Staro 06.10.2011., 20:34   #991
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Pozz svima, imam par pitanja, naime trenutno čekam da mi dodje korištena 3870x2 Sapphire Atomic Water cooled edition i zanima me sljedeće:
1. Koja je normalna idle i full load temp na njoj ili nekoj sličnoj kartici sa vodenim hladjenjem ?
2. Koji su najbolji drivreti to date za tu karticu ?
3. Dali itko ima ili prodaje pokvarenu 3870x2 sa normalnim zračnim hlađenjem ?
4. Što mislite hoće li Chieftec 550w biti dovoljan za pokretanje te grafičke ?
AtOmIc je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2011., 20:40   #992
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
2. Koji su windowsi? Pod "moj komp" piše: Win7 64bit.
4. Hoče
Staro 06.10.2011., 20:53   #993
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Autor Halos Pregled postova
Pošto neki od vas znaju već one moje šeme sa Accelerom S1 na G80 grafama i to...da nebi bilo da sam samo zapeo za Nvidiu, evo malo kastom kulinga za 3870X2
2X Zalman VF900
Zasada bez pasivaca/ježića na VRMovima i memoriji, jer planiram nabaviti one trakice, jer pasta nedrži baš najbolje.
Zalmani su sjeli odlično, temp. u igrama su GPU1 58C, GPU2 66C,(IDle obe jezgre oko 40) dok VRMovi deru na 87C max(55idle)...što je puno, ali bez ježića čak i prolazno bez mučenja.
Eto, da se zna da i ovo radi ako je prijeko potrebno. Dva VF700 bi bolje pasala, ali neznam dali bi ohladila ovo čudo, možda one bakrene verzije vf700 bi...
Kako si spoijo onaj 6 pinski pwr konektor (nwm sada vidim da se vidi na jednoj od slika, neznam kako mi je promaklo)
p.s. ne vidim sa slike ali dali se mogu staviti oni memory heat sinkovi na memoriju ili i njima smetaju zalmani ?
Zadnje izmijenjeno od: AtOmIc. 06.10.2011. u 20:59. Razlog: Uočen propust sa moje strane
Staro 06.10.2011., 20:56   #994
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Autor ShanTech Pregled postova
4. Hoče
2. Da ti su instalirani trenutno
4. ok hvala na brzom odgovoru
Staro 06.10.2011., 21:21   #995
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Nemoj kemijat sa zalmanima, ne isplati se. VRM se previse grije i morao bi neznam ni ja kakve heatsinkove stavit na njih, a jos i da stoje naopacke. Taj vodeni blok i radijator koji ce ti doc s njom su skroz dovoljni za oladit grafu. Ne brini se nista
Staro 06.10.2011., 22:52   #996
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Autor papčić Pregled postova
Ma problem je sto pumpa koliko znam je riknula pa necu dobiti original pumpu, a i pitanje je u kakvom je stanju ta graficka. Mislim covjek kaze da radi normalno, i nacelno mu vjerujem, ali mi je spomenuo da su temperature visoke dosta za to hladjenje, pa me sada zanima koje bi bile normalne temp. koje mogu ocekivati sa tim atomicom , kako bih znao jer stvarno nesto ne radi ili samo lose radi i tako to
Staro 08.10.2011., 01:06   #997
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Autor AtOmIc Pregled postova
Meni sa stock coolerom temperature: max oko 75, a idle ok 45 nakon 1-2 sata igranja. Sa tim da san rucno namistija ventilator da mi ne zuji previse i temperatura u kuci je oko 27. Po meni i ovo je mozda malo visoko ali radi bez problema par godina...tako da se ne zabrinjavam previse
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2011., 03:33   #998
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
graphic score 9167
Radeon 6770 --> gpu score 8924
Radeon 3870x2 --> gpu score 8582
Radeon 3850 OC --> gpu score 4942
Takodjer nesto sto sam primjetio je osijetna razlika u kvaliteti slike i načinu na koji je cijeli test radio izmedju 3870x2 i 6770 . Na 6770 je sama grafika izgledala dosta bolje , i sam test je davao dojam da puno bolje radi nego na 3870x2 , dok je 4870 tu negdje oko 6770 po pitanju kvalitete slike, ali ipak malo brzi .
Eto, konacno moje eskapade sa 3870x2 Atomic edition su gotove. Nakon jedno 8 sati brutalnog spaljivanja živaca psovanja i koje cega jos ne, uspio sam posloziti svoju karticu da radi kako bog zapovjeda xD . Necu sada nabrajati sto mi se sve izdogadjalo jer cu onda jos provesti jedno 1h tipkajući. Bilo kako bilo temp sada na 3870x2 atomic water cooled su gpu1 38-40 gpu2 35-37 u idle , a u full loadu gpu1 59 , a gpu2 52 C . Mislim da je to max sto ovaj moj sustav moze da postigne, bez nekih bitnih izmjena.
Puno hvala Necronomiconu na prodaji, strpljenju i savjetima , te naravno papčiću na savjetima preko pp.
Sve u svemu za kraj napravio sam jedan mali test u 3d marku da vidim kolika je razlika izmedju par zadnjih kartica koje sam imao u kompu.
Prije gledanja imajte na umu da je test konfa bila ona koja je navedena u mom profilu, te da se od uvijeta nista nije promjenilo osim grafickih i drivera. Sto znaci da je test nije radjen kako bi se postigao max rezultat nego cisto meni ovako za dusu.
posto mi se neda sada uplodati slike samo cu napisati rezultate
3d Mark Vantage performance (onaj free)
Radeon 4870 --> graphic score 9167
Staro 12.10.2011., 14:04   #999
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Ok eto opet ja i opet sa nekim pitanjima, ugl jel netko zna zasto u igrama nikada nemam opterecenost jezgri graficke vecu od 70 % po grafickom cipu ?
Dali je moguce da ju bottlenecka moj proc ili zato sto sam spojio 2x6 pinska konektora od napajanja umjesto 1x6 i 1X8 ?
Any ideas ?
Staro 12.10.2011., 21:34   #1000
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
To tako jednostavno je
Ja sa gtx280 nisam vidio 99% opterecenosti osim kad sam imao fail sa driverima....
Ako ti se da, isprobavaj 10.4, 10.4a, 10.5, 10.5a drivere pa gledaj rezultate
Staro 12.10.2011., 22:13   #1001
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
ok cool tnx na savjetu, budem pokusao s tim pa cu vidjeti kako ce to ispasti, p.s. dali da uopce skidam one application profiles od atija ? mislim skinuo sam ih i instalirao, ali nisam primjetio nikakvu razliku sa i bez njih
Staro 21.10.2011., 18:06   #1002
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Eto samo da javim za one koje to mozda interesira , malo sam se igrao sa driverima i ono sto sam primjetio je da mi za sada najbolje rade 10.5a (hotfix) driveri, a sto se priblizavam novijim driverima to mi igre rade losije, iako sam primjetio bolju kvalitetu slike u 11.9 naspram recimo 10.5 . Sve u svemu jako sam razocaran podrskom ATija sto se drivera tiče, jer kako sam izmjenio preko 5 razlicitih verzija uvidio sam da je to narodno veselje kojemu nema kraja, na jednima neka igra radi odlicno i ima odlican prikaz slike , na drugima ta ista igra ne radi kako spada, ali zato neka druga radi bolje, a za FPS da ne pricam, na nekima mi prikazuje avg. FPS 50 a bude neigrivo koliko bude micro sutteringa , dok sa nekom drugom driver verzijom avg. FPS padne na 30ak ali micro sutteringa skoro da i nema , i onda stavim 10.5a verziju gdje ista igra radi najnormalnije sa avg FPS od 70 bez ikakvog trzuckanja a zadrzava kvalitetu slike .... onak WTF ??? Jel nisu u stanju poboljsanje koje naprave opstaviti i ici dalje, nego moraju tako praviti gluposti pa malo malo nesto ne valja ... ugl uzas
p.s. mislim da je problem tim veci jer im je hd 3000 i 4000 zadnja rupa na svirali i cisto reda radi jos "razvijaju" drivere za njih , a vecinom su koncentrirani na ove nove serije 5 i 6
Staro 22.10.2011., 13:07   #1003
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Ja na drugom kompu imam 4770 i ne radi nikakvih problema sa novim driverima...možda je kod tebe problem ono x2 jer su te kartice ipak posebne...da li instaliraš i ATI Catalyst Application Profiles?
Staro 22.10.2011., 18:35   #1004
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
To je uvjek tak sa starijim verzijama, meni se isto desavalo i sa 4850 i sa 3870, naravno bez ovog s microshutteringom
Staro 22.10.2011., 19:59   #1005
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Naravno da imam CAP , probao i s njima i bez njih, ma vecina problema dolazi jer je x2 kartica u pitanju i to mi je jasno , ali sto se performansi tice, ako testiras stare VS nove drivere naravno dok su ostali uvijeti nepromjenjeni onda mislim da bi i ti cak trebao uviditi razlike, iako na recimo 4870 su one puuuno manje vidljive nego na 3870x2, barem iz mojega iskustva.
Ugl koliko sam skontao x2 kartice su iz nekoga razloga puno osijetljivije na promjenu drivera nego ove normalne. Iako opet kazem to je samo moje trenutno iskustvo i ne mora znaciti da sam u pravu, ali to se do sada tako pokazalo u mome slucaju.
@Papčić da na zalost slazem se, ali je zalosno sto je tako, a sto se microshutteringa tice to je nesto sto je svojstveno x2 karticama, iako je stvarno zanimljivo promatrati kako sa promjenom drivera se on pojacava i smanjuje, nevezano uz promjenu FPS.a
Zadnje izmijenjeno od: AtOmIc. 22.10.2011. u 20:03. Razlog: Dodatak novih info
Staro 22.10.2011., 20:55   #1006
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Microstuttering je svojstven starim x2 grafickim a novim ne i opcenito sto slabije grafe u sli/cf to vise problema zbog toga..
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 24.10.2011., 15:24   #1007
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Autor MAGARAC Pregled postova
Da, na njih sam i mislio, znam da je na novijima to ne dogdja, iako mislim da se jos na 4870x2 tu i tamo moglo primjetiti.
Ugl ma mene smeta sto i na ovoj mojoj se to moze rijesiti, ali driveri nisu nikada dosli do te razine da u potpunosti iskorjene taj problem
Staro 13.11.2011., 21:18   #1008
Bokygs
Bokygs's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Sry sto ovako upadam,ali imam 2 pitanja:
1.Da li moze chiftec 550w "gonit" ovu grafu bez problema u full opterecenju?
2.Isplati li je se u danasnje vrijeme uzet rabljenu umjesto hd 4850,8800gt/s i sl. ako su cijene priblizno iste?
Bokygs je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 22:26   #1009
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Može to chif gurati bez problema. A sad ne znam kolko ti se isplati, 3870x2 ti je u rangu 4870, ako ne moraš nešto puno nadoplaćivati onda da....
Samo stara ti je to krama i sklona rikavanju, osobno bih išao na 4870 koje sad već idu po 400 kn.
Staro 14.11.2011., 17:09   #1010
puma29x
puma29x's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: istra
Postovi: 33
kod mene sa 11.9 sve radi uredno bez ovih profila nisam previse testirao imam orginal bc2 i igram online sa viokim postavkama nema nikakvih trzanja i imam od 30-100 prosjek ce biti oko 40-45 uskoro cu uzeti bc3 pa cu viditi tamo ali sigurno ce biti problema pa se polako spremam za prodaju ove i nabavku neke nove 68 ili 69
kartica je asusova eah3870x2 1gb i koristim smartdoctor za kontrolu ventilatora i temp. ne prelazi 55c pogotovo sad zimi
puma29x je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2011., 17:59   #1011
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,541
Autor puma29x Pregled postova
pocni koristiti tocke zareze i ostale interpunkcijske znakove jel ti recenica qurca nema smisla
a to da imas na visokim postavkama 100 fps s tom karticom i tim procom cu samo reci : , jedino ako igras na 1280 rezi
Staro 15.11.2011., 01:25   #1012
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Autor Bokygs Pregled postova
eto osobno imam 3870x2 i malo sam je usporedjivao sa 4870 i 6770 i mogu ti reci da ti iako su performanse tu negdje sa 4870 (3870x2 je slabija ali ne puno), no imati ces puno manje zezanja sa 4870. Sto se 4850 tice mislim da je 3870x2 ipak bolja.
E sada sto se napajanja tice, osobno imam 550W chieftec i mogu ti reci da je jedva dovoljno. Osobno ti ne preporucam 550w chieftec i 3870x2 kombinaciju.Mislim raditi ce to , samo je pitanje koliko dugo i kako. Moje napajanje je na granici pregrijavanja, a onda napon postane nestabilan, tako da iako tehnicki radi mislim da je to nepotrebno mucenje za to napajanje .
Zadnje izmijenjeno od: AtOmIc. 15.11.2011. u 01:30. Razlog: pravopis
Staro 16.11.2011., 09:26   #1013
Postovi: 8,193
Upecao i ja jednu, doduše baca artefakte al gaženje će izdržati Samo vent moram zamjeniti, ovaj nije dobar za takve poslove.
EDIT:
@Halos
Ma malo izvrtit čmarkove i objesit na zid. Takav je plan
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.11.2011. u 16:38.
Staro 16.11.2011., 15:51   #1014
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Eto moje, nikakvi artifakti radi trenutno kao beba
Staro 16.11.2011., 16:35   #1015
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ko beba ili ko baba?
Neznam zašto mi je ta kartica poznata
To je meni i dalje zvijer od kartice, kad budu đabe uzmem jednu za na "zid".
@Pupo - kak misliš gaženje?
Staro 17.11.2011., 03:51   #1016
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Ma radi ko beba, nakon pocetnih muka nekako mi je prirasla srcu, a uz to trenutno vrti sve igre koje igram na zadovoljavajucem framerateu.
Steta samo sto je moram prodati, naime kako stvari stoje uskoro cu nabaviti novi dell monitor sa 19x10 rez tako da cu ipak trebati malo jacu graficku .
P.s. Sto mislite o 2x3870x2 koliko bi to imalo smisla ? dali netko zna koliki bi perf. scaling bio u odnosu na 3870 ?
Staro 17.11.2011., 07:10   #1017
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa, uz ponudu polovnih i novih (tipa npr 800 kuna za jednu 5850 sa garancijom), dvije 3870 X2 nemaju nikako smisla. pogotovo jer bi se ovaj chief mogao pomuciti s njima.
da ne kazem 6950 ili gtx560........ jedino sto bi osobno mjenjao i procesor, isao na novijeg phenoma.
Staro 19.11.2011., 03:47   #1018
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Autor Burko Pregled postova
a cuj, novo napajanje je ionako u dolasku, a jos jedna 3870x2 bi me kontam dosla max 400 kn ako ne i manje. Mislim ok znam da je to super glupa ideja, ako zbog nicega drugoga onda zbog racuna za struju i zezancije sa driverima i scalingom, ali moras priznati bilo bi cool imati te 2 stare bestije u kompu :P .
p.s. proc jos uvijek radi ok , nisam jos naisao ni na jednu app na kojoj imam neku svemirsku razliku u perf. zbog proca. Tim vise jer kada je OC onda radi na performansama Phenoma II 940-ke sto mi je sasvim ok
Staro 19.11.2011., 10:04   #1019
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemoj, ostavi tu jednu, tim bolje što je ogromno pitanje dali ces ju uspijet prodat...a htjet ćeš vjeruj mi. Imao sam dvije, i to je samo ljepo za vidjet, ostalo nema smisla.
Staro 24.11.2011., 01:38   #1020
puma29x
puma29x's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 33
evo nabavio orginal bc3 i mogu reci da sam sa postavkama igre za sada na medium i neke na low s obzirom da sama igra ima jos dosta problema pa se nemoze bas znati koliko je do graficke koliko do igre ili drivera ...vjerojatno kroz jedno 4 mj ce se viditi bolja situacija ali svakako cu ovu zamjeniti za neku noviju
