#4111 |
Postovi: 12,429
#4112 | |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 4
? Upgrade procesora mi je svakako dobra opcija jer je korisno i u svakodnevnom radu. |
#4113 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Ta grafa je bottleneck za tvoj proc, probaj ga naclockati barem na kojih 3GHz+ ako ide, inace sto se tice grafe uzmi ju, ta grafa je i dan danas sposobna vrtit zahtjevnije igre ne na max postavkama, ali na high sigurno. |
#4114 |
Postovi: 4,069
E ovako, izašao sam iz šeme skroz što se tiče stolnih računala. Koja grafa bi bila plafon za jedan Intelov C2D E7200 2.53 GHz, Gigabyte EP35-DS3L i 500W Chieftecovo napajanje. Reza 1680x, 20" monitor, dosad je bila HD3850. Znači bez OC-anja, nova. Hvala unaprijed |
#4116 |
Postovi: 4,069
Ma nije za mene tak da mi se neda čačkat po tom jer ću onda morat uskakivat ako bude nestabilno. Procesor neće biti dizan . Je li ova GTX460 onda overkill za taj procesor na tvorničkoj frekvenciji? |
#4117 |
Postovi: 2,523
a teoretski je...a onda opet ima igra koje nisu tolko procesorski zahtjevne pa ce dobro doc... ako budget zadovoljava 460 768mb nije losa kupnja, ako ce taj monitor ostat duze vrijeme naravno...ako ce se ic na veci monitor onda gtx460 1gb uzmi odma i pitanje je kad ce se mijenjat ostatak konfiguracije? zato jer ce gtx460 (bilokoja) i u novoj konfiguraciju pruzit jos bolje performanse pa bar graficku nece morat mijenjat dulje vrijeme sve ispod gtx460 ide u rang hd6770/5770, a one su ipak na nesto nizoj razini te nebi bas dobio onaj "wow" efekt u odnosu na 3850 iako bi bile naravno puno puno bolje edit: zaboravio sam spomenut hd6850, pa vidi kako ti se cijena svida, ona je negdje izmedu gtx460 768mb i gtx460 1gb po jacini, isto tako jako dobra opcija |
#4119 | |
Postovi: 17,072
#4120 |
teh masta
Postovi: 216
Ljudi, trebam pomoć. ![]() Kak se bliži vrijeme izlaska nekih igara koje me jako zanimaju, razmišljam si uzet novu grafičku koja bi zadovoljila moje potrebe. Konkretnije dvoumim se između ove dvije grafičke: MSI HD6850 1GB Cyclone OC Gigabyte GTX460 1GB OC Budući da je cijena skoro ista, zanima me koja je kartica isplativija uzimajući u obzir potrošnju, zagrijavanje, buku i rezoluciju od 1680x1050? I zanima me samo da li će procesor (pod "moj komp") biti bottleneck za jednu od ovih kartica? Pomagajte. |
#4121 |
Postovi: 34,030
Obje su tihe i hladne. Laganu prednost bi dao MSI-ju zbog toga što je grafa novije arhitekture u odnosu na GTX460 i što ima dužu garanciju.
#4122 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ja sam imal sličnu dilemu, i baš sam tu pital, i na kraju sam uzel OBIČNU Sapphire HD 6850! I ja ti preporučam nju, zbilja je TIHA i HLADNA, ja sam ugodno iznenađen karticom! A još bitna stvar je to da ti ostavlja prostor za CF, pošto ne troši puno nit se grije! Uzmi ovu MSi ak nije puno skuplja, ali ja mislim da je nemoguče biti tiše od sapphire-ove! Jer kartica je zbilja tiha, a za performanse ti mogu reči u odnosu na HD 5850 u igricama warcraft i AC:brotherhood! Sve na high i max maximuma radi bolje sa HD6850, osim warcrafta ![]() |
#4123 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4124 |
teh masta
Postovi: 216
Ne bi htio referentni kuler, zato gledam radije dat 100-150 kuna više za pošteni i bolji hladnjak. Tak da mislim da budem uzeo MSI na kraju, čisto radi duže garancije i blagog afiniteta prema ATI-u. ![]() Danke ![]() |
#4125 | |
Postovi: 4,037
Doduše moja Safirka HD6850 je kupljena rabljena s 23mj. jamstva, a ja sam u vukojebini, pa mi je izbor limitiran skoro ka seoski mentalitet ![]() Srećom da sam ima aftermarket cooler ("Musu") otprije, jer su temperature liti divljale sa stockom.
#4126 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Moja je nečujna ! Čak i kad igram se pored zvučnika ne čuje ni malo! Tiša je od 5850 u svakom slučaju! Zbilja ne znam kak je tvoja tolko glasna, ili je u mojoj problem kaj je tiha ili si ti zbilja dobil neku čudnu karticu!? |
#4128 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ma gle, ne velim ja da je sapphire hd6850 referentna bolja od MSI, tj da ima bolji kuler! Ali ti garantiram da je nečujna u idle i vrlo tiha kod igranja, uz buku zvučnika također nečujna! Dam se kladiti da je ovo kaj je kolega doživel izoliran slučaj, jer prije kupovine sam se također informiral o toj kartici i niko živ se nije žalil na buku! A i ja ti velim iz prve ruke! MSI ti daje više OC prostora, jer tiša od ove moje nemre biti! Pogledaj si još Sapphire VAPOR X, također su odlične ako ne i bolje od MSI-a! |
#4129 | |
Postovi: 4,037
![]() U sobi mi je znalo bit 31-33C, a moje kučište ima 1x12cm vent za upuh naprid i 2x8cm za ispuh otraga - dakle srednja žalost šta se tiče provjetrenosti. Da li pak naponi malo divljaju na njoj nemam pojma, uglavnom Musa ju je primirija koliko-toliko uz puno manje buke. Case closed. EDIT U dosta testova sam vidija da je ta Cyclone verzija poprilično hladnija u loadu od referentnog coolera uz istu buku (dok je u par testova jedva primjetna razlika u temperaturi)
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 20.10.2011. u 00:35. |
#4131 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa daj ti reci, ti imaš dvije takve, jel se u idlu čuju kartice?? |
#4132 |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
ma pitam Drvoja pošto smo imali malu raspravu oko glasnoće i temperature ![]() ugl. pogledati nekoliko stranica ranije od posta 3998 ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...92#post1981792 |
#4133 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajde se lijepo dečki preselite tu: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=204790&page=8 i prestanite spamat ovu temu ![]()
#4135 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Treba mi preporuka grafe od 1700kn do 1900 za sada mi je napeta hd6950..ali ima toliko verzija da vise neznam na sam koju da uzmem. Naravno moze i neku nvidiu. PS ova bi se trebala pridruzit i5 2400k i Asrock P67 PRO3-B3 za koji tjedan(zahvaljujem forumashima na preporuci maticne i cpu-a u drugoj temi). Gleda san polovne ali se ne prodaju bas nesto ili mi ih netko "ukrade" isprid nosa... ![]() Eto pa pucajte..sta bi vi uzeli?? Zadnje izmijenjeno od: afterburner. 20.10.2011. u 11:01. |
#4136 |
jel moguce da su ovolike razlike izmedju 6850 i 6950, po ovome se itekako isplati dati 400kn vise za 6950, onak svaki drugi test 6950 POJEDE 6850?! http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=670789 |
#4138 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#4139 | |
Postovi: 17,072
@afterburner Uzmi HD6950 2gb ili MSI GTX 560 TwinFrozr II OC 1024MB Citiraj:
Između 6850 i 6870 je velika razlika, a kamoli ovo.. 2 različite klase grafa su to ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.10.2011. u 23:22. |
#4140 |
Postovi: 5,992
Ta "recenzija" je ocaj zivi, pogotvo izbor igri a i rezultati su im ocajni, u nekim igrama sa obje grafe..Nek netko proba sa svojom 6850 toliko zaklat perf. u 1600 x 1200 ili slicnoj rezolucji.. 6850 je idealna za 1680 x 1050 i 4xaa a moze i bez problema vrtit 1920 x1080 vecinu igri. Realna razlika u normalnim postavkama je 25 do 40%. Razlika u cijeni nije 400kn nego prije 700kn. 6950 1gb ima isti problem kao i 6850 a to je 1gb memorije sto je jedini realno objasnjenje ocajnih perf. u toj recenziji. Polovna 5870 je za mene bog i batina ATi grafa za 1680x1050 i 1920x1080 sa normalnim kolicinama aa..6950/70 nisu nista puno bolje u tim rezolucijama i imaju iste mane i vrline Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.10.2011. u 23:51. |
