Staro 19.10.2011., 14:24   #3181
longlive775
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
Autor ShanTech Pregled postova
Ne moraš baš sunce poslikati
Bez obzira na velko svjetlo vidim da optika nije spojena
Da, ne radi a neda mi se skidat zadnji panel da izvadim druga dva šarafa
longlive775 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2011., 22:34   #3182
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
kill je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2011., 02:36   #3183
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
eto zašto nisam seasonica uzeo... šareni kabeli na modularnim izlazima.
crni sata, produžna sleevana extenzija za 24pin i onda će se lakše disati
Staro 23.10.2011., 03:05   #3184
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,724
Seasonic je oduvijek ima šarene kablove. Samo najhrabriji su riskirali i krenuli sleevati kablove :P
Gainward ima svoj kraći pcb od ostalih
@kill
Lijepo
Moje mišljenje je da u crnom kučištu najbolje pristaju non- modularna napajanja.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 23.10.2011., 09:52   #3185
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,480
Autor Pupo Pregled postova
Crna fantomka bi sjela ko budali šamar, sam sve ovisi koliko bude para.
Uletilo je takvo u kombinaciji, nisam imao puno izbora. Vidjet ću što će bit na tržnjaku, iako nije da mi smetaju kablovi, zbuksao sam ih u mjesto cd roma i ni nevide se.
Chief je Chief i bok.
Staro 25.10.2011., 17:19   #3186
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Evo i kod mene "mali" update Stigao je novi procesor, ploca i ram Nitko sretniji od mene
Ovako to izgleda:
I na kraju slika malog pomagaca
Inace NZXT Apollo ima jako los cable management, ima tu jos mjesta za napredak ali morao bih rezati lim sto mi se bas i neda Sa temp san jako zadovoljan...uskoro stize UPS i filter protiv prasine
P.S. isprike zbog losih slika, slikano mob-on..fotic nije bio pri ruci
Staro 25.10.2011., 18:16   #3187
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Izgleda kao grijalica
Stiže li neki aftermarket CPU kuler u skorije vrijeme?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 25.10.2011., 18:21   #3188
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Malo OT...ako može na ovoj temi da mi netko kaže tko prodaje snake skin.
Ma znam da sam naletio da je netko imao za prodati ali se ne mogu nikako sjetit nicka...
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 25.10.2011. u 18:29.
bixsy the king je online   Reply With Quote
Staro 25.10.2011., 18:33   #3189
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Sad mi je prioritet UPS, onda SSD...nakon toga ide neki posten cooler
Staro 25.10.2011., 18:37   #3190
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor bixsy the king Pregled postova
Utipkaš ''snake skin'' na Tržnici u pretragu podforuma i voila:
http://forum.pcekspert.com/search.php?searchid=3619549
Mislio si na kolegu Mejzlika?
Staro 25.10.2011., 18:44   #3191
bixsy the king
Postovi: 975
Da !
Puno hvala !
HP OMEN G16
Staro 25.10.2011., 21:29   #3192
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor QuidZz Pregled postova
moja preporuka, prvo cooler, onda ssd i na kraju ups. Ovaj CPU jednostavno moli za nekim dobrim hladnjakom...
EDIT: @Baja: u mozda 1% slucajeva je struja problem kod racunala. to ako si recimo blizu trafo stanice ili negdje gdje je struja u totalnoj banani. Tu bi UPS pomogao. ali isto tako ti drugi uredjaji u kuci bi stradavali (od nepravilnog napona koji stalno skace gore-dolje, otisao bi i televizor, friider, linija, itd...) pa bi trebao generalno struju u kuci sredjivati. S druge strane, UPS koji "Pegla" napon, kosta dosta preko 1000 kn. Tako da o tome sto je covjeku hitno treba sam pogledati. I dalje sam kod stajalista da je UPS zadnje sto bi trebao kupovati, jer kod stock brzine i voltaze u kompu, te fluktiacije u naponskoj mrezi nece osjetiti (tu je PSU koji to koliko toliko ispegla). SSD bi osjetio pa bih se za njega slozio... Uostalom, dobar cooler se na trznici moze naci za 300 kn, za 600 vec dobar SSD od 60GB dok je UPS preko 1000 kn. Oni jeftini UPS-ovi za par stotina kn sluze samo da presvitchaju na bateriju dok nestane struje. do tada samo preusmjeravaju struju iz uticnice prema kompu...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 30.10.2011. u 15:49.
Staro 25.10.2011., 21:44   #3193
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ne. Prvo SSD ako struja nije problem. Više će osjetit SSD nego i5 undervoltan ili pak na 4.5GHz. Sve to pada u vodu ako mu je struja (mreža) u banani pa ne radi stabilno bez UPSa da pegla i spašava od power lossa
Moj 2600k se ne buni na stock (-100mV )
EDIT:
UPS je najveća glupost koju moš kupit, ništa on ne pegla nego sam služi da u slučaju nestanka struje preuzme napajanje kompa.
Kvalitetno napajanje i nema problema i potrebe za UPS-om.
To što stuje nestane jednom u godinu dana, stvarno nije potreba za UPS kupovati,osim ako se to kolegi QuidZz često događa.
Bolje CPU cooler i SSD.
Nope. Onda kad je struja ok, neka uzme SSD
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 26.10.2011. u 01:27.
Staro 25.10.2011., 22:03   #3194
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Struja je u redu ali opreza nikad dosta
Staro 25.10.2011., 22:16   #3195
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2011., 22:24   #3196
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor BojanZD Pregled postova
Imas pravo al stvar je u tome sta ja neman srice Kladim se da bi nesto crklo kad bi " jednom u godini nestalo struje "
Staro 26.10.2011., 00:36   #3197
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kako koji.
Staro 26.10.2011., 01:03   #3198
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo i meni stigao sinoc novi proc,al me sramota postat svoju sliku u ovu temu jer mi je kuciste u banani sto se tice kablovinja,malo cu to sredit za vikend pa cu postat....
QuidZz:
Imas dobro kuciste,sredi to malo
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 13:29   #3199
RSedmak
RSedmak's Avatar
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
Noctue dobivene na pcekspert nagradnoj igri.
| Gigabyte x58-A UD7 | i7 920@4009Mhz | MSI 560 Ti | Zalman 10Flex | 6GB Gskill 6GBNQ | Black & Green 2 TB | Audigy 4 | Corsair HX850 | Sharkoon Silvation | Dell U2311 |
RSedmak je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 14:23   #3200
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo i ja sam malo dotjerao svoj nered u kucistu i mislim da sam to dosta dobro odradio s obzirom na šrot kuciste i nemodularno napajanje
Uploaded with ImageShack.us
Komentari,kritike,prijedlozi dobrodosli
Staro 30.10.2011., 14:36   #3201
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Dotjeraj to još malo
Daj pobogu zarotiraj tu bijelu osmicu ili kaj već je i provedi žicu uz ploču
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.10.2011., 14:56   #3202
Postovi: 8,248
Autor RSedmak Pregled postova
Tebi nevrijede sve noctue ovog svijeta uz taj TT vent što imaš u kućištu Što se ostalog tiče, de se malo potrudi pa to posloži, ovo je više manje random nabacano unutra. Pa onda stavi sliku. I kak ti to taj ssd stoji?
Autor xTreme GaMeR Pregled postova
/cut
Slažem se s Wolvom... I trebao bi investirat malo para u kućište, ak ništa drugo u nekog čifa. Daju se naći na tržnjaku povoljno a to je nebo i zemlja naspram ovog kućišta.
Staro 30.10.2011., 15:08   #3203
RSedmak
RSedmak's Avatar
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
TT je na potenciometru. Kućište koristi metalne railove za instalaciju 3.5 i 5.25 uređaja pa rupe ne pašu, a iza bočne stranica ima jako malo mjesta za deblje kablove.
Staro 30.10.2011., 15:10   #3204
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Evo moje kanturine na dan slaganja
drugi disk nije bio ukopčan pa kablovi malo strše
Staro 30.10.2011., 15:16   #3205
longlive775
Postovi: 38
da se to još malo sredit, inače okej je
uh još malo pa moj Arc Midi dolazi, bit će slikaa
Staro 30.10.2011., 17:05   #3206
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
@Pupo
Ma i mislio sam mijenjat kuciste al je prvo na redu bilo procesor,mbo,ram i grafa,sad sam to rijesio i sad ide novo kuciste,taman je sad uskoro bozic pa ce bit para Uzet cu si nekog Anteca vjerojatno,zapeo mi je za oko Antec Dark Fleet 10,cijena 350kn i za te pare ja mislim da je odlican,meni se svidja,a sad necemo o ukusima raspravljat...
Staro 03.11.2011., 13:54   #3207
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 03.11.2011., 20:52   #3208
Postovi: 8,248
nova kućica
al nisam zadovoljan, može to i bolje. Ovo je samo isprobavanje jedne od mogućih kombinacija.
Staro 03.11.2011., 21:36   #3209
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
Pupo pobogu, vide ti se 3 (tri) kabela, kako može bolje od toga?
btw. ima neki savjet/tutorialčić kako se naknadno sleeve-aju kabeli od napajanja (ako je takvo šta uopće moguće)?
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2011., 21:54   #3210
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
nova kućica
tako je ,stvarno užas ,
još da makneš nap. za grafu i konektor od ploče i dobiješ
Kejbljving Nirvanu
nego ,šalu na stranu , di ćeš bolje? da se ubaci još kakav vent i moš se kur*čit bez problema
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
