Staro 06.03.2011., 13:59   #331
Nm4st3r
Nm4st3r's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 59
Autor Vegetto Pregled postova
Moze li se ili ne moze staviti cpu cooler na max bez otvaranja kucista?
I naravno,ako moze,kako?
Hvala
Možeš probati preko programa speedfan ili u biosu možeš podesiti(ovisi o matičnoj koju imaš).
Nm4st3r je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 14:03   #332
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Hvala
Isključi CPU fan control u BIOS-u i vent će vrtit na max.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2011., 17:06   #333
toni24
Datum registracije: May 2009
Postovi: 28
Pozdrav!
Htio bi usporiti jedan vent na kučištu pomoću fanmate-a.
Problem je što konektor na ventu izgleda ovako, i spaja se direkt s napajanjem, a ne matičnom:
(isprika na slici, rađena je mobitelom)
toni24 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2011., 17:19   #334
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,596
Precvikaj te žice i zalmi ih na fanmate na odgovarajuća mjesta. Ili ako imaš 3 pinski konektor, prelemi te žice na njega pa dalje ko i sa svakim drugim.
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS
Staro 19.05.2011., 19:04   #335
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Ako spojim recimo 2 ista venta na system_fan1 pomoću 3-pin Y kabela da li njih ploča normalno kontrolira kao da je jedan ventilator, znači da za oba dva vrijedi da se vrte recimo na 40%? Vidim da je tu paralelni spoj i da bi to trebalo tako raditi no nisam siguran što ploča u tom slučaju vidi (vjerojatno samo jedan vent) i bude li ih oba regulirala, pa eto ako tko zna?
doky je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2011., 20:10   #336
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,503
Ako system_fan1 konektor podrzava regulaciju onda maticna bude regulirala tako kao sto si sam naveo, ako ne onda ce se vrtiti na 100%.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2011., 21:56   #337
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Autor veve Pregled postova
Ok, to me i zanimalo. Glupost koju je MSI napravio kod moje ploče je što se putem system_fan1 mogu regulirati ventovi, a preko system_fan2 ne. Tako da mi je jedina opcija spojiti obadva na jedinicu.
Staro 19.05.2011., 22:11   #338
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,503
Mozes dobiti jos jednog sa regulacijom ako kupis jos jedan 3-pin Y kabel, te ga spojis na mjesto di ti je CPU fan konektor
Staro 21.05.2011., 14:19   #339
definho
definho's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 172
dali se svi ventovi mogu stisavati spojeni na maticnu ili to ovisi dali ona podrzava ili ne?
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2011., 15:54   #340
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
to ti ovisi o ploči, i njenim postavkama... no mogu se kupiti regulatori za ventilatore, tip fan mate, ili Kaza Q 3.5" black, Fan Controller, KQ01-BK-3.5 odnosno takva riješenja
Staro 10.06.2011., 09:11   #341
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Scythe Announces Kaze Q12 and Kaze Q8 Fan Controllers
Za kontrolu cijele flote
Japanese cooling expert Scythe is announcing two new Kaze Q Series fan controller. Modern PC Chassis are getting equipped with more fans and allow mounting of additional fans in various sizes, but not every fan is adjusted to low fan speed to assure silent operation. This is where users usually wish to get their hands on to adjust each fan individually to optimum operation volume and speeds. Scythe Kaze Q8 and Kaze Q12 are aiming for exactly these purposes where the core function of controlling fans is the main focus.
Kaze Q8 is designed more compact for restricted space limitations inside a PC Case and can be therefore mounted into a common 3.5" bay. Despite the compact size up to 8 fans can be connected and controlled individually. For PC Cases with an vacant 5.25" Bay, Kaze Q12 is the perfect choice with its total of 12 fan channels for maximum utilization. Fan speed is adjusted for both models using voltage regulations for each channel separately with a control range between 5 and 12 volts. As soon as voltage is flowing over one of the channels, the corresponding channel's LED is visualizing this by illuminating in blue color. It's furthermore possible to completely turn of each fan channel if required.
Both Kaze Q8 and Kaze Q12 Fan Controllers were design to blend into every PC Chassis front panel. Hence high quality aluminum was used for the Kaze Q front panel which was brushed as well. Users have the choice between a version with silver pr black front panel to match their PC Chassis.
Kaze Q8 Fan Controller is available as of today for 16.75 EUR (excl. VAT/TAX) and Kaze Q12 Fan Controller for 23.95 EUR (excl. VAT/TAX). For more information, visit the product pages of Kaze Q12 and Kaze Q8.
http://www.techpowerup.com/147175/Sc...ntrollers.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 11.07.2011., 12:15   #342
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
moze li mi netko reci sta ako pogresno zamijenim neke zice, oce li se sta s*ebati?
Vrbaa''' je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2011., 18:48   #343
Ory
Ory's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Postoji još opcija za stišavanje ventilatora,
presječeš žice i spojiš na moleg na +5V ukoliko je bio na +12 V.
http://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector
spojiš na crvenu i crnu za +5V ili žutu i crnu za +12 V.
92% tinejđera sluša turbo folk. Ako si ti među onih 8% koji još uvijek slušaju pravu glazbu kopiraj si ovo u potpis.
Ory je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2011., 20:18   #344
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Ory Pregled postova
Bolje da procitas prvi post ove teme od njenog autora nego sto nabijas postove za trznicu.
Ja sam tamo, cekam te.
Staro 07.08.2011., 08:01   #345
Ory
Ory's Avatar
Postovi: 25
Autor nino Pregled postova
Pročitao sam prvi post upravo i nije mi jasan +7V,
a kao što vidiš dugo sam član i uvjek sam nalazio odgovore na koji su mi trebali bez postanja ovakvih gluposti, prvi post nisam pogledao prije stavljanja svog posta ali svejedno sam išao pomoći korisniku u stišavanju ventilatora jer kod mene u kučištu su spojeni ventovi na taj način.
Staro 07.08.2011., 12:14   #346
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,745
Istina, otvarao je account da bi prodavao hardwere i tokom godina nisu mu pametni postovi naišli. Djelomično ima offtopic koju od kraja 7mj do sada nabijao 19 postova
slobodno obriši
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 07.08.2011., 16:40   #347
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,284
mene zanima kako utišati sobni ventilator?
ševa!
Staro 05.10.2011., 10:44   #348
Postovi: 17,146
Postoji još jedna opcija... 3pinski i 4pinski Fan Controller za nekih 25-30kn.. Ja sam kupio, i jednostavnim okretajem regulatora regulirate od 5V do 12V.. U mom slučaju, Mugen 3 od 450rpm do 1600rpm...
Staro 21.10.2011., 00:48   #349
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,542
molio bih preporuku nekog dobrog,a tihog 120mm ventilatora za ispuh.
trenutno mi iza ispuhuje zrak 120mm zalman star 2 god i naprijed mi neko malo govance pirucka po disku i to se sve zajedno dosta čuje.
pa sam konto izbacit taj od naprijed i staviti zalmana koji sada ispuhuje zrak s tim da bi bubnio otpornik neki što sam dobio s njim radi buke i iza bi onda uzeo neki bolji 120 mm vent za ispuh,s tim otpirnikom se zalman skoro uopće ne čuje jedino što piri slabije ali naspram ovog malog govanca koje sad "upuhuje" zrak od naprijed kontam da će biti super.
e sad od vas tražim preporuku nekog venta kao što sam naveo već
EDIT:ispričavam se ako sam malo fulao temu,ali nisam htio radi ovoga novu otvarati.
Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 21.10.2011. u 00:54.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2011., 01:18   #350
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Za ispuh preporučam AC F12 PRO PWM (inače ima i TC-koji dolazi sa senzorom pa on sam regulira okretaje, moeš i to uzet ako se ne želiš gnjavit), prikopčaš ga na matičnu i možeš onda namjestit u BIOSU broj okretaja ili stavit automatski...ako nemaš viška PWM konektor na matičnoj, vent dolazi s Y 4 pin konektorom...što znači da cpu vent i hladnjak možeš spojit na isti konektor na matičnoj i onda ti se automatski naravno regulira broj okretaja i na cpu ventu i na AC-u ovisno o temperaturi procesora...a i vent super izgleda ..cijena mu je oko 50 kn (Links)
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2011., 12:31   #351
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,542
a kakav je sa bukom?
i jel ovo valja? http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.103
vidim da za ovaj kažu da je gotovo nečujan.
Staro 30.10.2011., 21:22   #352
Shadowww
^_-
Shadowww's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 312
preletih cijeli topic no ipak imam jedno sitno pitanjce:
- oću stišat jedan tvrdoglavi vent koji se neda softverski nikako (neznam jeli stvar u kontroleru na matičnoj ili u ventu samom no nije ni bitno)
- diskutirana molex opcija mi ne odgovara iz više razloga, kompliciranija rješenja me ne zanimaju, želim jednostavnost -
trebam:
- elegantan otpornik koji će ga spustit da radi na 50%-75% sadašenjeg napona
pitanje:
- pošto ne vidim da je bilo riječi o tome u topicu: postoji li takav otpornik koji mogu samo elegantno upiknut izmedju 3-pinskog konektora na matičnoj i istog na ventu, ili se tu radi o isključivo nekim kompliciranijim rješenjima (le lemilica)?
Znam da bi ovo bilo prikladnije pitanje za djelatnika u chipoteci no pcekspert mi je malo bliži/brži nego šetancija do dućana, a možda i još nekog muči isti problem
Shadowww je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 21:45   #353
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja imam ove otpornike, a u krajnjem slucaju kupis ovo.
Staro 30.10.2011., 21:45   #354
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@Shadowww:
Čini mi se da ovako nešto tražiš.
EDIT:
prestigoše me
Staro 31.10.2011., 12:10   #355
Shadowww
^_-
Shadowww's Avatar
Postovi: 312
jes hvala obojici, potenciometar mi je malo 'overkill', ali ovaj kabel izgleda super, možda bi mi jedino trebao sa malo većim otporom, jer stvarno taj ventilator treba samo ful lagano puhat preko chipseta, nista kriticno u ove zimske dane, vidim da su mi temperature u kućištu ~33 C
edit: genijalna ideja mi je pala na pamet: jel bi mogo kupit i spojit 2 takva kabla, jedan na drugi i dobit duplo veći otpor?
Zadnje izmijenjeno od: Shadowww. 31.10.2011. u 12:15.
Staro 01.11.2011., 01:20   #356
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
Autor Shadowww Pregled postova
jel nije jednostavnije okreniti molex na 5V?
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 03:06   #357
Shadowww
^_-
Shadowww's Avatar
Postovi: 312
nije, već imam 2 ventilatora na molexu, i nema slobodnih molexa na napajanju
Staro 01.11.2011., 10:26   #358
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,833
ili mu nabodi zice direktno u postojece, nije neki SF...
Programer
Staro 25.11.2011., 12:44   #359
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Ovak imam pitanje, imam 4 nova venta u kucistu ,prvi upuh 14 cm vrti se na jedno 1000okretaja ne cuje se,i imam dva asusa jedan na hiperu i hladi proc i jedan na ispuhu i ta dva su takoder zastekana u plocu i vrte se na jedno 1200 okretaja i dost su mi bučni ,i sad sam ja skinul speed fan jer se prek njega moru regulirati njihove brzine,el mi more ko reci koje tocno postavke u speedfanu moram primjeniti da ih stišam ,jer tu fakat ima svega od opcija.
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2011., 13:54   #360
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Čim upališ Speedfan imaš na sredini sve ventove, i piše kraj njih da rade na 100%.. To smanjuješ koliko želiš.. No stvar je u tome da ti ventovi moraju biti 4-pinski, tj da su PWM, tek ih onda možeš kontrolirat.. Znači CPU vent sigurno možeš kontrolirat, a ovi ostali su upitni
