Staro 19.10.2011., 00:41   #1
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Komp se zamrzne (page_fault BSOD)
Dobio sam od strica stariji komp..
Pentium D 940 3.2ghz
MSI PM8PM-V, integrirana grafa
1gb ddr2 (neznam koji)
320gb pata disk
Komp se zamrzne nakon nekog vremena, izbaci BSOD naziva PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Testirao sam ram s memtestom, s njim je sve u redu. Probao sam staviti nove windowse. HDTune izbacuje bad sectore za disk kad ga skeniram. Da li je moguće da je uzrok tome samo disk ili je još nešto crklo? Drugi disk ću nabavit kroz dan-dva te ga svakako zamijeniti, no bitnije je da li ću morati još nešto mijenjati.
Staro 19.10.2011., 03:04   #2
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc957625.aspx
This Stop message occurs when requested data is not found in memory. The system generates a fault, which normally indicates that the system looks for data in the paging file. In this circumstance, however, the missing data is identified as being located within an area of memory that cannot be paged out to disk. The system faults, but cannot find, the data and is unable to recover. Faulty hardware, a buggy system service, antivirus software, and a corrupted NTFS volume can all generate this type of error.
Meni se čini kao da je do diska.
Windowse normalno možeš instalirat?
blaa
Staro 19.10.2011., 03:05   #3
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Makar bi prvo probao svježe Windowse staviti.
Stavio sam nove windowse, par puta, i nije pomoglo. Najvjerojatnije je do diska, no zajeb bi bio da je otišla i ploča..
Staro 19.10.2011., 09:57   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ja bi još preporučio preskenirati disk sa software-om od proizvođača. Ako je disk eventualno pod garancijom (nije navedeno) priložiti sliku napravljenog skena.
Staro 20.10.2011., 22:43   #5
G.D.I. Info
G.D.I. Info's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Drugi disk unutra instal OS i ako je problem nestao znaš šta ti je činiti pravac shop i drugi hdd ako se nastavlja smrzavanje onda idemo dalje
G.D.I. Info je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2011., 00:03   #6
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Da, a šta dalje? Drugi disk ću svakako isprobati. No ako nije do njega, može biti da je do ploče. Ram sam testirao. Moguće da je i do napajanja, imam drugo koje stoji pod krevetom, pa ću i njega zamijeniti.
Staro 21.10.2011., 01:04   #7
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Kad ti izbaci BSOD, pogledaj u donjem dijelu ekrana jel se navodi kakav .sys file, znači u onom dijelu ispod "Technical Information:"?, inače dosta je čest slučaj i softverski problem npr. avast je znao radit probleme koji bi rezultirali ovakvim BSOD-om, al i hrpa drugih aplikacija...također dosta čest slučaj je npr. win32k.sys koji opet predstavlja dosta generički problem, može bit ili hardver ili softver...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2011., 01:14   #8
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Nema nikakvog AV-a instaliranog na kompu.. Čisti Windows XP bez drivera i opet izbacuje navedeni BSOD nakon nekog vremena (obično nakon par minuta).. Sama instalacija Windowsa je prošla uredno, ali eto, BSOD nakon prvog pokretanja..
Staro 21.10.2011., 03:05   #9
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Ponovit ću još jednom...
Staro 22.10.2011., 22:06   #10
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Zamijenio sam hdd, ram i napajanje.. Više ne dobivam Page_Fault error, nego se komp samo zablokira ili restarta. Instalirao sam drivere za integriranu grafu i pri svakom restartu kompa mi se pojavi neki Vmodes.exe i još neka dva prozorčića, kao da ih pokrenem. Ako ih pokrenem, komp zabloka. Inače, taj vmodes.exe i ta druga dva su od drivera grafičke. Probao sam opet stavit windowse, zablokirao tijekom instalacije. Pri trećem putu, instalacija prošla, ali opet isti taj vmodex.exe, i zablokiranje kompa nakon nekog vremena. Znači, ostaje onda da je do ploče.. Jbg
