice niti sve što je povezano. Ali zato kad vas neko šlepa, normalno šaltate brzine 2-4 i zato što je sustav mehanički povezan sve proradi, rade kočnice, auto se digne normalno, pritisak se stvara sasvim normalno, sve radi. A ne znam na kojem ugašenom autu radi servo ![]() Ovo sam skroz loše napisao, previše stvari odjednom ![]() edit: za C5, od 2001' imaju HidroActiv 3 ovjes koji je kompjuterski povezan i hidraulika je spojena na struju takodjer tako da sve radi i kad je ugašen. I jedna jos stvar, koliko god nakrcate auto on neće niti leći. Inace kad se vozilo pretovari postane nestabilno, ne hidraulicar, on je uvijek stabilan. Vozite se autoputom jednom brinom, zadnji kraj se mrvicu spusti a prednji mrvice digne (neosjetno) i na taj nacin postane više aerodinamican jer lakše lomi otpor zraka i samim time imate nižu potršnju. A kad vozite brzo po zavojima komp automatski ukroti ovjes, ili vozite po selendri pa se vozilo samo stigne (takodjer nesto malo) da bi zadržalo što veći stupanj udobnosti. Kazem vam.. masa fičr-a ![]()
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: kripton. 01.11.2011. u 22:01. |
#1187 |
Postovi: 7,591
__________________ |
#1188 |
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
#1189 | |
Postovi: 12,420
Službene slike Peugeota 208 Citiraj:
#1194 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Saab anyone ?! ![]() ![]() sve same "jurilice" i ekstremi ![]() nikad ne bi uzeo takav auto ![]() |
#1196 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,201
#1198 |
Postovi: 12,420
A svako ima svoje mišljenje. Meni je osobno ljepši od 207, a zadnji mi se kraj recimo sviđa. Ono što mi se ne sviđa je ona nakarada od multimedije na centralnoj konzoli. Općenito mrzim te pi*darije takvog dizajna (recimo kod novog yarisa isto) jer ako slučajno želim ubacit neki aftermarket HU mogu si komotno pucat u vugla. No ajd nadamo se da će to bit rezervirano samo za najjači paket opreme.
#1199 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,251
AFAIR 5/2006 je zadnji E46 330Ci, 330cd i M3 tako da nebi trebalo biti 2007e. A sto se tice rezervnih djelova (konkrento za moj 330Ci / M54 motor) ja sam se iznenadio koliko su neke stvari "jeftine". Manje sam placao neke djelove kod BMW ovlastenog servisa nego za Kadett GSi u Opelu ![]() Imam sve racune djelova koje sma narucivao zadnjih par godina i cifre uopce nisu ni priblizno strasne kako sam mislio da ce biti tako da sam vecinu toga uzeo original djelove. Konkrento plastika ispod prednje sajbe (komplet ono sve sto ide ispod brisaca duzine oko 170cm i sirine neekih 35cm sto se zavlaci pod haubu 335 Kn s PDvom, Crijevo za hladnjak/vode sa konektorom/glavom - 215 kn (slicno crijevo (i jos krace i tanje) bez konektora sa obicnom limenom shelnom za kadetta sam platio 340 kn u opelu). Termostat i kuciste termostata sve u kompletu - 756 kn (zamjenksi je bio 420kn ali nisma htio riskirat kad vec mjenjam vodenu pumpu i sve sto id ena 150k km pa nek bude pravi servis ![]() ![]() Dok ako netko ide na zamjenske djelove onda cijene znaju biti i 2-3x jeftinije (tipa original diskovi 325mm prednji za moj model kostaju oko 2000kn dok zamjenske mozes nabavit od 800-1200kn). Original prednji blatobran kosta 1500kn, zamjenski je 390kn, original prednji (bijeli) zmigavci za coupe su 390 kn, zamjenski od 75-150 (zavisno od marke/tipa tj, bijeli, zuti, prozirni).....
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 02.11.2011. u 20:10. |
#1200 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Ne baš, iako si u pravu tehnički (a svi znamo kad se trgovci prime tehničke strane koji čušpajz zakuhaju ![]() Primjer, moja Astra 2.0DTI (101ks) je proizvedena u belgiji krajem 2000.g., prodana je početkom 2001.g. a službeno (papiri, autodata, tecdoc itd.) je model 2001.g. ![]() |
